Repet Опубликовано: 26 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 26 декабря 2023 Коллеги, ситуация следующая: после простоя в несколько дней машина полностью обесточивается. Не то что не заводится, а не зажигается свет в салоне, минусовая клемма при снятии с аккума даже не пытается искрить. По опыту знаю, что при глубокой разрядке аккумулятора, машина сначала воет сиреной, а потом сдыхает. Свет в салоне при этом загорается, приборы тоже, CUE подсвечивается. А тут такое впечатление, что авто полностью обесточено, как будто выключили "массу". Прикуриваем, всё просыпается и заводится. Легко и непринужденно. Дальше без сюрпризов, обычная эксплуатация, напряжение заряда не "шкалит", 14,3 Словил такой глюк уже второй раз. Может, кто сталкивался? В чем может быть причина? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 26 декабря 2023 ощущение что ключ не видит или какое-то иммо не будит машину, попробуй второй ключик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 27 декабря 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 декабря 2023 15 часов назад, Maxim сказал: ощущение что ключ не видит или какое-то иммо не будит машину, попробуй второй ключик Если словлю еще раз этот глюк, то проверю вторым ключом, но это вряд ли причина, хоть какие-то признаки жизни машина бы показывала. Не может быть так, что авто после какого-то времени переходит в какой-то более глубокий сон в котором питается от дополнительной батареи? А она, допустим, умерла? Пытаюсь хоть какую-то логику найти)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 27 декабря 2023 11 часов назад, Repet сказал: питается от дополнительной батареи? такой нет, батарейка на допсирену никак к мозгам не подвязана если эта допсирена у тебя вообще есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 27 декабря 2023 Жалоба Share Опубликовано: 27 декабря 2023 А настройки радио и часы , что не сбиваются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 28 декабря 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 декабря 2023 9 часов назад, Сергей Николаевич сказал: А настройки радио и часы , что не сбиваются? Сложно сказать, потому как в попытках разбудить машину оба раза снимал клемму с аккумулятора, соответственно дата и время сбивались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
