при включении дворников отключается полный привод
ilya
Каюсь если подобная тема была. Не нашел(( Ситуация такая. За окном -11 еду никого не трогаю. и тут загорелась ошибка полного привода и включились сами дворники и встали на середине стекла. останавливаюсь не пищит. пытаюсь включить дворники загорается ABS и stabilitrack off.  дворники не реагируют. начинаю ехать неумолкаемо пищит и загорается и тухнет service all drive. при этом полный привод не работает. Позже приложу видео может кто сталкивался что делать? клему скидывал не помогает. Заранее спасибо.))
блин это мечта нашего Кен Блока @UnBreak, щелкнул рычагом и нет стабилити)))))))) А по делу это чистой воды коротыш в косе или мож контакты блока управления залили (если мыли двигатель), к электрику... и желательно быстрее, чем дальше тем больше шансов что + словит массу и все поплавится к чертям
может @REMUS поможет точнее где что искать, или тут схему покурить
Меняюсь, срочно!
28 минут назад, Maxim сказал:
Вай шайтанама, что творит) :12: как и писал Макс, мне тоже кажется что попала влага и творит эти "чудеса" у меня было подобное, когда на блок климата попала влага при химчистке, кнопки перемешались местами) когда просушил, все по старому стало и больше не всплывало. Я бы с этой ерундой не медлил, если нет времени, поставил бы на паркинг и скинул аккум к чертям, мало ли..
А про Кена блока... У меня датчик АБС когда умирал. Полный привод мог включаться и отключаться самопроизвольно. Притом чтоб прошла ошибка не надо было глушить, мозг видел сигнал от датчика и тут же подключал 4вд.
Появилась идея в разрез провода любого датчика АБС поставить выключатель и скрытно разместить его в салоне. Тем самым получаем рвд, когда надо. Но лень не дает мне шанса реализовать задуманное...
23 минуты назад, scarface сказал:
видел такое, в подстаканнике делали) смешно)))
Итак. Постояв ночку, и поцеловав малышку, капризничать перестала. Сейчас все в норме. Что было непонятно. Будем дальше наблюдать и надеяться что неисправность больше себя не проявит.
1 час назад, ilya сказал:
если был мороз то влага просто замерзла и перестала проводить ток, лучше ищи
Приветствую! Проблема актуальна?
Саратов, только удаленно можно подсказать
Sent from my Blackberry Priv using
Cadillac Team Russia Android app
При таком явном характере дефекта, думаю найти причину будет не очень сложно, но для начала надо видеть на что ругается система, которая отключается при включении стеклоочистителя... (абс или трекшен)
Почему Вы решили что отключается полный привод? Я вижу что отключается система контроля тяги и система абс...
В 6 декабря 2016 г. at 18:55, REMUS сказал:
Проблема актуальна( радовался пару часов.) при движении компьютер постоянно пищит и выдаёт all drive off ,затем сразу service power steering и руль туго крутиться. Вообще башню сорвало кадиле. При этом этом включении дворников стабилизация стабилизация абс загораются
Ваще алл вил драйв офф лезет часто из-за датчика раздатки, но думаю это не твой случай
Так почитать автомобиль получилось?
Техцентр GM
13 часа назад, REMUS сказал:
Техцентр GM
При чтении ошибок не выдаёт. Что вообще интересно.
51 минуту назад, ilya сказал:
потому что это ошибка проводки, а не точный сигнал с датчика, который эбу понимает, поэтому и тишина
6 часов назад, ilya сказал:
Наберите, писать много...
Та-даааам.. проблема устранена!!! Ура товарищи. Огромное спасибо ребятам с @REMUS. Не знаю как и благодарить. Все благодаря им. Чётко и безошибочно указали на проблему. Ещё раз большое спасибо))))
7 минут назад, ilya сказал:
Тащи магарыч на АФП, передам :8:
Та-даааам.. проблема устранена!!! Ещё раз большое спасибо))))
Рад что все получилось))) Обращайтесь!!!)))
Техцентр GM
14 часа назад, ilya сказал:
@ilya а еще лучше запости отчет, что это было и куда копать!!!
В 21 декабря 2016 г. at 23:51, Maxim сказал:
Что такое магарыч?))))
