Заправил Кондер у нормального мастера и все норм. - Вчера
Удачи с ремонтом! -
За 10 я сделаю массаж сидения и буду кайфовать гоооораздно больше чем с этой тыркалко-пыркалкой) - Ранее
Класс, спасибо, попробуем!
