00 - 6-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
(6D00-036) - 2007-2008 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LH2/4.6A)
12582606 FLYКОЛЕСО, ENG
15813405 BRACKET, ENG WRG HARN (IP INLINE)
11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50]
24205900 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП]
24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899)
11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900)
12568122 COVER, FLYWHL HSG
11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15)
11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ]
12568123 COVER, TRANS CONV
(6D00-040) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LH2/4.6A)
teamcadillac.ru
25716470 BRACKET, ENG MT
25762621 BRACKET, ENG MT
11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30]
11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12]
25971085 MOUNT, ENG [ШАРНИР ДВИГАТЕЛЯ]
25971087 MOUNT, ENG
25971086 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ]
25762620 BRACKET, ENG MT
25892303 MOUNT, TRANS RR
25892306 MOUNT, TRANS RR
11589169 БОЛТ ASM - HEX HD W/CONICAL WASHER, M10X1.50X50, GMW25 (10.9) STL, GMW33559 (TRANS RR MT BRKT)
11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30]
11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12]
(6E00-005) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A)
teamcadillac.ru
19177068 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (FOR 07 STS, SWP OIL FILT ADAPT, ENG OIL CLR FRM ORIG ENG.06 & PREV STS/SRX/XLR SWP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН, ENG OIL CLR IF APPL, WTR OTLT ASM, CAM ACTUATOR FRM ORIG) (ENG.05 & PREV STS/SRX/XLR SWP CAM CVRS & PVC TBE F
(6E00-013) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7)
12617625 ДВИГАТЕЛЬ KIT, GASOLINE (GOODWRENCH) (MUST SWAP OIL FILL TUBE)
19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180)
(6E00-014) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7)
12572042 PLATE, A/TRNS FLEX
11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
24222918 COVER, TRANS CONV
(6E00-015) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, M82)
11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT)
25756321 BRACKET, ENG MT
teamcadillac.ru
25971088 MOUNT, ENG [ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ДВИГАТЕЛЯ]
25971089 MOUNT, ENG
25756322 BRACKET, ENG MT
(6E00-016) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LY7/3.6-7, MX5)
11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (TRANS MT) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
25756320 BRACKET, ENG MT
(6E00-017) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LH2/4.6A)
03525915 PIN, ENG FRT CVR LOC (DOWEL, 5.99X17.25, CHAM BOTH ENDS, 10.9)
89017798 COVER, ENG FRT (INCLS 353)
12593627 GASKET, ENG FRT CVR [ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ]
11519038 БОЛТ-HFH, M6X1X30, 24 THD, 13.2 OD, 10.9, GMW3359, W/ADHESIVE ON THREADS (ENG FRT CVR) [БОЛТ М6]
12569545 PLUG, ENG FRT CVR HOLE
12595614 PUMP, WAT (INCLS 901) (ACDelco #251-699) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
11519038 БОЛТ-HFH, M6X1X30, 24 THD, 13.2 OD, 10.9, GMW3359, W/ADHESIVE ON THREADS (W/PMP) [БОЛТ М6]
12604614 PULLEY, W/PMP
24503961 БОЛТ, W/PMP PUL (M6X1.0 6G THD W/WA) (8MM SOCKET HD)
12559807 THERMOSTAT, ENG COOL (W/O GSKT) (ACDelco #131-128) [КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ]
12563623 GASKET, ENG COOL THERM (ACDelco #12563623) [ПРОКЛАДКА]
12596643 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (ACDelco #15-80869)
11519038 БОЛТ-HFH, M6X1X30, 24 THD, 13.2 OD, 10.9, GMW3359, W/ADHESIVE ON THREADS (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ М6]
12590694 OUTLET, WAT (INCLS 387) (ACDelco #15-10649)
12590862 GASKET, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (WAT OTLT)
12566109 HOSE, RAD BYPASS
15024902 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНА, 42MM - NOM SIZE, BLK (RAD BYPASS HOSE)
teamcadillac.ru
11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (WAT OTLT)
12580250 DUCT, LWR INT MANIF (INCLS 526)
09359409 SENSOR, MAP (INCLS SEAL) (INCLS 741) (ACDelco #9359409)
16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 740) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА]
12587812 BRACKET, MAP SEN
11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (MAP SEN) [БОЛТ]
12608378 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 745) (ACDelco #214-2125)
11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (SOL VLV)
12563877 SEAL, W/PMP CVR (O RING) (ЧАСТЬ OF 360) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВОДЯННОГО НАСОСА]
(6E00-019) - 2007-2008 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7)
12604932 TUBE, PCV (INCLS 292) (FRESH AIR)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE)
12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290, 291, 293) (DIRTY AIR)
12616908 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 283) (BLUE) (LARGER OF THE TWO ON THE FITTING) [УПЛОТНЕНИЕ]
12616909 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 283) (BLACK) (SMALLER OF THE TWO ON THE FITTING) [УЛОТНЕНИЕ]
12597853 MANIFOLD, UPR INT (MACH) (INCLS 506)
12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519)
12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА]
11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ]
11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
12595277 GASKET KIT, UPR INT MANIF [ПРОКЛАДКА]
12598158 GASKET KIT, INT MANIF [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ]
11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF)
11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ]
11609319 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.671)
12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА]
12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
12580706 SHIELD, EXH MANIF HT
24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD)
12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR
12616647 INSULATOR, EXH MANIF LWR (2.042)
12576263 GASKET, EXH MANIF
12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ]
12617267 SHIELD, EXH MANIF HT
12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR
14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL)
11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ]
12604075 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (ACDelco #217-3031)
12616994 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (ACDelco #217-3103) [ЧАСТЬ КОРПУСА]
11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50)
12593360 GASKET, THROT BODY (ACDelco #40-5083) [ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ]
12611801 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (INCLS 752) (ACDelco #214-1685) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ]
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT)
12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV
12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756)
11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ]
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT)
24574534 STUD, ENG WRG HARN BRKT (M6X1X20) (1.166)
(6E00-021) - 2007-2008 E INTAKE MANIFOLD SHIELD/COVERS (LY7/3.6-7)
12583604 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 2, 5, 18) [ЗАЩИТА]
12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 7) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ]
12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 3, 7) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА]
12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 1) (32MM OD)
12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 3, 4, 8) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА]
12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 7) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА]
12604673 BRACE, INT MANIF
11588723 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 18 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (INT MANIF BR)
11518712 БОЛТ-HEX W/CON WA, M12X1.75X59, 53.6 THD, 24OD, 10.9, 7114M, MACH, 6175M, HDR (INT MANIF SIGHT SHLD)
11516075 ГАЙКА, HFH SELF LK, M6X1, 7.7THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (ЧАСТЬ OF 14) [ГАЙКА ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ D=6ММ]
12616618 BRACKET, INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 13, 16)
teamcadillac.ru
11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR)
(6M00-029) - 2006-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A)
12573430 SEAL, LWR C/CASE (4.3MM WIDE X 5MM TALL) [ПРОКЛАДКА]
11610074 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 21 THD, 16 OD, 10.9 STL, GMW3359 (LWR C/CASE)
03522376 БОЛТ, HFH, M6X1X23, 18 THD, 14.50 OD, 7T, ZP (ENG OIL MANIF)
03542310 БОЛТ, LWR C/CASE (M10X1.5X125, 30 THD) (8.900)
03542311 STUD, LWR C/CASE (M10X1.5X125-M9X1.0X13) (1.428)
03530355 PIN, LWR C/CASE LOC (M8X20)
12582395 CRANKSHAFT, (MCHG)
12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC
89017562 BEARING KIT, CR/SHF (INCLS 123) (STD) (POSN # 1, 2, 4, 5) [ПОДШИПНИК]
89017563 BEARING KIT, CR/SHF (INCLS 900) (STD) (POSN # 3) [ПОДШИПНИК]
12568025 SEAL, CR/SHF RR OIL [ПРОКЛАДКА]
12338076 PIN, TRANSAXLE LOC (19.5 MM X 18.5 MM) (TO CYL BLK)
24503702 PLUG, ENG BLK COOL HOLE (8X1.25X12, 10.5 THD W/6MM OF 6124M ADHES, 17.6 OD, 9.8, PC)
03522422 PLUG, CM/SHF (CUP, W/LIP, 50.24X6.12X1.52, 52.58 OD, 1008, OIL)
12570154 SPROCKET, CR/SHF
12581223 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (PRIMARY)
01647264 БОЛТ, TMG CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X42, 22 THD, 17.0 OD, 9.8, PC, MACH)
12564274 CHAIN, CM/SHF INTER DRV
12559388 GUIDE KIT, TMG CHAIN (PRIMARY CHAIN)
12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH)
12577433 SPROCKET, CM/SHF INTER DRV SHF
01647272 БОЛТ, CM/SHF SPKT
12577790 SHAFT, CM/SHF INTER DRV
15685550 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV SHF RET (M6X1X20) (16.330) [ВИНТ]
12556023 GUIDE, TMG CHAIN (SECONDARY CHAIN GUIDE)
12556030 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY ON LH BANK) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ]
12581281 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (SECONDARY ON RH BANK)
12567469 ROD, CONN (INCLS 201) (USES 23MM PIN)
12552947 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (MJ9X1.0-4H6HX61.9 LONG) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
89017430 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212)
12584576 BALANCER, CR/SHF [ШКИВ КОЛЕНВАЛА]
11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4)
12577394 BAFFLE, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (B/W CRANK CASE AND PAN)
12580429 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721) (ACDelco #213-3515)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CR/SHF POSN SEN)
12570125 SENSOR, KNOCK (ACDelco #213-1576)
89017760 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1633) (DELCO SERIES PG260H) [СТАРТЕР]
11515793 БОЛТ, HFH (STRTR)
12603426 HARNESS, CR/SHF POS SEN & KNOCK SEN WRG (INCLS 797)
12559363 BEARING KIT, CONN ROD (STD) (INCLS 203, 204) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА (2ШТ)]
89017413 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216)
(6M00-042) - 2007 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & FUEL ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A)
teamcadillac.ru
12604755 TUBE, PCV (INCLS 900, 901) (FRESH AIR TUBE)
12587817 TUBE, PCV (DIRTY AIR TUBE)
12604755 TUBE, PCV (FRESH AIR TUBE)
12588847 MANIFOLD, INT (INCLS 501, 520, 903)
12571222 FITTING, P/B BOOS VAC TUBE
12579192 COVER, INT MANIF
12579193 COVER, INT MANIF
11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ)
12588809 SEAL, UPR INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) [УПЛОТНИТЕЛЬ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА]
11588352 БОЛТ, INT MANIF (W/SPCR)
12557010 STUD, F/INJN FUEL RL (HEX, M6X1.022-M6X1.016, 45MM TOTAL LENGTH) (3.275)
12571212 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596) [ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ]
12600206 BRACKET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (INCLS 904)
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (UPR INT MANIF SIGHT SHLD)
12567370 STUD, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (3.265)
12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА]
12607451 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 906) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
12607338 SHIELD, EXH MANIF HT
12604020 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 635, 636, 906) (3.685)
12607450 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 626, 635, 636, 906) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MANIF)
11519171 БОЛТ, EXH MANIF CLA (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА]
11562490 STUD, STRAIGHT, M8X1.25X20, M8X1.25X40, 69 TL, 9.8, GMW3179, EXT HEX SOCKET (EXH MANIF) [ШПИЛЬКА М8]
11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) [ШПИЛЬКА]
12576372 SHIELD, EXH MANIF HT
12568289 SHIELD, EXH MANIF LWR HT (ЧАСТЬ OF 620)
10229247 RIVET, EXH MANIF H/SHLD (ЧАСТЬ OF 620) (3.601)
12602800 BODY, THROT (W/THROT ACTR) (INCLS 702) (ACDelco #217-2892) [ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА]
11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 701) [БОЛТ 6Х1Х60]
12576549 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1618) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ]
11519941 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X22, 13.8 THD, 15 OD, 9.8, 6280M, MACH, DOG-PT (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL)
25917777 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 748, 749)
12567655 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА]
12613200 FITTING, PCV HOSE (ЧАСТЬ OF 281)
12571223 PLUG, P/B VAC SCE HOLE (ЧАСТЬ OF 500) (16.0 MM)
19167509 INSULATOR, UPR INT MANIF CVR (ЧАСТЬ OF 591) (3.405)
12607145 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-4116) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК]
25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 600, 620) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА]
(6M00-071) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, PAN & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A)
12580850 MANIFOLD, ENG OIL (INCLS 107-109) (WITHOUT МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН BAFFLE) [КОЛЛЕКТОР МАСЛЯНЫЙ]
12612258 PAN, OIL (INCLS 401, 412, 413, 420-422)
12568928 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) [ПРОКЛАДКА]
12567529 PIPE, O/PMP SUC (INCLS 406, 407)
12573569 GASKET, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА]
03522382 БОЛТ, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 405) (HFH, M6X1.0X28)
03542258 ГАЙКА, O/PMP SUC PIPE (HFH, M9X1) (1.430)
11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА]
11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 400)
teamcadillac.ru
11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400)
11519178 БОЛТ HFH, M8X1.25X100, 13MM SOCKET, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400)
12585398 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434) [ЩУП УРОВНЯ МАСЛА]
12570585 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА]
24504091 SEAL, OIL LVL IND TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA)
11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE)
24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA)
12598047 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441, 442, 445, 446, 449, 717, 718, 728, 729)
12573045 GASKET, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА]
11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440)
24575062 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440)
25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK)
89017342 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (FOR NON-CANADIAN ORDERS) (ACDelco #89017342)
11519833 PLUG ROUND HD, M16X1.5X22, 20 OD, 10 THD, 5.8, 4345M, SEALANT 9985490, MACH (OIL FLTR BYPASS HOLE)
12590890 PUMP, OIL (INCLS 464-472) [МАСЛЯНЫЙ НАСОС]
11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (ЧАСТЬ OF 463) (8.913)
11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (O/PMP) (ACDelco #11517518) [БОЛТ]
12568009 TUBE, O/PMP OTLT (INCLS 481) [ТРУБКА]
12568320 SEAT, ENG OIL MANIF CHK VLV (ЧАСТЬ OF 480) (0.724) [КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ]
11518944 SCREW, PAN HD, M6X1X25, 20.9 THD, 11 OD, 8.8, GMW3359, 6 LOBED T-30 M-POINT (O/PMP OTLT TUBE) (8.913)
12573744 SHIELD, ENG OIL PRESS GA SEN HT (ЧАСТЬ OF 440)
11519964 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 6 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, MAT POINT (ЧАСТЬ OF 440)
12567911 SENSOR, ENG OIL PRESS (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 729) (ACDelco #213-1547) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА]
(6M00-073) - 2006-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7)
22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ]
12586959 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ]
12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ]
12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ]
12597417 GUIDE, TMG CHAIN (UPPER PRIMARY)
12600461 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ]
12600462 GUIDE, TMG CHAIN (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ]
11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 463) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
12596502 PAN, OIL (INCLS 404-407, 410, 412, 413, 420, 422, 900)
12575373 PIPE, O/PMP SUC (ЧАСТЬ OF 400)
12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE (ЧАСТЬ OF 400) [УПЛОТНЕНИЕ]
11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400)
12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL (ЧАСТЬ OF 400)
12616850 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 400, 412)
11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ]
12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434)
12593211 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 432)
24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 431) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE)
12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-450, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА]
12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА]
11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440)
11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440)
25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK)
11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029)
25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ]
12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 456) [КРЫШКА]
12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА]
12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС]
teamcadillac.ru
11900371 БОЛТ, HEX HD, W/1.6 FLAT WA, M8X1.25X54.3, 43 THD, 16O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 463)
12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490)
12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659)
11588734 БОЛТ, HFH, M8X1.25X90, 21.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 400) [ВИНТ]
(6Y00-003) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-4.6L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LH2/4.6A)
03522352 PIN, CYL HD LOC (HOLLOW DOWEL, 15.675X28, CHAM BOTH ENDS, SAE 12L14, ZP)
12564273 CHAIN, SECD TMG
12559389 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 174)
12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 173) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH)
89017766 SHOE KIT, TMG CHAIN TENSR (INCLS 184)
12553743 БОЛТ, CM/SHF INTER DRV CHAIN TENSR (ЧАСТЬ OF 183) (HFH, 8X1.25X41.8, 16.34 THD, 19.0, 12.85 BODY, 9.8, PC MACH)
12576969 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL
12581497 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH)
12581498 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH)
12581499 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT)
12581500 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT)
12591268 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909)
12591269 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-256, 261, 908, 909)
12576394 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ]
12576395 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (BETWEEN HEAD AND CAM COVER) [ПРОКЛАДКА]
12576396 GASKET, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (СВЕЧИ HOLES) [ПРОКЛАДКА]
12557829 БОЛТ, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250)
12573742 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250)
12583570 CAP, OIL FIL (ROUND W/HDL) (INCLS 259) (NON VENTED) (ACDelco #FC215)
12593348 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА]
12581538 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337)
12581539 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 312, 313, 315, 334-337)
11569957 БОЛТ, CYL HD (M11X2X161, 60 THD) (*KIT1)
01647218 БОЛТ, CYL HD (QTY 3-RH, 3-LH) (M6X1.0X50, 10.9) (HFH, MACH)
11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
01647543 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 300) (ROUND HEAD, INT HEX, W/ALUM WASH, 20X1.5X17, 12.25 THD, C1010 RQ)
11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ЧАСТЬ OF 300) [ПРОБКА ЗАМКА]
12574785 RESTRICTOR, ENG BLK OIL GAL
12607211 VALVE, EXH
12590223 VALVE, INT
12565203 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ]
24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ]
12574354 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА КЛАПАНА]
12565199 ПРУЖИНА, VLV
12580385 CAP, VLV SPR
01647209 KEY, VLV STEM
12565171 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338)
12565172 CAMSHAFT, EXH (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ В СБОРЕ]
12563833 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [РАСПРЕДВАЛ]
12565168 CAMSHAFT, INL (MCHG) (INCLS 338) [КОЛЕНВАЛ]
01647553 БОЛТ, CM/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 300) (HFH, M6X1.0X39.5)
12596360 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737)
12596361 ШЛАНГИ, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 342, 344, 345, 735-737)
12567656 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12567657 GASKET, CM/SHF POSN ACTR HSG (ЧАСТЬ OF 340) (0.423) [УПЛОТНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ]
11518706 STUD-HFH, M6X1X13.4, M6X1X40, 14.2 OD, 60 TL, 10.9, GM6280M (NON HEX CHROME) (ЧАСТЬ OF 340) (8.981)
11518707 STUD, HFH, M6X1X13 / M6X1X45, 14.2 O.D., 65 TL, 9.8, GM6280M (CM/SHF POSN ACTR HSG)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ)
15326386 SENSOR, ENG COOL TEMP (2-WAY MALE) (3.682) (ACDelco #213-928) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ]
12571535 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE GAP) (ACDelco #41-987) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ]
12593995 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726) (ACDelco #213-3517)
01647346 БОЛТ, HFH, M6X1X17, 17THD, 14.2 O.D., 8.8, ZF (CM/SHF POSN SEN)
teamcadillac.ru
12567085 MAGNET, CM/SHF POSN ACTR (INCLS 737) (ЧАСТЬ OF 340) [МАГНИТ]
11518845 SCREW PAN HD, M6X1X16, 15 THD, 12 OD, 8.8, 6280M, TORX, T30, HDR PT, W/SEALANT (ЧАСТЬ OF 340)
12567421 PLUG, CM/SHF POSN ACTR BORE (ЧАСТЬ OF 340, 735)
12581176 HARNESS, ELEK ICM WRG (INCLS 772)
11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ELEK ICM WRG HARN CLIP)
11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (ЧАСТЬ OF 770) [БОЛТ М8]
11517094 SCREW, M5X.8X15.6, 10.4 THD, 10.2 OD, 6202M, 7114M, TAPER-POINT (ЧАСТЬ OF 250) (ACDelco #11517094)
89017450 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ]
89017451 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 302, 310) (INCL GASKET AND M11X2.0 БОЛТS) [ПРОКЛАДКА ДВИГАТЕЛЯ]
(GM00-387) - 2004-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7)
12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ]
11518861 БОЛТ, HFH, W/REDCD BODY, M8X1.25X90, 26 THD, 18 O.D., 10.9, GM4277M (CR/SHF BRG CAP) [БОЛТ]
11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ]
89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (CR/SHF BRG CAP) [АДГЕЗИВ]
11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP)
12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL)
12621351 CRANKSHAFT, (****REFERENCE ONLY, DO NOT CATALOG*******) (USES BALANCER W/KEY) [КОЛЕНВАЛ]
11561583 PLUG, ENG BLK OIL GAL (M14X1.5X16, 22 OD) (0.253)
12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL
11561751 PLUG, CYL HD WAT JKT HOLE (M20X1.5X30.5) (1.531)
11569584 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.4MM)
12597210 PIN, TRANS LOC
teamcadillac.ru
12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ]
11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 133)
12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202)
11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ]
12598657 BEARING KIT, CONN ROD (UPPER) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА]
12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.)
12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD)
12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210)
12597654 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT, W/O KEYWAY) (FOR 2ND DES SEE 12603180)
12603180 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT) (USES BALANCER W/KEY) (FOR 1ST DES SEE 12597654) [ШКИВ КОЛЕНВАЛА]
12613030 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА]
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ]
12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК]
11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723)
12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА]
12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)]
12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD)
(GM00-395) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7)
22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ]
11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ]
12611883 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-354, 360-362, 725-727, 734, 900-903) [БОКОВАЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ]
12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА]
12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА]
12594060 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (BOTTOM) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ]
12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (INCLS 900) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-724) [НАСОС]
11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350)
12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
12574518 PULLEY, W/PMP (ADX)
11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL)
teamcadillac.ru
12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (*KIT1) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА]
12620260 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM UPR (*KIT1)
11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ENG COOL THERM HSG) (*KIT1) [БОЛТ 6Х1Х60]
11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL THERM HSG) (*KIT1) [БОЛТ]
12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (*KIT1) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ]
12582472 SEAL, ENG COOL THERM (*KIT1) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
12566429 SEAL, WAT OTLT (ЧАСТЬ OF 380) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ЧАСТЬ OF 380) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 380) [БОЛТ]
12573984 OUTLET, WAT (INCLS 377-379, 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
12608424 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726, 727) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #12608424) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА]
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ]
12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV)
12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350)
12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365-368, 370-373) (INCLS THERMOSTAT) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ]
12620262 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365-368, 370-373)
(GM00-396) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7)
12606653 ACTUATOR, CM/SHF POSN (USE WASHER 12630941)
12603744 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941)
12603745 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941)
11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN)
12626055 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263) [КЛАПАННАЯ КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12626054 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261) [КРЫШКА]
12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12607600 SEAL, SPLG SHLD (ЧАСТЬ OF 250, 252) (*KIT1) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ]
11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252)
12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252)
12593356 CAP, OIL FIL (INCLS 904) (ACDelco #FC221) [КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ]
12593348 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.758) [ПРОКЛАДКА]
12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCLS 263)
12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 252)
12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА]
12616908 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 250, 260) (BLUE) (LARGER OF THE TWO ON THE FITTING) [УПЛОТНЕНИЕ]
12616909 SEAL, PCV HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 250, 260) (BLACK) (SMALLER OF THE TWO ON THE FITTING) [УЛОТНЕНИЕ]
12601744 INSULATOR, CM/SHF HSG CVR (0.413)
12601745 INSULATOR, CM/SHF HSG CVR [НАКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12603904 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL)
12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL)
11518863 БОЛТ, CYL HD (M11X2X152) [БОЛТ]
11588734 БОЛТ, HFH, M8X1.25X90, 21.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ВИНТ]
12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301)
11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS)
12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ]
12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ]
12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ]
12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ]
teamcadillac.ru
24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ]
12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ]
12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА]
12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК]
12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ]
12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)]
12632192 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329)
12609250 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ]
12632193 CAMSHAFT, INT (INCLS 329)
12620457 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329)
12632194 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329)
12609252 CAMSHAFT, INT (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ]
12632195 CAMSHAFT, INT (INCLS 329)
11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
12618542 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #D508C)
11588715 БОЛТ, HFH, M6X1X35, 18 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, 5MM M POINT (ЧАСТЬ OF 704) [БОЛТ]
12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ]
12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ]
12580965 VALVE, ENG OIL MANIF CHK [КЛАПАН]
12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 254, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)]
(GM00-550) - 2007-2009 E ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 6 ЦЕПЬ И НАТЯЖИТЕЛЬ (LY7/3.6-7)
12590921 SPROCKET, CR/SHF (STAMPED 12590921) (FOR 2ND DES SEE 12599721) [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА]
12599721 SPROCKET, CR/SHF (STAMPED 12599721) (FOR 1ST DES SEE 12590921) [ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА]
12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ]
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8]
11588725 БОЛТ, HFH, M8X1.25X35, 25 THD, 18 OD, 8.8 STL, GMW3359, M-PT (TMG CHAIN GDE) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
12616609 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY) [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ]
12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY)
teamcadillac.ru
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8]
11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166)
12589477 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 152) (PRIMARY)
12612839 SPROCKET, TMG CHAIN IDLER (INCLS 161) (0.736) [ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДВАЛА]
12612838 SPROCKET, TMG CHAIN IDLER (INCLS 161) (0.736) [ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА]
12616608 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (SECONDARY) [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ]
12600461 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ПРИВОДА ГРМ]
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8]
11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8]
12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ]
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8]
12589478 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 175)
12586961 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ]
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8]
12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ]
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8]
12589479 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 185)
12606653 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXH) (USE WASHER 12630941)
12603744 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941) (5 SCREWS ON BACKPLATE)
12603745 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INT) (USE WASHER 12630941) (5 SCREWS ON BACKPLATE)
11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR)
12630941 WASHER, CM/SHF THR (USED ON ACTUATORS 12603744-745, 12606653 & 12630916-918) (**FIELD FIX ONLY, DO NOT CATALOG**) [УПОРНАЯ ШАЙБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ДВС]
teamcadillac.ru
25971087 MOUNT, ENG
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
25971089 MOUNT, ENG
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
12607211 VALVE, EXH
12590223 VALVE, INT
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
(6D01-034) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05)
15257983 CORD, ENG COOL HTR (INCLS 2)
teamcadillac.ru
12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #12337820)
12587380 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (USE W/2 PIN ПОДОГРЕВАТЕЛЬ) [НАГРЕВАТЕЛЬ]
(6D01-044) - 2004-2009 E РАДИАТОР ASM
19130177 РАДИАТОР, (CORE SIZE 26 3/8 X 21 3/16 X 2 1/16) (INCLS 2) (ACDelco #21670)
19130364 РАДИАТОР, (CORE SIZE 26 3/8 X 21 3/16 X 2 1/16) (INCLS 2) (ACDelco #21710) [РАДИАТОР]
19130397 РАДИАТОР, (CORE SIZE 26 3/8 X 21 3/16 X 2 1/16) (INCLS 2) (ACDelco #21711) [РАДИАТОР]
teamcadillac.ru
(6E01-015) - 2004-2009 E НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LH2/4.6A)
12593189 BELT, W/PMP & КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP [РЕМЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ]
12578062 BELT, GEN (CODE WCN) [РЕМЕНЬ]
11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (ЧАСТЬ OF 4) [БОЛТ М10]
12568172 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT (INCLS 3) (SMOOTH PULLEY) (USE T/W БОЛТ PN 11518636) [ШКИВ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ]
teamcadillac.ru
11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (ЧАСТЬ OF 6) [БОЛТ М10]
12598023 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT (INCLS 5) (RIBBED PULLEY) [МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ]
12604688 PULLEY, BELT IDLER (INCLS 7) (ACDelco #15-40051)
(6E01-018) - 2007-2009 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ELECTRIC PUSHER(LH2/4.6A, V92)
teamcadillac.ru
89022529 BLADE, FAN (INCLS 2) (ACDelco #15-80710) [КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА]
89022527 SHROUD, ENG COOL FAN (INCLS 4) (ELECTRIC PUSH) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА]
89022526 MOTOR, ENG COOL FAN (ELECTRIC PUSH) (ACDelco #15-80542) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ]
89022525 MOTOR, ENG COOL FAN (ELECTRIC PUSH) (ACDelco #15-80541) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ]
89022544 БОЛТ KIT, ENG COOL FAN MOT [КОМПЛЕКТ БОЛТОВ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА (2 ШТ)]
89022528 BLADE, FAN (INCLS 2) (ACDelco #15-80709) [КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА]
(6E01-019) - 2007-2009 E РЕШЕТКА РАДИАТОРА (SPORT PACKAGE VD9)
15284129 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 2) (USED ON VECHICLES BUILT PRIOR TO 4/16/07) (FOR 2ND DES SEE 25844085)
19177175 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 2) (КРАСКА TO MATCH)
25844085 MOLDING, КАПОТ FRT (INCLS 2) (USED ON VECHICLES BUILT ON OR AFTER 4/16/07) (FOR 1ST DES SEE 15284129) [МОЛДИНГ КАПОТА]
11561788 CLIP-U, 13X15X12, 1.5 PNL, 1050, 6280M (ЧАСТЬ OF 1) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА КАПОТА]
15831165 SCREEN, RAD GRL (INCLS 4) (UPPER)
15795653 CLIP, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 3, 6) (13X8.13X9.27) (7.831) [ФИКСАТОР ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
15831166 SCREEN, RAD GRL (INCLS 4) (LOWER)
21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (RAD GRL) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)]
15830874 GRILLE, RAD UPR (КРАСКА TO MATCH) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА]
25819834 EMBLEM, RAD GRL (WREATH)
25819835 EMBLEM, RAD GRL (CREST)
teamcadillac.ru
25735038 BUMPER, КАПОТ STOP (ATTACHED TO РАДИАТОР GRILLE) [ВТУЛКА БАМПЕРА]
(6E01-022) - 2004-2008 E РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
25718629 BRACKET, RAD UPR (INCLS 3)
25729351 BRACKET, RAD UPR (INCLS 3)
11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RAD UPR MT BRKT)
11519444 PUSH-PIN, 10.0 HEADX26.0, 10.0 HOLE, PNL THK 6.2-8.71, NY 6.6 (RAD AIR LWR BFL (PUSH IN)) [ФИКСАТОР ПОДКРЫЛКА]
25802220 DEFLECTOR, FRT AIR (INCLS 18) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА]
11570323 БОЛТ, ENG COOL FAN SHRD (M6X1X18, 13 THD)
19130179 SHROUD, ENG COOL FAN (MECHANICAL PULL) [КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА]
19130248 SEAL, RAD LH SI (INCLS 8) (USE ON CARS BUILT ON OR AFTER 02/16/07 FOR 1ST DES SEE 89023441.) [КОЖУХ РАДИАТОРА]
89023441 SEAL, RAD LH SI (INCLS 8) (USE ON CARS BUILT PRIOR TO 02/16/07 FOR 2ND DES SEE 19130248.) [ОПОРА РАДИАТОРА]
15932850 INSULATOR, RAD LWR [ДЕМПФЕР РАДИАТОРА]
11561026 БОЛТ-HFH, M6X1X25, 22 THD, 14.2 OD, 9.8, GMW3200, MACH, HDR-PT (КОНДИЦИОНЕР CNDSR)
19130354 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63540)
19130355 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63541)
25994576 BAR, FRT BPR IMP (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАЛКА ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
