Заправил Кондер у нормального мастера и все норм. - Вчера
Удачи с ремонтом! -
Я брал у этих ребят, вроде давно этим и только этим занимаются - https://ozon.ru/t/pTGQjz0 Keropur 3820 по их заверениям является заменителем ранее всем известного Keropur 3899с.
