Начинаются толчки как будто пропуски зажигания когда плавно набираешь скорость или идешь в натяжку в горку!
Artem35
Люди помогите, может кто сталкивался!?
Кадиллак srx 2014г. 3.6, v6. 318л.с.  пробег:140287км
Проблема началась примерно три месяца назад.
С трассы заезжаю в город, двигаюсь со средней скоростью 60 км. и вдруг машина начинает интенсивно дергаться, подпинывая с зади.
По симптомам напоминает пропуски зажигания как будто один или два цилиндра отключаются и включаются заново. Это происходит именно при плавном наборе скорости или когда едешь в горку и пытаешься держать одну скорость. В общем закономерность такая что глюк начинается именно при небольшой нагрузке..
За три месяца проблема стала проявляться чаще. Но из местных специалистов (г.Череповец), диагностов, электриков мне никто помочь не может. Первое обращение привело к диагнозу промывка форсунок, результата нет. Далее, поездки по другим специалистам: оставляешь машину делают диагностику, звонят говорят забирай, по показаниям нареканий нет, цепь в норме, синхронизация распредвалов в норме, пропусков зажигания нет, показания датчиков в норме...
У меня сервис, но электриков в штате нет, работаем только по слесарным направлениям. Естественно данная проблема покоя не дает, ее нужно решать, итог, идем поэтапно логичным путем. Подозрения падают на систему зажигания. Залезаем в заднюю голову посмотреть свечи и катушки, свечи в идеальном состоянии, были поставлены год назад. Обнаружили две катушки сомнительного вида, со следами коррозии. Видимо уплотнения катушек при прошлой замене свечей встали не плотно и в колодца стала попадать влага, она со временем сделала свое дело. Купил катушки, поставил, результата нет. Дальше, нахожу информацию о том что дроссель на этих машинах часто выходит из строя. Начинаю взвешивать информацию и прихожу к выводу что да действительно теоретически дроссель может выдавать подобные симптомы. На всякий случай снимаем патрубок перед дросселем и обнаруживаем небольшой люфт на заслонке, естественный износ. Бинго, думаю я, заказываю дроссель, записываюсь на адаптацию и, всё... Сегодня поменяли и адоптировали дроссель, результата нет, как и вариантов что делать дальше тоже.
Проблема медленно прогрессирует, на текущее время к толчкам добавился звук детонации, только звук проявляется либо перед толчками либо после. Звук такой как если на механике в горку ехать на повышенной передаче, когда двигателю тяжело, чем то похож на гул.
Толки происходят с интенсивностью примерно два толчка в секунду и так пока есть нагрузка. Это может длятся несколько секунд, едешь и машину колбасит. Если отпустить педаль газа и нажать снова они пропадают. Если в момент глюка резко нажать на газ, то все отрабатывается в штатном режиме обороты поднимаются, коробка уходит на пониженную передачу и машина быстро набирает скорость. По динамике проблем нет вообще никаких...
Заранее спасибо!
Фильтр в АКПП давно меняли?
В переднеприводных коробках 6Txx он меняется с полным разбором агрегата, насколько я помню
Фильтр, не менял, масло было поменяно примерно на 120000км.
В режиме спорт, когда на панели горит положение передачи, выбранная передача высвечивается четко она не прыгает туда сюда. Я понимаю что отображение может быть сглажено и сигнал на панель выходит с запозданием но всё же...
Данный вариант как причину неисправности я рассматривал но почему-то в него не углублялся. Хотя в нем смысл вроде есть. Я не очень в автоматах понимаю поэтому делать однозначные выводы тяжело...
Если фильтр "забит" это может быть проявлением данных проблем? 🤔
Ну первое это надо пропуски вывести в реальном времени по цилиндрам, второе понюхать масло, не воняет ли бензином, может это тнвд ссыт вот оно и детонит когда не надо, компрессию пора мерять, клапана мыть, коробас там проблемный в принципе но фильтр грубой очистки на 140 не забивается, в районе этой скорости нет включения какой передачи на малом газу?
Закономерности по скорости сейчас нет, есть закономерность в условиях, это движение с небольшой нагрузкой в горку например, или при очень плавном наборе скорости. При этом скорость может быть любая.
По тнвд каждую неделю смотрю уровень масла. Эта проблема много где описывается, поэтому сразу  на него  подумал. Там всё хорошо бензином не пахнет, уровень от замены до замены расход примерно грамм триста, не прибавляется.