19130247 SEAL, RAD AIR SI (INCLS 8) (USE ON CARS BUILT ON OR AFTER 02/16/07 FOR 1ST DES SEE 89023440.)
89023440 SEAL, RAD AIR SI (INCLS 8) (USE ON CARS BUILT PRIOR TO 02/16/07 FOR 2ND DES SEE 19130247.)
88957418 SEAL, RAD UPR
15932856 SHROUD, ENG COOL FAN (СМ. ГРУППУ 01.000 "ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА]
15248340 SEAL, RAD AIR LWR (ЧАСТЬ OF 5)
(6E01-023) - 2004-2009 E НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LY7/3.6-7)
teamcadillac.ru
12577655 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PMP BELT (9.180) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ]
12578000 BELT, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP [НАСОС]
12621991 BELT, W/PMP & GEN [РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА L=120 СМ]
12577652 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, W/PMP & GEN BELT [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ]
(6E01-024) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05)
15905855 CORD KIT, ENG COOL HTR
teamcadillac.ru
(6E01-025) - 2004-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3)
teamcadillac.ru
15905854 CORD KIT, ENG COOL HTR
12587379 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL
(6E01-027) - 2007-2008 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7)
25767914 FAN, ENG COOL (7 BLADE FAN FOR 160W MOTOR) (ACDelco #15-80192)
15932856 SHROUD, ENG COOL FAN (INCLS 4) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА]
teamcadillac.ru
88957423 MOTOR, ENG COOL FAN (INCLS 2, 8) (160W) (ACDelco #15-80516) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ]
88957422 MOTOR, ENG COOL FAN (INCLS 2, 8) (160W) (ACDelco #15-80515) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ]
25767915 FAN, ENG COOL (5 BLADES FOR 160W MOT) (ACDelco #15-80193)
(6E01-028) - 2007-2009 E РЕШЕТКА РАДИАТОРА (EXC SPORT PACKAGE VD9)
teamcadillac.ru
25735038 BUMPER, КАПОТ STOP (ЧАСТЬ OF 6) (ATTACHED TO РАДИАТОР GRILLE) [ВТУЛКА БАМПЕРА]
21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (ЧАСТЬ OF 6) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)]
15925771 GRILLE, RAD (INCLS 4, 5, 7-10) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА]
25765149 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) (CHROME) ("CREST") [ЭМБЛЕМА]
25765150 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) ("WREATH") [ЭМБЛЕМА]
24574578 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 6) (LENGTH 18.0) (3.403) [ФИКСАТОРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ]
(6E01-029) - 2007-2009 E ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LY7/3.6-7)
88956900 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 2)
11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 1)
11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD SURGE TK ENG PIPE CLIP)
25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 6)
15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 6) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА]
15875447 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 5) (ACDelco #15875447)
15882261 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 5) (ACDelco #15882261)
11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (RAD SURGE TK) [БОЛТ М6]
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RAD SURGE TK) [ГАЙКА М6]
11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 10)
19130184 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 9)
19130217 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 9)
11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 12) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА]
89023435 HOSE, RAD INL (INCLS 11)
teamcadillac.ru
11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 14) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА]
25800334 HOSE, RAD OTLT (INCLS 13) [ШЛАНГ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
12603912 PIPE, RAD OTLT (INCLS 16) (WHEN USED IN PLACE OF 12587536 USE T/W РАДИАТОР OUTLET HOSE 19129967)
12612857 PIPE, RAD OTLT (INCLS 16)
12623519 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 15)
11519977 БОЛТ- HFH, M8X1.25X25, 16 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, MAT-PT. (RAD OTLT PIPE)
11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD OTLT PIPE)
(6E01-037) - 2007-2008 EE ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LH2/4.6A)
19130216 HOSE, RAD SURGE TK INL
11570614 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 15 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (RAD SURGE TK INL HOSE)
15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 10) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА]
11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (RAD SURGE TK) (ACDelco #11517518) [БОЛТ]
25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 10)
11570616 CЛАМПА, ПРУЖИНАBAND, 27 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 9)
teamcadillac.ru
19130215 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 7)
15875447 TANK, RAD SURGE (INCLS 4, 6) (ACDelco #15875447)
19130238 CЛАМПА, RAD INL HOSE (ЧАСТЬ OF 12)
89023434 HOSE, RAD INL (INCLS 11, 13) [ТРУБКА]
89023438 HOSE, RAD INL (INCLS 11, 13) [ШЛАНГ]
11570869 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 41MM NOMINAL DIA, 15MM WIDTH, STEEL, GRAY ROBO. (ЧАСТЬ OF 12)
11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (RAD OTLT HOSE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16]
15261734 BRACKET, RAD OTLT HOSE
25752529 BRACKET, RAD OTLT HOSE
89023433 HOSE, RAD OTLT (INCLS 14)
(6E01-038) - 2007-2009 EB ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LH2/4.6A)
19129998 HOSE, RAD SURGE TK INL
11516215 CЛАМПА, ПРУЖИНАBAND, HOSE DIA 17MM, WIDTH 15MM, 6298M (RAD SURGE TK INL HOSE)
teamcadillac.ru
11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 6)
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RAD SURGE TK OTLT HOSE CLIP BRKT)
88956890 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 4) (8.846)
15075118 CAP, RAD SURGE TK (ЧАСТЬ OF 11) (15 PSI DUAL O-RING) (ENGLISH/FRENCH LABEL) (ACDelco #RC98) [КРЫШКА БАЧКА РАДИАТОРА]
25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 11)
15882261 TANK, RAD SURGE (INCLS 8, 10) (ACDelco #15882261)
19130238 CЛАМПА, RAD INL HOSE (ЧАСТЬ OF 14)
89023434 HOSE, RAD INL (INCLS 13, 15) [ТРУБКА]
89023438 HOSE, RAD INL (INCLS 13, 15) [ШЛАНГ]
11570869 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, 41MM NOMINAL DIA, 15MM WIDTH, STEEL, GRAY ROBO. (ЧАСТЬ OF 14)
89023433 HOSE, RAD OTLT (INCLS 16)
(6M01-035) - 2004-2009 E ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ДВИГАТЕЛЬ MOUNTED (LH2/4.6A, V92)
11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (ENG COOL FAN BRKT)
12597700 BRACKET, ENG COOL FAN (INCLS 7)
11516869 БОЛТ, HEX W/CON WA, M10X1.5X18, 13THD, 20 O.D., 9.8, GM6174M (FAN BLADE) (*KIT1)
12589532 STUD, AUX ENG CLG FAN BRKT
teamcadillac.ru
12586654 INSULATOR, ENG COOL FAN (ЧАСТЬ OF 2)
10382029 FAN, ENG COOL (INCLS 3-5) (1.050) (ACDelco #15-4972) [ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
(6M01-039) - 2007-2009 E ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3)
25772574 CORD, ENG COOL HTR [КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ДВС]
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL HTR)
12588204 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL
(6D02-025) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LY7/3.6-7)
12597648 BRACKET, GEN & DRV BELT TENSR (2.277)
11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN BRKT)
11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (GEN BRKT) [БОЛТ М10]
11519176 БОЛТ, GEN BRKT (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
25751146 GENERATOR, (ACDelco #25751146) [ГЕНЕРАТОР 150 А]
11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN)
11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (GEN) [БОЛТ М10]
(6D02-035) - 2004-2009 E РЕЛЕ/BODY COMPARTMENT
12088553 BREAKER, CIRC (ЧАСТЬ OF 10) (CYCLING TYPE, 8MM WIDE TERMINALS) (8.965)
15319848 BREAKER, CIRC (ЧАСТЬ OF 10) (50 AMP MAXI TYPE I)
19116051 BREAKER, CIRC (ЧАСТЬ OF 10)
15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 10) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А]
15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А]
12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 10)
88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM15-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15 А]
19116059 RELAY, IGN (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (4 TERMINAL) (SPACE SAVER ULTRA 280 MICRO) (2.483)
88953222 RELAY, INTR LP (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (2.485) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ]
19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 10)
21997408 RELAY, ACSRY TIME DELAY CUTOFF (ЧАСТЬ OF 10) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106)
teamcadillac.ru
89046748 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW LH ЗАДНИЙ SEAT)
89047327 COVER, PWR DISTR FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 10)
89046747 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW RH ЗАДНИЙ SEAT)
(6E02-022) - 2004-2009 E ФАРООМЫВАТЕЛЬ (CE4)
25890367 HOSE, HDLP WA
12335720 COVER, HDLP WA NOZ
12335721 COVER, HDLP WA NOZ
25767592 NOZZLE, HDLP WA [ФОРСУНКА ФАРООМЫВАТЕЛЯ]
25767593 NOZZLE, HDLP WA [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
88958121 PUMP, HDLP WA (LOCATED IN WSW TANK) (ACDelco #88958121) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
88958122 SEAL, HDLP WA PUMP
(6E02-023) - 2004-2009 E КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LH2/4.6A)
12565095 BRACKET, GEN
11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (GEN BRKT) (T/W 12345493) [БОЛТ]
25709327 GENERATOR, (ACDelco #25709327) [ГЕНЕРАТОР 150 А]
teamcadillac.ru
11516360 БОЛТ, HFH M10X1.2X90, 9.8, 7114M, 22.3 OD HDR PT (GEN)
(6E02-025) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ
15874802 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3)
15874812 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3)
15874813 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3)
teamcadillac.ru
15874814 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3)
15874819 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3)
15874820 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3)
25846627 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3)
25846628 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3)
25875707 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3)
25875708 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3)
25891398 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2, 3) [ПРОВОДКА ПЕРЕДНИХ ФАР]
25747284 HARNESS, S/LP WRG
(6E02-026) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ (LH2/4.6A)
25953318 HARNESS, ENG WRG
11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (ENG WRG HARN GND)
11519861 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 9.8, 6280M, MACH, MAT-PT (ENG WRG HARN GRD) [БОЛТ М10]
25773136 BRACKET, ENG WRG HARN (CHANNEL)
teamcadillac.ru
11517070 БОЛТ, HVY HFH, M10X1.5X20 (ENG WRG HARN SHLD)
(6E02-027) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
teamcadillac.ru
25811234 HARNESS, I/P WRG
25811235 HARNESS, I/P WRG
25811236 HARNESS, I/P WRG
25811237 HARNESS, I/P WRG
25811238 HARNESS, I/P WRG
25811239 HARNESS, I/P WRG
25811240 HARNESS, I/P WRG
25811241 HARNESS, I/P WRG
25811242 HARNESS, I/P WRG
25811243 HARNESS, I/P WRG
11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P WRG HARN)
(6E02-029) - 2004-2009 E ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ
25819594 МОДУЛЬ, RR OBJECT ALARM [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМОЙ]
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RR OBJECT ALARM MDL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
teamcadillac.ru
25893294 HARNESS, RR OBJECT SEN WRG
19116421 SENSOR KIT, RR OBJECT (INCLS 6-9) (INCLS SENSOR, RETAINER AND ШЛАНГИ.) (7.831) [ДАТЧИК ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ]
(6E02-030) - 2004-2009 E КЛЮЧ-ЦИЛИНДР-ЗАЖИГАНИЕ
teamcadillac.ru
19207991 CYLINDER, IGN LK (INCLS 1-3)
25865394 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK (UNCODED) (MASTER)
(6E02-031) - 2007 EB КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LH2/4.6A)
25747792 SHIELD, BAT HT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR)
11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ]
25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ]
88901964 АККУМУЛЯТОР, (CCA 650) (SIDE TERM) (260X178X168) (US DEALERS CONTACT ACDELCO WD FOR ORDERING & PRICING INFO) (ACDelco #101-6YR) (PROFESSIONAL - 6 YR)
15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY)
11518646 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X30, 24.33THD, 17 OD, 9.8, 6138M, BLK (BAT TRAY)
15796853 TRAY, BAT (INCLS 8)
15812692 TRAY, BAT (INCLS 8)
11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 7) [ШАЙБА]
teamcadillac.ru
15804441 CABLE, BAT POS (INCLS 21) (ACDelco #15804441)
15889950 CABLE, BAT POS (INCLS 21) (ACDelco #15889950)
21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (LARGER) (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8]
11504568 ГАЙКА, HEX M5X0.8 PREV TORQ INSERT 9 ZC (SMALLER)
11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (BAT CBL TERM)
11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (2.559)
15804415 CABLE, BAT NEG (INCLS 20) (ACDelco #15804415)
15889974 CABLE, BAT NEG (INCLS 20) (ACDelco #15889974)
11589258 БОЛТ, BAT NEG CBL GND (M8X1.25X31) [БОЛТ М8]
11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL)
12160209 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 17) (BLACK VINYL) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM)
19116749 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 17)
12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ)
(6E02-032) - 2007-2009 E СИГНАЛ (EXC (U03))
25789208 СИГНАЛ, 400 & 500 HZ (INCLS 2, 3) (ACDelco #D1947F) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ]
11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 1) [ШТИФТ]
11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 1) [ГАЙКА]
(6E02-035) - 2005-2009 E ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (EXPORT TT7,TT8)
15930599 ЛАМПА, FRT SI T/SIG (INCLS 2) [УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА]
01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE)
25760398 SENSOR, HDLP LVLG FRT SUSP HEIGHT (9X/-3NM (S)9X/-3NM) (INTEGRAL STUD) [ДАТЧИК НАКЛОНА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА]
01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE)
10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 10) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ]
15896707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 5-9, 11)
15896708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 5-9, 11)
11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #11513599)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4]
15831167 BRACKET, FRT FOG LP (INCLS 12, 39) [КОНСОЛЬ]
15831168 BRACKET, FRT FOG LP (INCLS 12, 39) [КРОНШТЕЙН ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ]
15915312 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP (INCLS 12, 39) [ОПОРА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ]
15915313 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP (INCLS 12, 39) [КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ]
11588795 RETAINER, HDLP (PUSH ON) (FITS 9 X 16 HOLE, 1.5 THICK PANEL) [ДЕМПФЕР КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ]
25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 22) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ]
92184172 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 22) (TRADE H7) (ACDelco #92184172)
01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 22) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE)
15926963 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27)
15930600 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА]
25766663 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27)
25766664 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 16-21, 23-27)
25763464 BULB, FRT POSN LP (PARK FUNCTION BULB) (ЧАСТЬ OF 22) (BLUE TINT) (TRADE #W5WB50X2) (ACDelco #W5WB50X2) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 55 ВТ]
25768517 SENSOR, HDLP LVLG RR SUSP HEIGHT (INCLS 29) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА]
25722303 HARNESS, HDLP LVLG ACTR WRG (ЧАСТЬ OF 28)
teamcadillac.ru
25753157 BRACKET, HDLP (INCLS 33)
11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS)
11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 31, 38) (ACDelco #11517518) [БОЛТ]
11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP)
11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 38) [ШАЙБА]
25753158 BRACKET, HDLP (INCLS 33, 37) [КРОНШТЕЙН В СБОРЕ]
11609459 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X13, 7.2 THD, 11.35 OD, 6010M, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 14) [ВИНТ]
(6E02-036) - 2005-2009 E ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ (EXC EXPORT TT7,TT8)
10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 7) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ]
15855631 BULB, T/SIG (ЧАСТЬ OF 7) (TRADE #3457NAK-LCP) (2.880) (ACDelco #15855631)
15862271 BULB, T/SIG (ЧАСТЬ OF 7) (TRADE #3757KA) (2.880) (ACDelco #23757NAK) [ЛАМПОЧКА СИГНАЛА ПОВОРОТА, 21 ВТ]
15896707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 2-6, 8, 37)
15896708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 2-6, 8, 37)
25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 24) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ]
92184172 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 24, 31) (TRADE H7) (ACDelco #92184172)
01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 24) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE)
89024736 BALLAST, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 24)
25753157 BRACKET, HDLP (INCLS 22)
teamcadillac.ru
11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 21, 27) [БОЛТ М6]
15260975 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11-19, 29, 36) (USE WITH 9005 BULB, FOR 2ND DESIGN SEE 15926961)
15926960 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11-19, 29, 36)
15926961 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11-19, 29, 36) (USE WITH H7 BULB, FOR 1ST DESIGN SEE 15260975)
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 27)
25753158 BRACKET, HDLP (INCLS 22, 26) [КРОНШТЕЙН В СБОРЕ]
25735602 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 31) (TRADE #9006XSLL) (ACDelco #9006SXLL) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ]
01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 31) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE)
15926966 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11, 12, 15, 14, 28-30, 38)
15926967 HEADЛАМПА, (W/FRT SI MKR LP) (INCLS 11, 12, 15, 14, 28-30, 38)
11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (FRT T/SIG LP) (ACDelco #11513599)
15831167 BRACKET, FRT FOG LP [КОНСОЛЬ]
15831168 BRACKET, FRT FOG LP [КРОНШТЕЙН ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ]
15915312 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP [ОПОРА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ]
15915313 BRACKET, FRT PARK & T/SIG & FOG LP [КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ]
11609459 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X13, 7.2 THD, 11.35 OD, 6010M, GMW4205 (FRT FOG LP) [ВИНТ]
25763464 BULB, FRT POSN LP (PARK FUNCTION BULB) (ЧАСТЬ OF 24) (BLUE TINT) (TRADE #W5WB50X2) (ACDelco #W5WB50X2) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 55 ВТ]
19120947 SOCKET, FRT T/SIG LP (ЧАСТЬ OF 7) (ACDelco #LS234)
(6E02-037) - 2007 EB СИГНАЛИЗАЦИЯ/ANTI THEFT (UTA)
15774715 SENSOR, THEFT DTRNT [ДАТЧИК ОБЪЕМА САЛОНА]
90355463 SWITCH, КАПОТ AJAR IND LP (ANTI THEFT WARNING UNIT) [ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ КАПОТА (КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)]
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (КАПОТ AJAR IND SW BRKT)
25765686 BRACKET, КАПОТ AJAR IND LP SW
11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (THEFT DTRNT ALARM)
25734317 SENSOR, THEFT DTRNT VEH INCLINATION [ДАТЧИК НАКЛОНА КУЗОВА]
10362943 BRACKET, THEFT DTRNT ALARM
teamcadillac.ru
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (THEFT DTRNT ALARM) [ГАЙКА М6]
15213135 ALARM, THEFT DTRNT [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (СИРЕНА) СИГНАЛИЗАЦИИ]
(6E02-038) - 2007-2009 E РЕЛЕ & МОДУЛЬS/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК
25822674 COVER, MULTIUSE RLY & FUSE (ЧАСТЬ OF 7) [КРЫШКА ТОКОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ]
15209748 FUSE, 40AMP, LOW PROFILE J CASE, GREEN (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 20А]
15822417 FUSE, 30AMP, LOW PROFILE J CASE, PINK (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 20А]
19116359 FUSE, 50AMP, LOW PROFILE J-CASE, RED (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 50А]
19116041 FUSE, 2AMP, LOW PROFILE MINI, GRAY (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ]
19116042 FUSE, 10AMP, LOW PROFILE MINI, RED (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 10A]
19116043 FUSE, 15AMP, LOW PROFILE MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 15A]
19116048 FUSE, 20AMP, LOW PROFILE MINI, YELLOW (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 20A]
19116049 FUSE, 25AMP, LOW PROFILE MINI, NATURAL (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 25A]
19116050 FUSE, 30AMP, LOW PROFILE MINI, GREEN (ЧАСТЬ OF 7) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 30A]
19116081 COVER, BAT POS CBL J/BLK (ЧАСТЬ OF 7)
11610091 ГАЙКА, HFH, 8X1.25, 17.9 OD, 7.8 THK, 13MM HEX, 10, GMW3200 (BAT POS CBL)
25787958 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 1-4, 16-18)
25787959 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 1-4, 16-18) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ]
25954993 BRACKET, MULTIUSE RLY & FUSE [КРЫШКА БЛОКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ]
11561758 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (7.833) [БОЛТ]
15879156 BRACKET, ACSRY WRG J/BLK
11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (MULTIUSE FUSE BRKT)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6]
12193606 RELAY, HDLP LOW BEAM (ЧАСТЬ OF 7) (BLUE) (4-TERMINAL) (SPST 280 MINI) (4.720) (ACDelco #12193606)
19116057 RELAY, FAN CONT (ЧАСТЬ OF 7) (GRAY) (35AMP) (4 TERMINAL) (HIGH CURRENT MICRO RELAY) (2.483) (ACDelco #D1786C) [РЕЛЕ 35А]
teamcadillac.ru
19116058 RELAY, FAN CONT (ЧАСТЬ OF 7) (BLACK) (35AMP) (5 TERMINAL) (HIGH CURRENT MICRO 280) (2.483) (ACDelco #D1780C)
19116059 RELAY, ENG CLG BLO (ЧАСТЬ OF 7) (GRAY) (4 TERMINAL) (SPACE SAVER ULTRA 280 MICRO) (2.483)
88953222 RELAY, HDLP (ЧАСТЬ OF 7) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ]
19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 7)
19116051 BREAKER, CIRC (ЧАСТЬ OF 7)
(6E02-039) - 2005-2009 E ЗАДНИЕ ФАРЫ
25773051 WEATHERSTRIP, L/GATE UPR [БОКОВОЙ МОЛДИНГ]
11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (L/GATE APLQ) (8.977)
15211328 GASKET, HIGH MT S/LP (USED W/BEZEL 12335827) [ПРОКЛАДКА]
15211327 GASKET, HIGH MT S/LP (USED WITH BEZEL 12335827) (ON TAB SEAL-T/LP HSG S/LP (ON STUD) [ПРОКЛАДКА]
19121111 BEZEL, HIGH MT S/LP [ОКАНТОВКА ФОНАРЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТОП-СИГНАЛА]
15930616 ЛАМПА, HIGH MT STOP [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ]
teamcadillac.ru
15213960 GASKET, HIGH MT S/LP (ON STUD)
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (L/GATE APLQ) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
25759092 GASKET, HIGH MT S/LP (38 OD X 28 ID X 9.5 THICK) [ПРОКЛАДКА МОЛДИНГА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ]
01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 14, 24) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE)
12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 14, 24) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ]
25735605 BUMPER, RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 14, 24) (2.662)
12335850 ЛАМПА, B/U & RR LIC (W/RR LIC PLT PKT) (INCLS 10-13) (КРАСКА TO MATCH)
25936964 ЛАМПА, TAIL
25936965 ЛАМПА, TAIL
25936966 ЛАМПА, TAIL [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ]
25936967 ЛАМПА, TAIL [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ]
25736754 RETAINER, T/LP (PUSH IN) (14 X 21MM HEAD)
11519918 RETAINER, T/LP (PUSH IN) (16MM ROUND HEAD) (2.664) [ФИКСАТОР ЗАДНЕГО ФОНАРЯ]
11517736 ГАЙКА, HEX, M6X1, 5.7 HIGH, 24 OD, 9, 7111M, W/2.5 THK SEALING WA (T/LP) [ГАЙКА М6]
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (B/U & RR LIC PLT LP) [ГАЙКА М6]
11517230 БОЛТ, TORX, W/WA, W/ADH, M6X1X20, 16.2 O.D., DOG PT, 10.9, GM6138M (L/GATE UPR SI APLQ) [ВИНТ ЗАМКА ДВЕРИ М6]
89025118 GASKET, HIGH MT S/LP
15806842 HARNESS, L/GATE LK & R/WDO DEFG & R/WDO WPR WRG
15806843 HARNESS, L/GATE LK & R/WDO DEFG & R/WDO WPR WRG
15930602 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 10, 12, 13, 25, 26) (2.697)
12450108 BULB, TRADE #3157KX (RR FOG LP) (ЧАСТЬ OF 24) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ]
(6E02-040) - 2007 EB КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LY7/3.6-7)
15804414 CABLE, BAT NEG (ACDelco #15804414)
15889973 CABLE, BAT NEG
teamcadillac.ru
25785031 CABLE, BAT POS (ACDelco #25785031)
25834437 CABLE, BAT POS (LABELED 25834437) (ACDelco #25834437)
11517274 STUD, HFH M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, 6280M. (BAT CBL TERM)
(6E02-041) - 2007-2008 EE КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LY7/3.6-7)
12160209 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 6) (BLACK VINYL) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM)
19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 6) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12]
12010049 COVER, BAT NEG CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 6) (BLACK) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ)
10306471 SENSOR, BAT CUR (ЧАСТЬ OF 6) [КАБЕЛЬНАЯ КЛЕММА]
15804414 CABLE, BAT NEG (INCLS 1-3, 5) (ACDelco #15804414)
12160210 COVER, BAT POS CBL TERM (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM)
teamcadillac.ru
19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 10) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12]
25834437 CABLE, BAT POS (INCLS 7-9, 13) (LABELED 25834437) (ACDelco #25834437)
25751146 GENERATOR, (СМ. ГРУППУ 02.000 "КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА" FOR DETAILLED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #25751146) [ГЕНЕРАТОР 150 А]
12146809 COVER, GEN WIRE TERM (ЧАСТЬ OF 10) (BLACK) (TERMINAL BOOT COVER) (2.343)
11610091 ГАЙКА, BAT POS CBL (M8 X 1.25) (8.917)
12608653 STARTER, (СМ. ГРУППУ 02.000 "STARTER MOTOR" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (MAIN АККУМУЛЯТОР TERMINALS AT 1 & 7 O'CLOCK) (ACDelco #12608653)
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (AIR INL HSG)
11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (AIR INL)
15796853 TRAY, BAT (INCLS 17, 19)
11610388 STUD, HFLGE, M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, GMW3200 (BAT CBL TERM)
11589407 БОЛТ, HWH, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (BAT HOLDN RET) [БОЛТ]
(6E02-042) - 2007-2008 EE КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LH2/4.6A)
15804415 CABLE, BAT NEG (INCLS 1-3, 5) (ACDelco #15804415)
89017760 STARTER, (REMAN) (СМ. ГРУППУ 02.000 "STARTER MOTOR" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #323-1633) (DELCO SERIES PG260H) [СТАРТЕР]
12160210 COVER, BAT POS CBL TERM (ЧАСТЬ OF 12) (RED) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM)
19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 12) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12]
12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 12) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ)
15804441 CABLE, BAT POS (INCLS 9-11, 16) (ACDelco #15804441)
11504568 ГАЙКА, HEX M5X0.8 PREV TORQ INSERT 9 ZC (STRTR SOL CBL)
25709327 GENERATOR, (СМ. ГРУППУ 02.000 "КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА" FOR DETAILLED ILLUSTRATED VIEW) (ACDelco #25709327) [ГЕНЕРАТОР 150 А]
12146809 COVER, GEN WIRE TERM (ЧАСТЬ OF 12) (BLACK) (TERMINAL BOOT COVER) (2.343)
teamcadillac.ru
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 25)
15796853 TRAY, BAT (INCLS 20, 21)
(6M02-029) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК (LY7/3.6-7)
25892553 HARNESS, ENG WRG
11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (ENG WRG HARN SUPT)
teamcadillac.ru
25787959 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ]
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN OXY SEN LEAD BRKT)
12589726 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLD POST SENSOR CONN "POSITION 2 CONNECTOR" ЗАДНИЙ)
(6M02-037) - 2007-2009 E КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LY7/3.6-7)
teamcadillac.ru
12608653 STARTER, (MAIN АККУМУЛЯТОР TERMINALS AT 1 & 7 O'CLOCK) (ACDelco #12608653)
12616647 SHIELD, STRTR HT
11588740 БОЛТ, HFH, M10X1.5X40, 30 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, M-PT (STRTR) (ACDelco #11588740)
(6M02-038) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (LY7/3.6-7)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN)
11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ]
12585357 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLDS THE PRE SENSOR CONNECTOR "POSITION 1 CONN")
(6M02-039) - 2007-2009 E СИГНАЛ (U03)
25824314 СИГНАЛ, 500 HZ (INCLS 3-6) (ACDelco #D1956F) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ]
teamcadillac.ru
25824316 СИГНАЛ, 400 HZ (INCLS 4, 9) (WITHOUT КРЕПЛЕНИЕ БОЛТ.) (ACDelco #D1955F)
25856297 СИГНАЛ, 400 HZ (INCLS 4, 8, 9) (W/КРЕПЛЕНИЕ БОЛТ) (ACDelco #D1963F) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ]
11516700 БОЛТ, HEX, W/CON WA, M8X1.25X55, 36THD, 24 O.D., AC PT, 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 7)
(6Y02-018) - 2006-2009 E РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ & МОДУЛЬ/ЗАЖИГАНИЕ (LH2/4.6A)
12597745 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #D598A)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 704)
12602860 HARNESS, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ WRG
teamcadillac.ru
89018106 BRACKET, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #89018106)
03 - ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - ВЫХЛОПНАЯ - СИСТЕМА ВЫПУСКА ВОЗДУХА
(6D03-070) - 2007-2009 E БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LH2/4.6A)
teamcadillac.ru
15839206 BRACKET, ECM BRKT (INCLS 2, 3, 6)
11562079 STUD - M6X1X30, 1010 STEEL, FINISH GMW3200 (ЧАСТЬ OF 1)
11609669 БОЛТ, HX HD FLT WA, M6X1.0X25.0, GM500M (9.8) STL, GMW3200 (ЧАСТЬ OF 1) [БОЛТ]
12607096 МОДУЛЬ, ENG CONT (W/ 2ND MPU) (REQUIRES PROGRAMMING) (ACDelco #12607096) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ]
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 1) [ГАЙКА М6]
(6E03-009) - 2007-2009 EB АКСЕЛЕРАТОР (EXC JF4)
15263218 PEDAL, ACCEL (INCLS 2, 3) [ПЕДАЛЬ ГАЗА]
teamcadillac.ru
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR)
(6E03-010) - 2007-2009 EB АКСЕЛЕРАТОР (JF4)
25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET)
teamcadillac.ru
15861029 PEDAL, ACCEL (INCLS 3, 4) (INCLS SENSOR)
11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА]
89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR (INCLS 9) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ]
89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ]
89047779 CABLE, ACCEL CONT
(6E03-012) - 2004-2009 E ТОПЛИВНЫЙ БАК & КРЕПЛЕНИЕ
25862765 CAP, F/TNK FIL LK (0.1KGS) (ACDelco #GT264) [КРЫШКА ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ]
15775325 DOOR, F/TNK FIL (INCLS 6)
11509374 БОЛТ, SCR HEX W/FL WA, SELF TAP, 4.2X1.41X16, 12.5 O.D. (F/TNK FIL PIPE)
25773939 ШЛАНГИ, F/TNK FIL PIPE [КОЖУХ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ]
89047657 BUMPER, F/TNK FIL DR (ЧАСТЬ OF 3) (HINGE) [ВТУЛКА]
11609731 RIVET, F/TNK FIL DR (25" SHANK, .63 LEN, .50 OD, .06-.30 GRP RNG, 1008 STL, GMW3044) (8.967)
15868848 PIPE, F/TNK FIL (INCLS 9, 10, 15, 19, 20) [ТРУБКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ]
