Привет форумчане ! Купил Эску 2007 года есть много вопросов помогите с ответами!
Тимур
1) Почему то кажется жестковатой подвеска , кто , что проделывал со стойками ?
2) Кто нибудь менял резиновые уплотнители дверей ? ( скорость за 100 начинает сифонить )
3) Кто ставил газ , поделитесь впечатлениями? (Экономия , и какие есть минусы )
Ещё есть вопрос по музыке, слышал что можно вывести вход под флэшку толи аукс , может кто знает как это делать .
1)Она сама по себе жесткая
2)Все резинки родные с 07г стоят,с пассажирской стороны один уплотнитель порвал при этом на 160 ничего не сифонит.Сифонить может из за неправильных зазоров на железе.
Ну а резинки в круг обойдутся тебе в копеечку.
3)Экономия ощутима и впечатления положительные ,только в том случае,если настройки ГБО 1к1.Когда покупал машину стояло непонятное оборудование,на обгонах машина подвисала,проваливалась,в жару аналогичная ситуация была.Подобрали оптимальные газовые рейки,т,к у старых была маленькая производительностьИ,после замены появилась динамика и пара прогоревших клапанов)
Так что тут все относительно)
4)Вход AUX находится в подлокотнике около кнопок регулировки климата.
Sent from my ZTE V880G using Cadillac Team Russia mobile app
По поводу того что сифонит, возможно и зазоры так обе правые и задняя левая дверь крашены
Может разъемы качсячные?Так два тюльпана там нужно втыкать
То есть , мне нужен шнур где с одной стороны мини джек 3,5 мм а с другой два тюльпана ?
Только что, Тимур сказал:
Да
Если у тебя есть такой можешь сфоткать и залить сюда фото как ты подключаешь (спасибо)
1 минуту назад, Тимур сказал:
Вставляешь два тюльпана что в зади вот этого подлокотника
1. Подвеска на маленьких скоростях должна быть очень и очень мягкая, а жесткость растет по мере увеличения скрости. Это если стоит родной магнетик, если его нет и заколхожено что-то то будет вероятно жестко.
2. Тут не знаю у меня идельная тишина до скорости до 200. Только уши после 170 начинают свистеть иногда
3. Про газ, тут сколько людей столько и мнений. Но видел в клубных сервисах не одну машину с положеным двигателем который ездил на газе.
Ещё не дошёл до стоек , не знаю что там . Пока по ремонту заказал верхние рычаги в сборе , нижние шаровые и втулки стабилизатора все 4 ре
Качество уг только)
Спасибо за фото парни
Больше всего на данный момент парюсь за свист в окнах
Очень раздражает , на скорости
Добрый день! Нужно проверить зазоры между передними дверьми и кузовом (иногда регулировка спасает), а так же вклейку лобового стекла - из-за неправильного монтажа бывают завихрения в районе передних стоек.
По подвеске - должна быть вполне мягкая даже на 22. Если не горит ошибка service suspension, то требуется проверить разъёмы амортизаторов на наличие обманок
  • 2 weeks later...
Парни , огромное спасибо за помощь с ауксом разобрался , теперь хоть с музыкой нет проблем))))
Парни а что в коробку льёте? В магазине меня вводят в заблуждение говорят что если у тебя кробка 5ти ступенчатая то надо лить дикстрон 3 а если 5ти то дикстрон 6
То ли продавец тупит то ли я )))
все что 6 ступеней и выше это - декстрон 6, все что 5 и ниже это третий, правда по всем описаловам говорят что 6 заменяет третий полностью, но я бы лил то, что с завода
То есть 6ой льете ?
У меня срыкс и ситик 6 ступы да 6ой лью, эску чессна в руках не держал не знаю что в ней хотя помню что там вроде 6л80 или 6л90 коробка в неё 6 ой да
Парни кто сталкивался с амортами ? Сегодня был у официалов все 4 аморты мертвые , все 4 под замену . Официалы мне оригинальные посчитали в районе 150 000 выйдет типо . Ну а так поспрашивал сегодня мне кучу вариантов насоветовали : что можно обманку сделать и любые стойки закинуть и каябу и бельштайн , может кто то откланился от оригинала и что из этого вышло?
Ещё всякие умельцы говорят пригоняй мы их перетрясем и будут дальше ходить , но как они это сделают я мало представляю .
И ещё вопрос по телевизору 2му не включается или я его включить не могу ))) когда на главном экране включаю двд задниц тоже должен показывать или его отдельно вкл надо как то ? (На основном картинка есть а на заднем синиц экран )
В шеви+ их ремонтируют, набери на красную сосну, спроси Александра Фролова, скажи от нас
Да я так то с Екатеринбурга))))
у них вроде есть ребилженые комплекты, отправишь свои, доплатишь и готово!
18 минут назад, Тимур сказал:
  • Город ????????????
это кстати у вас в профиле)))
В ‎28‎.‎10‎.‎2016 at 00:19, Тимур сказал:
Делают и обманки и нормально всё. У большинства возрастных Эсок так сделано. Оригинал, имхо, лучше, но не критично.
Лично я бы поставил оригинал. Но амортизаторы и их замена дело нехитрое. И в данном случае вполне модно обойтись без ОД. Закажите через ебей, а поставит любой нормальный сервис работающий с машинами Кадиллак. Вообще по техническим вопросам можете обратиться к Rewers22(глава клубного сервиса), постоветует и подскажет поконкретнее ;)
Кстати, он и про "какой декстрон лить" скажет более точно и профессионально.
Изменено пользователем Пушистый Енот ( IRBG )
  • 3 weeks later...
Я заливал 6ой и им же промывали акпп.Все гуд работает.
Хотя до этого была ошибка по гидроблоку.