Компрессию не мерял. Клапана не мыл. В оправдание могу сказать что запуск при хорошем минусе нормальный, динамика при разгоне тоже. Жора масла нет.
Касаемо пропусков в реальном времени посмотреть, это проблема, так как у самого нет возможности подключиться к машине. Есть автоком 2021г., но он с Кадиллаком 2014 не коннектится, максимум ошибки ДВС скинуть  и все. А все диагносты у которых был, напрочь отказываются ехать тестить машину в движении... Хотя на мой взгляд это второе что нужно делать когда диагностика в состоянии покоя ничего не говорит. Предполагаю это просто бизнес, смысл тратить время непонятно на что когда на улице очередь из очевидных болячек на которых можно заработать.
Ищи дигностов с ланчем, там легко можно вывести эти параметры, даже елм327 с torque где загружены GM PIDs видно пропуски по каждому котлу в реальном времени, все слова легко гуглятся и можно буквально самому понять пропуски это или проскальзывает бублик (частая проблема у этого года)
Максим, касаемо диагностики я понял, спасибо!
А вот насчёт версии с бубликом, можно поподробнее? Как диагностировать, как лечится и т.д... Какие суммы готовить если проблема в нем)))
Максим я тут тему нашёл от 5 августа 2020 года про пинки акпп вы там в комментариях тоже есть.
Некий Karatel пишет про то что от прошивки статистика вылета двс и акпп увеличивается...
Возможно это связано но я примерно за месяц до этого прошивку делал у местного электронщика...
Изменено пользователем Artem35
Пропустил слово
5 минут назад, Artem35 сказал:
Ахахаха вот это новость)))) ваше авто только 2 гуру в рф в состоянии прошить корректно, я представляю в мск одного из них, уточни чем шили, есть ли файл заводской прошивки и строй маршрут в Москву, отзыв по 3.6 в разделе моем по прошивкам
7 минут назад, Artem35 сказал:
Я на прошивках всю жизнь, на всех машинах, все едет отлично и дольше чем сток у соседа, при этом езжу, не экономлю!
Сток есть, я сразу сказал скинуть, мне файл в тг отправили.
Насчёт маршрута в Москву, я готов лишь бы вопрос решить))
Сомнения в прошивке были, но я подумал что времени много прошло вроде не логично...
Можно пожалуйста контакты, локацию, и стоимость конечно же!?
И на когда можно планировать поездку?
4 минуты назад, Artem35 сказал:
А какое расширение у файла? Скиньте в ТГ - justonesunnyboy
  • 3 months later...
1 час назад, V N сказал:
Доброго дня,
как решили проблему ?
Такие же симптомы по описанию…
на сколько я знаю заменой бублика, прошивка их уменьшает, но не убирает полностью, кпп/мозги проблемные у рестов.
7 часов назад, V N сказал:
Доброго дня,
Также решаю проблему с периодическими затупами. Подскажите, каты не вырезаны случайно?
Каты оказались вырезаны, пришлось перешивать на евро2
в последней поездке на трассе моргающий чек загорелся и подручным сканером считал ошибку P0302
10 часов назад, Shurik1980 сказал:
в Питер скоро планирую, если интересно подъезжайте, коробка даже если живая очень тупая по поведению, это прошивкой и убирают все. Отзывы в соседней ветке, уже куча рестов прошита за 10 лет
2 часа назад, V N сказал:
2 цилиндр пропуски, надо достать свечку посмотреть и катушку перекинуть на соседний цилиндр, евро2 тоже частенько криво отшивают тупо гася коды 420/430 не отключая контроль лямбд.
18 часов назад, V N сказал:
Доброго дня,
Добрый день! Да проблему решил, заменой гидротрансформатора (бублика).
Спасибо Максиму, прошили автомобиль и указали на проблему. У себя в Череповце никто не мог найти причину...
  • Thanks 1
  • Maxim pinned this тему
4 часа назад, V N сказал:
Вторые, которые под машиной, тоже вырезаны? У меня они есть, но оплавлены, при рассоединении выхлопной пинки пропадают. Вот и думаю-совпадение или нет)
Замена гидротрансформатора на новый абсолютно не изменила ситуацию
1 час назад, Shurik1980 сказал:
срочно вынимать их надо, ставить спорткаты или пламягасы