01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #1470030)
09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 12) (25-40MM CЛАМПА RANGE)
15925741 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 11) [ШЛАНГ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ]
09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (25-40MM CЛАМПА RANGE)
teamcadillac.ru
11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (F/TNK FIL PIPE BRKT) [БОЛТ М8]
15638098 RETAINER, FUEL RTN PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 8) (NATURAL) (NYLON) (5/16") (7.9MM)
11517101 БОЛТ, METRIC HEX FLANGE HD, M10X1.5X50 (F/TNK STRP) [БОЛТ М10]
25679207 STRAP, F/TNK [ЗАЖИМ БЕНЗОБАКА]
12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #12337820)
25880365 ПРУЖИНА, F/TNK FIL DR (PRIOR TO INSTALL SEAL VOIDS IN PLUNGER HSG W/FLEXIABLE SEALER) [ЗАЩЕЛКА ЛЮЧКА ТОПЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ]
(6E03-013) - 2004-2009 E СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LH2/4.6A)
15924706 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115)
88965813 SENDER KIT, FUEL (INCLS 24) (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579)
19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 39, 43) (ACDelco #215-644)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6]
15278918 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE
15219486 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 35)
15219484 PIPE, FUEL RTN RR
22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ]
25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР]
11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FUEL FLTR BRKT) [БОЛТ М8]
25701014 RETAINER, FUEL FLTR
25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM)
15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ]
10360402 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, СТАЛЬ]
25917776 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19)
25761218 BRACKET, FUEL PIPE
25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162)
25765594 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (42.10MM LENGTH) (3.162) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК]
25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD
25679209 SHIELD, F/TNK
25894460 TANK, FUEL (INCLS 21, 26, 27, 31, 33, 34) [ТОПЛИВНЫЙ БАК]
25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 2, 28, 44) (ACDelco #G37)
25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23)
19181827 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (INCLS 24) (ACDelco #M10201) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС]
25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162)
15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ]
16238399 SENSOR, F/TNK PRESS (ACDelco #16238399) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА]
25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК]
25751324 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 7.95 & 9.5 DIA FUEL LINE, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162)
teamcadillac.ru
17114722 HOSE, EVAP EMIS CNSTR AIR INL (3.130) (ACDelco #219-366)
17114723 COVER, EVAP EMIS CNSTR AIR INL OPG (ЧАСТЬ OF 3)
19177365 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 40)
25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ]
88967139 SENSOR KIT, FUEL LVL (PRIMARY) (INCLS 24) (ACDelco #SK1161) [ТОПЛИВНЫЙ НАСОС]
(6E03-016) - 2007-2009 E СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LH2/4.6A,EXC CHROME EXHAUST NDB)
15240254 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 3) [КРОНШТЕЙН]
25902027 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 3)
15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 2) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ]
15251184 PIPE, EXH TAIL (ЧАСТЬ OF 6) (3.701)
teamcadillac.ru
25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 6)
15290902 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 4, 5)
11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF)
12610969 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-4197) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК]
25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 11) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА]
11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 11) [ШПИЛЬКА]
12604020 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 9, 10) (3.685)
12607450 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 9, 10) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
12607451 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 9, 10) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
(6E03-017) - 2004-2009 E СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LY7/3.6-7)
19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 46) (ACDelco #215-644)
22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ]
25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER)
15888146 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 37, 39)
25917777 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (INCLS 37, 39)
15145717 PIPE, FUEL FEED (INCLS 8, 19)
25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 2, 28, 47) (ACDelco #G37)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN PIPE CLIP BRKT) [БОЛТ М6]
25654373 CLIP, FUEL FEED & RTN HOSE (PLASTIC) (ЧАСТЬ OF FUEL & BRAKELINE BUNDLE НИЖНЯЯ ЧАСТЬ; POSITION 2, 4, 5)
teamcadillac.ru
17114723 COVER, EVAP EMIS CNSTR AIR INL OPG (ЧАСТЬ OF 44)
19177365 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 42, 43)
(6E03-018) - 2004-2007 E СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LY7/3.6-7)
15240254 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 2) [КРОНШТЕЙН]
25902027 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 2)
15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 1) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ]
25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 5)
15251183 PIPE, EXH TAIL (ЧАСТЬ OF 5)
15233284 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4)
15290901 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4)
15790974 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4)
15832122 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4)
15832123 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 3, 4)
teamcadillac.ru
12597449 SENSOR, HTD OXY (POSN 2) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-3851) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК]
25768055 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 9) (SEAL WITH COVER ATTACHED) [УПЛОТНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА]
12622977 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 8, 10, 12, 13) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ]
12622978 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 8, 10, 12, 13) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ]
15790977 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 8, 10, 12, 13)
11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 9) [ШПИЛЬКА]
12594935 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-3850) [ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ]
11589264 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X30, M10X1.5X16, 57 TL, SS (ЧАСТЬ OF 9) [ШПИЛЬКА М8]
12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
15709703 ГАЙКА, HEX 10X1.5THD, 21.8 OD SS (CTLTC CONV) [ГАЙКА М10]
(6E03-019) - 2007-2009 E БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7)
teamcadillac.ru
12605670 МОДУЛЬ, ENG CONT (W/O CALN & OPERG SYS) (ACDelco #216-130) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ]
25784072 BRACKET, ECM (INCLS 5, 6)
24239785 МОДУЛЬ, TRANS CONT
11609462 SCREW, M4.2X1.41X13, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 3)
(6E03-020) - 2007-2008 EE АКСЕЛЕРАТОР
89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ]
19153364 CABLE, ACCEL CONT
15791726 PEDAL, ACCEL (INCLS 5, 6)
25885516 PEDAL, ACCEL (INCLS 5, 6)
teamcadillac.ru
19153363 CABLE, BRK PED ADJR ACTR
(6E03-021) - 2007-2009 E СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LH2/4.6A, CHROME EXHAUST NDB)
12607145 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-4116) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК]
15251184 PIPE, EXH TAIL (ЧАСТЬ OF 7) (3.701)
15828673 EXTENSION, EXH TAIL PIPE (ЧАСТЬ OF 7)
25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 7)
teamcadillac.ru
15832125 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 4-6)
12609159 SENSOR, HTD OXY (POSN 2) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-4156) [ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ]
12607450 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 10, 12) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
12607451 MANIFOLD, EXH (W/3WAY CTLTC CONV) (INCLS 10, 12) (3.685) [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
(6E03-022) - 2007-2009 E СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LH2/4.6A)
25798271 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #A2944C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ]
11561910 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕРL (M6X1.0X24) (T30 TORQ) (SHLDR W/FL WA)
19151529 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG LWR (INCLS 2, 3, 7) [КРЫШКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА]
teamcadillac.ru
19177871 INSULATOR, КОНДИЦИОНЕРL HSG (ЧАСТЬ OF 5) (MOUNT TO MID RAIL)
11609385 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 29.5 LEN, 12.5 WID, 19.5 CEN-END, 1050, GMW3359 (КОНДИЦИОНЕРL) [ГАЙКА М 6]
15833712 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 9) [ШЛАНГ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ]
15865791 SENSOR, MASS AIRFLOW (W/INT AIR TEMP SEN) (ЧАСТЬ OF 14) (MASS AIRFLOW SENSOR LABELED 5791 LESS GASKET) (ACDelco #213-4222) [ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА]
25805631 ADAPTER, MASS AIRFLOW SEN INL (INCLS 12, 13) [АДАПТЕР ПОТОКОВ ВОЗДУХА]
15147461 GASKET, MASS AIRFLOW SEN (ROUND)
11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (MASS AIRFLOW SEN) [БОЛТ М6]
15147459 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG (INCLS 11) [КРЫШКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ]
(6E03-023) - 2007-2009 E СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LY7/3.6-7)
11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL)
19151528 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG LWR (INCLS 2, 3, 7) [КРЫШКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ]
25733253 CЛАМПА, RR INT AIR DUCT (ЧАСТЬ OF 10) (FLEX END)
15812947 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 9, 11)
25733254 CЛАМПА, RR INT AIR DUCT (ЧАСТЬ OF 10) (ELBOW END)
10356575 БОЛТ, MASS AIRFLOW SEN (ЧАСТЬ OF 16)
15875837 SENSOR, MASS AIRFLOW (ACDelco #213-4250) [ДАТЧИК]
teamcadillac.ru
15147456 GASKET, MASS AIRFLOW SEN
11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (КОНДИЦИОНЕРL HSG) [БОЛТ М6]
15147455 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG (INCLS 12) [КРЫШКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА]
(6M03-088) - 2004-2009 E РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LY7/3.6-7)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT)
12596182 HARNESS, F/INJR WRG (INCLS 2) (IF REPL 12584312 MAY NEED TO INSTALL BRACKET FROM HARNESS.)
25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (*KIT2) (3.163) (ACDelco #214-1044) [КРЫШКА]
12572886 RAIL, F/INJN FUEL (INCLS 5, 9) (ACDelco #217-1551) [МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ]
11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
12609418 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-3034)
12597872 SEAL KIT, F/INJR (O RING) (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-2444)
12584592 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 4, 5) (INCLUDES CAP AND VALVE) (ACDelco #12584592) [КЛАПАН]
12584591 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 9) (ACDelco #12584591) [ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ]
(6M03-090) - 2007-2009 E РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LH2/4.6A)
12598329 RAIL KIT, SEQ M/PORT F/INJN FUEL (ACDelco #X2598329)
12597871 INJECTOR KIT, SEQ M/PORT FUEL (INCLS 562-564) (ACDelco #217-2443) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА]
25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (*KIT3) (3.163) (ACDelco #214-1044) [КРЫШКА]
12574525 VALVE, FUEL PRESS SERV (SCHRADER VALVE LESS CAP) (*KIT3) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ]
teamcadillac.ru
12584591 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 562) (ACDelco #12584591) [ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ]
12597872 SEAL KIT, F/INJR (O RING) (INCLS 563, 564) (ACDelco #217-2444)
12584592 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 565, 566) (INCLUDES CAP AND VALVE) (ACDelco #12584592) [КЛАПАН]
(6D00-036) - 2007-2008 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LH2/4.6A)
12582606 FLYКОЛЕСО, ENG
11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50]
24205900 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (62MM W/3 TANGS) (LARGE CVR) (ACDelco #24205900) [ЗАГЛУШКА КАРТЕРА КПП]
24205899 PLUG, T/CV HSG ACC HOLE (28MM W/3 TANGS) (SMALL CVR) (ACDelco #24205899)
11589116 БОЛТ, FLYWHL (8.900)
teamcadillac.ru
12568122 COVER, FLYWHL HSG
11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15)
11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (TRANS CONV CVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ]
12568123 COVER, TRANS CONV
(6D04-023) - 2004-2009 E СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM
88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591)
88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591)
88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР]
88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР]
89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)]
(6D04-031) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ
89047677 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2343)
89047678 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2344) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ]
88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1)
88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1)
89047757 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-859) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)]
89047758 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (4.667) (ACDelco #171-0906) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ]
88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА]
89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)]
teamcadillac.ru
88957162 REPAIR KIT, RR BRK CLPR HYD (INCLS 4, 6, 8, 9)
(6D04-033) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ
88967237 BOOSTER, P/B (W/O VLV) (ACDelco #178-0695)
05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1)
teamcadillac.ru
03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN)
18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266)
(6D04-067) - 2007-2009 E КОРПУС КП КРЕПЛЕНИЕ (MYB,MX7)
24231525 GASKET, TRFER CASE
teamcadillac.ru
19132968 CASE, TRFER (W/GEARS) (LESS DAMPENER)
24243367 CASE, TRFER (W/GEARS)
11589341 БОЛТ - HFH, M10X1.5X69.9, 28.35 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, M-PT. (TRFER CASE) [БОЛТ]
(6E00-014) - 2004-2009 E ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7)
12572042 PLATE, A/TRNS FLEX
11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
24222918 COVER, TRANS CONV
(6E03-019) - 2007-2009 E T.C.M. МОДУЛЬ (LY7/3.6-7)
teamcadillac.ru
(6E04-007) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ
15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1495)
11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА]
12547207 TUBING, BULK, 3/16" X 20 FT ROLL, STL (FRT BRK) (8.964) [ТРУБКА, ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО КОНТУРА]
10388788 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 29)
10388794 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 29)
03541444 SPACER, FRT BRK PIPE
11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (FRT BRK HOSE)
15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 15, 16) (ACDelco #176-1487)
25743891 RETAINER, RR BRK FRT PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT)
11569737 FITTING, FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 1, 12) (7/16-24X0.36, 0.30THD) (0.56 LONG, 3/16TUBE)
25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SNAP LOCK CLOSURE SINGLE OFFSET FIR-TREE ATTACHMENT)
25737279 CLIP, FRT BRK PIPE (THREE WAY RETAINER SINGLE CENTRAL FIR-TREE ATTACHMENT)
25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES)
teamcadillac.ru
11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (BRK PIPE) (4.686) [ГАЙКА]
25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР]
11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20]
15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 7, 8) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА]
15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933091)
15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 22, 23) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
88964150 PROTECTOR, FRT BRK PIPE (FOR 3/16" PIPE) (HT SHRINK)
(6E04-008) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (EXC (JF4))
25732428 BARRIER, BRK PED BRKT SND
25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT
25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD
teamcadillac.ru
11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (BRK M/CYL) [ГАЙКА]
15932827 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1496)
25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 10, 11, 14, 16-18)
25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 9)
89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 9) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6]
11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 9)
10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD
00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 9)
03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 9) (0.80 IN) (PUSH IN)
(6E04-012) - 2007-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MYB,MX7)
88996677 CASE, TRFER (FRT HALF) (INCLS 12-14)
19133265 CASE, TRFER (RR HALF) (INCLS 5, 7)
88996679 SNUBBER, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN
88996680 БОЛТ, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV CHAIN SNBR (M5X0.8X16)
88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 2)
25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL FILL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА]
teamcadillac.ru
88996657 SEAL, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRFER CASE OIL DRN) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА]
88996680 БОЛТ, TRFER CASE VENT BFL (M5X0.8X16) (4.535)
88996658 BAFFLE, TRFER CASE VENT
89048123 БОЛТ, TRFER CASE HALF (M8X1.25X30)
88984499 PIN, TRFER CASE HALF LOC (ЧАСТЬ OF 1)
88996656 SEAL, TRFER CASE INPUT SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
88996657 SEAL, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
(6E04-013) - 2007-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MYB,MX7)
88984517 WASHER, TRFER CASE PLNT CARR SUN GR THR (25.8X52.0X2.2)
88984524 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (INPUT) (STAMPED PM/POWDERED METAL)
88984493 RING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR BRG RET (41MM I.D.) (ACDelco #88984493)
88996564 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT
teamcadillac.ru
88996665 BEARING, TRFER CASE MAIN SHF FRT (ВЫХОДНОЙ ВАЛ FRT)
19168733 BUSHING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 106) [ВТУЛКА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ]
19178238 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105)
19133264 SPROCKET, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV (INCLS 108) [ШЕСТЕРНЯ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ]
19168732 BUSHING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF DRV SPKT (ЧАСТЬ OF 107) (ACDelco #19168732)
19132837 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV
88984523 GEAR, TRFER CASE PLNT CARR SUN (ВЫХОДНОЙ)
89059279 КРОНШТЕЙН, FRT/RR DRV DIFF
89059284 SHAFT, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ (INCLS 900)
88996664 BEARING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF RR
88996671 RING, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF BRG RET
88996666 SPROCKET, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV DRVN [ЗВЕЗДОЧКА]
88996633 BEARING, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ SHF RR (ACDelco #88996633) [ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ]
15580230 BEARING, TRFER CASE INPUT SHF (BORG-WARNER) (4.510)
19132966 SHAFT, TRFER CASE INPUT
88996681 DEFLECTOR, TRFER CASE FRT ВЫХОДНОЙ SHF SEAL DIRT (ЧАСТЬ OF 112)
(6E04-016) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ
19153350 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT [МОДУЛЬ]
89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3, 4) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС]
25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ЧАСТЬ OF 2) (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК]
25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 2)
11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (BRK PRESS MOD VLV BRKT)
11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (BRK PRESS MOD VLV BRKT) (8.915) (ACDelco #11514596)
teamcadillac.ru
11508351 SCREW, PAN HD, C/R, 5X0.8X13, 9.3 OD, FULL THD, THD RLLR, 6171M, PC (BRK PRESS MOD VLV) (8.977)
(6E04-017) - 2007-2009 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ (LY7/3.6-7, M82,MX5)
25764835 VENT, A/TRNS (INCLS 2, 3) (ACDelco #25764835)
teamcadillac.ru
15955072 CLIP, TRANS VENT HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (.650MM DIA) (2.343)
(6E04-018) - 2004-2009 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 1 CASE COMPONENTS(MX5)
19180066 VENT, TRFER CASE
89048123 БОЛТ, TRFER CASE VIB DPNR (M8X1.25X30)
19133173 DAMPENER, TRFER CASE VIB (YOKE STYLE; БОЛТS TO RR OF T-CASE)
(6E04-020) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС
24218963 RING, T/CV FLUID SEAL RET [КОЛЬЦО]
24237531 SEAL, T/CV FLUID (ЧАСТЬ OF 217, 219) (ACDelco #24237531) [УПЛОТНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
00444613 PLUG, HEX HD, 1/8-27 NPTF, STL (LINE PRESS TEST HOLE) (ACDelco #444613)
24239385 ШЛАНГИ, T/CV (MCHG) (INCLS 206)
24225422 PIPE, A/TRNS VENT
15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 217, 219) (SEALS TWO ТРУБКИ) (*KIT1) [УПЛОТНЕНИЕ]
24237658 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 217, 219) (SEALS ONE PIPE) (*KIT1) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
teamcadillac.ru
24222668 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24222668)
24224131 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24224131)
24224132 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24224132)
24238915 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.948MM-17.961MM) (ACDelco #24238915)
24238916 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.961MM-17.974MM) (ACDelco #24238916)
24238917 ROTOR PKG, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 207-211, 213-216, 230) (17.974MM-17.987MM) (ACDelco #24238917)
24238919 COVER KIT, A/TRNS ГИДРОНАСОС (INCLS CONTROL VLV SEAL KIT) (INCLS 201, 205, 218, 220-230, 232-237) (ACDelco #24238919)
00147500 VALVE, PRESS RLF BALL (ЧАСТЬ OF 219)
24224692 WASHER, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU HSG THR (ЧАСТЬ OF 219)
24239151 RING, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU FLUID SEAL (ЧАСТЬ OF 217, 219) (*KIT1) (ACDelco #24239151)
24227061 БОЛТ, A/TRNS ГИДРОНАСОС CVR (ACDelco #24227061) [БОЛТ]
90351709 PIN, A/TRNS ГИДРОНАСОС LOC (ЧАСТЬ OF 219) ("8MM HOLLOW SPLIT PIN") (1.639) [ШПИЛЬКА]
24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 205, 210, 214, 230) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891)
(6E04-022) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, V92)
11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8]
89022494 BRACKET, TRANS FLUID CLR
19129782 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK) [ТРУБКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ]
19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING)
19129781 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK)
teamcadillac.ru
89022522 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-10)
(6E04-024) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, EXC V92)
88957425 COOLER, TRANS FLUID (INCLS 7-9) (ACDelco #88957425) [ВЕНТИЛЯТОР]
11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5]
teamcadillac.ru
15251488 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE FTG (ЧАСТЬ OF 5) (SEALS TWO ТРУБКИ) [УПЛОТНЕНИЕ]
15882260 PIPE, TRANS FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 4, 6) [ТРУБКА МАСЛОПРОВОДА]
10405874 CLIP, TRANS FLUID CLR PIPE (ЧАСТЬ OF 5) (LESS MNTG TAB) (HOLDS TWO 9.5 DIA TUBES)
11570323 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (M6X1X18, 13 THD) (1.277)
15921020 CLIP, TRANS FLUID AUX CLR PIPE (CYLINDRICAL) (1 PIPE)
(6E04-025) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LH2/4.6A, V92)
teamcadillac.ru
(6E04-026) - 2007-2008 EE ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ
15933092 HOSE, RR BRK (INCLS 4, 6) (ACDelco #15933092) [ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
teamcadillac.ru
11569737 FITTING, RR BRK FRT PIPE (7/16-24X0.36, 0.30THD) (0.56 LONG, 3/16TUBE)
15933091 HOSE, RR BRK (INCLS 4, 6) (ACDelco #15933091)
10367562 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 04.000 "ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
11588803 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 17, 19) (1/2-20X.40, .32 THD) (INVERTED FLARED TUBE) (.62 LONG, 1/4 TUBE) [ГАЙКА М20]
15724650 FITTING, BRK PRESS MOD VLV FRT BRK PIPE (ЧАСТЬ OF 17, 19) (9/16-18 X .40) (INVERTED FLARED TUBE) [ГАЙКА]
15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ]
15792797 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT (INCLS 15, 32)
25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP)
15792796 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR (INCLS 15, 32)
15933098 HOSE, FRT BRK (INCLS 23, 24) (ACDelco #176-1487)
11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 35) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
15724650 ГАЙКА, INVERTED FLARED TUBE, 9/16"-18, 1/4" TUBE, ZD (ЧАСТЬ OF 17, 19) (4.686) [ГАЙКА]
15933099 HOSE, FRT BRK (INCLS 23-25) (ACDelco #176-1495)
(6E04-027) - 2007-2009 EB СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM
10395687 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-4, 17, 18)
22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6]
15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 5, 10, 11) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ]
11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE)
25764260 CABLE, PARK BRK RR (28.2X28.5X811.7MM) (ACDelco #25764260) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА]
25880964 HANDLE, PARK BRK REL
11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (PARK BRK REL HDL HSG) [ВИНТ]
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (КАПОТ PRIM LAT REL CBL HDL BRKT) [ВИНТ М4]
15882985 RETAINER, PARK BRK REL HDL
11570654 ГАЙКА, PARK BRK REL HDL BRKT (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665)
89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821)
teamcadillac.ru
10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1)
(6E04-028) - 2007-2008 EE СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM
15791671 LEVER, PARK BRK (INCLS 2-5, 18)
15797212 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 6, 11, 12) (ACDelco #15797212) [ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА В СБОРЕ]
11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (PARK BRK REL HDL) [ВИНТ]
15922197 RETAINER, PARK BRK REL HDL (ЧАСТЬ OF 19)
teamcadillac.ru
11570654 ГАЙКА, I/P BRKT (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665)
88957248 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1)
(6E04-029) - 2007-2008 EE ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА
25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT
15795475 HOSE, P/B BOOS VAC
15929447 HOSE, P/B BOOS VAC
teamcadillac.ru
19153363 CABLE, BRK PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 15)
89047780 MOTOR KIT, BRK & ACCEL PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 13) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА 19 ВТ]
19153364 CABLE, ACCEL CONT (ЧАСТЬ OF 13)
15791722 PEDAL, BRK (INCLS 9, 16, 18-23)
89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 23) [ДАТЧИК]
25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 15)
10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 15)
00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 15)
03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 15) (0.80 IN) (PUSH IN)
11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 15, 16)
(6E04-030) - 2007-2009 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX0)
15883328 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 14)
15883329 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 14)
19150329 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/EBONY)
19180495 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (EBONY ON MIDDLE & SIDES)
19180497 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (COCOA ON MIDDLE & SIDES)
19180506 HANDLE, A/TRNS CONT LVR (INCLS 3, 13) (FIG SAPELE WOOD W/COCOA)
89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 2) (4.006)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6]
15780845 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR
15780847 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR
11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА]
25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 9)
25807057 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (GRAY)
25807058 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (EBONY)
25807059 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 8) (CASHMERE)
19167874 CONTROL, A/TRNS
teamcadillac.ru
19167876 CONTROL, A/TRNS
89027003 BULB, A/TRNS CONT POSN IND (BULB W/BLUE COVER) (4.020) (ACDelco #89027003)
19122183 BEZEL, A/TRNS CONT HSG (PRNDL CHROME COVER)
11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 2)
(6E04-031) - 2007-2009 E УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX7)
15883328 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 2)
15883329 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 2)
11570687 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 14)
19167812 CONTROL, A/TRNS [МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ]
19167875 CONTROL, A/TRNS [ПОДДОН АКП]
25807057 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (GRAY)
25807058 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (EBONY)
25807059 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 7) (CASHMERE)
25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 6)
teamcadillac.ru
11514603 ГАЙКА, M10X1.5 15MM SOCKET (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ШАЙБА]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6]
15780844 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR
15780846 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR
89027001 COVER, A/TRNS CONT LVR HDL (ЧАСТЬ OF 14) (4.006)
(6E04-035) - 2005-2009 E BRAKE SYSTEM/ANTILOCK
12413103 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #FW149) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
12413105 HUB, FRT WHL (W/BRG) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPEED SENSOR) (ACDelco #FW150) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
teamcadillac.ru
89047639 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (СМ. ГРУППУ 06.000 "ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (6 STUD HUB) (ACDelco #RW20-19) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК]
15906579 SENSOR, VEH YAW (W/ VEH LATL & LGTDNL ACCLRM) [ДАТЧИК]
11561645 ГАЙКА, HFH, M6X1X6.45, 13.5 OD, 10 STL, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM)
(6E04-036) - 2007-2009 EB ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (JF4)
