Не работает блок управления климатом со стороны пассажира.
BYarchitect
Когда покупал авто, продавец предупредил, что не работает блок управления климатом со стороны пассажира, то есть на экранчике пассажира застыли 23гр, на кнопки увеличения или уменьшения подогрева или температуры не реагирует. Воздух из решеток обдува со стороны пассажира идет, тут никаких вопросов нет. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Не знаю даже куда копать, или блоку с экранчиком настал п..., или разъем в нем надо почистить, или еще какая-то неведомая история приключилась. На компьютерной диагностике никаких ошибок по климату не было.
Только что, BYarchitect сказал:
возможно на какой-нить мойке залили или типа того, треба снять осмотреть, если нет видимых проблем с разбора подкинуть замену, проверить, а кнопка pass, включает/выключает данный блок или тоже зависла?
У меня было раз такое, во время чистки салона попала чистящая пена в воздуховоды и при стекании попала на сам блок. Кнопки наработали\работали хаотично, на включение подогрева сидения могло прибавлять температуру, при уменьшении температуры, включить обдув и т.д. Решилось само, когда все просохло, я феном обычным домашним ему немного помог. Возможно у вас там что-то окислилось, но думаю это определенно из-за влаги изначально началось. Я бы разобрал и посмотрел для начала.
5 часов назад, Maxim сказал:
Пасс включает и отключает этот блок. Чтобы снять это блочок, надо всю центральную консоль разбирать?
да, но это не супер сложно)
3 часа назад, Maxim сказал:
Вообще не сложно.
