Замена датчика температуры двигателя .
Утром завёл машину дистанционно , прихожу , вентилятор охлаждения двигателя  работает на полную катушку , стрелка температуры лежит на нуле , кондишка не работает . На улице -25. Горит сообщение Engine Hot a/c off.
Не работает датчик температуры или нет контакта. В моём случае накрылся датчик. Ездить в таком случае категорически нельзя. Температура двигателя влияет на фазовращатели и топливную смесь. Можно убить двигатель.
Датчик находится в левой , по ходу, головке, возле щупа. Проводка обмотана фольгой и имеет защитный экран в виде трубки. Вынимаешь щуп и убираешь вакуумные трубки .что бы не мешали.
Поставил какой нашёл , за 350 рублей , от УАЗа. Работает!!!
Новый датчик видно на фото , с синей фишкой. При установке проливается где то пол литра ОЖ. И надо обязательно сбросить ошибки  . И вуаля всё заработало .
+100500. Но как подобрать смог? По посадочному и по фишке как родной встал?
6 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
огонь аххаха, спасибо за номер! Уже скинул в СПБ Анне, недавно с таким же вопросом обращалась!
12 часов назад, Вит сказал:
Датчик полностью идентичен оригиналу. Поиск показал его по номеру GM12566778 GM12639899