10368488 PEDAL, BRK (INCLS 12, 13, 15, 18-22)
25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 11)
89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS 18) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ]
11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 11, 13)
10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 11)
00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 11)
teamcadillac.ru
25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 11)
25741052 BRACKET, BRK PED BRKT
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (DA PNL REINF) [ГАЙКА М6]
(6M04-018) - 2004-2007 E КОРПУС КП ЧАСТЬ 2 INTERNAL COMPONENTS(MX5)
19178237 SHAFT, TRFER CASE RR ВЫХОДНОЙ (INCLS 105, 901)
89059578 CHAIN, TRFER CASE TWO/FOUR WHL DRV [ЦЕПЬ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ]
teamcadillac.ru
(6M04-037) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LY7/3.6-7, EXC V92)
19129976 HOSE, TRANS FLUID CLR LWR (W/BLOCK) (INCLS 7)
11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16]
25740416 SEAL, TRANS FLUID CLR PIPE (O RING) (1/2IN) (9.222) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА]
19129977 HOSE, TRANS FLUID CLR UPR (W/O BLOCK)
teamcadillac.ru
(6M04-038) - 2007 E ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРАНСМИССИИ (LH2/4.6A, MYB)
15236024 HOSE, TRANS VENT (INCLS 2-8)
15797504 HOSE, TRANS VENT (INCLS 2-8)
25892279 VENT, TRFER CASE (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #25892279) [ЗАГЛУШКА ШЛАНГА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
08905794 CLIP (ЧАСТЬ OF 1)
06466355 CONNECTOR, TRANS VENT HOSE (TEE, CRCONT VAC (5/16 HOSE) (ЧАСТЬ OF 1) (3.278)
teamcadillac.ru
25526358 CЛАМПА, SPRG BAND, 14.2MM, 9/16 OD HOSE, POR (ЧАСТЬ OF 1)
(6M04-041) - 2007-2008 EB26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (PWR ADJ PEDALS JF4)
11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (BRK PED POSN SEN)
teamcadillac.ru
89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ]
25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT (ЧАСТЬ OF 21)
10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 21)
10368488 PEDAL, BRK (INCLS 5, 8-10, 13, 15-20, 22)
(6M04-042) - 2007-2008 EB26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (EXC PWR ADJ PEDALS JF4)
11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 18)
15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 18) (0.831)
teamcadillac.ru
03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18) (0.80 IN) (PUSH IN)
00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 18)
10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 18)
25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 18)
25765419 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 5-8, 10, 12-17, 19)
(6M04-043) - 2007-2008 EE26 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ
15866634 BRACKET, BRK PED BRKT
teamcadillac.ru
11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED) [ГАЙКА]
89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 12) [ДАТЧИК]
19153363 CABLE, BRK PED ADJR ACTR (ЧАСТЬ OF 12)
25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 12)
15791722 PEDAL, BRK (INCLS 4-6, 8-11, 13-19)
10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 12)
00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 12)
03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 12) (0.80 IN) (PUSH IN)
11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 12)
(6M04-044) - 2004-2009 E26 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА
88967237 BOOSTER, P/B (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (W/O VLV) (ACDelco #178-0695)
teamcadillac.ru
10367561 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР]
10367562 CYLINDER, BRK MAS (СМ. ГРУППУ 4.000 "ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА]
25873484 HOSE, P/B BOOS VAC (ACDelco #176-1497)
(GM04-064) - 2004-2009 E ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ
18047980 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1643) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ]
18047981 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 8-10) (IF DISCONTINUED USE DURASTOP EQUIVALENT) (4.667) (ACDelco #172-1644) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ]
18043178 COVER, FRT BRK BLEDR SCREW (ЧАСТЬ OF 1)
18047986 VALVE KIT, FRT BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #18047986)
18046750 БОЛТ, FRT BRK CLPR GDE PIN (ЧАСТЬ OF 1, 11) (*KIT2) [БОЛТ]
18047985 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (ЧАСТЬ OF 1)
teamcadillac.ru
18047988 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-665) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)]
19122384 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 4, 14) (ACDelco #171-688)
18045221 SEAL, FRT BRK CLPR GDE PIN
18047987 BRACKET, FRT BRK CLPR (W/GUIDE PIN БОЛТS) [КРОНШТЕЙН]
18046698 ПРУЖИНА, FRT DISC BRK PAD RET (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #179-2235)
18047989 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 5-7) (INCLS 2 (2.5") БОЛТS)
18047984 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 4, 8, 9) (4.667) (ACDelco #173-0538)
(GM04-312) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E M82)
teamcadillac.ru
96042897 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GRG)
(GM04-376) - 2004-2009 E ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР
18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741)
22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ]
18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711)
18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15)
10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР]
10367562 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14)
18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424)
(GM04-485) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L40-E MX5)
teamcadillac.ru
96042890 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 6GGG) [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ]
(GM04-555) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ
24227130 БОЛТ, C/VLV UPR BODY (M5X0.8X36)
24225398 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M6 X 1.0 X 20)
24238417 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (INCLS 316) (4.329) [ДАТЧИК ЧИСЛА ОБОРОТОВ ВАЛА AКПП]
24225797 BODY, C/VLV UPR [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24237789 PLATE, C/VLV BODY SPCR (W/GSKT) (USED ON UNITS BUILT BEFORE 07/17/06) (FOR 2ND DES SEE 24240068)
24246917 PLATE, C/VLV BODY SPCR (W/GSKT) (MUST USE T/W 24238925/PLATE KIT - CONT SOL VLV FLTR) (ACDelco #24246917) (USED ON UNITS BUILT ON OR AFTER 7/17/06) (FOR 1ST DES SEE 24237789) (USED W/2007 TRANS BROADCAST CODES) (FOR 2008 TRANS BROADCAST CODES SEE 2
96020431 VALVE, C/VLV BODY BALL CHK [КЛАПАН]
24250384 BODY, C/VLV LWR (СМ. ГРУППУ 04.000 "АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ/;НИЖНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (MANUAL VALVE NOT INCLUDED) (MUST USE T/W 24236934/PLATE KIT - CONT SOL VLV FLTR)
24246427 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN (INCLS 315) (INTERNAL MODE SWITCH) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ]
24224821 БОЛТ, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X45)
24224822 БОЛТ, C/VLV LWR BODY (M5X0.8X55)
24238925 PLATE KIT, CONT SOL VLV FLTR
24240845 БОЛТ, CONT SOL VLV HEAT SINK (W/ BODY & TCM) (M5X0.8X53.0)
24238968 VALVE, CONT SOL (W/ BODY & TCM) (ORDER T/W 24238913 SEAL KIT) [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24236233 CLIP, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN SW WRG HARN (ЧАСТЬ OF 308)
24236504 CLIP, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN WRG HARN (ЧАСТЬ OF 303)
(GM04-556) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЕРХНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY БЛОК
24224766 PIN, C/VLV BODY LOC (ЧАСТЬ OF 321) (DIA.=10MM L=12.7) [ВТУЛКА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24225797 BODY, C/VLV UPR (INCLS 313, 322-338) [ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24230200 PIN, C/VLV BODY LOC (ЧАСТЬ OF 321) (DIA.=10MM L=29.9) [ВТУЛКА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24224755 RETAINER, 1-2-3-4 CLU BOOST VLV SPR (ЧАСТЬ OF 321) [УПОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24242814 PLUG, 1-2-3-4 CLU REG VLV BORE (ЧАСТЬ OF 321) (9.5 THK, 11.5 DIA)
teamcadillac.ru
(GM04-557) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) НИЖНИЙ КЛАПАН РЕГУЛЯТОР BODY БЛОК
24224755 RETAINER, CLU PSTN DAM FEED REG VLV SPR [УПОРНАЯ ПЛАСТИНА ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24242814 PLUG, CLU SEL SOL VLV BORE #2 (9.5 THK, 11.5 DIA)
24250384 BODY, C/VLV LWR (INCLS 338, 352, 353, 355-357) (MANUAL VALVE NOT INCLUDED) (MUST USE T/W 24236934/PLATE KIT - CONT SOL VLV FLTR)
teamcadillac.ru
24224770 VALVE, MAN (ACDelco #24224770)
(GM04-558) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 1-2-3-4 & 3-5 REVERSE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
24225654 PLATE, 3-5 REV CLU BKG
24225569 PLATE, 3-5/REV CLU (PKG OF 4) (FIBER) (ACDelco #24225569)
24237663 PLATE, 3-5 REV CLU (PKG OF 4) (STEEL)
24225564 PLATE, 3-5 REV CLU (WAVED)
24233533 PLATE, 1-2-3-4 CLU BKG
24243588 PLATE, 1-2-3-4 CLU (ACDelco #24243588)
24232652 PLATE, 1-2-3-4 CLU (PKG OF 5) (STEEL)
24236434 PLATE, 1-2-3-4 CLU (WAVED)
24225522 DAM, 1-2-3-4 CLU PSTN
24225559 ПРУЖИНА, 1-2-3-4 CLU
24225621 PISTON, 1-2-3-4 CLU
teamcadillac.ru
24236049 ШЛАНГИ, 1-2-3-4 CLU PSTN
24236051 ПРУЖИНА, 3-5-REV CLU
24236050 PISTON, 3-5/REV CLU (INCLS 422)
24237184 ШЛАНГИ, 1-2-3-4 & 3-5 REV CLU (INCLS 400, 426, 429) (ORDER T/W 24226393) (TRANS BUILT ON 01-20-07 & AFTER) (FOR 1ST DES SEE 24241232)
24241232 СЦЕПЛЕНИЕ KIT, 1-2-3-4 & 3-5 REV (INCLS 400, 426, 429) (ACDelco #24241232) (TRANS BUILT ON 01-19-07 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24237184)
24226393 BEARING, 1-2-3-4 & 3-5-REV CLU
24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 411, 415, 416, 419, 423-425) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891)
24238920 RING KIT, RET (INCLS 411, 415)
24238922 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 416, 418, 419, 422-425) (СЦЕПЛЕНИЕES) (ACDelco #24238922)
(GM04-559) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 4-5-6 ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ & ВАЛ ТУРБИНЫ
24225508 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (GREEN) (2.52-2.62) (ACDelco #24225508)
24225509 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW) (3.08-3.18) (ACDelco #24225509)
24231591 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (GREY) (2.80-2.90) (ACDelco #24231591)
24231592 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (ORANGE) (3.36-3.46) (ACDelco #24231592)
24231593 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (BLUE) (3.64-3.74) (ACDelco #24231593)
24232879 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (WHITE) (3.74-3.84) (ACDelco #24232879)
24232880 RING, 4-5-6 CLU BKG PLT RET (YELLOW/PURPLE) (4.20-4.30) (ACDelco #24232880)
24225652 PLATE, 4-5-6 CLU BKG
24225570 PLATE, 4-5-6 CLU (INT SPLINE) (PKG OF 5) (FIBER)
24225575 PLATE, 4-5-6 CLU (EXT SPLINE) (PKG OF 5) (STEEL)FIBER) (ACDelco #24225575)
24225565 PLATE, 4-5-6 CLU (WAVED)
24225526 DAM, 4-5-6 CLU PSTN
24225560 ПРУЖИНА, 4-5-6 CLU
24225523 PISTON, 4-5-6 CLU
24237963 ШЛАНГИ, 4-5-6 CLU (W/ INPUT SHF) (INCLS 440)
08662686 SEAL, TURB SHF (O RING) (*KIT2) (ACDelco #8662686)
24238920 RING KIT, RET (INCLS 436)
teamcadillac.ru
24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 436, 442, 443) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891)
(GM04-560) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) 2-6 ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
24247405 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (CODE 7BNA) (1.69MM +/- 0.05) (ACDelco #24247405) (WHEN ORDERING ТРАНСМИССИЯ REFER TO TECHNICAL SERVICE BULLETIN 07-07-30-011)
24247406 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (CODE 7BNA) (2.81MM +/- 0.05) (ACDelco #24247406) (WHEN ORDERING ТРАНСМИССИЯ REFER TO TECHNICAL SERVICE BULLETIN 07-07-30-011)
24248107 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (CODE 7BNA) (2.25MM +/- 0.05) (ACDelco #24248107) (WHEN ORDERING ТРАНСМИССИЯ REFER TO TECHNICAL SERVICE BULLETIN 07-07-30-011)
24248108 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (CODE 7BNA) (2.53MM +/- 0.05) (ACDelco #24248108) (WHEN ORDERING ТРАНСМИССИЯ REFER TO TECHNICAL SERVICE BULLETIN 07-07-30-011)
24248109 RING, 2-6 CLU BKG PLT RET (CODE 7BNA) (1.97MM +/- 0.05) (ACDelco #24248109) (WHEN ORDERING ТРАНСМИССИЯ REFER TO TECHNICAL SERVICE BULLETIN 07-07-30-011)
24225653 PLATE, 2-6 CLU BKG
24237973 PLATE, 2-6 CLU (WAVED)
24225561 ПРУЖИНА, 2-6 CLU
teamcadillac.ru
24225524 PISTON, 2-6 CLU
24225447 SUPPORT, CTR (INCLS 458, 460)
24238911 PLATE KIT, CLU (INCLS 452) (ORDER T/W 24225575 & 24235455) (ACDelco #24238911)
(GM04-561) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) LOW & REVERSE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
24248368 PLATE KIT, LOW & REV CLU BKG (4.180) (ACDelco #24248368) (FOR SERVICE USE (1) OF THE FOLLOWING RET. RINGS 24225515, 24225519, OR BACKING PLATE 24225656)
teamcadillac.ru
24236664 PLATE, LOW & REV CLU (PKG OF 6) (FIBER)
24232654 PLATE, LOW & REV CLU (PKG OF 6) (STEEL) (ACDelco #24232654)
24237971 PLATE, LOW & REV CLU (WAVED) (ACDelco #24237971)
24225517 RING, LOW & REV CLU SPR RET
24238921 SPRAG, LOW CLU (INCLS 468)
24225562 ПРУЖИНА, LOW & REV CLU
24225525 PISTON, LOW & REV CLU (ACDelco #24225525)
24238922 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 468) (СЦЕПЛЕНИЕES) (ACDelco #24238922)
(GM04-562) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) СЦЕПЛЕНИЕ HUB БЛОК
24233660 HUB, 4-5-6 CLU (W/ ВЫХОДНОЙ CARR SHF & DPNR) (INCLS 476-478)
24230475 DAMPENER, 4-5-6 CLU (ЧАСТЬ OF 475)
24233661 PLATE, 4-5-6 CLU DPNR APPLY (ЧАСТЬ OF 475)
24230370 RING, 4-5-6 CLU DPNR RET (ЧАСТЬ OF 475)
(GM04-563) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЫХОДНОЙ КРОНШТЕЙН БЛОК
24225777 BEARING, CTR SUPT RLR (ЧАСТЬ OF 490)
24225483 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR FRT THR (ЧАСТЬ OF 490)
24225290 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR FRT SUN (ЧАСТЬ OF 490)
24225484 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR RR THR (ЧАСТЬ OF 490)
24235807 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR RR SUN (ЧАСТЬ OF 490)
24225603 КРОНШТЕЙН, ВЫХОДНОЙ (INCLS 485-489, 491)
teamcadillac.ru
(GM04-565) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ЗАМОК ПАРКОВКИ
24242086 ACTUATOR, PARK PAWL (ACDelco #24242086)
24227077 PIN, MAN SHFT DTNT LVR HUB (ЧАСТЬ OF 505)
24234562 LEVER, MAN SHFT DTNT (INCLS 504) (ACDelco #24234562)
24225792 PIN, MAN SHFT SHF (ACDelco #24225792)
24235861 SEAL, MAN SHFT SHF (*KIT1) (ACDelco #24235861) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24225445 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24225445)
24228969 SHAFT, MAN SHFT (ACDelco #24228969)
24224348 GUIDE, PARK PAWL ACTR (INCLS 510)
24224350 SEAL, PARK PAWL ACTR GDE (O RING) (ЧАСТЬ OF 509) (*KIT1) (ACDelco #24224350)
teamcadillac.ru
24226102 PIN, PARK PAWL ACTR GDE
24243891 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 507, 510) (FULL TRANS) (ACDelco #24243891)
(GM04-568) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК
24241092 RING, ВЫХОДНОЙ CARR INTL GR RET (ACDelco #24241092)
teamcadillac.ru
24225477 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR INTL (FRT)
24228887 SPACER, ВЫХОДНОЙ CARR INTL GR (3.342)
24230333 GEAR, ВЫХОДНОЙ CARR INTL (RR)
24239398 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (INCLS 495, 497, 498) (WHEN SERVICING SHAFT MUST ALSO REPLACE BEARING P/N 24237771)
24239401 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (INCLS 495, 497, 498) (WHEN SERVICING SHAFT MUST ALSO REPLACE BEARING P/N 24237771)
(GM04-569) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
24225602 КРОНШТЕЙН, INPUT (ACDelco #24225602)
24225289 GEAR, INPUT SUN (ACDelco #24225289)
24224405 BEARING, INPUT SUN GR THR (ACDelco #24224405)
24232409 WASHER, INPUT SUN GR THR
24238905 BEARING, TURB SHFT THR [ПОДШИПНИК]
24233732 BEARING, 4-5-6 CLU HUB THR (ACDelco #24233732)
24225597 HUB, 1-2-3-4 CLU (W/ВЫХОДНОЙ CARR INR SUN GR SHF)
24224163 BEARING, 1-2-3-4 CLU HUB THR (ACDelco #24224163)
24225596 HUB, 2-6 & 3-5/REV CLU (W/ ВЫХОДНОЙ CARR OTR SUN GR SHF) (INCLS 60, 62)
24224164 BEARING, 2-6 & 3-5/REV CLU HUB THR (ACDelco #24224164)
24225512 RING, CTR SUPT RET
24225486 BEARING, ВЫХОДНОЙ CARR THR
teamcadillac.ru
24224668 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ACDelco #24224668)
(GM04-573) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
96042861 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1)
24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 27)
96042860 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29)
96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА]
96042984 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF
96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16)
96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33)
96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59) (*KIT1)
96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39) (*KIT1)
96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE
96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329)
96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0)
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50)
96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4)
96042712 DETENT, MAN SHFT
96017928 CLIP, WRG HARN
96042847 HARNESS, A/TRNS WRG
96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING) (*KIT1)
96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА]
08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701)
96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64)
90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (*KIT1) (1.453)
90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (*KIT1) (1.456)
96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16)
teamcadillac.ru
96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 29, 36, 38, 46, 56, 60, 63, 64)
(GM04-574) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
96042887 GASKET, A/TRNS CASE EXTN [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
96042888 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 28, 69)
teamcadillac.ru
96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА]
90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453)
90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456)
96042543 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR
96042587 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ]
08677884 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF THR (ЧАСТЬ OF 27) (4.180) (ACDelco #8677884)
(GM04-575) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN)
96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС)
96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT AND REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "FORWARD AND COAST СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (СМ. ГРУППУ 04.000 "INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (СМ. ГРУППУ 04.000 "DIRECT СЦЕПЛЕНИЕ DRUM AND SHAFT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR
96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU (СМ. ГРУППУ 04.000 "OVERDRIVE AND INTERMEDIATE СЦЕПЛЕНИЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (СМ. ГРУППУ 04.000 "LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180)
96042809 SUPPORT, CTR (СМ. ГРУППУ 04.000 "CENTER SUPPORT" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (СМ. ГРУППУ 04.000 "PLANETARY КРОНШТЕЙН" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (4.176)
96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR
teamcadillac.ru
96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265)
(GM04-576) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV
96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF)
teamcadillac.ru
96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (INCLS 9)
08677884 BEARING, LOW CLU RLR THR (*KIT1) (ACDelco #8677884)
96042816 SUPPORT, CTR
96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION
96042818 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR
96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR)
(GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС
teamcadillac.ru
96015215 БОЛТ, T/CV FLUID SEAL (*KIT1)
96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
96042812 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-215, 217-220, 223, 226-228, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС)
(GM04-577) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС
teamcadillac.ru
24212478 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9545MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212478)
24212479 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9675MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212479)
24212480 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9805MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212480)
24212481 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (17.9935MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212481)
24212482 SLIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (18.0065MM) (SLIDE ID MARK = 1 DIMPLE) (ACDelco #24212482)
24201144 RING, A/TRNS ГИДРОНАСОС VANE (RING, PUMP VANE) (ACDelco #24201144)
08631280 VANE, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #8631280)
24205410 GUIDE, A/TRNS ГИДРОНАСОС ROT (13 VANE) (ACDelco #24205410)
(GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ
teamcadillac.ru
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
96042986 GASKET KIT, A/TRNS (INCLS 303, 305, 306, 308, 309, 312, 314, 316, 330, 332) (4.265)
(GM04-578) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ
teamcadillac.ru
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
(GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ
teamcadillac.ru
96042599 VALVE, TCC PWM SOL
10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС]
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
(GM04-579) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ
10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813)
10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842)
teamcadillac.ru
10471813 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (SMALL DIA) (OTR) (ACDelco #10471813)
10475842 SEAL, TCC SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 357) (14 MM I.D.) (INR) (ACDelco #10475842)
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-348, 351, 353-354) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
(GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ
96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН]
96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН]
teamcadillac.ru
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
(GM04-580) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ
teamcadillac.ru
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
96042889 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/PLT, GSKT, SEAL) (INCLS 343, 351, 365-367, 370-375, 377-388)
(GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК
teamcadillac.ru
96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420)
(GM04-581) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК
teamcadillac.ru
96042814 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420)
(GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
teamcadillac.ru
96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451)
(GM04-582) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
teamcadillac.ru
96042815 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451)
(GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
teamcadillac.ru
96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176)
(GM04-583) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
teamcadillac.ru
96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462)
(GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ
teamcadillac.ru
96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465)
(GM04-584) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ
teamcadillac.ru
(GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477)
(GM04-585) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
teamcadillac.ru
(GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
teamcadillac.ru
96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497)
(GM04-586) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
(GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК
teamcadillac.ru
96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505)
(GM04-587) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК
teamcadillac.ru
(GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ
teamcadillac.ru
96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535)
(GM04-588) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ
teamcadillac.ru
96042816 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535)
(GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК
teamcadillac.ru
96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176)
(GM04-589) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК
teamcadillac.ru
96042817 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554)
(GM04-590) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК
teamcadillac.ru
96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564)
(GM04-591) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК
teamcadillac.ru
96042813 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-561, 563-564)
(GM04-593) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК
96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT
96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ]
96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА]
08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709)
96041857 SHAFT, MAN SHFT
teamcadillac.ru
96042711 PAWL KIT, PARK
96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279)
96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR
(GM04-594) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MX5) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК
96042819 LEVER, MAN SHFT DTNT
96042544 SHAFT KIT, MAN SHFT
teamcadillac.ru
96042820 PAWL KIT, PARK
(GM04-598) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (6L50 MYB, ЗАДНИЙ КОЛЕСО DRIVE MX0)
teamcadillac.ru
17804012 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 7BNA) (WHEN ORDERING ТРАНСМИССИЯ REFER TO TECHNICAL SERVICE BULLETIN 07-07-30-011)
(GM04-599) - 2007-2009 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (6L50 MYB, ALL КОЛЕСО DRIVE MX7)
teamcadillac.ru
17804013 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 7BPA) (WHEN ORDERING ТРАНСМИССИЯ REFER TO TECHNICAL SERVICE BULLETIN 07-07-30-011) [ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО7BPA (GOODWRENCH REMAN)]
(GM04-667) - 2007-2008 E АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MYB) (6L50) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
24240018 CONVERTER, TORQ [ГИДРОТРАНСФОРМАТОР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
11515762 БОЛТ-HFLGE, M8X1.25X50, 18 OD, 22 THD, 10.9, PZO (T/CV HSG)
24225543 SEAL, A/TRNS ГИДРОНАСОС (ACDelco #24225543) [ПРОКЛАДКА КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24242045 CASE, A/TRNS (INCLS 6, 12, 41) (ACDelco #24242045)
24242046 CASE, A/TRNS (INCLS 6, 12, 41) (ACDelco #24242046)
24226020 PLUG, TRANS FLUID FIL TUBE
24239878 SLEEVE, A/TRNS ELEC CONN PASG [МУФТА]
24225788 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M10X1.5X34)
24225557 SEAL, CTR SUPT FLUID PASG (*KIT2)
24224820 БОЛТ, VLV BODY (USED ON TRANS BUILT ON 12-31-06 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24237181)
24237181 БОЛТ, VLV BODY (M5X0.8X73.0) (USED ON TRANS BUILT ON 01-01-07 & AFTER) (FOR 1ST DES SEE 24224820)
24231074 БОЛТ, MAN SHFT DTNT (M10X1X14.5)
24222646 DETENT, MAN SHFT (W/8MM DIA. ROLLER) (ACDelco #24222646)
24236933 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 25) (ACDelco #24236933) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24225800 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #24225800) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
29535617 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (4.105) (ACDelco #29535617) [МАГНИТ]
24237064 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 31) (TRANS BUILT ON 3-2-07 & PRIOR) (FOR 2ND DES SEE 24242410)
24242410 PAN, A/TRNS FLUID (INCLS 31) (ACDelco #24242410) (MUST SERVICE T/W 24236933 FILTER FOR TRANS BUILT ON 3-2-07 & PRIOR)
11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (A/TRNS FLUID PAN) [БОЛТ М6]
24234212 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 29) (ACDelco #24234212) [ПРОБКА]
24225783 SEAL, A/TRNS CASE EXTN (ACDelco #24225783) [УПЛОТНИТЕЛЬ КОРПУСА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24237879 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 36, 37) (ACDelco #24237879)
24228876 SEAL, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 34) (5.556) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24214158 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (DRAWN CUP) (ЧАСТЬ OF 34) (4.131) (ACDelco #24214158)
24230287 FLANGE, PROP SHF TRANS
24231524 ГАЙКА, FRT PROP SHF FLG (M22X1.5) (FLANGE HEX)
24229687 EXTENSION, A/TRNS CASE (MCHG)
24237771 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 7)
teamcadillac.ru
24242995 BEARING, ВЫХОДНОЙ SHF (ЧАСТЬ OF 7) [ПОДШИПНИК КПП]
24236928 SEAL KIT, A/TRNS ELEC CONN PASG SLEV (INCLS 9, 10)
24238913 SEAL KIT, A/TRNS SERV (INCLS 9, 10, 18-20) (CONTROL VLV SOL ASM) (ACDelco #24238913) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (5ШТ)]
04 - ТОРМОЗА
25773136 BRACKET, ENG WRG HARN (CHANNEL)
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
11561758 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (7.833) [БОЛТ]
15879156 BRACKET, ACSRY WRG J/BLK
11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (MULTIUSE FUSE BRKT)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6]
teamcadillac.ru
25764209 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT (WITHOUT ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ BRACKET)
teamcadillac.ru
11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА]
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ACCEL PED LVR)
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
89047779 CABLE, ACCEL CONT
89047778 CABLE, BRK PED ADJR ACTR [ЖГУТ ПРОВОДОВ]
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
04 - КОРПУС КП
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
25761218 BRACKET, FUEL PIPE
25761217 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (3.162)
15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ]
teamcadillac.ru
25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM)
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
25765594 CLIP, FUEL FEED & EVAP EMIS FRT PIPE (42.10MM LENGTH) (3.162) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК]
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
04 - ТРАНСМИССИЯ - ТОРМОЗ
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
123
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК]
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
05 - ТОРМОЗА - ЗАДНЯЯ ОСЬ - ПРИВОДНОЙ ВАЛ - КОЛЕСА
(6D05-010) - 2004-2009 E DIFFERENTIAL КРОНШТЕЙН ЧАСТЬ 1
89058614 ГАЙКА, DIFF DRV P/GR [ВИНТ]
19179933 SEAL KIT, DIFF DRV P/GR (INCLS FLANGE (105MM), SEAL & NUT) (USE W/O CASTING NUMBER 6457038590 ON ШЛАНГИ DIFF DRV PINION GEAR. FOR 2ND DESIGN SEAL SERVICED SEPARATELY SEE 25861283.) [ФЛАНЕЦ ДИФФЕРЕНЦИАЛА]
25861283 SEAL, DIFF DRV P/GR (CAN USE SEAL ONLY W/CASTING #6457038590 ON ШЛАНГИ DIFF DRV PINION G EAR, FOR 1ST DESIGN MUST USE SEAL KIT 19179933.) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДИФФЕРЕНЦИАЛА]
19178962 ШЛАНГИ, DIFF DRV P/GR BRG (INCLS 4, 8, 9) (USED ON VEHICLES WITH CASTING NUMBER 6457038590 ON DIFF P/GR ШЛАНГИ , SEE 89048176 FOR 1ST DESIGN W/O CASTING NUMBER 6457038590.)
89048176 ШЛАНГИ, DIFF DRV P/GR BRG (INCLS 4, 8, 9) (5.453) (USED ON VEHICLES W/O CASTING NUMBER 6457038590 ON DIFF P/GR ШЛАНГИ, SEE 19178962 FOR 2ND DESIGN WITH CASTING NUMBER 6457038590.)
