Repet Опубликовано: 29 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 29 ноября 2024 (изменено) Всем привет! Не знаю, многие ли сталквались с проблемой, когда автоматическая регулировка фар по высоте отрабатывает криво и фары после приветственного "танца" уезжают куда им заблагорассудится вверх-вниз. За эту регулировку отвечают датчики положения кузова. Их два, у меня оба стоят по левой стороне на передней и задней осях. Но есть исполнение на правую сторону, возможно это зависит от рынка или комплектации (AWD-RWD). Осбенно чувствуется проблема в сырое время и с приходом осени я таки решил с ней разобраться. На Rockauto в моменте в наличии этих датчиков не было, но мне на глаза попался лот на Aliexpress: https://aliexpress.ru/item/1005007759200301.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.21efa3963k7ZZ6&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000042107554880 Заказал 2 датчика. По деньгам чуть дешевле стоимости оригинала в штатах без доставки, всё было в наличии, заказ пришел за 2 недели. По виду всё красиво, похоже на оригинальную продукцию. При установке возникла только одна проблема, не подходил кронштейн крепления на заднюю ось. Но это скорее всего мой косяк, поскольку я заказал левый и правый датчики. Проблема легко решилась перекручиванием старого кронштейна на новый датчик (3 винтика). Прошивок никаких не требуется, поставил и поехал. Полет нормальный, фары больше не гуляют, всё отрабатывает четко. Изменено 29 ноября 2024 пользователем Repet Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serggg Опубликовано: 30 ноября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 30 ноября 2024 Привет, а сами датчики положения кузова перед - зад одинаковые получается? разные только крепления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 1 декабря 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 декабря 2024 16 часов назад, Serggg сказал: Привет, а сами датчики положения кузова перед - зад одинаковые получается? разные только крепления Да, всё так. Serggg отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
