Траблы с АКПП!
Всех приветствую.Собственно методом тыка нашел причину своей тревоги.
Вчера подключили скан который показал нам кучу ошибок по АКПП:
Собственно хотел спросить как лучше поступить в этой ситуации?
- Ремонт
- Контрактная АКПП
Общий пробег 210 т,км.В моих руках коробка проходила примерно 20-30т,км.За это время я промывал гидроблок заменой масла 3-4 раза,точно не помню.Все эти разы естественно была замена Фильтра АКПП,прокладок и магнита.После этих манипуляций,коробка стала пободрее и мягче,но не надолго 7-8 месяцев из которых 1.5 месяца авто стояло.
Сейчас АКПП работает в очень жестком режиме,тычки,пинки,вибрации на холостом и непонятное поведение при нажатии газ в пол.
Собственно меня интересует самый оптимальный вариант устранения проблемы.
Если замена ,то на какую модель и тонкости свапа?
Если ремонт ,то ,что пойдет под замену при этих ошибках (краткий список з/ч)
P.S Ответившим заранее выражаю благодарность за помощь.От всей души[emoji6]
Да и я не в курсе манипуляций с коробкой прошлых хозяев.Но моя школьная интуиция подсказывает мне ,что там даже масло не меняли [emoji53][emoji15]
Приветствую! Вариант ремонта зависит от того, что Вы с машиной дальше делать собираетесь, ездить самостоятельно или продать.Вариант с б\у дешевле, но кот в мешке, никто никаких гарантий на нее не даст. Сказать что там менять точно можно только разобрав, остальное это гадание,точно под замену уйдут уплотнения,пакеты фрикционов, гидротрансформатор в ремонт, остальное все по состоянию. Свап на этих машинах видел только у американцев, ни разу не дешево, у нас для этого ничего нет в стране.
  16.03.2017 в 08:35, REMUS сказал:
Под свапом подразумевал замену коробки на аналогичную или более жирную.
Ну авто пойдет на продажу,да и самому придётся поездить думаю приличный срок.Так ,что интересует оптимальный качественный вариант,без колоссальных вложений.Вот)
  16.03.2017 в 09:20, rewers22 сказал:
во первых  эти ошибки наверняка в памяти .При их актуальности акпп вообще будет работать в аварийном режиме во вторых пинки , жесткость и т.д. могут быть не из-за акпп , а из-за рк. ТАм гараздо чаще  изнашивается  цепь и планетарка  что дает сильно ощутимый люфт между передним и задним выходным валом, что в свою очередь ведет к пинкам и тычкам.
вибрация на ХХ  вообще вряд ли связана с акпп.
скорее всего часть проблем  решится не ремонтом акпп , а прошивкой алгоритма переключений
По АКПП были и ранее ошибки ,всех из скинули на той недели.С АКПП вылезли заново,а ошибки ДВС которые проявились после ниже описанного инцидента не вылезли за неделю,все чисто!
Вибрации идут как на холостом ходу ,так и при движении.Бывает при разгоне или сбросе оборотов.
На днях очень сильно прижало,завел авто.Выхожу слышу одиночный металический стук который раздавался на весь двор ,который исходил из под днища в районе колокола-раздатки.
Сев в авто сильная маятниковая вибрация+загорелся трекшен контрол/стабильрак.При нажатии педали газа вибрация усиливалась ,больше 1000 оборотов побоялся давать.Заехав передними колесами на сугроб и заглянув под днище увидел,что раздатка трясеться как ненормальная.Доехал до сервиса,заглушил.Постоял минут 15-20 завел все симптомы ушли.Через пару часов загнали на подъемник ни стука,ни вибрации.Были ошибки по двигателю,но ступил не записал их.
Спустя некоторое время (1-2 дня) опять был стук но без вибрации.Ну а на данный момент есть вибрации ,но без стука.На скорости 100-110 бывает кажется,что по стиральной доске едешь.Все это сопровождаеться жёсткими включениями передач,подтупливаеием на педаль газа...
Я грешил на цепной привод ДВС,но вчера склонился к неисправности АКПП.
В городе ничего внятного не могут сказать т,к с эскалейдов с такими симптомами никто не видел.
Реверс,а РК это что?[emoji38]
Кстати ребзя именно ваших ответов и ждал.Думаю вы проясните ситуацию [emoji848]
  16.03.2017 в 09:51, NikiNiki сказал:
Expand
Это раздатка, рк- раздаточная коробка
Туплю))Сенк))
А если в РК цепь говорит досвидание,то на холостом ходу будут какие симптомы?
Просто мне все говорят,мол это не раздатка ибо у тебя вибрация идет на ХХ .Что если раздатка помирает ,то свои симптомы она показывает только под нагрузкой,но никак не на ХХ...
Прост надоело играть в угадайку,да и деньгами на ветер не хочется сорить.
Что именно изнашивается?
  16.03.2017 в 10:31, NikiNiki сказал:
Expand
то только в момент включения передач или переключении, в паркинге врядле она бы долбила, у тя на ХХ визуально движок под капотом гуляет, ты смотрел???
  16.03.2017 в 10:36, Maxim сказал:
Ну бывает его иногда потряхивает.
Что с паркинга,что на ходу бывает очень жестко втыкает передачу.Еще когда сильно откручиваешь 5000-6000 и бросаешь газ ,то сбрасывает тоже очень жестко.
А звуковое сопровождение КикДаунов позволяет ощутить себя одним из этих парней:
Едешь и думаешь ,что рано или поздно настанет тот момент,когда передача войдет так жестко,что раму скрутит по оси[emoji38][emoji38][emoji38]
  16.03.2017 в 10:58, NikiNiki сказал:
Expand
Expand
это прошивкой решается частично если коробка еще жива)
передача войдет так жестко,что раму скрутит по осиemoji38.pngemoji38.pngemoji38.png
Expand
пилять они еще и в гору тянут :DIZZY:
Стало отдавать в пол под педальным узлом.Ногой ощущается как легкий металлический скрежет или биение
  17.03.2017 в 14:54, rewers22 сказал:
сайлентблоки кронштейнов  переднего моста смотри.
[emoji1362]
  16.03.2017 в 07:41, NikiNiki сказал:
- Ремонт
- Контрактная АКПП
У Эски вибрации на холостом болезнь и помоему лечится перепрошивкой в свое время много начитался, но увы у нас в регионе нет того кто это перепрошивет. Может кто знает другие варианты как самому перепрошить или может продают какието приблуды?
  30.03.2017 в 04:32, vaga808808 сказал:
Expand
ездит по всей России Владимир @SpecD шьет эски дольше чем кто либо другой в рф ;)
