Николай А. Опубликовано: 18 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2025 Добрый день,имеется Кадиллак SRX 2,двигатель LF1,масло в впускном коллекторе,что может быть,изучал тему и многие говорят,что это может быть клапан картерных газов,я как его не искал,найти не смог,даже разбирал клапанную крышку переднюю(с заливной горловиной) там нету ни хрена под металлической пластиной,подскажите где находится этот клапан (если есть оный) или подскажите куда копать... Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2025 1 час назад, Николай А. сказал: Добрый день,имеется Кадиллак SRX 2,двигатель LF1,масло в впускном коллекторе,что может быть,изучал тему и многие говорят,что это может быть клапан картерных газов,я как его не искал,найти не смог,даже разбирал клапанную крышку переднюю(с заливной горловиной) там нету ни хрена под металлической пластиной,подскажите где находится этот клапан (если есть оный) или подскажите куда копать... он стоит на 2 бошках обычно, на 1 съемный, на второй нет, смотри на другой стороне, если нет, тупо ставь маслопомойки и все Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай А. Опубликовано: 18 декабря 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 декабря 2025 Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 19 декабря 2025 Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2025 Столовая ложка масла во впускном коллекторе - это особенность всей этой линейки моторов , не надо с этим бороться. Масляным туманом из картерных газов смазываются впускные клапана, это технологическая особенность мотора с прямым впрыском. Используйте приличное масло, которое не коксуется, и раз в год делайте безразборную промывку клапанов каким-нибудь сольвентом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