19207513 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.42)
19207514 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.44)
19207515 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.46)
19207516 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.48)
19207522 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.52)
19207523 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.54)
19207524 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.56)
19207525 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.58)
19207527 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.62)
19207528 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.64)
19207529 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.66)
19207530 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.68)
19207532 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.72)
19207533 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.74)
89048209 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.30MM)
89048210 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.35MM)
89048211 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.40MM)
89048212 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.45MM)
89048213 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.50MM)
89048214 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.55MM)
89048215 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.60MM)
89048216 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.65MM)
89048217 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.70MM)
89048218 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.75MM)
89048219 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.80MM)
89048220 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.85MM)
89048221 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.90MM)
teamcadillac.ru
88984427 SEAL, DIFF DRV P/GR (O RING)
89058602 БОЛТ, DIFF CARR CVR (M8X1.25X30, 24 THD) (FLANGE HEAD) (5.476)
89058605 BUSHING, DIFF CARR SUPT (BUSHING W/METAL SLEEVE) [ВТУЛКА КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА]
88996591 SEAL, R/AXL SHF
89059039 PLUG, R/AXL HSG MAG DRN
89058621 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.30MM)
89058622 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.35MM)
89058623 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.40MM)
89058624 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.45MM)
89058625 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.50MM)
89058626 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.55MM)
89058627 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.60MM)
89058628 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.65MM)
89058629 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.70MM)
89058630 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.75MM)
89058631 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.80MM)
89058632 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.85MM)
89058633 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.90MM)
89058634 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.95MM)
89058635 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.00MM)
89058636 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.05MM)
89058637 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.10MM)
89058638 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.15MM)
89058639 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.20MM)
89058640 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.25MM)
89058641 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.30MM)
89058642 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.35MM)
89058643 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.40MM)
88964481 BEARING, DIFF CARR
89058617 SEAL, DIFF CARR CVR
19207629 COVER, DIFF CARR
15852707 VENT, R/AXL HSG [КЛАПАН]
89059038 PLUG, DIFF CARR FILL (M20X1.5X14) (W/SEAL)
89048225 БОЛТ, RR DIFF R/GR (M12 X 25 MM)
19181229 КРОНШТЕЙН, DIFF (3.23 RATIO) (INCLS 1-24)
25862521 КРОНШТЕЙН, DIFF (3.23 RATIO) (INCLS 1-24)
25978161 КРОНШТЕЙН, DIFF (3.23 RATIO) (INCLS 1-24) (ALSO NEED TO ORDER R/AXLE HSG VENT 25730853 WHEN ORDERING DIFF КРОНШТЕЙН) [РЕДУКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВЕДУЩЕГО МОСТА]
25978162 КРОНШТЕЙН, DIFF (3.23 RATIO) (INCLS 1-24) (ALSO NEED TO ORDER R/AXLE HSG VENT 25730853 WHEN ORDERING DIFF КРОНШТЕЙН)
25978166 КРОНШТЕЙН, DIFF (3.90 RATIO) (INCLS 1-24)
19152490 GEAR SET, DIFF RING & DRV PINION (3.23 RATIO) (INCLS 14)
19179933 SEAL KIT, DIFF DRV P/GR (INCLS 2) (INCLS FLANGE (105MM), SEAL & NUT) (USE W/O CASTING NUMBER 6457038590 ON ШЛАНГИ DIFF DRV PINION GEAR. FOR 2ND DESIGN SEAL SERVICED SEPARATELY SEE 25861283.) [ФЛАНЕЦ ДИФФЕРЕНЦИАЛА]
(6D05-012) - 2004-2009 E ВАЛ ЗАДНЕЙ ОСИ
19149079 RING, R/AXL SHF RET
22674166 RING, R/AXL SHF RET (6.056)
90223082 RING, R/AXL SHF RET
teamcadillac.ru
88957217 CЛАМПА, RR WHL DRV SHF CV JT BOOT INR (*KIT1, KIT3)
88957218 CЛАМПА, RR WHL DRV SHF TRI-POT JT BOOT (*KIT1, KIT3)
88957222 CЛАМПА, RR WHL DRV SHF TRI-POT JT BOOT (*KIT1, KIT3)
15919079 SHAFT, RR WHL DRV (MUST ALSO ORDER DRV SHF NUT 10289657) [ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА]
15919080 SHAFT, RR WHL DRV (MUST ALSO ORDER DRV SHF NUT 10289657)
89021677 LUBRICANT, GR SYNTHETIC, SAE 75W-90, 1 QT, (R/AXL) (*KIT1, KIT3) [ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ВЕДУЩЕГО МОСТА SAE 75W-90 (0.946Л)]
88957218 CЛАМПА, RR WHL DRV SHF CV JT BOOT (*KIT2, KIT4)
88957222 CЛАМПА, RR WHL DRV SHF CV JT BOOT (*KIT2, KIT4)
88957219 CЛАМПА, RR WHL DRV SHF CV JT BOOT OTR (*KIT2, KIT4)
88957223 CЛАМПА, RR WHL DRV SHF CV JT BOOT OTR (*KIT2, KIT4)
15850906 RING, RR WHL DRV SHF INR CV JT INR RACE RET (*KIT1, KIT2, KIT3, KIT4)
89021677 LUBRICANT, GR SYNTHETIC, SAE 75W-90, 1 QT, (R/AXL) (*KIT2, KIT4) [ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ВЕДУЩЕГО МОСТА SAE 75W-90 (0.946Л)]
10289657 ГАЙКА, RR WHL DRV UJT SHF (M24X2.0X19.6) (HEX W/WASHER, PREVAILING TORQUE) (6.056) [ГАЙКА М24]
15919079 SHAFT, RR WHL DRV (INCLS 1-20) (MUST ALSO ORDER DRV SHF NUT 10289657) [ВАЛ ПРИВОДА КОЛЕСА]
15919080 SHAFT, RR WHL DRV (INCLS 1-20) (MUST ALSO ORDER DRV SHF NUT 10289657)
88957153 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20)
89060333 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20) [ОСЬ]
89060334 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20) [ОСЬ]
89060352 JOINT KIT, RR WHL DRV SHF INR CV (INCLS 2-6, 8, 10, 14)
89060353 JOINT KIT, RR WHL DRV SHF OTR CV (INCLS 11, 13-19)
88957227 BOOT KIT, RR WHL DRV SHF TRI-POT JT (INCLS 6-8, 10, 14) (INCLS RETAINING RING & NUT)
88957229 BOOT KIT, RR WHL DRV SHF TRI-POT JT (INCLS 6-8, 10, 14)
88957228 BOOT KIT, RR WHL DRV SHF CV JT (11-14, 18) (INCLS RETAINING RING & NUT)
88957230 BOOT KIT, RR WHL DRV SHF CV JT (11-14, 18) [ПЫЛЬНИК ПРИВОДНОГО ВАЛА]
(6D05-013) - 2007-2009 E ВАЛ ПРИВОДА-КАРДАННЫЙ ВАЛ КРЕПЛЕНИЕ (M82)
25771589 SHAFT, PROP
25771590 SHAFT, PROP
teamcadillac.ru
11589166 БОЛТ, HEX W/CON WA, M10X1.5X39.8, 25.45 THD, 28 OD, 10.9, GMW3359, M-PT (PROP SHF BRG SUPT)
25708829 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (BLACK) (OVERALL HEIGHT 2MM) [ПРОКЛАДКА]
25708830 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (GREEN) (OVERALL HEIGHT 4MM) [ПРОКЛАДКА]
25708831 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (BLUE) (OVERALL HEIGHT 6MM) [ПРОКЛАДКА]
25708832 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (YELLOW) (OVERALL HEIGHT 8MM) [ШАЙБА]
25708833 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (WHITE) (OVERALL HEIGHT 10MM) [ШАЙБА]
25708834 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (PURPLE) (OVERALL HEIGHT 12MM) [ШАЙБА]
11588658 БОЛТ, FRT PROP SHF (M12X1.75X70) (HEX) (8.900) [БОЛТ]
11588689 WASHER, FRT PROP SHF (ID 12.25, OD 23.0, THK 3.38MM) [ШАЙБА]
11516073 ГАЙКА, FRT PROP SHF (M12X1.75X11.5, 10) (HEX LK PREV TORQ) (7111M ZE) (8.917) [ГАЙКА М12Х1.75Х11.5]
11588689 WASHER, RR PROP SHF (ID 12.25, OD 23.0, THK 3.38MM) [ШАЙБА]
11588658 БОЛТ, RR PROP SHF (M12X1.75X70) (HEX) (8.900) [БОЛТ]
(6D05-014) - 2004-2009 E DIFFERENTIAL КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЕ
teamcadillac.ru
11519150 БОЛТ, DIFF CARR FRT (M14X2X100) (5.383)
11516382 ГАЙКА, DIFF CARR FRT (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
11519079 БОЛТ, DIFF CARR RR (M14X2X130, 71THD) (8.900)
(6E05-009) - 2007-2009 E ВАЛ ПРИВОДА-КАРДАННЫЙ ВАЛ КРЕПЛЕНИЕ/FRONT (MX5,MYB)
15212141 SHAFT, F/AXL PROP (INCLS 2) [КАРДАННЫЙ ВАЛ]
teamcadillac.ru
10363385 RETAINER, FRT PROP SHF (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 2 M8X1.25X45 БОЛТS AND 1 БОЛТ LOCK) [СЕРЬГА КАРДАННОГО ВАЛА]
19151557 RETAINER, FRT PROP SHF (ЧАСТЬ OF 1) (CONTAINS 2 M8X1.25X50 БОЛТS AND 1 CURVED FLAT WASHER)
(6E05-011) - 2007 E КОЛЕСА & КОЛЕСО COVERS
09595747 КОЛЕСО, 17X7.5
09596863 ГАЙКА, WHL (INSTALL .10) (M12X1.5) (W/SS DECORATIVE CAP)
19130881 ГАЙКА, WHL (W/WREATH & CREST LOGO) (120 PC QTY OF 17801676) (5.813) (FOR USE WITH SPO ACCESSORY КОЛЕСА)
09596628 CAP, HUB (INCLS 4) (INCLS MULTI COLORED CREST EMBLEM)
00274288 STEM, ШИНА VLV (.453 HOLE, 1.25 LONG) (INCLS CAP)
19209740 WEIGHT, WHL BAL (CLIP-ON REPLACEMENT) (TRIM AS REQUIRED) (WHL BAL)
88967219 КОЛЕСО KIT, AL (18X8) (CODE HBW)
09597324 WEIGHT, WHL BAL (6.00 OZ) (STICK-ON REPLACEMENT) (TRIM AS REQUIRED) (WHL BAL)
19150500 КОЛЕСО KIT, AL (20X8) (CODE HFD) [ДИСК]
15922396 SENSOR, ШИНА PRESS IND (INCLS 11, 12) (SNAP-IN) (INCLUDES BLACK VALVE CAP & BLACK RUBBER VALVE) (ACDelco #15922396)
teamcadillac.ru
25789964 SENSOR, ШИНА PRESS IND (INCLS 11, 12) (BLUE) (EUROPE) (ACDelco #25789964) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ КОЛЕСА С РАДИОПЕРЕДАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ]
15263240 VALVE KIT, ШИНА (INCLS 12) (ЧАСТЬ OF 10) (INCLS CAP, STEM, БОЛТ) (ACDelco #15263240) [ОБРАТНЫЙ КЛАПАН КОЛЕСА]
09594905 NUT PKG, SPL SECURITY WHL LK (INCLS 13)
(6E05-015) - 2007-2009 E ВАЛ ПРИВОДА-КАРДАННЫЙ ВАЛ КРЕПЛЕНИЕ/ЗАДНИЙ (MX5)
15210791 SHAFT, PROP (INCLS 6) [КАРДАННЫЙ ВАЛ]
teamcadillac.ru
11516073 ГАЙКА, RR PROP SHF (M12X1.75X11.5, 10) (HEX LK PREV TORQ) (7111M ZE) (8.917) [ГАЙКА М12Х1.75Х11.5]
11517380 БОЛТ, HEX W/CON WA, M10X1.5X40, 21.52 THD, 28 OD, 10.9, 7114M, MACH, P-PT (PROP SHF BRG SUPT)
(GM05-007) - 2005-2009 E ШИНА
19143718 ШИНА, FRT (ШИНА MFG # 732550500) (GOODYEAR, EAGLE RS-A, P255/50R20, VSB104V) (ACDelco #HN550500)
89034137 ШИНА, FRT (ШИНА MFG # 94200) (INSTALL .25) (SINGLE 14.0KGS) (MICHELIN, PIL, HXMXM4, TL, 235/60R18) (ACDelco #M94200)
89049534 ШИНА, RR (ШИНА MFG # 732371500) (GOODYEAR, EAGLE RS-A, 255/60R17, VSB) (ACDelco #HN371500)
teamcadillac.ru
89049536 ШИНА, FRT (ШИНА MFG # 732957500) (GOODYEAR, EAGLE RS-A, 235/65R17, VSB) (ACDelco #HN957500)
89050131 ШИНА, RR (ШИНА MFG # 51820) (INSTALL .25) (SINGLE 15.2KGS) (MICHELIN, PIL, HXMXM4, 255/55R18) (ACDelco #M51820)
06 - ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(6E06-002) - 2004-2009 E ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ
11519393 БОЛТ, HEX W/CON ПРУЖИНА WA, M12X1.75X50, 35 OD, 42 THD, 10.9, 7114M (FRT S/ABS UPR BRKT)
15815517 ГАЙКА, FRT S/ABS STUD
25700262 PLUG, FRT S/ABS ACC HOLE [ЗАГЛУШКА]
19181783 BRACKET, FRT UPR CONT ARM (INCLS 6-11, 44-46) [РЫЧАГ ПОДВЕСКИ С УСТАНОВОЧНЫМ УЗЛОМ]
19181784 BRACKET, FRT UPR CONT ARM (INCLS 6-11, 44-46) [РЫЧАГ ПОДВЕСКИ С УСТАНОВОЧНЫМ УЗЛОМ]
19181785 BRACKET, FRT UPR CONT ARM (INCLS 6-11, 44-46) [РЫЧАГ ПОДВЕСКИ]
25847433 BRACKET, FRT UPR CONT ARM (INCLS 6-11, 44-46)
11515784 БОЛТ, HEX FLNG HD (12X1.75X75) (PZOR 10.9) (ЧАСТЬ OF 3)
25807366 РАМА, DRIVETRAIN & FRT SUSP [РАМА]
25807367 РАМА, DRIVETRAIN & FRT SUSP
25807368 РАМА, DRIVETRAIN & FRT SUSP
25807369 РАМА, DRIVETRAIN & FRT SUSP
11519151 БОЛТ, FRT LWR CONT ARM (FRT) (HFH, M14X2X110) (POINTED POINT) (7.039)
03537773 ГАЙКА, FRT LWR CONT ARM RR (M14X2X11.92) (HEX W/CONICAL WA PREV TORQ) (5.383)
25862781 ARM, FRT LWR CONT (INCLS 16, 18, 31) [РЫЧАГ]
25862782 ARM, FRT LWR CONT (INCLS 16, 18, 31) [РЫЧАГ ПОДВЕСКИ]
18048936 KNUCKLE, STRG
18048937 KNUCKLE, STRG
11519879 ГАЙКА, FRT UPR CONT ARM BALL STUD (M12X1.75X16.75, 28 OD) (8.915) [ВИНТ В СБОРЕ]
18047194 SHIELD, FRT BRK (6.323)
18047195 SHIELD, FRT BRK (6.323)
18061004 SHIELD, FRT BRK
18061005 SHIELD, FRT BRK
09595178 STUD, FRT WHL (ЧАСТЬ OF 23) (БОЛТ-ROUND HEAD, M12X1.5X40, W/SERRATIONS, GM6177M STL, GMW14)
12413103 HUB, FRT WHL (W/BRG) (INCLS 22) (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #FW149) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
12413105 HUB, FRT WHL (W/BRG) (INCLS 22) (INCLS SPEED SENSOR) (ACDelco #FW150) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
18048934 ROTOR, FRT BRK (ACDelco #18048934)
19175345 ROTOR, FRT BRK (ACDelco #18A1754) (DURASTOP)
teamcadillac.ru
19241906 ROTOR, FRT BRK (ACDELCO ADVANTAGE) [ТОРМОЗНОЙ ДИСК]
11515720 БОЛТ, FRT BRK ROT (M6X1X20, 12.3 OD) (FLAT 6 LOBED) (14.5 THD) (8.908) [ВИНТ]
10282253 ГАЙКА, S/KNU (M14X2.0 6H THD) (6.164) [ГАЙКА М14]
18060356 БОЛТ, FRT BRK CLPR
18060469 БОЛТ, FRT WHL HUB
11588357 ГАЙКА, FRT STAB SHF LINK (AT SHF) (M12X1.75, 13.5 THK) (14.875) [ВИНТ В СБОРЕ]
11519961 БОЛТ-HFH M12X1.75X75, 28.25 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, MACH, HDR-PT (FRT S/ABS YOKE)
25764673 YOKE, FRT S/ABS
25764674 YOKE, FRT S/ABS
11516383 ГАЙКА, HFH LK 16X2X18.9 34.2 OD 10 7111M PREV TORQ (FRT LWR CONT ARM) [ГАЙКА]
11516078 ГАЙКА, HFH, M12X1.75, 14THK, 25 O.D., 10, PZOR (FRT S/ABS YOKE) [ГАЙКА]
03537773 ГАЙКА, FRT LWR CONT ARM FRT (M14X2X11.92) (HEX W/CONICAL WA PREV TORQ) (5.383)
11519151 БОЛТ, FRT LWR CONT ARM (HFH, M14X2X110) (POINTED POINT) (7.039)
25750245 RETAINER, FRT STAB SHF INSL [ФИКСАТОР ПОДВЕСКИ]
10368394 SHAFT, FRT STAB
25759231 INSULATOR, FRT STAB SHF [ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ]
10364742 CЛАМПА, FRT STAB SHF INSL
11515775 БОЛТ, HFH, M12X1.75X30, 10.9, 7114M (FRT STAB SHF INSL CLA) [БОЛТ]
15231140 LINK, FRT STAB SHF [РЫЧАГ СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ]
03537772 ГАЙКА, FRT UPR CONT ARM (ARM TO ARM BRKT) (ЧАСТЬ OF 3) (M12X1.75) (8.917)
15815517 ГАЙКА, FRT S/ABS STUD (ЧАСТЬ OF 12)
88952018 WASHER KIT, FRT S/ABS (INCLS 4, 5) (INCLS 2-WASHERS AND 1-NUT) [УПОР ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ]
(6E06-004) - 2007-2009 EB НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ LINES (LH2/4.6A, EXC V92)
88964536 CAP, P/S FLUID RSVR
19133714 RESERVOIR, P/S PUMP FLUID
teamcadillac.ru
88967187 BRACKET, P/S FLUID RSVR
88964537 БОЛТ, P/S FLUID RSVR BRKT
15251169 HOSE, P/S FLUID RSVR OTLT (INCLS 5)
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (P/S FLUID RSVR BRKT)
88957180 SEAL, P/S GR INL HOSE FTG (O RING) (ЧАСТЬ OF 11)
88957182 FITTING, P/S GR INL HOSE (ЧАСТЬ OF 11)
19133715 HOSE, P/S GR INL (INCLS 9, 10, 13)
11517937 БОЛТ, HWH, M8X1.25X22.1, 13.85 THD, 15 OD, 9.8, 7114M, MACH, 6175M ADH, MAT-PT (P/S GR INL PIPE BRKT) [БОЛТ М8Х22]
10388415 HOSE, P/S GR OTLT (INCLS 14, 18) [ТРУБКА НАСОСА ГУРА]
15788749 HOSE, P/S GR OTLT (INCLS 14, 18)
10199206 БОЛТ, P/S GR INL & OTLT PIPE RET (M6X1.0X18) (4.785)
11516885 SCREW, HFH W/FL WA, TAP, M8X1.25X20, 7THD, 17 O.D., TR PT, 6202M, PZOR (P/S FLUID CLR HOSE CLIP)
15236156 COOLER, P/S FLUID (REFER TO BULLETIN 04-02-32-004 FOR INSTALLATION INSTRUCTION) [РАДИАТОР]
10376949 HOSE, P/S FLUID CLR OTLT (INCLS 19) (FOR USE W/ELECTRIC ОХЛАЖДЕНИЕ)
88964534 SEAL KIT, P/S GR OTLT HOSE CONN (INCLS 13, 14) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ТРУБКИ ГУРА (2 ШТ)]
(6E06-008) - 2007-2009 EB НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ LINES (LH2/4.6A, V92)
25900771 PUMP, P/S (СМ. ГРУППУ 06.000 "НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ASM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [НАСОС ГУРА]
teamcadillac.ru
10376954 HOSE, P/S FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 21) [ТРУБКА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ]
11516931 БОЛТ, FLAT WA & METRIC HEX HD MACHINE, M8X1.25X50 (P/S FLUID CLR BRKT)
10376952 HOSE, P/S FLUID CLR OTLT (INCLS 19) (FOR USE W/MECHANICAL ОХЛАЖДЕНИЕ) [ТРУБКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ]
19130354 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (СМ. ГРУППУ 09.000 "КОНДИЦИОНЕР СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #15-63540)
(6E06-009) - 2004-2009 E НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЕ (LH2/4.6A)
11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (P/S PUMP)
11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (P/S PUMP BRKT) [БОЛТ М10Х1.5Х50]
12565097 BRACKET, P/S PUMP
teamcadillac.ru
11516360 БОЛТ, HFH M10X1.2X90, 9.8, 7114M, 22.3 OD HDR PT (P/S PUMP BRKT)
12604687 PULLEY, P/S PUMP
(6E06-010) - 2007-2009 E DRIVE AXLE КРЕПЛЕНИЕ/FRONT (MX7)
25790586 SHIELD, F/AXL PROP SHF HT
11514139 БОЛТ, W/WA M6X1X26, 17 OD, HDR PNT, FULL THD, 9.8, POR (F/AXL PROP SHF HT SHLD) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
11519346 БОЛТ, FRT DIFF CARR (БОЛТ-HFH W/CON WA, M12X1.75X60, 34 THD)
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (F/AXL PROP SHF HT SHLD PROPELLER SHAFT)
11519348 БОЛТ, HFH, M10X1.5X41.35, 29.2 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359 (FRT WHL DRV INTER SHF HSG)
25714853 ШЛАНГИ, FRT WHL DRV INTER SHF (INCLS 8-10) (INCLS BEARING & RETAINER) [ЧЕХОЛ ПРИВОДА]
88996676 RETAINER, FRT WHL DRV INTER SHF BRG (ЧАСТЬ OF 7)
(6E06-011) - 2004-2009 E НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ASM (LH2/4.6A)
25900771 PUMP, P/S (INCLS 2-5) [НАСОС ГУРА]
88957182 FITTING, P/S GR INL HOSE (ЧАСТЬ OF 1)
(6E06-012) - 2004-2009 E РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ
25983243 GEAR, STRG (INCLS 1-3, 5-10) [РУЛЕВАЯ РЕЙКА В СБОРЕ]
teamcadillac.ru
25983244 GEAR, STRG (INCLS 1-3, 5-10)
11561800 CЛАМПА-CRIMP, 33.5 DIA, 304 STAINLESS STEEL (ЧАСТЬ OF 4)
88957175 ГАЙКА, STRG LNKG INR TIE ROD (ЧАСТЬ OF 4, 9)
19152532 ROD KIT, STRG LNKG INR TIE (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 8) (NO LONGER SERVICED, ONLY ЧАСТЬ OF РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ)
88957172 ROD KIT, STRG LNKG OTR TIE (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 8) [НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ]
88957176 ROD KIT, STRG LNKG OTR TIE (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 8) [НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ]
19133662 SOLENOID, S/GR VLV (ЧАСТЬ OF 4) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ГУРА]
(6E06-013) - 2007-2009 E DRIVE SHAFT/FRONT КОЛЕСО (MX7)
88957231 JOINT KIT, FRT WHL DRV SHF TRI-POT (INCLS 1, 4-9) (ЧАСТЬ OF 10) [СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИВОДА]
88957232 JOINT KIT, FRT WHL DRV SHF TRI-POT (INCLS 1, 4-9) (ЧАСТЬ OF 10)
88957213 CЛАМПА, FRT WHL DRV SHF TRI-POT JT BOOT OTR (ЧАСТЬ OF 2, 3, 10) (*KIT1)
88957214 CЛАМПА, FRT WHL DRV SHF TRI-POT JT BOOT INR (ЧАСТЬ OF 2, 3, 10) (*KIT1)
88957150 SHAFT KIT, FRT WHL DRV (INCLS 1-9, 11-18)
88957151 SHAFT KIT, FRT WHL DRV (INCLS 1-9, 11-18) [ПРИВОД КОЛЕСА В СБОРЕ]
88957214 CЛАМПА, FRT WHL DRV SHF CV JT BOOT INR (ЧАСТЬ OF 10) (*KIT2, KIT3)
88957215 CЛАМПА, FRT WHL DRV SHF CV JT BOOT OTR (ЧАСТЬ OF 10) (*KIT2, KIT3)
teamcadillac.ru
88957225 BOOT KIT, FRT WHL DRV SHF TRI-POT JT (INCLS 6, 8, 9) [ПЫЛЬНИК ШРУСА]
88957226 BOOT KIT, FRT WHL DRV SHF CV JT (INCLS 11-14) [ПЫЛЬНИК ШРУСА]
88957233 JOINT KIT, FRT WHL DRV SHF C/V (INCLS 11-18) [ШРУС В СБОРЕ]
(6E06-014) - 2007-2009 EB СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
15778785 COLUMN, STRG (EBONY)
15778786 COLUMN, STRG (COCOA)
15778788 COLUMN, STRG (EBONY)
15778789 COLUMN, STRG (COCOA)
15778791 COLUMN, STRG (EBONY)
15778792 COLUMN, STRG (COCOA)
15778794 COLUMN, STRG (EBONY)
15778795 COLUMN, STRG (COCOA)
15916137 COLUMN, STRG (EBONY)
15916138 COLUMN, STRG (COCOA)
15916140 COLUMN, STRG (EBONY)
15916141 COLUMN, STRG (COCOA)
11514602 ГАЙКА, HEX, M8X1.25, 6.8THK, 13 O.D., 10, ZF (STRG COL UPR SUPT)
11509418 БОЛТ, INTER STRG SHF (M8 X 1.25 X 30.00) (8.900)
25763618 SEAL, INTER STRG SHF UPR
25767302 SHAFT, LWR INTER STRG [ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ]
11518143 БОЛТ, INTER STRG SHF LWR (M10X1.5X38, 14.5) (8.900) [БОЛТ М10]
11516078 ГАЙКА, STRG LNKG OTR TIE ROD (M12X1.75X18) (8.917) [ГАЙКА]
11589135 БОЛТ, S/GR (M12X1.75X85, 60THD) (8.900)
11516245 ГАЙКА, HEX W/CON AND SEALING WA, M8X1.25, 7.5THK, 24 O.D., 9, PEOR (STRG COL SUPT BRKT)
25757655 BRACKET, STRG COL SUPT
teamcadillac.ru
25642753 ГАЙКА, STRG COL (ЧАСТЬ OF 1) (M8X1.25 X 47.91) (O/A DOUBLE END STUD W/E7 TORX STEM & ROUND SHOULDER)
11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (STRG COL SUPT BRKT)
25606907 ГАЙКА, STRG COL (ЧАСТЬ OF 1) (M8X1.25, 7.1THK) (SQUARE) (SUPT BRKT NUT) (6.760)
25767301 SHAFT, STRG [ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ]
(6E06-015) - 2004-2009 E РУЛЕВАЯ КОЛОНКА
19150412 COVER KIT, STRG COL TR (INCLS 2)
19150413 COVER KIT, STRG COL TR (INCLS 2)
26097517 COVER KIT, STRG COL TR (INCLS 2) (EBONY)
26103612 COVER KIT, STRG COL TR (INCLS 2) (EBONY)
19168056 SWITCH, BRK & ACCEL PED ADJR (4.626)
26094840 SWITCH, BRK & ACCEL PED ADJR (4.626)
11609658 ГАЙКА, STRG WHL (M14X1.5, 10THK) (NON FLANGED) (6.518) [ГАЙКА М14]
11609659 ГАЙКА, STRG WHL (M14X1.5, 10THK, 27OD) (FLANGED) (8.917) [ГАЙКА]
00274414 RING, EXT, SNAP, FITS M19 OR.75" SHAFT, STL, PL (STRG WHL INFL RST MDL РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ RET)
26011609 WASHER, STRG WHL INFL RST MDL РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ [ШАЙБА D=14ММ]
05694191 RING, STRG SHF LK PLT RET (*KIT1) (6.524)
26094187 PLATE, STRG SHF LK (W/SHIELD) (*KIT1)
26094767 PLATE, STRG SHF LK (W/O SHIELD) (*KIT1)
26044739 CAM, T/SIG SW CANC (W/СИГНАЛ CONTACT) (*KIT1)
26055299 ПРУЖИНА, STRG SHF UPR BRG (*KIT1)
15231641 SEAT, STRG SHF UPR BRG RACE (*KIT1)
26075818 BRACKET, IGN LK CYL CASE (*KIT1)
01999365 SWITCH, WSW & WSWA (ACDelco #D6387D)
teamcadillac.ru
15931498 МОДУЛЬ, THEFT DTRNT [МОДУЛЬ]
26038049 БОЛТ, IGN SW (ЧАСТЬ OF 22) (TORX HD SCREW) (*KIT1) (6.760)
15261531 SWITCH, IGN & START (ЧАСТЬ OF 22) (*KIT1) (ACDelco #D1498F) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ]
19150414 ПРУЖИНА, LK БОЛТ (ЧАСТЬ OF 22) (35MM) (*KIT1)
26036496 БОЛТ, STRG COL UPR CVR (M4.55 TAP X15) (2.188)
19150409 CASE, IGN LK CYL (INCLS 17-20, 23, 25) (*KIT1)
19168046 CASE, IGN LK CYL (INCLS 17-20, 23, 25) (*KIT1) (ACDelco #D1434G)
26038049 БОЛТ, IGN SW (WSW & WSWA SW) (ЧАСТЬ OF 22) (TORX HD SCREW) (*KIT1) (6.760)
26036497 БОЛТ, STRG COL LWR TR CVR (M5X.8X15) (*KIT1) (6.760) [БОЛТ М5]
26080208 SOLENOID, IGN LK CYL CONT (ЧАСТЬ OF 22) (*KIT1)
15776577 SWITCH, T/SIG & HDLP DIMR (INCLS CRUISE CONTROL KNOB) (2.895) (ACDelco #D6218E)
26087972 ШЛАНГИ, STRG COL (INCLS 28) (INCLS UPR SHF BEARING) (ШЛАНГИ W/TILT LOCK PARTS ONLY, W/O STRG SHF) (*KIT1)
26087973 ШЛАНГИ, STRG COL (INCLS 28) (W/O STRG SHF, INCLS STRG COL INR RACE) (*KIT1)
26036317 PIN, STRG COL TILT LK REL LVR PIV (ЧАСТЬ OF 27) (M5X0.8) (T-25 TORX) (*KIT1)
26034561 GUIDE, STRG COL SPR
26096182 ПРУЖИНА, STRG COL TILT
26101884 STRAP, STRG COL GND
19150410 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ KIT, INFL RST STRG WHL MDL (INCLS 6)
19150411 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ KIT, INFL RST STRG WHL MDL (INCLS 6) [КАТУШКА]
12355066 STRAP, PLASTIC ADJ TIE (215MM LG) (WRG HARN) (8.965) (ACDelco #16TS825) [ХОМУТ С ФИКСАТОРОМ]
26036497 БОЛТ, STRG COL LWR TR CVR (M5X.8X15) (6.760) [БОЛТ М5]
26069955 KNOB, STRG COL TILT WHL REL LVR (ALL PLASTIC LVR & KNOB)
26074286 SHAFT, UPR STRG (*KIT1)
26075655 SHAFT, UPR STRG (*KIT1)
26057095 SPHERE KIT, STRG SHF (INCLS 39) (INCLS SPR JOINT PRELOAD, USE ALUMINUM TUB SHF W/STEEL YOKE)
19168050 SHAFT, LWR STRG
19168051 SHAFT, LWR STRG
26036521 PIN, STRG COL PIV [НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ]
26080725 JACKET, STRG COL (INCLS 49, 51) (INCLS ADAP, BRG, BRKT, SUPT & STRAP) (ACCEPTS 4 БОЛТS)
15231652 SENSOR, STRG WHL POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА]
26071758 ADAPTER, STRG ANGLE SEN (LOCATOR/SENSOR)
26077651 SEAL, STRG COL BOOT
11509418 БОЛТ, M8X1.25X30.00 (INTER STRG SHF)
15212408 SHAFT, UPR INTER STRG (6.524) [ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ]
11514597 ГАЙКА, INTER STRG SHF (M10X1.5 6H, 21.8OD) (2.383)
93364414 BUMPER, STRG COL HSG (ЧАСТЬ OF 42) (PINK) (UPR)
26090176 БОЛТ, STRG COL LWR TR CVR (M5X.8X15.40)
26060501 BUMPER, STRG COL HSG (NATURAL) (6.3MM HEIGHT) (LOWER)
19150415 ШЛАНГИ, STRG COL (W/UPR STRG SHF) (INCLS 8-14, 17-20, 22-25, 27, 28, 37)
19177105 ШЛАНГИ, STRG COL (W/UPR STRG SHF) (INCLS 8-14, 17-20, 22-25, 27, 28, 37)
(6E06-016) - 2007-2009 E DIFFERENTIAL КРОНШТЕЙН/FRONT AXLE (MX7)
25873547 КРОНШТЕЙН, FRT DIFF (INCLS 2-26, 102-111)
25978167 КРОНШТЕЙН, FRT DIFF (INCLS 2-26, 102-111) [РЕДУКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВЕДУЩЕГО МОСТА]
teamcadillac.ru
89047861 ГАЙКА, FRT DIFF DRV P/GR (ЧАСТЬ OF 1) [ГАЙКА]
19132939 SEAL, FRT DIFF DRV P/GR (ЧАСТЬ OF 1) (4.515) (CAN USE SEAL ONLY W/CASTING #6507022390 ON ШЛАНГИ DIFF DRV PINION GEAR, FOR 1ST DESIGN MUST USE SEAL KIT 19179936.) [ПРОКЛАДКА]
89047930 БОЛТ, FRT DIFF CARR CVR (ЧАСТЬ OF 1)
89047834 SEAL, FRT DIFF DRV P/GR INR BRG HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 1) [ПРОКЛАДКА]
89047832 SEAL, FRT WHL DRV INTER SHF HSG (ЧАСТЬ OF 1) [ПРОКЛАДКА]
89059039 PLUG, FRT DIFF CARR OIL DRN (ЧАСТЬ OF 1) (5.400)
89047859 GASKET, FRT DIFF CARR CVR (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНЕНИЕ]
