РОСТ Опубликовано: 3 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 3 сентября 2024 Всем Здравствуйте! Пробег у CTS3 дошёл до 60т км. Пришло время заменить жидкость в трансмиссии частично (полную замену делать не стал во избежание проблем) Масло использовал Mobil LV ATF HP Оригинальный фильтр и прокладку. Произвёл замену, вошло 6 банок и 200 грам. По ощущениям, коробка стала переключать мягче в отличие от того что было раньше (с паркинга на заднюю передачу был толчек) НО! Появилась Дрожь (чего раньше не было) при малых оборотах на 2-3-4-5.На высоких оборотах вибрация пропадает. Также вибрация появляется на горячей коробке (на холодную работает хорошо). Ошибок нет Результат шокировал, хотел как лучше, получилось не очень. Что может быть? На что грешить? Может кто подскажет путь для более быстрого решения проблемы. ps по ощущениям вибрации, не срабатывает блокировка в гидротрансформатора, как бы проскальзывает. Это возможно из за низкого давления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 3 сентября 2024 3 часа назад, РОСТ сказал: Также вибрация появляется на горячей коробке (на холодную работает хорошо). Ошибок нет очевидно с уровнем накосячили, обратись к @GM Premium или @madcat_customs Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 3 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 3 сентября 2024 Я так понимаю, что в результате замены прлучено классическое дрожание ГТР восьмиступки. Если до замены его не было, а после замены оно появилось, значит виновна жижа, которая с высокой степенью вероятности является подделкой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
РОСТ Опубликовано: 3 сентября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 сентября 2024 Спасибо обращусь) Уровень проверили на заверенную горячую +95° было норм Остудили до +40°, завели им ещё раз проверили, добавили грамм 100 После добавки масла поехала хорошо без вибраций, через километров 50 опять началось. При подключение диагностики по коробке нет ошибок, но по двигателю есть Р1101 как эта ошибка может быть связана пока не знаю. Да и заметил после замены жижи в коробке расход бензина как будто увеличился немного. 2 минуты назад, zverradze сказал: Я так понимаю, что в результате замены прлучено классическое дрожание ГТР восьмиступки. Если до замены его не было, а после замены оно появилось, значит виновна жижа, которая с высокой степенью вероятности является подделкой Вполне вероятно, что жижа паль и не соответствует тк нет официальных поставок кто знает что в этих банках продают. Хочется в этом убедиться, залить другую и фсё. Но цена эксперимента не бюджетная. А может и фильтр быть хорошей подделкой. Который плохо пропускает жидкость, что тоже может влиять на давление. Спасибо за комент. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 3 сентября 2024 1 час назад, РОСТ сказал: горячую +95° было норм как вы ее на подъемнике прогрели до 95? Это явно ошибка, оно при езде не всегда такую темп имеет)))) адаптации сбросьте и прикатайте в разных режимах тихо, авось поможет в подделку HP не особо верится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 3 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 3 сентября 2024 (изменено) Нажимаешь газ при нажатом тормозе и коробка начинает греться буквально на глазах -) Градусов 10-15 я спокойно добирал таким образом, шоб уровень жижи проверить, правда на шестиступке Изменено 3 сентября 2024 пользователем zverradze РОСТ и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
РОСТ Опубликовано: 4 сентября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2024 Попробую сначала разобраться с ошибкой P1101, в потом продолжу тему. Уровень масла точно есть) первым делом проверили при моём повторном обращение. 8 часов назад, Maxim сказал: как вы ее на подъемнике прогрели до 95? Это явно ошибка, оно при езде не всегда такую темп имеет)))) адаптации сбросьте и прикатайте в разных режимах тихо, авось поможет в подделку HP не особо верится На подъёмнике не нажимая на газ)). Перевёл передачи несколько раз, чтобы распределить масло. Сделали первый замер уровня, Покатался около часа по городу началась вибрация. На следующий день доехал до сервиса сразу замерили на горячей коробке + 95, уровень был в норме. Выждав время и температуру коробки до +45, проверили ещё раз, долил грамм 100-150 может. Но этот объём никак не может повлиять на вибрацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2024 Понял, тогда пробуйте с адаптациями поиграться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
РОСТ Опубликовано: 4 сентября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2024 Спасибо записался в мэдкат кастомс. Надеюсь всё решится легко и просто)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2024 1 час назад, РОСТ сказал: Спасибо записался в мэдкат кастомс. Надеюсь всё решится легко и просто)) пароль Cadillac Team не забывай, чтобы затребовать скидку))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
РОСТ Опубликовано: 4 сентября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2024 Okey, при входе пароль скажу. Пока в листе ожидания - неделя( Сегодня очередной раз заметил жор бензина. Склоняюсь, что этот симптом связан на прямую с ошибкой системы впуска (p1101). Возможно и вибрация с ним связана. Что странно произошло это сразу после замены жидкости в коробке. Чек не горит, но диагностическое оборудование выдаёт ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 4 сентября 2024 P1101 подсос воздуха, ессессно жрет) у вас там трубки вечно трескаются вроде Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
РОСТ Опубликовано: 12 сентября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2024 Проблема решена! Итоги: после компьютерной диагностики в компании Мэдкат кастомс, была выявлена ошибка по впуску воздуха p1101. Была сделана чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией. Но вибрация на малых оборотах осталась. Далее была сделана диагностика коробки в движении. В результате был поставлен диагноз - проблема в гидротрансформатора на 99℅ это он! И это можно понять только по симптомам (диск блокировки проскальзывал вызывая тряску из за нехватки давления). Парни красавцы с большим опытом по нашим машинам. Ими было предложено заменить масло с фильтром, если это не поможет, то только ремонт коробки. В итоге сделал частичную замену масла (mobil lv ATF HP) , заменил фильтр и прокладку. И ву а-ля, всё стало работать как надо, без вибраций. Проблему выявил в фильтре, тк это оказалась подделка которая не выполняла функции оригинала. ps Ребята будьте внимательны не используйте сомнительные запчасти это может привезти к неприятностям. Сергей Николаевич и Maxim отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 сентября 2024 ну вообще ТОП приезжай на встречу, С ПИВОМ Вчера Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
РОСТ Опубликовано: 13 сентября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 сентября 2024 Спасибо за приглашение) теперь уже в следующий раз. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vitamind Опубликовано: 20 марта Жалоба Share Опубликовано: 20 марта p1101 у меня лезет при перепадах температуры воздуха +/- 0. В остальное время, не лезет. Чищу через OBD, парит но не сильно. Сейчас решил попробовать заказать новый датчик массового расхода, после замены посмотрим, https://aliexpress.ru/item/1005007200942877.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.75f04aa6jexWtf&sku_id=12000039786646024 Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
РОСТ Опубликовано: 21 марта Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 марта Возможно, что датчик грязный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
