Сергей Николаевич Опубликовано: 10 февраля Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля Утром завёл машину дистанционно , прихожу , вентилятор охлаждения двигателя работает на полную катушку , стрелка температуры лежит на нуле , кондишка не работает . На улице -25. Горит сообщение Engine Hot a/c off. Не работает датчик температуры или нет контакта. В моём случае накрылся датчик. Ездить в таком случае категорически нельзя. Температура двигателя влияет на фазовращатели и топливную смесь. Можно убить двигатель. Датчик находится в левой , по ходу, головке, возле щупа. Проводка обмотана фольгой и имеет защитный экран в виде трубки. Вынимаешь щуп и убираешь вакуумные трубки .что бы не мешали. Поставил какой нашёл , за 350 рублей , от УАЗа. Работает!!! Новый датчик видно на фото , с синей фишкой. При установке проливается где то пол литра ОЖ. И надо обязательно сбросить ошибки . И вуаля всё заработало . Maxim и Вит отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вит Опубликовано: 10 февраля Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля +100500. Но как подобрать смог? По посадочному и по фишке как родной встал? Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 февраля Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 6 часов назад, Сергей Николаевич сказал: от УАЗа. Работает!!! огонь аххаха, спасибо за номер! Уже скинул в СПБ Анне, недавно с таким же вопросом обращалась! Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 10 февраля Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 12 часов назад, Вит сказал: По посадочному и по фишке как родной встал? Датчик полностью идентичен оригиналу. Поиск показал его по номеру GM12566778 GM12639899 Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