15852707 VENT, F/AXL (ЧАСТЬ OF 1) (5.387) [КЛАПАН]
88996591 SEAL, F/AXL SHF (ЧАСТЬ OF 1) (5.822)
89059038 PLUG, FRT DIFF CARR OIL FIL (ЧАСТЬ OF 1) (M20X1.5X14) (W/SEAL) (5.400)
89047934 SEAL, FRT WHL DRV INTER SHF (ЧАСТЬ OF 1) [ПРОКЛАДКА]
89047933 RETAINER, FRT WHL DRV INTER SHF (ЧАСТЬ OF 1)
89047931 SHAFT, FRT WHL DRV INTER (ЧАСТЬ OF 1)
89047929 БОЛТ, FRT DIFF R/GR (ЧАСТЬ OF 1)
19179936 SEAL KIT, FRT DIFF DRV P/GR (INCLS 5) (INCLS FLANGE, SEAL & NUT) (USE W/O CASTING NUMBER 6507022390 ON ШЛАНГИ FRT DIFF DRV PINION GEAR FOR 2ND DESIGN SEAL SERVICED SEPARATELY SEE 19132939.) [ФЛАНЕЦ ДИФФЕРЕНЦИАЛА]
(6E06-017) - 2004-2009 E НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЕ (LY7/3.6-7)
12602074 BRACKET, P/S PUMP
11518632 БОЛТ, P/S PUMP BRKT (M10X1.5X70, 25.9 THD) (HFH, MATPOINT) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
12574521 PULLEY, P/S PUMP [ШКИВ НАСОСА ГУРА]
11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (P/S PUMP BRKT)
(6E06-019) - 2007-2009 EB НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ LINES (LY7/3.6-7)
88957188 BRACKET, P/S FLUID RSVR
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (P/S FLUID RSVR)
15251170 HOSE, P/S FLUID RSVR OTLT (INCLS 7)
25900769 PUMP, P/S (СМ. ГРУППУ 06.000 "НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ASM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [НАСОС ГУРА]
19206605 HOSE, P/S GR INL (INCLS 8, 9, 13) (LHD) [ТРУБКА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ]
teamcadillac.ru
10388415 HOSE, P/S GR OTLT (INCLS 14, 17) [ТРУБКА НАСОСА ГУРА]
15788749 HOSE, P/S GR OTLT (INCLS 14, 17)
10376954 HOSE, P/S FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 20) [ТРУБКА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ]
25820474 HOSE, P/S FLUID CLR OTLT (INCLS 19) [ТРУБКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ]
11515778 БОЛТ, HFH, M12X1.75X45, 40 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, P-POINT. (P/S FLUID RSVR) [БОЛТ М12]
11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (P/S FLUID CLR HOSE CLIP)
19130355 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (СМ. ГРУППУ 09.000 "КОНДИЦИОНЕР СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #15-63541)
(6E06-020) - 2007-2008 EE НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ LINES (LY7/3.6-7)
15784769 HOSE, P/S GR INL (INCLS 8, 9, 13, 14) (RHD)
25779597 SEAL, P/S GR PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 11) (6.673)
teamcadillac.ru
15918816 GROMMET, P/S GR INL PIPE (ЧАСТЬ OF 11)
15784767 HOSE, P/S GR OTLT (INCLS 16, 20)
25779597 SEAL, P/S GR PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 15) (6.673)
15918810 BRACKET, P/S GR INL HOSE & OTLT PIPE (LEFT)
15918811 BRACKET, P/S GR INL HOSE & OTLT PIPE (RIGHT) (GR OFFSET)
10376954 HOSE, P/S FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 24) [ТРУБКА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ]
25820474 HOSE, P/S FLUID CLR OTLT (INCLS 23) [ТРУБКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ]
88964534 SEAL KIT, P/S GR OTLT HOSE CONN (INCLS 9, 13) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ТРУБКИ ГУРА (2 ШТ)]
(6E06-021) - 2007-2008 EE НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ LINES (LH2/4.6A)
88957182 FITTING, P/S GR INL HOSE (ЧАСТЬ OF 14)
25779597 SEAL, P/S GR PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 14) (*KIT1) (6.673)
15918816 GROMMET, P/S GR INL PIPE (ЧАСТЬ OF 14)
15784766 HOSE, P/S GR INL (INCLS 9, 10, 12, 13)
25779597 SEAL, P/S GR PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 18) (*KIT1) (6.673)
15784767 HOSE, P/S GR OTLT (INCLS 17, 22)
10376949 HOSE, P/S FLUID CLR OTLT (INCLS 23) (FOR USE W/ELECTRIC ОХЛАЖДЕНИЕ)
10376952 HOSE, P/S FLUID CLR OTLT (INCLS 23) (FOR USE W/MECHANICAL ОХЛАЖДЕНИЕ) [ТРУБКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ]
10376954 HOSE, P/S FLUID CLR INL & OTLT (INCLS 25) [ТРУБКА СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ]
teamcadillac.ru
88964534 SEAL KIT, P/S GR OTLT HOSE CONN (INCLS 12, 17) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ТРУБКИ ГУРА (2 ШТ)]
(6E06-022) - 2007-2008 EE СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
15778935 COLUMN, STRG (СМ. ГРУППУ 06.000 "РУЛЕВАЯ КОЛОНКА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY)
15778936 COLUMN, STRG (СМ. ГРУППУ 06.000 "РУЛЕВАЯ КОЛОНКА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (COCOA)
11514602 ГАЙКА, STRG COL UPR SUPT (M8X1.25X6.62) (8.915)
15778962 SEAL, INTER STRG SHF UPR
15784550 SHAFT, STRG
15784549 SHAFT, LWR INTER STRG [ОСЬ]
25719154 BRACKET, STRG COL SUPT
11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 16)
teamcadillac.ru
25642753 ГАЙКА, STRG COL (M8X1.25 X 47.91) (O/A DOUBLE END STUD W/E7 TORX STEM & ROUND SHOULDER)
(6M06-045) - 2004-2009 E НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ASM (LY7/3.6-7)
88957182 FITTING, P/S GR INL HOSE (ЧАСТЬ OF 2)
25900769 PUMP, P/S (INCLS 1, 3-5) [НАСОС ГУРА]
teamcadillac.ru
88955556 SEAL, P/S PUMP INL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 2) [ПРОКЛАДКА В СБОРЕ]
88955557 БОЛТ, P/S PUMP INL TUBE (ЧАСТЬ OF 2) (M6X1.0X 14MM)
(6Y06-002) - 2004-2007 E STEERING КОЛЕСО & СИГНАЛ PARTS
15817299 КОЛЕСО, STRG (INCLS 2, 3, 5) (EBONY)
15890866 КОЛЕСО, STRG (INCLS 2, 3, 5) (COCOA)
15913729 КОЛЕСО, STRG (INCLS 2, 3, 5) (COCOA) (SAPPLE WOOD)
15913730 КОЛЕСО, STRG (INCLS 2, 3, 5) (EBONY)
11505314 SCREW, PAN HD, TAP, M4X0.7X10, 7.8 O.D., 6170M, ZOR (ЧАСТЬ OF 1) (**VPI 1-877-846-8243)
teamcadillac.ru
15776584 SWITCH, DRVR INFO DISPLAY & M/FUNC (ЧАСТЬ OF 1)
15776585 SWITCH, DRVR INFO DISPLAY & M/FUNC (ЧАСТЬ OF 1)
15940062 МОДУЛЬ, STRG WHL INFL RST (EBONY) (14.865)
15940063 МОДУЛЬ, STRG WHL INFL RST (COCOA) (14.865)
07 - КУЗОВ - ПРУЖИНЫ - АМОРТИЗАТОРЫ - БАМПЕРЫ
(6E06-003) - 2004-2009 E АМОРТИЗАТОР/ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА & ПРУЖИНА
teamcadillac.ru
11517996 ГАЙКА, HFH, M10X1.5, 11.2THK, 21.5 O.D., 7111M (ЧАСТЬ OF 2, 8) [ГАЙКА М10]
88952018 WASHER KIT, FRT S/ABS (INCLS 1) (INCLS 2-WASHERS AND 1-NUT) [УПОР ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ]
88955522 INSULATOR, FRT S/ABS (INCLS CUP) [ИНСУЛЯТОР В СБОРЕ]
88957128 INSULATOR, FRT S/ABS [УПЛОТНИТЕЛЬ]
25810851 ПРУЖИНА, FRT
88955536 ПРУЖИНА, FRT [ПРУЖИНА]
88957131 SHIELD, FRT S/ABS DUST
19150593 АМОРТИЗАТОР KIT, FRT SHK (INCLS 1, 7) (ACDelco #580-275) [АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ, А/М CADILLAC SRX 3.6 Л ]
88964324 АМОРТИЗАТОР KIT, FRT SHK (INCLS 1, 7) (ACDelco #540-469)
(6E07-014) - 2007-2009 E БАМПЕР ЗАДНИЙ (EXC SPORT PACKAGE VD9)
25704358 RETAINER, RR BPR FASCIA (15X18X23.8)
25837515 BAR, RR BPR IMP (INCLS 19) [БАЛКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА]
15819503 BRACKET, RR BPR FASCIA [ОПОРНАЯ ПЛАНКА ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (RR BPR FASCIA BRKT)
25705182 RETAINER, RR BPR FASCIA SUPT (M9.5X6.0 HI-LO, TL 47MM, 22 OD) (12.249) [ВИНТ М5]
15819522 SUPPORT, RR BPR FASCIA UPR [СУППОРТ ЗАДНЕГО БАМПЕРА]
15910293 SUPPORT, RR BPR FASCIA UPR [БАЛКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА]
25893294 HARNESS, RR OBJECT SEN WRG
12335713 FASCIA, RR BPR (INCLS 11, 26) (КРАСКА TO MATCH) [ПАНЕЛЬ БАМПЕРА]
11519116 БОЛТ, WASHER, M6.3X1.8X20, 14 THD, 17 OD, GM6010M, 7153M (RR BPR FASCIA) [БОЛТ]
11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (RR BPR LWR FASCIA) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА]
12335718 COVER, RR BPR FASCIA TOW HOOK ACC HOLE (ЧАСТЬ OF 8) (BOWED) [ЗАСЛОНКА БУКСИРНОЙ СЕРЬГИ]
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RR W/H PNL LNR) [ВИНТ М4]
11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (RR W/H PNL LNR) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА]
25848125 LINER, RR W/H PNL [ПОДКРЫЛОК]
25848126 LINER, RR W/H PNL [ПРОКЛАДКА]
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (RR W/H PNL LNR) [ГАЙКА М4.2]
11519116 БОЛТ, WASHER, M6.3X1.8X20, 14 THD, 17 OD, GM6010M, 7153M (RR BPR FASCIA BRKT) [БОЛТ]
25757848 BRACKET, RR BPR FASCIA [ОПОРНАЯ ПЛАНКА ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО БАМПЕРА]
25757849 BRACKET, RR BPR FASCIA [ОПОРНАЯ ПЛАНКА ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО БАМПЕРА]
25704358 RETAINER, RR BPR FASCIA SI (15X18X23.8)
10009923 ГАЙКА, БОЛТ RETAINING ПРУЖИНА, M8X1.25, 25 O.D., ZOR (ЧАСТЬ OF 2)
15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 21) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ]
15240254 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 20) [КРОНШТЕЙН]
25902027 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 20)
teamcadillac.ru
11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (RR BPR ENGY ABS)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RR BPR FASCIA) [ВИНТ М4]
19116421 SENSOR KIT, RR OBJECT (INCLS 25, 27) (INCLS SENSOR, RETAINER AND ШЛАНГИ.) (7.831) [ДАТЧИК ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ]
25536302 ГАЙКА, RR BPR FASCIA (ЧАСТЬ OF 8) (4.2 X 1.41) (TAPPING NUT) (3.430) [ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ КУЗОВА]
(6E07-015) - 2004-2009 E РАМА & КРЕПЛЕНИЕ
11519737 БОЛТ, DRIVETRAIN & FRT SUSP FRM (M16X2X60, 30 THD, 35 OD, 10.9)
teamcadillac.ru
11518725 БОЛТ, DRIVETRAIN & FRT SUSP FRM (CRADLE TO BODY) (M14X2.0X95) (HVY HEX FLG HD W/CON SPR WA) (8.900) [БОЛТ М14Х95]
(6E07-016) - 2004-2009 E АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ (FE3,F55)
88957190 КОМПРЕССОР , AUTO LVL CONT AIR (INCLS 2-7, 11-20) [КОМПРЕССОР]
88957197 LOCK, TERM-WRG SECD (ЧАСТЬ OF 1, 11)
88957220 БОЛТ, AUTO LVL CONT AIR CMPR (ЧАСТЬ OF 1, 11) (M6X1X25) (PAN HD)
89047682 WASHER, AUTO LVL CONT AIR CMPR (ЧАСТЬ OF 1, 11) (7 ID, 23 OD, 1MM THK) (FLAT) (STEEL)
88957201 TUBE, AUTO LVL CONT AIR CMPR (INCLS 9, 10) [ТРУБКА]
88957192 BRACKET, AUTO LVL CONT AIR CMPR (INCLS 2, 3, 5, 6, 12, 15, 16) (ЧАСТЬ OF 1)
88957200 БОЛТ, AUTO LVL CONT AIR CMPR SHLD (ЧАСТЬ OF 1) (M5X0.8X9) (PAN HD)
teamcadillac.ru
(6E07-018) - 2004-2009 E ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
25716358 ARM, RR SUSP TRAILING (INCLS 2)
25721399 ARM, RR SUSP TRAILING (INCLS 2)
11519149 БОЛТ, RR SUSP TRAILING ARM (ЗАДНИЙ) (HFH, M14X2X90, 34 THD, 30.5 OD, 10.9, 7.3) (6.172)
11516382 ГАЙКА, RR SUSP TRAILING ARM (ЗАДНИЙ) (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
11519078 БОЛТ, RR SUSP ADJ LINK (OUTER) (M14X2X110) (W/CON WASHER) (5.506)
25821862 SUPPORT, RR SUSP (INCLS 8, 9)
25821863 SUPPORT, RR SUSP (INCLS 8, 9)
11516076 ГАЙКА, PREVAILING TORQUE TENSION FLG HD (M8X1.25X17.4 OD (RR S/ABS) [ГАЙКА]
11516382 ГАЙКА, RR SUSP UPR CONT ARM (INNER) (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
15145221 АМОРТИЗАТОР, RR SHK (W/UPR MT) (ACDelco #580-337) [АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ, А/М CADILLAC SRX 3.6 Л]
15210816 АМОРТИЗАТОР, RR SHK (W/UPR MT) (ACDelco #580-322) [АМОРТИЗАТОР]
15822829 АМОРТИЗАТОР, RR SHK (W/UPR MT) (ACDelco #540-252) [АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ, А/М CADILLAC SRX 3.6 Л]
21992495 АМОРТИЗАТОР, RR SHK (W/UPR MT) [АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ, А/М CADILLAC 4.6Л]
11519150 БОЛТ, RR SUSP UPR CONT ARM (FRT) (M14X2X100)
11588419 БОЛТ, RR SUSP UPR CONT ARM (FRT INNER) (SILVER) (M14X2X105, 10.9, 38THD) (REDUCED BODY) (8.900)
teamcadillac.ru
11517901 БОЛТ-HEX, M14X2X90, 34 THD, 28 OD, 10.9, 7114, MACH, HDR-PT (RR S/ABS)
11516382 ГАЙКА, RR SUSP ADJ LINK (INNER) (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
11519149 БОЛТ, RR SUSP ADJ LINK (INNER) (HFH, M14X2X90, 34 THD, 30.5 OD, 10.9, 7.3) (6.172)
25716355 LINK, RR SUSP ADJ (INCLS 17, 20)
03537773 ГАЙКА, RR SUSP UPR CONT ARM (OUTER) (M14X2X11.92) (HEX W/CONICAL WA PREV TORQ)
15267619 ARM, RR SUSP UPR CONT (INCLS 21, 24) [РЫЧАГ]
15267620 ARM, RR SUSP UPR CONT (INCLS 21, 24) [РЫЧАГ]
11588475 WASHER, RR SUSP (FLAT W/SLOT, 14.75X86X4, GMW2M STEEL, GMW3044)
11518653 БОЛТ, HFLGE, M14X2X136, 66 THD, 30.5 OD, 10.9, 7114M, MACH, DOG POINT (RR SUSP) [БОЛТ М14]
11515720 SCREW, FLAT 6 LOBED, M6X1X20, 14.5 THD, 9.8, T-30 TORX, HDR PT (RR BRK ROT (PUSH ON)) (8.908) [ВИНТ]
15235141 ROTOR, RR BRK (ACDelco #177-0911) [ТОРМОЗНОЙ ДИСК]
89047639 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 31) (6 STUD HUB) (ACDelco #RW20-19) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
88951999 KNUCKLE, RR SUSP (INCLS 34, 36, 37) [ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПОДВЕСКИ]
88952000 KNUCKLE, RR SUSP (INCLS 34, 36, 37) [КУЛАК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ]
11518337 БОЛТ, HFH M12X1.75X75, 26.6 OD, 30 THD, 10.9, 7114M, ADH 6194M, REDUCED BODY (RR BRK CLPR BRKT) [БОЛТ М12]
11519097 БОЛТ, HFH M12X1.75X55, 26.6 OD, 30 THD, 10.9, 7114M, ADH 6194M, RED BODY. (RR BRK CLPR BRKT)
25693149 BRACKET, PARK BRK CBL (ATTACHES TO RR SUSP)
25693150 BRACKET, PARK BRK CBL (ATTACHES TO RR SUSP)
11515771 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X55, 30THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114 (PARK BRK CBL BRKT)
11516078 ГАЙКА, RR STAB SHF LINK (M12X1.75X18) (8.917) [ГАЙКА]
20765234 INSULATOR, RR SPR UPR
10356529 ПРУЖИНА, RR
10356530 ПРУЖИНА, RR
15895319 LINK, RR STAB SHF [РЫЧАГ СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ]
15895320 LINK, RR STAB SHF [РЫЧАГ СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ]
11519707 БОЛТ, RR SUSP LWR CONT ARM (OUTER) (M14X2X76) (HEX HD W/CON WA)
11588481 WASHER, RR SUSP (FLAT W/SPL SLOT, 16.75X86X4.0, GMW2M-ST-S-HR1 STEEL, GMW3044)
25707735 INSULATOR, RR SPR LWR
11519151 БОЛТ, RR SUSP LWR CONT ARM (INNER) (HFH, M14X2X110) (POINTED POINT) (7.039)
25768320 ARM, RR SUSP LWR CONT (INCLS 53) [РЫЧАГ]
25768321 ARM, RR SUSP LWR CONT (INCLS 53)
03537773 ГАЙКА, RR SUSP LWR CONT ARM (INNER) (M14X2X11.92) (HEX W/CONICAL WA PREV TORQ)
11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (RR STAB SHF BRKT)
25719675 BRACKET, RR STAB SHF [ОПОРНАЯ СКОБА ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА]
25758596 INSULATOR, RR STAB SHF [ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ]
25768322 SHAFT, RR STAB (22MM SOLID)
11518927 БОЛТ, RR SUSP (M16X2X136) (8.900)
(6E07-019) - 2007-2009 E БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ (EXC SPORT PACKAGE VD9)
15925771 GRILLE, RAD (СМ. ГРУППУ 01.000 "РЕШЕТКА РАДИАТОРА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА]
25767592 NOZZLE, HDLP WA (СМ. ГРУППУ 02.000 "ФАРООМЫВАТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [ФОРСУНКА ФАРООМЫВАТЕЛЯ]
25767593 NOZZLE, HDLP WA (СМ. ГРУППУ 02.000 "ФАРООМЫВАТЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
11561916 NUT-INSERT, M8X1.25, 13.5 HOLE, 0.7-3.8 GRIP, 24 LONG, 17.4 OD, 1008, GMW (ЧАСТЬ OF 6)
10009923 ГАЙКА, БОЛТ RETAINING ПРУЖИНА, M8X1.25, 25 O.D., ZOR (ЧАСТЬ OF 6)
11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS)
25994576 BAR, FRT BPR IMP (INCLS 3, 4) [БАЛКА ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 15) [ШТИФТ]
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT BPR FASCIA) [ВИНТ М4]
11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 15) [ГАЙКА]
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (ЧАСТЬ OF 15) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
teamcadillac.ru
15248340 SEAL, RAD AIR LWR (ЧАСТЬ OF 13)
25802220 DEFLECTOR, FRT AIR (INCLS 12) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА]
11589291 RETAINER, PUSH-IN, FITS 6.5 HOLE IN 7-9.5 THK PNL, NYLON 6/6 (F/CMPT SPH SHLD (PUSH IN)) [ФИКСАТОР ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
19121106 FASCIA, FRT BPR (INCLS 7, 9-11, 20) (MAY NEED TO ORDER FOG ЛАМПА BRACKETS #15790931, 15790932) [БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ]
19121107 FASCIA, FRT BPR (INCLS 7, 9-11, 20) (MAY NEED TO ORDER FOG ЛАМПА BRACKETS #15790931, 15790932) [ПАНЕЛЬ БАМПЕРА]
11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 19) [ШАЙБА]
22579423 RIVET, FRT LIC PLT BRKT (5 X 25) (10.710) [ЗАКЛЕПКА D=6 ММ]
15213240 BRACKET, FRT LIC PLT (INCLS 17)
25729102 BRACKET, FRT LIC PLT (INCLS 17)
25758101 BRACKET, FRT LIC PLT (INCLS 17) (USED EUROPE & RUSSIA) [КРОНШТЕЙН ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА]
25758559 BRACKET, FRT LIC PLT (INCLS 17) (USED KOREA & TAIWAN)
12335717 COVER, FRT BPR FASCIA TOW HOOK ACC HOLE (ЧАСТЬ OF 15) [ЗАГЛУШКА ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
12335720 COVER, HDLP WA NOZ
12335721 COVER, HDLP WA NOZ
11509231 SCREW, RD HD C/R TAP, M4.2X1.41X13.0, GM6010M STL, GM813M NICKEL ORGANIC (FRT BPR FASCIA) [ВИНТ М6Х12]
11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA (PUSH IN)) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА]
(6E07-020) - 2006-2009 E РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДВЕСКА-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ & LEVEL CONTROL(FE3,F55)
88957201 TUBE, AUTO LVL CONT AIR CMPR (СМ. ГРУППУ 07.000 "АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [ТРУБКА]
88957190 КОМПРЕССОР , AUTO LVL CONT AIR (СМ. ГРУППУ 07.000 "АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРОМ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [КОМПРЕССОР]
88957148 LINK, ELEK SUSP RR POSN SEN [ШАРНИР,КУЛИСА]
03532785 STUD, ELEK SUSP RR POSN SEN LINK BALL (M5X1.0X25.5) (BALL STYLE)
88957145 SENSOR, ELEK SUSP RR POSN [ДАТЧИК]
88957146 SENSOR, ELEK SUSP RR POSN [ДАТЧИК]
88957147 LINK, ELEK SUSP FRT POSN SEN
88957143 SENSOR, ELEK SUSP FRT POSN [ДАТЧИК]
88957144 SENSOR, ELEK SUSP FRT POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПОДВЕСКИ]
15859250 BRACKET, ACTIVE SUSP CONT MDL
15869002 BRACKET, ACTIVE SUSP CONT MDL
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ACTIVE SUSP CONT MDL BRKT) [ГАЙКА М6]
15298763 МОДУЛЬ, ELEK SUSP CONT
teamcadillac.ru
15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (AUTO LVL CONT AIR CMPR BRKT) (1.267)
11508388 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 23.75 O.D., 5.55THK, 9, POR (AUTO LVL CONT AIR CMPR BRKT) (8.915)
11517641 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (AUTO LVL CONT AIR CMPR BRKT)
11561669 STUD - DOUBLE ENDED, M3.0X1.12X12.0, GM512M STL GRADE B, GMW4205 (FRT S/ABS)
(6E07-021) - 2007-2009 E БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ (SPORT PACKAGE VD9)
11561916 NUT-INSERT, M8X1.25, 13.5 HOLE, 0.7-3.8 GRIP, 24 LONG, 17.4 OD, 1008, GMW (ЧАСТЬ OF 4)
10009923 ГАЙКА, БОЛТ RETAINING ПРУЖИНА, M8X1.25, 25 O.D., ZOR (ЧАСТЬ OF 4)
25994576 BAR, FRT BPR IMP (INCLS 1, 2) [БАЛКА ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 14) [ШТИФТ]
11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 14) [ГАЙКА]
15830875 BRACKET, FRT BPR FASCIA LWR
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (ЧАСТЬ OF 14) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
24574578 RETAINER, RAD GRL (LENGTH 18.0) (3.403) [ФИКСАТОРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ]
25802220 DEFLECTOR, FRT AIR (INCLS 23) [ОБТЕКАТЕЛЬ РАДИАТОРА]
19121119 FASCIA, FRT BPR (INCLS 5, 7, 8, 11, 19) (КРАСКА TO MATCH) [ПАНЕЛЬ БАМПЕРА]
11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 18) [ШАЙБА]
teamcadillac.ru
15829494 BRACKET, FRT LIC PLT (INCLS 16)
15908180 BRACKET, FRT LIC PLT (INCLS 16)
15908181 BRACKET, FRT LIC PLT (INCLS 16) [КРОНШТЕЙН ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА]
12335717 COVER, FRT BPR FASCIA TOW HOOK ACC HOLE (ЧАСТЬ OF 14) [ЗАГЛУШКА ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA (PUSH IN)) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)]
25816537 SPACER, FRT BPR FASCIA A/DFL
11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (FRT BPR FASCIA) [ВИНТ]
(6E07-022) - 2007-2009 E БАМПЕР ЗАДНИЙ (SPORT PACKAGE VD9)
25837515 BAR, RR BPR IMP (INCLS 26) [БАЛКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА]
11610199 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X30, 21 THD, 17 OD, 8.8, GMW3359 (RR BPR FASCIA BRKT)
25893294 HARNESS, RR OBJECT SEN WRG (СМ. ГРУППУ "02.000 ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
19116421 SENSOR KIT, RR OBJECT (СМ. ГРУППУ "02.000 ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS 9, 10) (INCLS SENSOR, RETAINER AND ШЛАНГИ.) (7.831) [ДАТЧИК ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРКОВКИ]
09411464 RIVET, POP TYPE P, 1/8X1/4 SHNK, 1/4 HD OD, 1/16-1/8 GRIP, SAE 1008, ZP, 4342ZM (RR BPR FASCIA)
15795653 CLIP, RAD GRL (13X8.13X9.27) (7.831) [ФИКСАТОР ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
15904688 GRILLE, RR BPR FASCIA CTR
19121128 FASCIA, RR BPR (КРАСКА TO MATCH) [ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА]
12335717 COVER, RR BPR FASCIA TOW HOOK ACC HOLE (7.068) [ЗАГЛУШКА ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
teamcadillac.ru
25536302 ГАЙКА, RR BPR FASCIA (4.2 X 1.41) (TAPPING NUT) (3.430) [ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ КУЗОВА]
15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 28) (СМ. ГРУППУ "02.000 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ]
15240254 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 27) [КРОНШТЕЙН]
25902027 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (INCLS 27)
08 - КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕРДНЯЯ ЧАСТЬ - ПОДОГРЕВАТЕЛЬ - ОБСЛУЖИВАНИЕ
(6D08-037) - 2007-2008 EE ПЕРЕХОДНИКИ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК
15800825 INSULATOR, DA PNL
25733075 INSULATOR, DA PNL
teamcadillac.ru
11588441 ГАЙКА, STAMP SPECIAL БОЛТ RETAINER, 24.05X17.42X2.5, SAE 1050 SPR STL, GMW3359 (DA PNL FRT INSL) (PUSH NUT)
25736388 INSULATOR, FRT W/H PNL (RHD)
(6D08-037) - 2007-2009 EB ПЕРЕХОДНИКИ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК
teamcadillac.ru
25770800 INSULATOR, DA PNL (ДВИГАТЕЛЬ SI)
25866507 INSULATOR, DA PNL
25883420 INSULATOR, DA PNL FRT
25734326 INSULATOR, FRT W/H PNL [УПЛОТНИТЕЛЬ]
(6E08-005) - 2006-2007 E SPARE КОЛЕСО STOWAGE & JACK PARTS
25769884 LABEL, JK LOCATION INFO (ЧАСТЬ OF 4)
11589079 ГАЙКА, WING, M6X1X18.6 W/30 WING SPAN, INSERT GRADE 5, GMW3359 (JK STOW)
13500909 ДОМКРАТ, (INCLS 1, 3) [ДОМКРАТ]
88967333 БОЛТ/SCREW KIT, SPA WHL STOW
25771746 TRIM, R/CMPT FLR PNL STOW PKT (EBONY)
25755909 BAG, LOOSE PARTS
10367821 EYE, TOW (ЗАДНИЙ)
25744730 STRAP, SPA WHL STOW
25762462 SHIELD, SPA WHL HT
11518201 RETAINER, EXPAN, 28 LG, 22 OD, 10.5 HOLE, .8-15.0 PNL, ACETAL, BLK (SPA WHL HT SHLD)
25762463 SHIELD, SPA WHL HT
15874936 HOIST, SPA WHL
11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (SPA WHL HOIST) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8]
09596017 КОЛЕСО, 17X4 COMPACT SPARE (STEEL)
11589205 БОЛТ, W/22 WIDE CLIP, M6X1X110, 45 THD, 19 O.D.P-PT, 5.8, GMW3044 (JK STOW)
teamcadillac.ru
89034031 ШИНА, SPARE (ШИНА MFG # 769209450) (GOODYEAR, CONV SPR, T145/70R17, 106M) (ACDelco #HZ209450)
25892315 BAG, TOOL STOW (INCLS 6)
(6E08-035) - 2004-2009 E КАПОТ
89023030 КАПОТ, (WHEN SERVICING VEHICLES BUILT WITH DUAL STRUTS, ORDER T/W SINGLE STRUT # 15211910) (WHEN SERV. 2004-05 VEHICLES, ORDER T/W HINGE БОЛТS 11519387) [КАПОТ]
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (КАПОТ PRIM LAT) [ВИНТ]
11609978 STUD, КАПОТ OPEN ASST ROD (STUD-SPL W/FL WA, M6X1X16, 14 THD, 14 OD, W/8MM BALL SIDE B, 1018, GMW4700) (M6X1X16) (W/8MM BALL SIDE B) [ШПИЛЬКА]
11519387 БОЛТ, HWASH, M8X1.25X20, 14 THD, 24 OD, GMW25 (8.8)STEEL, GMW3359, M-POINT. (КАПОТ HGE (КАПОТ SI)) [БОЛТ]
11561424 БОЛТ-HFH W/WASHER, 10.65X4.5 SHLDR, M6X1X27, 15 OD, 9.8 STL, GMW3179, M-P (КАПОТ HGE PIV) [БОЛТ М6]
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (КАПОТ HGE (BODY SI)) [ВИНТ]
11516071 ГАЙКА, M8X1.25, 7.1THK, 13.05 O.D., 10, ZC (КАПОТ OPEN ASST ROD LWR BRKT)
25664724 CABLE, КАПОТ PRIM LAT REL [ТРОС ЗАМКА КАПОТА]
25681210 CABLE, КАПОТ PRIM LAT REL
25772204 BRACE, F/END SH MET DIAG (MIDDLE SECTION OF THE BRACE ASM IS FLAT AND HAS A ЧАСТЬ NUMBER STAMPING OF 25772204) [ПЛАСТИНА]
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (F/END SH MET DIAG BR) [ВИНТ]
25664742 LATCH, КАПОТ PRIM & SECD [ЗАЩЕЛКА КАПОТА]
teamcadillac.ru
25887182 BUMPER, КАПОТ ADJ FRT [БАМПЕР]
25729401 BUMPER, КАПОТ SI [БАМПЕР]
11519393 БОЛТ, HEX W/CON ПРУЖИНА WA, M12X1.75X50, 35 OD, 42 THD, 10.9, 7114M (F/END SH MET CR BR)
15275362 BRACE, F/END SH MET CR
25747355 BRACE, F/END SH MET CR [ПОПЕРЕЧИНА МОТОРНОГО ОТСЕКА]
15211910 ROD, КАПОТ OPEN ASST
25895979 INSULATOR, КАПОТ [ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА]
25925190 SEAL, КАПОТ FRT (INCLS 23) (W/7 RETAINERS)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (ЧАСТЬ OF 22)
20064875 RETAINER, PUSH-IN, 20.5MMLG, 42.76MM 1.68HD DIA, PLASTIC (КАПОТ INSL) [КЛИПСА ШУМОИЗОЛЯЦИИ КАПОТА]
19207221 HINGE KIT, КАПОТ (INCLS 4, 8)
19207222 HINGE KIT, КАПОТ (INCLS 4, 8) [ПЕТЛЯ КАПОТА]
(6E08-038) - 2004-2009 E ШЛАНГИИ ТРУБКИ НАГРЕВАТЕЛЯ (LH2/4.6A)
11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 2)
11517133 CЛАМПА, ПРУЖИНА, 22-26MM, 24 NOM., BLK (HTR INL HOSE) (*KIT1) [ХОМУТ ТРУБОПРОВОДА]
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (HTR INL & OTLT HOSE BRKT)
19129962 PIPE, HTR INL & OTLT (*KIT1)
11517133 CЛАМПА, ПРУЖИНА, 22-26MM, 24 NOM., BLK (COOL RCVY CHK VLV HOSE) (*KIT1) [ХОМУТ ТРУБОПРОВОДА]
88957400 HOSE, HTR OTLT (*KIT1) [ШЛАНГ]
11518516 CЛАМПА, HTR OTLT HOSE (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) (*KIT1) (1.240) [ЗАЖИМ]
teamcadillac.ru
88957399 HOSE, HTR INL (*KIT1) [ШЛАНГ]
19129962 HOSE, HTR INL & OTLT (INCLS 3, 5-9)
(6E08-040) - 2007-2008 E КРЫЛО & КОЛЕСНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДНЯЯ
