Тодор Ялъмов Опубликовано: 9 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 9 декабря 2025 (изменено) Я тоже тебя помню, друг! Пусть мы будем живы и здоровы! 2 часа назад, Maxim сказал: Здравейте, интериорът е като нов) готино! Спасибо! Сегодня, семь лет спустя, он всё ещё выглядит хорошо. Изменено 9 декабря 2025 пользователем Тодор Ялъмов zverradze отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тодор Ялъмов Опубликовано: 9 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 9 декабря 2025 (изменено) Хочу поделиться с вами своей проблемой. В прошлом году я ударил передний бампер. Машина поехала в сервис, где бампер заклеили и покрасили. Однако при установке они проявили свою некомпетентность! Во-первых, они его треснули, а ведь он так легко снимается и устанавливается, а во-вторых, правая фара перестала самодиагностироваться при запуске вечером. Поэтому я и спрошу вас про эту фару: что с ней случилось и как её починить? Изменено 9 декабря 2025 пользователем Тодор Ялъмов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 9 декабря 2025 6 часов назад, zverradze сказал: Тодор, я вас помню с 2019 года на другом форуме -) В 2019 меня там давно уже не было))) но приятно что помните Тодор Ялъмов отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 10 декабря 2025 15 часов назад, Тодор Ялъмов сказал: что с ней случилось и как её починить? скорее всего фишку не до конца воткнули в фару Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 10 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 10 декабря 2025 Тодор, там два разъема. Один на управление блоком розжига и ксеноновыми лампами (это разъем самый большой из двух), и второй - на управление корректором фар (AFL). Надо проверить второй разъем Maxim и Тодор Ялъмов отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тодор Ялъмов Опубликовано: 10 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 10 декабря 2025 (изменено) 7 часов назад, zverradze сказал: Тодор, има два конектора. Едната е за управление на запалителния блок и ксеноновите лампи (това е конекторът най-големият от двата), а втората е за контрол на коректора на фаровете (AFL). Трябва да проверим втория конектор Благодаря друже! Я думаю, проблема механическая, потому что, когда я ударил по переднему бамперу, на правой фаре отвалилась часть пластика, и электронный блок с двумя разъемами, а также, по-видимому, соединительные кабели, растянулись. Изменено 10 декабря 2025 пользователем Тодор Ялъмов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тодор Ялъмов Опубликовано: 22 октября Жалоба Share Опубликовано: 22 октября Здравствуйте! У меня проблема, и я не знаю, как её решить. Я купил две новые опоры двигателя на Rock Auto, они оказались китайского производства, такие же можно купить и в Болгарии. После их замены в салоне появились неприятные вибрации. Если я немного увеличиваю обороты холостого хода, с 800 до 850-860 об/мин, вибрации исчезают. Как можно немного увеличить обороты холостого хода? Я не обращал на это внимания, но мне кажется, что обороты двигателя немного снизились. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 октября Жалоба Share Опубликовано: 23 октября 22.10.2026 в 13:18, Тодор Ялъмов сказал: Как можно немного увеличить обороты холостого хода? прошивкой можно ищите специалистов с HP Tuners Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тодор Ялъмов Опубликовано: 7 ноября Жалоба Share Опубликовано: 7 ноября Можно ли ездить на автомобилях с шинами 235/60/18 на всех четырех колесах? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 ноября Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 07.11.2026 в 14:53, Тодор Ялъмов сказал: Можно ли ездить на автомобилях с шинами 235/60/18 на всех четырех колесах? важно чтобы общая высота колеса от заводского не менялась, тогда коробка будет работать нормально, если высота меняется то и коробка будет тянуть/дергать, а спидометр врать Тодор Ялъмов отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тодор Ялъмов Опубликовано: 9 ноября Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября Таким образом, внешний диаметр остается тем же — 235/60/18 и 255/55/18, как и заявляет производитель, и спортивный пакет включает эти два размера. Но это означает, что эти два размера также можно использовать независимо друг от друга, то есть либо только один, либо только другой размер для всех четырех колес! Верно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 ноября Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 1 час назад, Тодор Ялъмов сказал: Таким образом, внешний диаметр остается тем же — 235/60/18 и 255/55/18, как и заявляет производитель, и спортивный пакет включает эти два размера. Но это означает, что эти два размера также можно использовать независимо друг от друга, то есть либо только один, либо только другой размер для всех четырех колес! Верно? самое простое это шинные калькулятор использовать, сток на разных комплектациях может быть разный, хотя и крайне редко это происходит, но разные привода/года, редуктора могут иметь отличия, я бы ориентировался на наклейку на двери, а дальше шел в калькулятор и подбирал по стоковой высоте для вашей машины Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тодор Ялъмов Опубликовано: 9 ноября Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября (изменено) 31 минуту назад, Maxim сказал: самое простое это шинные калькулятор использовать, сток на разных комплектациях может быть разный, хотя и крайне редко это происходит, но разные привода/года, редуктора могут иметь отличия, я бы ориентировался на наклейку на двери, а дальше шел в калькулятор и подбирал по стоковой высоте для вашей машины К сожалению, этой наклейки нет. Но в интернете для этой машины предлагается только спортивный пакет: 235/60/18 спереди и 255/55/18 сзади. Изменено 9 ноября пользователем Тодор Ялъмов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тодор Ялъмов Опубликовано: Во вторник в 15:53 Жалоба Share Опубликовано: Во вторник в 15:53 В итоге я купил четыре одинаковые шины 255/55/18, потому что так и не нашел спортивный комплект из двух одинаковых шин. Надеюсь, проблем не возникнет! Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
