Алексеич Опубликовано: 29 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2024 Попшикаю) но чето ощущение, что упирается .. И как она вообще фунциклирует? при полном открытии автоматом выходит фишка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2024 1 час назад, Алексеич сказал: полном открытии автоматом выходит фишка? Да, логика такая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 29 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2024 (изменено) Все пздц, все пздц ! Я теперь властелин колец ))) Попшикал, зацепил за какой-то кронштейн и повис своей тушкой и ларчик открылся ))) Новый блок встал без проблем. Перекрестился и завел. Чек потух!! Прогнал сканером ошибок нет. Инструмент: домкрат, ключ на 10, пшикалка типа ВД40, фонарик. ПС: Про симптомы ! Сначала, как писал ранее, никаких проблем не было. Неделю назад поехал в Н-Фоминск и чз мин 30 первый заглох на трассе. Потом в Наре на перекрестке встал. Дела бросил и поехал домой. За 10 км снова заглох. Стартер крутит долго в холостую и не заводит. Покачал машину - завел и кое как доехал до паркинга. Неделю ждал блок. Изменено 30 октября 2024 пользователем Алексеич Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2024 Поздравляю, место грязное вот и закисла фишка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 29 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2024 44 минуты назад, Maxim сказал: Поздравляю, место грязное вот и закисла фишка На самом деле там довольно чисто. Блок практически без налета за 27ткм. На снятом блоке подозрительные метки и коса обжата стяжкой (явно не на заводе) Машина покупалась новой, в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 30 октября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 30 октября 2024 да уж. тоже менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 30 октября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 октября 2024 1 час назад, Vitall M сказал: да уж. тоже менять? Не, не ))) Это про твой вопрос о симптомах ) А вновь установленный , надеюсь послужит хотябы те-же 30ткм, как предыдущий ) Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 1 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 1 ноября 2024 30.10.2024 в 11:17, Алексеич сказал: Не, не ))) Это про твой вопрос о симптомах ) А вновь установленный , надеюсь послужит хотябы те-же 30ткм, как предыдущий ) я про свой)) симптомы отдаленно напоминают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Алексеич Опубликовано: 8 ноября 2024 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 8 ноября 2024 16.10.2024 в 14:42, Vitall M сказал: если менять этот модуль, новый необходимо программировать? Как и писал - блок plug-n-play, но есть ньюанс😂 При движении на малых ходах ( в пробках) слегка подтупливал автомат , как будто не мог понять - уже пора переключать передачу или еще нет. Но за неделю эксплуатации вроде обучился и практически подпинки пропали. Наблюдаю Maxim, Zaharushka и Vitall M отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей812 Опубликовано: 12 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2024 08.11.2024 в 11:34, Алексеич сказал: Как и писал - блок plug-n-play, но есть ньюанс😂 При движении на малых ходах ( в пробках) слегка подтупливал автомат , как будто не мог понять - уже пора переключать передачу или еще нет. Но за неделю эксплуатации вроде обучился и практически подпинки пропали. Наблюдаю Здравствуйте , подскажите какой в итоге номер запчасти и где заказывали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 12 ноября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2024 30 минут назад, Андрей812 сказал: Здравствуйте , подскажите какой в итоге номер запчасти и где заказывали? 13540925 . Поставил с таким же номером, который вышел из строя. По модели в поиске выдавал и другие номера, но не стал экспериментировать. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей812 Опубликовано: 12 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2024 Спасибо , у меня похожая история надо заказать . Заглохла на трассе через час завелась , чек горел ездил нормально , но в отличии от Вашей ситуации эта ошибка сбрасывается и потом не появляется больше в течение дня чек энжин загорается утром после запуска , возможно совместный глюк насоса и ещё evap, понаблюдаем , появится ли опять эта ошибка Спасибо еще раз закажу по любому пусть лежит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 12 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2024 08.11.2024 в 13:34, Алексеич сказал: Как и писал - блок plug-n-play, но есть ньюанс😂 При движении на малых ходах ( в пробках) слегка подтупливал автомат , как будто не мог понять - уже пора переключать передачу или еще нет. Но за неделю эксплуатации вроде обучился и практически подпинки пропали. Наблюдаю Вы ж Москва)) можно было и адаптацию коробки сделать, да и масло в ней заменить 2 часа назад, Андрей812 сказал: Здравствуйте , подскажите какой в итоге номер запчасти и где заказывали? так вы по своей посмотрите, ну или по вину подобрать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей812 Опубликовано: 12 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2024 5 часов назад, Vitall M сказал: Вы ж Москва)) можно было и адаптацию коробки сделать, да и масло в ней заменить так вы по своей посмотрите, ну или по вину подобрать У меня тоже 21 год выпуска машина , вряд ли там эти реле отличаются сильно так что по вину разыскивать нет смысла особо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 13 ноября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 ноября 2024 10 часов назад, Vitall M сказал: Вы ж Москва)) можно было и адаптацию коробки сделать, да и масло в ней заменить Масло еще рано в автомате менять). А адаптация сама прошла, зачем ее «делать»? 😂😂 Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 27 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2024 13.11.2024 в 09:46, Алексеич сказал: Масло еще рано в автомате менять). А адаптация сама прошла, зачем ее «делать»? 😂😂 какой пробег? я же к третей замене готовлюсь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2024 4 минуты назад, Vitall M сказал: какой пробег? я же к третей замене готовлюсь У него смех до 30тыщ чет такое Алексеич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 27 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2024 5 минут назад, Maxim сказал: У него смех до 30тыщ чет такое где они новые берут? или строго по выходным в церковь ездят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2024 Типа того, он кстати в продаже вроде как Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алексеич Опубликовано: 27 ноября 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2024 3 часа назад, Vitall M сказал: где они новые берут? или строго по выходным в церковь ездят Рабочий график не даёт больше накручивать )) это ещё с учётом 4х поездок МСК<->Краснодарский край 😄 2 часа назад, Maxim сказал: Типа того, он кстати в продаже вроде как Пока ещё не выставил. Чето не могу найти на что поменять 🤷♂️ Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2024 6 часов назад, Алексеич сказал: Чето не могу найти на что поменять 🤷♂️ Менять кадилло на тот же уровень это всегда + несколько млн и более Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