88890925 КРЫЛО, FRT (INCLS 2)
88890926 КРЫЛО, FRT (INCLS 2)
88890927 КРЫЛО, FRT (INCLS 2) [КРЫЛО]
88890928 КРЫЛО, FRT (INCLS 2) [ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО]
25734327 INSULATOR, F/FDR (INCLS 5) [ИЗОЛЯЦИЯ]
25734328 INSULATOR, F/FDR (INCLS 5) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
25724779 BRACKET, F/FDR RR CTR [КРОНШТЕЙН]
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (ЧАСТЬ OF 3) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (F/FDR) [ВИНТ]
15829491 LINER, FRT W/H FRT
15925401 LINER, FRT W/H FRT [ПОДКРЫЛОК]
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (F/FDR RR CTR BRKT) [ГАЙКА М6]
21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (FRT W/H LNR) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)]
11589291 RETAINER, PUSH-IN, FITS 6.5 HOLE IN 7-9.5 THK PNL, NYLON 6/6 (ENG FRT SPH SHLD (PUSH IN)) [ФИКСАТОР ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
25772196 SHIELD, ENG FRT SPH (RUBBER FLAP) [БРЫЗГОВИК]
15829492 EXTENSION, FRT BPR FASCIA
15926323 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ БАМПЕРА]
25770515 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [ПАНЕЛЬ ПОДКРЫЛКА]
25868737 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [ПОДКРЫЛОК]
11589291 RETAINER, PUSH-IN, FITS 6.5 HOLE IN 7-9.5 THK PNL, NYLON 6/6 (FRT BPR FASCIA EXTN) [ФИКСАТОР ПАНЕЛИ БАМПЕРА]
25843136 SHIELD, ENG FRT SPH [ЩИТОК ДВИГАТЕЛЯ]
15925401 LINER, FRT W/H FRT (INCLS 15, 17) [ПОДКРЫЛОК]
11588308 RIVET, FRT W/H LWR RR PNL (ЧАСТЬ OF 16) (48MM) (7.831) [ЗАКЛЕПКА]
(6E08-043) - 2007-2009 E ПАСПОРТНЫЕ ТАБЛИЧКИ И ДЕКАЛИ
teamcadillac.ru
15093589 LABEL, SPA WHL WRNG
25558496 LABEL, ШИНА COMPACT SPA MAX SPD WRNG (MAX 80 KM/H)
19206430 LABEL KIT, VEH CAPACITY WT & ШИНА INFO (ENGLISH ONLY LABEL FOR US) (QTY 10 PER KIT)
19206431 LABEL KIT, VEH CAPACITY WT & ШИНА INFO (ENGLISH W/FRENCH-CANADIAN LABEL FOR CANADA) (QTY 10 PER KIT)
19206432 LABEL KIT, VEH CAPACITY WT & ШИНА INFO (SPANISH LABEL FOR MEXICO) (QTY 10 PER KIT)
15070503 LABEL, MERCURY DISPOSAL INFO
20887392 LABEL, MERCURY DISPOSAL INFO
15053409 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG & BAT & FAN BLADE & RAD FIL CAP CAUTION
12567697 LABEL, ALL WHL DRV CAUTION
19180225 LABEL, VEH EMIS CONT INFO (VIN MUST BE SUPPLIED WITH ORDER)
15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY)
15267993 TAG, INFL RST I/P MDL CAUTION (HANGING)
15107130 LABEL, L/GATE WRNG
15006352 LABEL, CHILD ST WRNG (ENGLISH/FRENCH)
15116388 LABEL, INFL RST SYS WRNG (ENGLISH/SPANISH) [НАКЛЕЙКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ]
15269813 LABEL, INFL RST SYS WRNG (ARABIC)
15749557 LABEL, JK USAGE INFO & WRNG (ARABIC)
(6M08-012) - 2004-2009 EB ШЛАНГИИ ТРУБКИ НАГРЕВАТЕЛЯ (LY7/3.6-7)
12597534 PIPE, HTR INL & OTLT (INCLS 6-8)
11516222 CЛАМПА, ПРУЖИНАBAND, HOSE DIA=23, WIDTH=15, 6298M, MM (ЧАСТЬ OF 3) [ЗАЖИМ, ХОМУТ]
88958007 HOSE, HTR OTLT (INCLS 2) [ШЛАНГ]
teamcadillac.ru
89022534 HOSE, HTR OTLT (INCLS 2)
88958006 HOSE, HTR INL (INCLS 5) [ШЛАНГ]
11516225 CЛАМПА, 25MM DIA, 15MM WIDTH, 6298 MATL (ЧАСТЬ OF 4)
12623461 SEAL, HTR INL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 1)
12592627 GASKET, HTR OTLT PIPE (ЧАСТЬ OF 1) [ПРОКЛАДКА]
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 1) [БОЛТ]
(6M08-013) - 2007-2008 EE ШЛАНГИИ ТРУБКИ НАГРЕВАТЕЛЯ (LY7/3.6-7)
12592627 GASKET, HTR OTLT PIPE (ЧАСТЬ OF 2) [ПРОКЛАДКА]
12597534 PIPE, HTR INL & OTLT (INCLS 1, 3, 11)
11561026 БОЛТ-HFH, M6X1X25, 22 THD, 14.2 OD, 9.8, GMW3200, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 2)
88958006 HOSE, HTR INL (INCLS 10, 12) [ШЛАНГ]
11517133 CЛАМПА, ПРУЖИНА, 22-26MM, 24 NOM., BLK (ЧАСТЬ OF 6) [ХОМУТ ТРУБОПРОВОДА]
teamcadillac.ru
89022534 HOSE, HTR OTLT (INCLS 5, 13)
11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 9)
89022532 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 7)
11570615 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНАBAND, 26 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 4)
12623461 SEAL, HTR INL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 2)
11517133 CЛАМПА, ПРУЖИНА, 22-26MM, 24 NOM., BLK (ЧАСТЬ OF 4) [ХОМУТ ТРУБОПРОВОДА]
11570816 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНАBAND, 23 NOMINAL DIA, 15 WIDTH, STEEL, GRAY ROBO. (ЧАСТЬ OF 6)
(GM08-009) - 2004-2009 E КРАСКА/TOUCH-UP
01052907 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (BLACK) (WA 8555)
12345116 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (PRIMER, FILLER SCRATCH) (GRAY)
12345118 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (CLEAR TOP COAT)
12346575 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (DARK MING BLUE MET) (WA 722J)
teamcadillac.ru
12346585 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (WHITE DIAMOND PEARL) (WA 800J)
12346693 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (LT TARNISH SILVER) (WA 994L)
12346731 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (MARY KAY TRICOAT) (WA 983L)
12346909 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (GOLD MIST MET) (WA 316N)
12346911 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (ANTIQUE BRONZE MET) (WA 317N)
12346917 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (RED JEWEL T/COAT) (WA 301N)
88860735 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (TRANSITIONAL BLUE MET) (WA 400P)
88860759 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (KEVLAVA GRAY MET) (WA 417P)
88860791 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (MARY KAY PEARL TRICOAT) (WA 590Q)
88860795 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (DARK BRAHMA JEWEL MET) (WA 519Q)
88860813 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (CRYSTAL CLARET TINTCOAT) (WA 505Q)
12345117 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (PRIMER, FILLER, SCRATCH)
12345119 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (CLEAR TOP COAT)
12345155 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (BLACK) (WA 8555)
12346576 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (DARK MING BLUE MET) (WA 722J)
12346586 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (WHITE DIAMOND PEARL) (WA 800J)
12346694 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (LT TARNISH SILVER) (WA 994L)
12346712 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (STEALTH GRAY MET) (WA 928L)
12346732 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (MARY KAY TRICOAT) (WA 983L)
12346910 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (GOLD MIST MET) (WA 316N)
12346912 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (ANTIQUE BRONZE MET) (WA 317N)
12346918 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (RED JEWEL T/COAT) (WA 301N)
88860736 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (TRANSITIONAL BLUE MET) (WA 400P)
88860760 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (KEVLAVA GRAY MET) (WA 417P)
88860792 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (MARY KAY PEARL TRICOAT) (WA 590Q)
88860796 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (DARK BRAHMA JEWEL MET) (WA 519Q)
88860814 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (CRYSTAL CLARET TINTCOAT) (WA 505Q)
09 - ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ - КОНДИЦИОНЕР - АУДИОСИСТЕМА
(6E09-007) - 2004-2009 E КОНДИЦИОНЕР СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (EXC C57)
25728831 CLIP, КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (LIQUID FRONT OF DASH) (L=35M W=31M H=32M) [ЗАЖИМ]
25740418 SEAL, КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (ЧАСТЬ OF 3) (8MM) (ACDelco #15-31874) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ КОНДИЦИОНЕРА]
15908322 TUBE, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (CONDENSER TO DASH) (INCLS 2, 4-6) (ACDelco #15-33794) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
88958095 VALVE, КОНДИЦИОНЕР REFRIG SERV (ЧАСТЬ OF 3, 25) (INCLS 4, 26) (ACDelco #15-50154) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
88957401 CAP, КОНДИЦИОНЕР REFRIG SERV VLV (SUCTION) (ЧАСТЬ OF 3) (ACDelco #15-32562) [КРЫШКА]
15932848 TUBE, КОНДИЦИОНЕР CNDSR OTLT (INCLS 10, 30, 31) (ACDelco #15-33827) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
25728831 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CNDSR TUBE (CONDENSER) (ЧАСТЬ OF 11) (L=35M W=31M H=32M) [ЗАЖИМ]
25740418 SEAL, КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (ЧАСТЬ OF 7) (8MM) (ACDelco #15-31874) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ КОНДИЦИОНЕРА]
19130354 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (INCLS 8, 9, 12-17) (ACDelco #15-63540)
19130355 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (INCLS 8, 9, 12-17) (ACDelco #15-63541)
89023442 PLUG, КОНДИЦИОНЕР RCVR & DEHYDR (ЧАСТЬ OF 11) (INCLS PLUG, O-RING & DESSICANT BAG) (*KIT1) (ACDelco #15-10636)
89022474 SEAL, КОНДИЦИОНЕР RCVR & DEHYDR CVR (O RING) (ЧАСТЬ OF 11) (*KIT1) (ACDelco #15-32578)
11517519 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 22 THD, 14.2 O.D., 9.8, 6280M (ЧАСТЬ OF 11)
19130477 КОМПРЕССОР , КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-21222) [КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА 2.2 КВТ]
89025025 КОМПРЕССОР , КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #89025025) [КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА]
25740416 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (1/2IN) (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА]
25718623 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR (INCLS 19) (ACDelco #15-32490)
25735204 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR (INCLS 19) (ACDelco #15-32533)
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE) [БОЛТ]
25728832 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE & EVPR TUBE (SUCTION FRONT OF DASH) (L=38M W=32M H=39M) [МОДУЛЬ]
25728831 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CNDSR TUBE (CONDENSER) (L=35M W=31M H=32M) [ЗАЖИМ]
88958096 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (ЧАСТЬ OF 25)
25730765 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR (CMPR TO DASH) (INCLS 5, 24, 26-28) (ACDelco #15-32492)
25735203 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR (INCLS 5, 24, 26-28) (ACDelco #15-32532)
teamcadillac.ru
88957401 CAP, КОНДИЦИОНЕР REFRIG SERV VLV (SUCTION) (ЧАСТЬ OF 25) (ACDelco #15-32562) [КРЫШКА]
25740419 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE (5/8IN) (ЧАСТЬ OF 25) (ACDelco #15-31873) [ПРОКЛАДКА ТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
11517519 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 22 THD, 14.2 O.D., 9.8, 6280M (КОНДИЦИОНЕР CNDSR BR LWR)
88958089 SWITCH, КОНДИЦИОНЕР CMPR REFRIG PRESS (ЧАСТЬ OF 7) (INCLS 31) (ACDelco #15-50153) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ]
88958090 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR HIGH PRESS CUTOFF SW (O RING) (ЧАСТЬ OF 7, 30) (ACDelco #15-32579) [ПРОКЛАДКА КОНДИЦИОНЕРА]
89023442 PLUG, КОНДИЦИОНЕР RCVR & DEHYDR (INCLS 12-15) (INCLS PLUG, O-RING & DESSICANT BAG) (ACDelco #15-10636)
(6E09-009) - 2004-2009 E КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА КРЕПЛЕНИЕ (LH2/4.6A)
teamcadillac.ru
12567478 BRACKET, КОНДИЦИОНЕР CMPR
11519173 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X60, 22THD, 18 OD, 8.8, GMW3359 (КОНДИЦИОНЕР CMPR)
03522360 БОЛТ, КОНДИЦИОНЕР CMPR (8X1.25X90) (6.606)
11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (КОНДИЦИОНЕР CMPR BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30]
(6E09-010) - 2004-2009 E КОНДИЦИОНЕР СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ЧАСТЬ 1 FRONT (C57)
25740418 SEAL, КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (ЧАСТЬ OF 10, 31) (8MM) (ACDelco #15-31874) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ КОНДИЦИОНЕРА]
teamcadillac.ru
89022470 CLIP, КОНДИЦИОНЕР EVPR HOSE (ЧАСТЬ OF 31)
25740418 SEAL, КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (8MM) (ACDelco #15-31874) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ КОНДИЦИОНЕРА]
25740419 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE (5/8IN) (ACDelco #15-31873) [ПРОКЛАДКА ТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
25728832 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE (SUCTION ON TOWER) (L=38M W=32M H=39M) [МОДУЛЬ]
88958096 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (ЧАСТЬ OF 31)
19130334 TUBE, КОНДИЦИОНЕР EVPR (LIQUID LINE) (ЧАСТЬ OF 31) (INCLS 2, 23, 24) (ACDelco #15-33796) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
15932848 TUBE, КОНДИЦИОНЕР CNDSR OTLT (INCLS 13, 33, 34) (ACDelco #15-33827) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
25740418 SEAL, КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (ЧАСТЬ OF 12) (8MM) (ACDelco #15-31874) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ КОНДИЦИОНЕРА]
11517519 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 22 THD, 14.2 O.D., 9.8, 6280M (КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE)
19130354 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (INCLS 35-38) (ACDelco #15-63540)
19130355 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (INCLS 35-38) (ACDelco #15-63541)
25740416 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (1/2IN) (ЧАСТЬ OF 18) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА]
11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE) [БОЛТ М6]
25718623 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR (INCLS 16) (ACDelco #15-32490)
25735204 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR (INCLS 16) (ACDelco #15-32533)
25740419 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE (5/8IN) (ЧАСТЬ OF 22) (ACDelco #15-31873) [ПРОКЛАДКА ТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE) [БОЛТ М6]
25725440 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR (INCLS 20) (ACDelco #15-32491)
25735202 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR (INCLS 20) (ACDelco #15-32531)
88958095 VALVE, КОНДИЦИОНЕР REFRIG SERV (ЧАСТЬ OF 10, 30, 31) (ACDelco #15-50154) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
88957401 CAP, КОНДИЦИОНЕР REFRIG SERV VLV (SUCTION) (ЧАСТЬ OF 10, 31) (ACDelco #15-32562) [КРЫШКА]
11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 31) (ACDelco #11513599)
25740419 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE (5/8IN) (ЧАСТЬ OF 30, 31) (ACDelco #15-31873) [ПРОКЛАДКА ТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
25728831 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE & EVPR TUBE (LIQUID ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР) (L=35M W=31M H=32M) [ЗАЖИМ]
88957402 CAP, КОНДИЦИОНЕР REFRIG SERV VLV (LIQUID) (ЧАСТЬ OF 30, 31) (ACDelco #15-32563) [КОЛПАЧОК КЛАПАНА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
88958008 TUBE, КОНДИЦИОНЕР EVPR (SUCTION LINE) (INCLS 23, 25, 27, 29, 31) (ACDelco #15-32560) [ТРУБКА В СБОРЕ]
15908323 TUBE, КОНДИЦИОНЕР EVPR FRT (INCLS 2, 3, 9, 10, 23, 24, 26, 27, 29, 30) (ACDelco #15-33798)
25762792 TUBE, КОНДИЦИОНЕР EVPR FRT (L&S DASH TO TOWER ASSY) (INCLS 2, 3, 9, 10, 23, 24, 26, 27, 29, 30) (ACDelco #15-32555) [ТРУБКА]
88958089 SWITCH, КОНДИЦИОНЕР CMPR REFRIG PRESS (ЧАСТЬ OF 12) (INCLS 34) (ACDelco #15-50153) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ]
88958090 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR HIGH PRESS CUTOFF SW (O RING) (ЧАСТЬ OF 12, 33) (ACDelco #15-32579) [ПРОКЛАДКА КОНДИЦИОНЕРА]
89022474 SEAL, КОНДИЦИОНЕР RCVR & DEHYDR CVR (O RING) (ЧАСТЬ OF 15) (*KIT1) (ACDelco #15-32578)
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (КОНДИЦИОНЕР TUBE BRKT)
89023442 PLUG, КОНДИЦИОНЕР RCVR & DEHYDR (INCLS 35-38) (INCLS PLUG, O-RING & DESSICANT BAG) (ACDelco #15-10636)
(6E09-013) - 2004-2009 E КОНДИЦИОНЕР & НАГРЕВАТЕЛЬ ASM
15266665 CLIP, КОНДИЦИОНЕР EVPR CASE (9.215)
25740401 SEAL, HTR CORE CASE (THIN)
89024960 ACTUATOR, TEMP VLV (INCLS 10) (ACDelco #15-73209)
teamcadillac.ru
19129863 DUCT, FLR FRT AIR OTLT
19130220 DUCT, FLR FRT AIR OTLT
25740392 CORE, HTR (ACDelco #15-62716) [РАДИАТОР]
19129864 DUCT, FLR AIR OTLT
25740400 HOSE, КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL DRN
25740397 ASPIRATOR, I/S AIR TEMP SEN
19130240 ACTUATOR, MODE VLV (INCLS 25) (ACDelco #15-73823)
19130353 VALVE KIT, КОНДИЦИОНЕР EVPR THERMAL EXPN (INCLS 30, 31, 38, 39) (ACDelco #15-50798)
25740420 TUBE KIT, КОНДИЦИОНЕР EVPR TXV (INCLS 33) (ACDelco #15-33185) [ТРУБКА]
89024954 EVAPORATOR KIT, КОНДИЦИОНЕР (INCLS 40) (ACDelco #15-62717)
19129776 HARNESS, HTR & КОНДИЦИОНЕР CONT WRG (INCLS TEMP SENSOR)
25740391 CLIP, КОНДИЦИОНЕР REFRIG TEMP SEN LEAD
19130190 МОДУЛЬ KIT, HTR & КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO (INCLS 1, 14) (ACDelco #15-80937)
19130192 МОДУЛЬ KIT, HTR & КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO (INCLS 1, 14)
(6E09-014) - 2004-2009 E AUXILIARY КОНДИЦИОНЕР EVAPORATOR - ВЕНТИЛЯТОР ASM (C57)
88957410 CASE, AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO (INCLS 2, 6, 7, 12, 17, 19) (INCLS SEALS) (ACDelco #88957410)
88957408 RESISTOR, AUX BLO MOT (ACDelco #15-80513) [РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА 15 ВТ]
88957409 MOTOR, AUX BLO (IMPLR) (ACDelco #88957409)
25762949 SEAL, КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL
teamcadillac.ru
88957416 SEAL, КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL DRN HOSE OPG PLUG (ЧАСТЬ OF 1)
88957413 STUD, КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL
19129799 VALVE, AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR THERMAL EXPN (INCLS 9, 10, 12, 13) (ACDelco #15-50148)
25740419 SEAL, AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR (5/8 INCH) (ЧАСТЬ OF 18) (9.222) (ACDelco #15-31873) [ПРОКЛАДКА ТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
25740416 SEAL, AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR (1/2 INCH) (ЧАСТЬ OF 18) (9.222) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА]
19129798 EVAPORATOR, AUX КОНДИЦИОНЕР (INCLS 14-16) (ACDelco #15-63039)
(6E09-018) - 2004-2009 E СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА-AUX ЗАДНИЙ(C57)
25751056 DUCT, AUX КОНДИЦИОНЕР AIR OTLT (9.215)
11569768 RETAINER, PUSH-IN, FIT HOLE 6.35, 20.32 LENGTH, 17.78 OD, 2.79-14.22 THK P (AUX КОНДИЦИОНЕР AIR OTLT DUCT)
25725550 DUCT, AUX КОНДИЦИОНЕР AIR OTLT [ТРУБКА ВОЗДУХОВОДА]
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (AUX КОНДИЦИОНЕР AIR OTLT DUCT) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL) [БОЛТ М6]
11609385 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 29.5 LEN, 12.5 WID, 19.5 CEN-END, 1050, GMW3359 (AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL) [ГАЙКА М 6]
teamcadillac.ru
(6E09-022) - 2004-2009 E АНТЕННА/AUDIO
15811988 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15811988)
15811997 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15811997)
15812017 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15812017)
15207795 CABLE, RDO ANT CBL EXTN (FROM RH ANT МОДУЛЬ TO LH ANT МОДУЛЬ) (ACDelco #15207795)
15811987 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15811987)
teamcadillac.ru
15811996 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15811996)
15812016 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15812016)
15207794 CABLE, RDO ANT CBL EXTN (FROM RT ANT MOD TO RADIO) (ACDelco #15207794)
25791776 CABLE, RDO ANT (4070MM) (ACDelco #25791776)
25794493 CABLE, RDO ANT CBL EXTN RDO END (ACDelco #25794493) [КАБЕЛЬ АНТЕННЫ АВТОМАГНИТОЛЫ]
(6E09-024) - 2005-2009 E ТЕЛЕСИСТЕМА (U2X,U2Y)
25735406 CABLE, TV ANT AMPF COAX (RR) (2 ПРОВОДА, 2570MM & 3525MM LONG) (ACDelco #25735406)
25749683 УСИЛИТЕЛЬ, TV ANT (JAPAN/KOREA TV AMP/JPR ASM) (ACDelco #25749683)
25767968 УСИЛИТЕЛЬ, TV ANT (DOM/EURO TV AMP DOM/EUR ASM) (ACDelco #25767968)
11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (TV ANT MDL) [БОЛТ М8]
11517641 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (COMMUNICATION INTERFACE MDL)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (COMMUNICATION INTERFACE MDL) [ГАЙКА М6]
25798601 TUNER, TV (INCLS 7) (ACDelco #25798601) [ТВ-ТЮНЕР]
teamcadillac.ru
15837005 BRACKET, VIDEO TUNER & DIGITAL RDO RCVR
25735405 CABLE, TV ANT AMPF COAX (FRT) (2 ПРОВОДА, 5715MM & 7410MM LONG) (ACDelco #25735405)
(6E09-025) - 2004-2009 E ENTERTAINMENT SYSTEM (U42)
25795364 HEADPHONE, (INCLS 3) (WIRELESS) (ONLY ONE HEADPHONE SET, NOT A SET OF TWO)
15190411 CONTROL, VIDEO PLYR REM (INCLS 6) (ACDelco #15190411) [ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕО]
teamcadillac.ru
(6E09-031) - 2004-2009 E КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА КРЕПЛЕНИЕ (LY7/3.6-7)
12572043 BRACKET, КОНДИЦИОНЕР CMPR
teamcadillac.ru
11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (КОНДИЦИОНЕР CMPR BRKT)
11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (КОНДИЦИОНЕР CMPR) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
(6E09-035) - 2007-2009 E СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА-FRONT ВХОД ВОЗДУХА
19130428 COVER, PASS COMPT AIR FLTR ACC HOLE (USE ON CARS BUILT ON OR AFTER 5/1/07) (WILL ALSO REQUIRE USE OF 19130429 ON CARS BUILT PRIOR TO 5/1/07)
19130403 FILTER KIT, PASS COMPT AIR (ЧАСТЬICLE FILTER) (ACDelco #CF133) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА]
88957450 ФИЛЬТР, PASS COMPT AIR (ODOR FILTER) (CARBON IMPREGNATED FILTER-DEALER INSTALLED OPTION) (ACDelco #CF130C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА]
19130429 ШЛАНГИ, PASS COMPT AIR FLTR (9.169) (USED ON CARS BUILT ON OR AFTER 5/1/07) (WILL ALSO REQUIRE USE OF 1913028 ON CARS BUILT TO 5/1/07)
25740406 ШЛАНГИ, PASS COMPT AIR FLTR (USED ON CARS BUILT PRIOR TO 5/1/07)
15788304 PANEL, AIR INL HSG FRT
25768129 PANEL, AIR INL HSG FRT
teamcadillac.ru
11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (AIR INL)
25718454 PANEL, AIR INL HSG LWR (INCLS 7, 8)
25760173 PANEL, AIR INL HSG LWR (INCLS 7, 8)
11569577 STUD, FLANGE M6X1X20, M6.3X1.69X16, 15 OD, 6010M, 4345M, TAP (ЧАСТЬ OF 6)
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 6)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (AIR INL HSG) [ГАЙКА М6]
11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (ЧАСТЬ OF 16) [ШАЙБА]
15216960 SEAL, AIR INL GRL PNL (1RH BTWN FDR AND АККУМУЛЯТОР TRAY)
15796847 SEAL, AIR INL GRL PNL (1RH BTWN FDR AND АККУМУЛЯТОР TRAY)
11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (BAT TRAY)
15796853 TRAY, BAT (INCLS 13)
15812692 TRAY, BAT (INCLS 13)
(6E09-036) - 2007-2009 EB СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА-МОДУЛЬ КРЕПЛЕНИЕ & I/P DUCTS
25787006 PANEL, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY)
25833683 PANEL, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY)
25833684 PANEL, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (COCOA)
teamcadillac.ru
25887355 DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (ARGENT) [ВОЗДУХОВОД ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА]
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (I/P CTR AIR OTLT) [ВИНТ М4]
15889347 CLOCK, (ЧАСТЬ OF 5) (LABELED W/OEM PN 15889347.) [ЧАСЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ,ЭЛЕКТРОННЫЕ]
25826840 DEFLECTOR, I/P CTR AIR OTLT (INCLS 4) (W/O CLOCK)
25974173 DEFLECTOR, I/P CTR AIR OTLT (INCLS 4) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАСЛОНКА ДЛЯ ВОЗДУХА]
25887354 DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (ARGENT) [ВОЗДУХОВОД ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА]
15799649 DUCT, AIR DISTR
15799648 DUCT, AIR DISTR
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (AIR DISTR DUCT) [ВИНТ М4]
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (SI WDO DEFG OTLT DUCT (PUSH IN)) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
25874549 КРОНШТЕЙН, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/STRUCTURE" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BLO & AIR INL MDL) [БОЛТ М6]
25718316 DUCT, FLR RR AIR OTLT
25744150 DUCT, FLR RR AIR OTLT
25763802 DUCT, FLR RR AIR OTLT
25763803 DUCT, FLR RR AIR OTLT
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (HTR & КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL) [ГАЙКА М6]
15799651 DUCT, SI WDO DEFG OTLT
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (SI WDO DEFG OTLT DUCT) [ВИНТ М4]
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (W/S DEFR OTLT DUCT (PUSH IN)) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
15799688 NOZZLE, W/S DEFR
15799650 DUCT, SI WDO DEFG OTLT
(6E09-037) - 2007-2008 EE СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА-МОДУЛЬ КРЕПЛЕНИЕ & I/P DUCTS
25782345 PANEL, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY)
25782346 PANEL, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY)
25782347 PANEL, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CASHMERE)
15799686 DUCT, AIR DISTR
15799687 DUCT, AIR DISTR
15839156 КРОНШТЕЙН, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/STRUCTURE" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (HTR & КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL) [БОЛТ М6]
teamcadillac.ru
15799689 DUCT, SI WDO DEFG OTLT
15799690 DUCT, SI WDO DEFG OTLT
(6E09-038) - 2007-2009 E RADIO КРЕПЛЕНИЕ (U2R,U2S)
teamcadillac.ru
15877515 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & CD PLYR (INCLS 4-7) (ACDelco #15877515) (LABELLED W/OEM PN 15877515; 2ND DESIGN SEE 15848003.)
