BYarchitect Опубликовано: 19 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 Когда покупал авто, продавец предупредил, что не работает блок управления климатом со стороны пассажира, то есть на экранчике пассажира застыли 23гр, на кнопки увеличения или уменьшения подогрева или температуры не реагирует. Воздух из решеток обдува со стороны пассажира идет, тут никаких вопросов нет. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Не знаю даже куда копать, или блоку с экранчиком настал п..., или разъем в нем надо почистить, или еще какая-то неведомая история приключилась. На компьютерной диагностике никаких ошибок по климату не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 Только что, BYarchitect сказал: Когда покупал авто, продавец предупредил, что не работает блок управления климатом со стороны пассажира, то есть на экранчике пассажира застыли 23гр, на кнопки увеличения или уменьшения подогрева или температуры не реагирует. Воздух из решеток обдува со стороны пассажира идет, тут никаких вопросов нет. Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? Не знаю даже куда копать, или блоку с экранчиком настал п..., или разъем в нем надо почистить, или еще какая-то неведомая история приключилась. На компьютерной диагностике никаких ошибок по климату не было. возможно на какой-нить мойке залили или типа того, треба снять осмотреть, если нет видимых проблем с разбора подкинуть замену, проверить, а кнопка pass, включает/выключает данный блок или тоже зависла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 19 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 У меня было раз такое, во время чистки салона попала чистящая пена в воздуховоды и при стекании попала на сам блок. Кнопки наработали\работали хаотично, на включение подогрева сидения могло прибавлять температуру, при уменьшении температуры, включить обдув и т.д. Решилось само, когда все просохло, я феном обычным домашним ему немного помог. Возможно у вас там что-то окислилось, но думаю это определенно из-за влаги изначально началось. Я бы разобрал и посмотрел для начала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BYarchitect Опубликовано: 19 октября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 5 часов назад, Maxim сказал: возможно на какой-нить мойке залили или типа того, треба снять осмотреть, если нет видимых проблем с разбора подкинуть замену, проверить, а кнопка pass, включает/выключает данный блок или тоже зависла? Пасс включает и отключает этот блок. Чтобы снять это блочок, надо всю центральную консоль разбирать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 Только что, BYarchitect сказал: Пасс включает и отключает этот блок. Чтобы снять это блочок, надо всю центральную консоль разбирать? да, но это не супер сложно) Cadillac отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 19 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 (изменено) 3 часа назад, Maxim сказал: да, но это не супер сложно) Вообще не сложно. Изменено 19 октября 2016 пользователем Cadillac Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
