Низкочастотный гул
Serggg
Господа, подскажите пожалуйста кто в курсе.
Раньше гул тоже был но как то терпимо щас когда обороты в районе 1700-1900 появляется гул, как будто самолет взлетел летит и периодически такой гул низкочастотный идет. Это гул от турбины такой?
Гул как самолет реактивный в небе? это ступицы.
Или стоя на месте?
нет только когда едешь, такой низкочастотный гул 1800 оборотов когда и потом пропадает именно когда обороты 1600-1800
редуктор задний скорее всего, отчет о переборке в разделе АТС и моем тюнинге, скорее всего оно, болячка
  • Thanks 1
Так, ну в общем вроде как нашли источник звука.
Подшипник в раздаточной коробке, примерно год назад в одном сервисе когда делали работы один болт кардана плохо закрутили, и по дороге в нижегородской области он у нас стучал вначале не поняли что происходит а потом и вылетел, возможно это и потащила спустя время подшипник в раздаточной коробке.
Пару вопросов в локации где нахожусь КВМ ни кто не берется делать менять подшипник все боятся этих машин как огня.
Кто подскажет в Ставрополе - Краснодаре?
Если поменять на контрарную есть какие то сложности? Может кто менял или как редуктор примерно тоже самое снял поставил и все
Смущает место крепления к коробке там что-то надо заливать?
Фото просто для примера
1720449077818_default.jpg.b8f3dd51b62cc2c80bd163a3689aa8b9.jpg1720449077822_default.jpg.b2bdbb6f618d0b34659d6430581d916c.jpg1720449077823_default.jpg.fa058e6255fa0296d5e5cddd3c7296ac.jpg
В Краснодаре два специализированных сервиса на весь Юг:
MyCar и Шеви+
