  1. Вчера
  2. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  3. Maxim
    Владельцы SRX-1
  4. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  5. ТНВД ссыт бензином в масло (нюхай щуп), обычно это причина, ну или форсунки очень сильно льют, показания MAF еще хорошо проверить
  6. Maxim
    Владельцы SRX-1
  7. Ребята помогите подскажите богатая смесь большие коррекции по одной банке -39 -45 никто не может понять что с машиной
  8. Последняя неделя
  9. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  10. Ранее
  11. Всем привет .Был определен список запчастей ( впрок на всякий случай )на двигатель эскалейд L 94, туда входили — поршневая с куполом под газ ( мой авто всегда работал на газу ), новый распредвал, компенсаторы .ГРМ .Одним словом — тот набор тюнинговых запчастей, которые должны быть очень хорошего качества и ни какого Китая. Поясню, поршневая с куполом увеличивает компрессию, для газа — это гораздо большая скорость горения и лучший КПД (мощности больше а расход топлива меньше ) Распредвал с немного большим подъемом кулачков — это как раз тот момент, когда в пробке не хватает времени на обгон, он дает подхват с 2500 оборотов и авто 2.6 тонны резче стартует и времени на обгон тратится гораздо меньше и другие детали, которые при установке дадут мотору при хорошем обслуживании пробежать 500т.км + Запчасти сам нашел на сайте Саммит и передал их Ричарду ( он на Драйве описывал покупки запчастей в США ) Сумма покупки оказалась внушительной 500+ поэтому хотелось каких то гарантий, что твои деньги не уйдут в нирвану, а пойдут по назначению .По договоренности оплата возможна только наличными в офисе или переводом по куар коду.Я в это время поехал в Москву ( образовалась небольшая командировка ) связался с Ричардом и когда на момент выезда к нему я сообщил, что через час буду и по приезду по адресу ( Москва Ижорская улица 19 с 1 )тел +79168458284 начал звонить, чтобы сообщить, что я на месте, трубу никто не брал, на СМС не отвечал и через час я вернулся в гостиницу, а потом получаю сообщение, что деньги нужно передать постороннему человеку .на мой вопрос, почему трубу не брал, ответ простой — не мог .И как тут поступать в такой ситуации и на сколько правильно поступил Ричард, не берусь судить.Я работал в компании Джип Строй ( постройка внедорожников ) И сам покупал людям мосты и двигателя ( контрактные ) и прекрасно знаю, как оформляются такого рода сделки .Здесь должны быть владельцы авто, кто покупал через Ричарда запчасти, как у Вас проходили сделки ?
  12. Продам свечи ACDelco на Corvette 5.7L Chevrolet V8 M/T Base Hatchback 1992 Цена 7470 за 8шт GM 19244467 Ссылка на объявление : https://vk.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fbaza.drom.ru%2Fuser%2FCaddyOrig%2F%23center%3D131.89228990478512%2C43.11365458128561%26zoom%3D13&utf=1
  13. Maxim
    Владельцы SRX-1
  14. Тодор Ялъмов
    Владельцы SRX-1
  15. Всем привет. Не могу найти кто сможет отремонтировать коробку 9T60?
  16. попробуй с дмрв снять фишку и завести, если все нормально станет то скорее всего его на замену, они ходят тыщ 80 дальше начинают врать
  17. Всем доброго дня , У меня такая проблема, утром если завести машину то она заводится и через несколько секунд глохнет , второй раз заводится нормально, чеков нет , бензин почти полный бак , это происходит только если долго машина стоит , например с вечера до следующего дня утром .
  18. А какие нужны прокладки? Желательно номера, может кто помочь?
  19. Привет, есть куча посредников кто выкупает и возит, я последние разы вез через GM parts shop, они и на ззап и на Авито есть, их десятки контор
  20. Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, как заказать запчасти с Rockauto. Srx 2007 рестайл. Пришла пора менять цепь.
  21. До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно Понял
  22. Датчик детона выше, колено ниже
  23. Спасибо! Буду искать! До этого искал, нашëл только датчик детонации в этом месте приблизительно
  24. внизу самом за катализатором справа (с другой стороны от генератора) внутрь в сторону поддона
  25. Приветствую всех! Кто то подскажет, где находится датчик коленвала, srx1 3,6
  26. Приветствую всех! Подскажите кто знает, где на 3,6 стоит датчик коленвала?
  27. у моторов можешь щетки поменять да и все, ни разу не видел чтобы 2 карлсона ломались...
