Спасибо 🤝 -
Удачи с ремонтом! -
Блок рулевой колонки смотрели? Забыл уже, если что-то щелкает найти и заменить мб тупо релюха какая-то наелась - Ранее
После димексида с ацетоном и атф-ки в бак, никакой керапур мне не страшен 🤣
