Ошибка P023F
Алексеич
Попшикаю) но чето ощущение, что упирается ..
И как она вообще фунциклирует? при полном открытии автоматом выходит фишка?
  29.10.2024 в 08:23, Алексеич сказал:
Expand
Да, логика такая
Все пздц, все пздц ! Я теперь властелин колец )))
Попшикал, зацепил за какой-то кронштейн и повис своей тушкой и ларчик открылся )))  Новый блок встал без проблем. Перекрестился и завел. Чек потух!! Прогнал сканером ошибок нет.
Инструмент: домкрат, ключ на 10, пшикалка типа ВД40, фонарик.
ПС:  Про симптомы ! Сначала, как писал ранее, никаких проблем не было. Неделю назад поехал в Н-Фоминск и чз мин 30 первый заглох на трассе. Потом в Наре на перекрестке встал. Дела бросил и поехал домой. За 10 км снова заглох. Стартер крутит долго в холостую и не заводит. Покачал машину - завел и кое как доехал до паркинга. Неделю ждал блок.
Изменено пользователем Алексеич
  29.10.2024 в 14:24, Maxim сказал:
Поздравляю, место грязное вот и закисла фишка
Expand
На самом деле там довольно чисто. Блок практически без налета за 27ткм.  На снятом блоке подозрительные метки и коса обжата стяжкой (явно не на заводе)  Машина покупалась новой, в салоне
  30.10.2024 в 04:50, Vitall M сказал:
:ph34r: да уж. тоже менять?
Expand
Не, не ))) Это про твой вопрос о симптомах )  А вновь установленный , надеюсь послужит хотябы те-же 30ткм, как предыдущий )
  30.10.2024 в 06:17, Алексеич сказал:
Expand
я про свой)) симптомы отдаленно напоминают
  08.11.2024 в 08:34, Алексеич сказал:
Как и писал - блок plug-n-play, но есть ньюанс😂  При движении на малых ходах ( в пробках) слегка подтупливал автомат , как будто не мог понять - уже пора переключать передачу или еще нет. Но за неделю эксплуатации вроде обучился и практически подпинки пропали. Наблюдаю
Expand
Здравствуйте , подскажите какой в итоге номер запчасти и где заказывали?
  12.11.2024 в 15:35, Андрей812 сказал:
Expand
13540925 . Поставил с таким же номером, который вышел из строя. По модели в поиске выдавал и другие номера, но не стал экспериментировать.
Спасибо , у меня похожая история  надо заказать . Заглохла на трассе через час завелась , чек горел ездил  нормально , но в отличии от Вашей ситуации эта ошибка сбрасывается и потом не появляется больше в течение дня чек энжин загорается утром после запуска , возможно совместный глюк насоса и ещё evap,  понаблюдаем , появится ли опять эта ошибка  Спасибо еще раз закажу по любому пусть лежит
Expand
Вы ж Москва)) можно было и адаптацию коробки сделать, да и масло в ней заменить:416541349:
Expand
так вы по своей посмотрите, ну или по вину подобрать
  12.11.2024 в 18:04, Vitall M сказал:
Expand
У меня тоже 21 год выпуска машина , вряд ли там эти реле отличаются сильно  так что по вину разыскивать нет смысла особо
Expand
Масло еще рано в автомате менять). А адаптация сама прошла, зачем ее «делать»? 😂😂
  • 2 weeks later...
  13.11.2024 в 04:46, Алексеич сказал:
Expand
какой пробег?
я же к третей замене готовлюсь:2998:
  27.11.2024 в 07:19, Vitall M сказал:
какой пробег?
Expand
У него смех до 30тыщ чет такое
  27.11.2024 в 07:24, Maxim сказал:
Expand
где они новые берут? или строго по выходным в церковь ездят
  27.11.2024 в 07:31, Vitall M сказал:
Expand
Рабочий график не даёт больше накручивать )) это ещё с учётом 4х поездок МСК<->Краснодарский край 😄
  27.11.2024 в 08:07, Maxim сказал:
Типа того, он кстати в продаже вроде как
Expand
Пока ещё не выставил. Чето не могу найти на что поменять 🤷‍♂️
  27.11.2024 в 11:04, Алексеич сказал:
Expand
Менять кадилло на тот же уровень это всегда + несколько млн и более
