Rusik Опубликовано: вчера в 05:59 Жалоба Share Опубликовано: вчера в 05:59 Всем привет, не подскажите для замены прокладки клапанной крышки какие еще нужны резиночки, прокладки и тд. Заезжал в 3 сторонних сервиса никто не знает как менять и какие еще нужны запчасти, приехал в дилер говорят будут разбираться.Если кто-то сталкивался, дайте обратную связь. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 4 часа назад Жалоба Share Опубликовано: 4 часа назад (изменено) 13.04.2025 в 08:59, Rusik сказал: Всем привет, не подскажите для замены прокладки клапанной крышки какие еще нужны резиночки, прокладки и тд. Заезжал в 3 сторонних сервиса никто не знает как менять и какие еще нужны запчасти, приехал в дилер говорят будут разбираться.Если кто-то сталкивался, дайте обратную связь. Заранее благодарю. Мотор 2.0т? Если да, то для самой клапанной крышки вот такие прокладки нужны: GM GENUINE 12627105 GM GENUINE 12634516 GM GENUINE 12635953 GM GENUINE 12634517 GM GENUINE 12635744 Вопрос в том, будет что-то меняться еще или нет. Можно было бы например клапана системы вентиляции картерных газов махнуть, частая проблема на этих моторах, один из них (верхний вроде, но могу ошибиться) меняется только при снятии крышки. Номера клапанов: GM GENUINE 12663027 GM GENUINE 12655399 GM GENUINE 12655400 Цель замены прокладки - подтекание масла из-под нее? Изменено 4 часа назад пользователем Repet Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rusik Опубликовано: 3 часа назад Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 часа назад Здравствуйте, мотор 2.0. Замена прокладки из-за подтекания. Огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
