Ошибка P023F
Попшикаю) но чето ощущение, что упирается ..
И как она вообще фунциклирует? при полном открытии автоматом выходит фишка?
1 час назад, Алексеич сказал:
Да, логика такая
Все пздц, все пздц ! Я теперь властелин колец )))
Попшикал, зацепил за какой-то кронштейн и повис своей тушкой и ларчик открылся )))  Новый блок встал без проблем. Перекрестился и завел. Чек потух!! Прогнал сканером ошибок нет.
Инструмент: домкрат, ключ на 10, пшикалка типа ВД40, фонарик.
ПС:  Про симптомы ! Сначала, как писал ранее, никаких проблем не было. Неделю назад поехал в Н-Фоминск и чз мин 30 первый заглох на трассе. Потом в Наре на перекрестке встал. Дела бросил и поехал домой. За 10 км снова заглох. Стартер крутит долго в холостую и не заводит. Покачал машину - завел и кое как доехал до паркинга. Неделю ждал блок.
Изменено пользователем Алексеич
44 минуты назад, Maxim сказал:
Поздравляю, место грязное вот и закисла фишка
На самом деле там довольно чисто. Блок практически без налета за 27ткм.  На снятом блоке подозрительные метки и коса обжата стяжкой (явно не на заводе)  Машина покупалась новой, в салоне
1 час назад, Vitall M сказал:
:ph34r: да уж. тоже менять?
Не, не ))) Это про твой вопрос о симптомах )  А вновь установленный , надеюсь послужит хотябы те-же 30ткм, как предыдущий )
30.10.2024 в 11:17, Алексеич сказал:
я про свой)) симптомы отдаленно напоминают
08.11.2024 в 11:34, Алексеич сказал:
Как и писал - блок plug-n-play, но есть ньюанс😂  При движении на малых ходах ( в пробках) слегка подтупливал автомат , как будто не мог понять - уже пора переключать передачу или еще нет. Но за неделю эксплуатации вроде обучился и практически подпинки пропали. Наблюдаю
Здравствуйте , подскажите какой в итоге номер запчасти и где заказывали?
30 минут назад, Андрей812 сказал:
13540925 . Поставил с таким же номером, который вышел из строя. По модели в поиске выдавал и другие номера, но не стал экспериментировать.
Спасибо , у меня похожая история  надо заказать . Заглохла на трассе через час завелась , чек горел ездил  нормально , но в отличии от Вашей ситуации эта ошибка сбрасывается и потом не появляется больше в течение дня чек энжин загорается утром после запуска , возможно совместный глюк насоса и ещё evap,  понаблюдаем , появится ли опять эта ошибка  Спасибо еще раз закажу по любому пусть лежит
08.11.2024 в 13:34, Алексеич сказал:
Вы ж Москва)) можно было и адаптацию коробки сделать, да и масло в ней заменить:416541349:
2 часа назад, Андрей812 сказал:
так вы по своей посмотрите, ну или по вину подобрать
5 часов назад, Vitall M сказал:
У меня тоже 21 год выпуска машина , вряд ли там эти реле отличаются сильно  так что по вину разыскивать нет смысла особо
10 часов назад, Vitall M сказал:
Масло еще рано в автомате менять). А адаптация сама прошла, зачем ее «делать»? 😂😂
  • 2 weeks later...
13.11.2024 в 09:46, Алексеич сказал:
какой пробег?
я же к третей замене готовлюсь:2998:
4 минуты назад, Vitall M сказал:
какой пробег?
У него смех до 30тыщ чет такое
5 минут назад, Maxim сказал:
где они новые берут? или строго по выходным в церковь ездят
3 часа назад, Vitall M сказал:
Рабочий график не даёт больше накручивать )) это ещё с учётом 4х поездок МСК<->Краснодарский край 😄
2 часа назад, Maxim сказал:
Типа того, он кстати в продаже вроде как
Пока ещё не выставил. Чето не могу найти на что поменять 🤷‍♂️
6 часов назад, Алексеич сказал:
Менять кадилло на тот же уровень это всегда + несколько млн и более
