Проблемы с ключом дистанционного управления
Butkoff
Доброго времени суток!
Ни с того ни с сего перестал мой кадик откликаться на ключ дистанционного управления. Двери ни закрываются, ни открываются, багажник так же не открывается, автозапуск - естественно ноль.
Батарейку заменил, чек не горит.
При этом когда подходишь к машине, дверь автоматически открывается, кадик видит ключ, ездить можно.
Кто сталкивался с такой проблемой, как лечить?
Не слышал о таком, а второй ключ как себя ведет?
Когда приобрёл машину, почти 2 года назад, второй ключ так же не откликался, а этот работал, я и не заморачивался.
Второй ключ есть? Попробуйте им открыть, ситуация меняется?
Второй тоже не работает давно, лежит в закромах. Достану, попробую его поковырять.
1 минуту назад, Butkoff сказал:
Перепрописать можно, машина какая?
Я так понял - CTS2 - 08-14 г.в.
Да, cts 2, 2008 года
2008 года, cts 2
Возможно, плата рассыпалась, у меня на втором ключе перепаивали что-то друзья-кулибины.
На вид - схема в норме.
В Москве находитесь?
Краснодар
Поищу в сети, как перепрописать. Может у вас есть ссылка?
3 минуты назад, Butkoff сказал:
буквально несколько дней назад скидывал выдержки из мануала по привязке ключей, если вы об этом...
Об этом )
4 минуты назад, Butkoff сказал:
Об этом )
ну тогда, ищите) там всё написано
Поищу ) спасибо
Не сложно ссылку кинуть, у меня какая-то проблема с поиском )))
Получилось? Отпишите, другим как раз будет полезно! B)
Обязательно отпишусь, как попробую прошить
15 часов назад, Butkoff сказал:
Корпус ключа от частых разборок разбалтывается и иногда пропадает контакт, если ключ сильно сжать, то может заработать. У меня похожая ерунда была с ключом, оказалось что контакты к батарейке плохо прилегают, я их подогнул - ключ заработал как надо.
Кидал же, как))))
Sent from my Lenovo P1ma40 using Cadillac Team Russia mobile app
Поддерживаю! Такая же история. С ключа кнопки не работают, подходишь дверь открывается! Сожмешь его и кнопки работают! Рекомендую автору подумать в этом направлении, какие то контакты могли отойти или окислиться!
Sent from my SM-N915F using Cadillac Team Russia mobile app
