Repet Опубликовано: 22 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 22 августа 2025 (изменено) Всем привет! Всегда потихоньку уходила охлаждайка. Несколько раз искал, устранил 3 традиционных источника утечки (тонкая трубка на бачке, Y-образный шланг и колечко сверху на клапанной крышке), но по мелочи уровень снижался. И вот в один прекрасный день, когда вдруг нормально так стало вонять горелым антифризом и за ночь высох расширительный бачок, я наконец психанул. Сверху, спереди и снизу всё сухо, значит будем искать сзади! Поиски в интернете привели к периодически возникающей проблеме с фланцем системы охлаждения 25201459, вернее с одной из трубок, к нему подходящих. На американских форумах стоял скулеж на тему того, что дилеры выставляли ценник за его замену 1200+ долларов, потому как для замены требовалось 7 часов работы. Действительно, при продольном расположении мотора, как на наших машинах, к этому фланцу доступ предельно затруднен. Сначала думали даже, что придется снимать мотор, чего не хотелось, естественно. К счастью, можно-таки добраться сверху, хоть и нужно разобрать там всё: жабо, механизм дворников, тепловую защиту и еще кучу всего. На видео итог разборки: https://share.google/GUjtlJgDUNUY6wT1K В моем случае оказалось, что отошли болты крепления самого фланца и немного подтекало по датчику температуры (он там же). Всем сухих моторов! Изменено 22 августа 2025 пользователем Repet Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 23 августа 2025 @Vitall M у тебя не такой же вотер аутлет подтекает случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 23 августа 2025 Жалоба Share Опубликовано: 23 августа 2025 2 часа назад, Maxim сказал: @Vitall M у тебя не такой же вотер аутлет подтекает случайно? мне другой диагноз определили) картерные газы поступают в систему охлаждения и выдавливают охлаждайку через тех отверстие в бачке. и допом клапан системы охлаждения покинул чат Maxim и Baldent отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
