Rusik Опубликовано: 13 апреля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 13 апреля 2025 Всем привет, не подскажите для замены прокладки клапанной крышки какие еще нужны резиночки, прокладки и тд. Заезжал в 3 сторонних сервиса никто не знает как менять и какие еще нужны запчасти, приехал в дилер говорят будут разбираться.Если кто-то сталкивался, дайте обратную связь. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 14 апреля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 14 апреля 2025 (изменено) 13.04.2025 в 08:59, Rusik сказал: Всем привет, не подскажите для замены прокладки клапанной крышки какие еще нужны резиночки, прокладки и тд. Заезжал в 3 сторонних сервиса никто не знает как менять и какие еще нужны запчасти, приехал в дилер говорят будут разбираться.Если кто-то сталкивался, дайте обратную связь. Заранее благодарю. Мотор 2.0т? Если да, то для самой клапанной крышки вот такие прокладки нужны: GM GENUINE 12627105 GM GENUINE 12634516 GM GENUINE 12635953 GM GENUINE 12634517 GM GENUINE 12635744 Вопрос в том, будет что-то меняться еще или нет. Можно было бы например клапана системы вентиляции картерных газов махнуть, частая проблема на этих моторах, один из них (верхний вроде, но могу ошибиться) меняется только при снятии крышки. Номера клапанов: GM GENUINE 12663027 GM GENUINE 12655399 GM GENUINE 12655400 Цель замены прокладки - подтекание масла из-под нее? Изменено 14 апреля 2025 пользователем Repet Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rusik Опубликовано: 14 апреля 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 апреля 2025 Здравствуйте, мотор 2.0. Замена прокладки из-за подтекания. Огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 15 апреля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2025 21 час назад, Rusik сказал: Здравствуйте, мотор 2.0. Замена прокладки из-за подтекания. Огромное спасибо Вполне вероятно, что течь из-за повышенного давления внутри мотора из-за неработающей системы вентиляции картерных газов, я у себя при такой же проблеме менял все три клапана и трубку на них. Трубки есть дешево на Алиэкспресс, если что (может и клапана есть, не искал): https://aliexpress.ru/item/1005006019792790.html?sku_id=12000035351161341&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.1b4b483ftu2BjD Прокладки тоже там есть, по качеству не скажу: https://aliexpress.ru/item/1005007252074739.html?sku_id=12000039953367780&spm=a2g2w.productlist.search_results.19.1b191e8bEuZbxc Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 апреля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2025 О инфа топчик закрепляю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