15948003 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & CD PLYR (INCLS 4-7) (ACDelco #15948003) (LABELED W/OEM PN 15948003; 1ST DESIGN 15877515.)
25808216 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & CD PLYR (INCLS 4-7) (REQUIRES DLR PROGRAMMING) (ACDelco #25808216)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RDO) [ВИНТ М4]
11610157 ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (RADIO) (10.701) [ГАЙКА М4]
(6E09-039) - 2007-2009 E RADIO КРЕПЛЕНИЕ (U2V,U2X,U2Y)
15932203 RADIO, AM/FM STEREO & VIDEO DISC PLYR & NAVN (INCLS 2, 3, 5, 6) (ACDelco #15932203) (LABELED W/OEM PN 15932203.)
teamcadillac.ru
25810468 RADIO, AM/FM STEREO & VIDEO DISC PLYR & NAVN (INCLS 2, 3, 5, 6) (ACDelco #25810468) (LABELLED W/OEM PN 25810468.) [МАГНИТОЛА]
25823148 RADIO, AM/FM STEREO & VIDEO DISC PLYR & NAVN (INCLS 2, 3, 5, 6) (ACDelco #25823148) (LABELED W/OEM PN 25823148.)
25848914 RADIO, AM/FM STEREO & VIDEO DISC PLYR & NAVN (INCLS 2, 3, 5, 6) (LABELLED W/OEM PN 25848914, 25797599.)
25848915 RADIO, AM/FM STEREO & VIDEO DISC PLYR & NAVN (INCLS 2, 3, 5, 6) (ACDelco #25848915) (LABELED W/OEM PN 25848915.)
25851426 RADIO, AM/FM STEREO & VIDEO DISC PLYR & NAVN (INCLS 2, 3, 5, 6) (ACDelco #25851426) (USE ON VEHICLES BUILT ON OR AFTER 10/08/07.) [МАГНИТОЛЛА]
15931510 АНТЕННА, ELEK NAVIGATION (ACDelco #15931510)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (RDO) [БОЛТ М6]
(6E09-040) - 2007-2009 E ВХОД ВОЗДУХА - ВЕНТИЛЯТОР
19130169 INLET, AIR (INCLS 2-6, 8, 9, 12, 14)
19130170 INLET, AIR (INCLS 2-6, 8, 9, 12, 14)
teamcadillac.ru
15141283 МОДУЛЬ, BLO MOT CONT (ACDelco #15-80863) [РЕЗИСТОР 15 ВТ]
19130001 MOTOR, BLO (W/IMPLR) (ACDelco #15-80930) [МОТОР]
19130172 ACTUATOR, AIR INL VLV (ACDelco #15-73654)
25740409 ACTUATOR, AIR INL VLV (ACDelco #15-72790)
(6E09-041) - 2007-2009 E АУДИОСИСТЕМА/ДИНАМИКИ & УСИЛИТЕЛЬ(UQA)
15215744 SPEAKER, RDO W/S SI G/MLDG (LH & RH) (W/O GRILLE) (ACDelco #15215744)
11561847 ГАЙКА, RDO FRT S/D SPKR (12MM X 16.7MM) (2.664)
25645757 ГАЙКА, RDO FRT S/D SPKR (EBONY) (20MM SQUARE, 16MM THK) (FITS 9.8MM HOLE)
15941727 SPEAKER, RDO FRT S/D (ACDelco #15941727) (LABELED W/OEM PN 15941727.) [ДИНАМИК 20ВТ]
11609370 БОЛТ-HWH, M4.2X1.41X20, HI - LOW THD, , OD 12, 6010 STL, GMW4205, TAP (RDO FRT S/D SPKR) (9.667)
25725733 SPEAKER, RDO RR S/D (ACDelco #25725733) [ДИНАМИК 40ВТ]
11509231 SCREW, RD HD C/R TAP, M4.2X1.41X13.0, GM6010M STL, GM813M NICKEL ORGANIC (RDO RR S/D LWR SPKR (RPR)) [ВИНТ М6Х12]
teamcadillac.ru
11519502 ГАЙКА, TYPE U, M6X1, 23.5X12.5, 13.5 C/E, 0.8-4.0 PNL, GM7111M (RDO RR SPKR)
15284794 SPEAKER, RDO RR OTR (ACDelco #15284794)
11515908 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, 6X1X45, 17 O.D., DOG PT, 9.8, 7112M (RDO RR SPKR) (ACDelco #11515908) (11515908 T/W 12345382 REPLS 25535052)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (R/FLR PNL CPT RET BRKT) [ГАЙКА М6]
11561711 БОЛТ, RDO SPKR AMPF BRKT
15284793 УСИЛИТЕЛЬ, RDO SPKR (ACDelco #15284793) (LABELED WITH OEM PN 15284793.)
25790123 УСИЛИТЕЛЬ, RDO SPKR (LABELED WITH OEM PN 25790123.) [УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ]
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (AUDIO PWR BOOS)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (AUDIO PWR BOOS BRKT) [ГАЙКА М6]
15284790 BRACKET, RDO SPKR AMPF
11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (RDO SPKR AMPF BRKT)
(6E09-042) - 2007-2009 E АУДИОСИСТЕМА/ДИНАМИКИ & УСИЛИТЕЛЬ(UQS)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RDO FRT S/D SPKR) [ВИНТ М4]
11509231 SCREW, RD HD C/R TAP, M4.2X1.41X13.0, GM6010M STL, GM813M NICKEL ORGANIC (F/FLR CNSL COMPT BZL) [ВИНТ М6Х12]
11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (RDO RR SPKR) [ШАЙБА]
11517896 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X40, 29.53 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT, CONE-PT (RDO RR SPKR)
25797586 SPEAKER, RDO FRT (3.5") (ACDelco #25797586) (LABELED W/OEM PN 15186667.)
teamcadillac.ru
25798963 SPEAKER, RDO FRT (3.5") (9.665) (ACDelco #25798963) (LABELED W/OEM PN 15186667.)
11515196 SCREW, RND WA HD, M4.2X1.41X16, HILO SELF- TAP, 8.2 O.D., 6010M, NO (RDO FRT SPKR)
11517112 SCR TAP HEX WASHER HD T-30 6 LOBED SOCKET (RDO SPKR AMPF BRKT) (9.667)
20794937 УСИЛИТЕЛЬ, RDO SPKR (LABELED 20794937)
25926541 УСИЛИТЕЛЬ, RDO SPKR (LABELED 25926541) (ACDelco #25926541) [УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ]
15240415 MICROPHONE, RDO VOL COMP INTR NOISE
(6E09-043) - 2007-2009 E СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ
teamcadillac.ru
25731293 SENSOR, O/S AIR QUALITY (ACDelco #213-1697) [ДАТЧИК]
11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (O/S AIR QUALITY SEN) [БОЛТ М6]
15826773 SENSOR, AMB AIR TEMP (WITH PUSH-IN/ATTACHMENT) (ACDelco #15-51150) [СЕНСОР]
(6E09-044) - 2006-2009 E КОНДИЦИОНЕР СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ЧАСТЬ 2 ЗАДНИЙ (C57)
25728831 CLIP, AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (L=35M W=31M H=32M) [ЗАЖИМ]
25728832 CLIP, AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (SUCTION ЗАДНИЙ КОНДИЦИОНЕР) (L=38M W=32M H=39M) [МОДУЛЬ]
89022472 CLIP, AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR HOSE
19130219 TUBE, AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR RR (ACDelco #15-33733) (KENT-MORE TUBING REPAIR KIT J41425 IS REQD FOR INSTALLATION) [ТРУБКА]
89022471 CLIP, КОНДИЦИОНЕР EVPR RR HOSE
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (AUX КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE)
(6E09-046) - 2007-2008 E СИСТЕМА КОМУНИКАЦИИ "ONSTAR"(UE1)
15822996 MIRROR, I/S RR VIEW (USE T/W 15900947 (COVER) IF REPLACING 25743654) (W/MIC)
15850531 MIRROR, I/S RR VIEW (W/MIC) (USE T/W 15900947 (COVER) IF REPLACING PREVIOUS P/N 25743653)
teamcadillac.ru
10335503 АНТЕННА, M/TEL DIGITAL (76.7 MM) (SHARK FIN, TWIST ON STYLE) (ACDelco #10335503)
25775153 BASE, DIGITAL RDO & M/TEL & VEH LOC (INCLS 5) (REQUIRES ANT MAST 10335503) (ACDelco #25775153)
25840690 BASE, M/TEL & VEH LOC ANT (INCLS 5) (REQUIRES ANT MAST 10335503) (ACDelco #25840690)
19115112 CABLE, NAVIGATION ANT COAX (ЧАСТЬ OF 9) (2025MM LONG)
11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (COMMUNICATION INTERFACE MDL)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (COMN INTERFACE MDL BRKT) [БОЛТ М6]
15817897 BRACKET, COMMUNICATION INTERFACE MDL
11504978 U-NUT M6X1 PNLS 13.5 DEEP ZOR (COMMUNICATION INTERFACE MDL BRKT)
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (COMMUNICATION INTERFACE MDL) [ГАЙКА М6]
15940564 МОДУЛЬ, COMN INTERFACE (W/MOBILE TEL XCVR) (ACDelco #15940564) (LABELED W/OEM PN 15939720, 15921123 OR SERVICE PN 15940564, 15257441)
25910217 МОДУЛЬ, COMN INTERFACE (W/MOBILE TEL XCVR) (ACDelco #25910217) (LABELLED W/OEM PN 25910217.)
(6E09-047) - 2005-2009 E АНТЕННА/АУДИОСИСТЕМА (U2K)
25775153 BASE, DIGITAL RDO & M/TEL & VEH LOC (INCLS 9) (REQUIRES ANT MAST 10335503) (ACDelco #25775153)
19115114 CABLE, DIGITAL RDO АНТЕННА
15950801 RECEIVER, DIGITAL RDO (ACDelco #15950801)
25766240 BRACKET, DIGITAL RDO RCVR (INCLS 7)
teamcadillac.ru
10 - ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ - ЗЕРКАЛА - ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ - КОНСОЛЬ - ДВЕРИ
(6E10-022) - 2007-2009 EB СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ-ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
25797175 CAP, WSW ARM NUT (FOR FINE THREAD PIVOT SHAFTS) [КРЫШКА ГАЙКИ ДЕРЖАТЕЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
11609634 ГАЙКА, HEX WASH, M10X1.25, 7MM THK, 20 WA OD, 9 STL, 7111M, CON SPR WA. (WSW ARM) [ШАЙБА]
88958239 ARM, WSW
12487638 BLADE, WSW (INCLS 5) [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
88892785 WIPER, W/S (ЧАСТЬ OF 4) (21") (530MM) (DELMEX DE JUARE) (INSERT) [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
88958241 ARM, WSW
12487636 BLADE, WSW (INCLS 8) [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
12367281 WIPER, W/S (ЧАСТЬ OF 7) (22") (565MM) (DELMEX DE JUARE) (INSERT) [НАСАДКА ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
25773454 SEAL, КАПОТ RR (ЧАСТЬ OF 13)
11609489 БОЛТ, HEX W/ WASHER, 4.2X1.41X25, 14.5 THD17 OD, GM6010M STL, GMW4205 (AIR INL GRL PNL) [БОЛТ М4.2]
10134407 RETAINER, AIR INL GRL PNL (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА]
25902704 PANEL, AIR INL GRL (UPR) (INCLS 9, 10)
25768133 PANEL, AIR INL GRL (LWR) (INCLS 18-20)
11609489 БОЛТ, HEX W/ WASHER, 4.2X1.41X25, 14.5 THD17 OD, GM6010M STL, GMW4205 (AIR INL GRL) [БОЛТ М4.2]
teamcadillac.ru
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (ЧАСТЬ OF 14) [ГАЙКА М4.2]
10125439 RIVET, FLAT HD, 3 LEG EXPANSION, M4.8 SHAFT, 23.5 LG, 9.8 O.D., AL (ЧАСТЬ OF 14) [ЗАКЛЕПКА D=4.8 ММ]
25764351 BRACKET, AIR INL GRL PNL (ЧАСТЬ OF 14)
11589267 ГАЙКА, AIR INL HSG (10.230)
25797171 МОДУЛЬ, WSW SYS (INCLS 22, 25, 26) (USE FINE THREAD CAP AND NUT)
11570235 STUD, WSW SYS MDL
19177837 MOTOR, WSW (ЧАСТЬ OF 23) (ACDelco #19177837)
10366565 NOZZLE, WSWA (HTD) [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
15778747 NOZZLE, WSWA [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
15218953 HOSE, WSWA SOLV CNTNR (СМ. ГРУППУ 12.000 "СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ-ЗАДНЕГО СТЕКЛА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (RR) (ACDelco #15218953) [ШЛАНГ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
15218962 HOSE, WSWA SOLV CNTNR (TO WSWA NOZ)
25731418 CAP, WSWA SOLV CNTNR (W/ISO SYMBOL)
88958248 CONTAINER, WSWA SOLV
88958249 CONTAINER, WSWA SOLV [БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
25767592 NOZZLE, HDLP WA [ФОРСУНКА ФАРООМЫВАТЕЛЯ]
25767593 NOZZLE, HDLP WA [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
25890367 HOSE, HDLP WA
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (WSWA SOLV CNTNR)
11517641 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (WSWA SOLV CNTNR)
11518094 БОЛТ-HES W/FL WA, M6X1X21, 11.75 THD, 24 OD, 9.8, 7114M, MACH, DOG-PT (WSWA SOLV CNTNR)
12487588 SEAL, WSWA SOLV LVL SW (16.065)
12487643 PUMP KIT, WSWA W/ SEAL (INCLS 40) (ACDelco #12487643) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
88958155 PUMP, R/WDO WA (INCLS 40) (INCLS GROMMET) (ACDelco #88958155) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
88958121 PUMP, HDLP WA (INCLS 39) (LOCATED IN WSW TANK) (ACDelco #88958121) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
12487599 SWITCH, WSWA SOLV LVL (IF USING ORIG CNTR, CUSTOMER MAY NEED TO USE 12487589 IND) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАСОСА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (WSWA SOLV CNTNR) [ГАЙКА М6]
11589145 ГАЙКА, PUSH ON, M10, 20.0 OD, GMW3359 (AIR INL GRL PNL) [ШАЙБА 10 ММ]
(6E10-031) - 2004-2009 E ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
20803736 RECEIVER, R/CON DR LK (RECEIVERS LABELED OEM 20803736) (*KIT1)
25852909 RECEIVER, R/CON DR LK (*KIT1) (LABELED 15857831 OR 15946938)
25896540 RECEIVER, R/CON DR LK (RECEIVERS LABELED OEM 25896540) (*KIT1)
12538938 АККУМУЛЯТОР, R/CON DR LK XMTR (ЧАСТЬ OF 4) (LITHIUM) (TRADE CR2032) (*KIT1) [БАТАРЕЙКА КНОПОЧНАЯ ЛИТИЕВАЯ]
15916015 TRANSMITTER, R/CON DR LK (INCLS 3) (FOB #1 & #2) (4 BUTN) (NO REMOTE VEHICLE STARTER) (LIFTGATE) (*KIT1) (16.345)
25784073 TRANSMITTER, R/CON DR LK (INCLS 3) (*KIT1)
25830631 TRANSMITTER, R/CON DR LK (INCLS 3) (*KIT1)
25937741 TRANSMITTER PKG, R/CON DR LK (W/RCVR) (INCLS 2-4) (16.345)
(6E10-035) - 2007-2008 EE ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 1 TRIM
15888710 GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2) (EBONY) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ САЛОНА]
15888711 GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2) (COCOA)
19167691 CLIP, I/P (ЧАСТЬ OF 1)
25790886 COMPARTMENT, I/P OTR
11610157 ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (ЧАСТЬ OF 8) (10.701) [ГАЙКА М4]
25826840 DEFLECTOR, I/P CTR AIR OTLT (W/O CLOCK)
25974173 DEFLECTOR, I/P CTR AIR OTLT [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАСЛОНКА ДЛЯ ВОЗДУХА]
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (ЧАСТЬ OF 8) [ГАЙКА М4.2]
25782345 PANEL, INST (INCLS 4, 7, 9, 17, 23-27, 52, 58-65) (GRAY)
25782346 PANEL, INST (INCLS 4, 7, 9, 17, 23-27, 52, 58-65) (EBONY)
25782347 PANEL, INST (INCLS 4, 7, 9, 17, 23-27, 52, 58-65) (CASHMERE)
25603681 INSULATOR, I/P CSTR TR PLT (ЧАСТЬ OF 18) (BLACK/RUBBER)
25779820 COVER, I/P CSTR TR PLT (INCLS 12) (EBONY)
25779821 COVER, I/P CSTR TR PLT (INCLS 12) (COCOA)
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (ЧАСТЬ OF 11) [ГАЙКА М4.2]
11589012 БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (I/P CSTR TR PLT) (9.665) [БОЛТ М4.2Х1.41Х25]
15798667 COVER, I/P OTR TR (INCLS 16) (EBONY)
25819238 COVER, I/P OTR TR (INCLS 16) (COCOA)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (I/P OTR TR CVR) [ВИНТ М4]
11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #11513599)
15798679 PLATE, I/P CSTR TR (INCLS 10) (EBONY)
15926429 PLATE, I/P CSTR TR (INCLS 10) (COCOA)
11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P DRVR KNEE BOLS) [ВИНТ]
15798681 PLATE, I/P STRG COL OPG TR (INCLS 22)
15798683 PLATE, I/P STRG COL OPG TR (INCLS 22)
11609385 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 29.5 LEN, 12.5 WID, 19.5 CEN-END, 1050, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 8) [ГАЙКА М 6]
11561265 SCREW - RND WA, M3X1.12X12, 10.5 THD, 6.21 OD, GM512M STL, GMW4205 (ПЕПЕЛЬНИЦА)
15796363 ПЕПЕЛЬНИЦА, I/P (ЧАСТЬ OF 30)
25815003 ШЛАНГИ, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА (INCLS 29)
11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 32) (ACDelco #11513599)
15798670 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 31) (GRAY)
15798672 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 31) (CASHMERE)
25817043 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 31) (EBONY)
teamcadillac.ru
11609455 БОЛТ, I/P DRVR KNEE BOLS (KNEE BOLSTER TO PARK BRAKE @ HDLS) (8.977)
15880846 COVER, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА
25803629 BEZEL, F/FLR FRT CNSL ACSRY TR (INCLS 40) (CASHMERE) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ]
25803630 BEZEL, F/FLR FRT CNSL ACSRY TR (INCLS 40) (GRAY)
25803631 BEZEL, F/FLR FRT CNSL ACSRY TR (INCLS 40) (EBONY) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ САЛОНА]
15880848 DOOR, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (ПЕПЕЛЬНИЦА) [ВИНТ М4]
25818348 DOOR, I/P COMPT (INCLS 39, 44, 45, 51, 57) (EBONY)
25818349 DOOR, I/P COMPT (INCLS 39, 44, 45, 51, 57) (GRAY)
25818516 DOOR, I/P COMPT (INCLS 39, 44, 45, 51, 57) (CASHMERE)
13502637 LATCH, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 38) (EBONY) (W/LOCK) (PO DR & COMPMNT ASM) (16.110)
13502646 LATCH, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 38) (GRAY) (W/LOCK)
15296557 LATCH, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 38) (CASHMERE) (W/LOCK)
15848529 LATCH, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 38) (EBONY) (W/O LOCK) (PO COMPMNT & MOD ASM) (16.110)
25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 35)
20766966 CYLINDER KIT, I/P COMPT DR LK (UNCODED)
25865394 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK (UNCODED) (MASTER)
11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P COMPT DR HGE) [ВИНТ]
10371001 HINGE, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 38)
15798896 INSULATOR, I/P
22549046 SCREW, M4.2X1.4X25, 11.1 O.D., 6010M, NZ (I/P LWR INSL)
19167691 CLIP, I/P (ЧАСТЬ OF 66)
11609406 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P COMPT TR PLT) [ВИНТ]
15932407 PLATE, I/P COMPT TR (INCLS 53) (GRAY)
15932408 PLATE, I/P COMPT TR (INCLS 53) (EBONY)
25818515 PLATE, I/P COMPT TR (INCLS 53) (CASHMERE)
10368431 BUMPER, I/P COMPT (ЧАСТЬ OF 38)
22549046 SCREW, M4.2X1.4X25, 11.1 O.D., 6010M, NZ (I/P COMPT)
10371000 DAMPENER, I/P COMPT DR
22549046 SCREW, M4.2X1.4X25, 11.1 O.D., 6010M, NZ (I/P COMPT DR DPNR)
15810004 BUMPER, I/P COMPT DR STOP (ЧАСТЬ OF 8)
11609465 БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X18, 12.5 OD, 6010M, PS (ЧАСТЬ OF 8) (8.977) [ВИНТ М6]
11609539 SCREW, RD CROWNED WA HD, M4.2X1.41X16, STL ISO 2702, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 8) [ВИНТ]
25807002 COVER, I/P COMPT ACC HOLE (INCLS 48) (EBONY)
25807003 COVER, I/P COMPT ACC HOLE (INCLS 48) (CASHMERE)
25807005 COVER, I/P COMPT ACC HOLE (INCLS 48) (EBONY)
25807006 COVER, I/P COMPT ACC HOLE (INCLS 48) (CASHMERE)
25741697 SEAL, I/P UPR T/PNL
(6E10-036) - 2007-2008 EE ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 2 ELECTRICAL
15888710 GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2, 3, 51) (EBONY) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ САЛОНА]
15888711 GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2, 3, 51) (COCOA)
25713063 SENSOR, HDLP AUTO CONT AMB LGT (ЧАСТЬ OF 1) (DUAL SOLAR & TWILIGHT) [ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧ.ВКЛЮЧ.ГАБАРИТОВ]
11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11513599)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RDO FRT SPKR) [ВИНТ М4]
11610157 ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (ЧАСТЬ OF 13) (10.701) [ГАЙКА М4]
15889347 CLOCK, (ЧАСТЬ OF 12) (LABELED W/OEM PN 15889347.) [ЧАСЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ,ЭЛЕКТРОННЫЕ]
teamcadillac.ru
25826840 DEFLECTOR, I/P CTR AIR OTLT (INCLS 11) (W/O CLOCK)
25974173 DEFLECTOR, I/P CTR AIR OTLT (INCLS 11) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАСЛОНКА ДЛЯ ВОЗДУХА]
25782345 PANEL, INST (INCLS 5, 9, 14, 41-43) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY)
25782346 PANEL, INST (INCLS 5, 9, 14, 41-43) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY)
25782347 PANEL, INST (INCLS 5, 9, 14, 41-43) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CASHMERE)
15933552 CLUSTER, INST (ACDelco #15933552)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (INST CSTR) [ВИНТ М4]
15894094 CONTROL, HTR & КОНДИЦИОНЕР (W/R/WDO DEFG SW) (ACDelco #15-73651)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (HTR & КОНДИЦИОНЕР CONT) [ВИНТ М4]
15882574 SWITCH, DRVR INFO DISPLAY (ЧАСТЬ OF 23)
15798670 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 21, 39, 40, 54) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY)
15798672 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 21, 39, 40, 54) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CASHMERE)
25817043 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 21, 39, 40, 54) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY)
11516141 LIGHTER, CIG (ЧАСТЬ OF 31) (BLACK) (W/SMALL, PLASTIC KNOB END 14.0MM) [ПРИКУРИВАТЕЛЬ]
25776667 RECEPTACLE, C/LTR (ЧАСТЬ OF 31) (2 TERMINALS) [ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ С КОНТАКТН. ЭЛЕМЕНТ., 12 ВТ]
25749635 RETAINER, C/LTR RCPT (ЧАСТЬ OF 31) (EBONY) (W/O CAP) [ВТУЛКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ]
15776575 SWITCH, ELEK TRACT CONT
25815003 ШЛАНГИ, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА (INCLS 25-27, 32)
15858648 SWITCH, HAZARD WRNG
22627868 INDICATOR, INFL RST I/P MDL (W/AIRBAG SYMBOLS FOR ON AND OFF)
15776590 SWITCH, A/TRNS TOW/HAUL
15906017 COVER, КОНДИЦИОНЕР EVAP ACC
25687484 SENSOR, I/S AIR TEMP (ACDelco #15-5889) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА]
15868878 SWITCH, I/P LP DIMR (ЧАСТЬ OF 23) (ACDelco #D1592H)
11561265 SCREW - RND WA, M3X1.12X12, 10.5 THD, 6.21 OD, GM512M STL, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 23)
03525213 ЛАМПА, CTSY (WITHOUT LENS) (IN I/P)
15685170 ГАЙКА, HEX-HD, W/FL WA, M6X1, 5.5 THK, 9, 7111M, 2MM THK 19 OD WA, NYLOC (INFL RST I/P MDL) (8.917)
11561388 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 11 THD, 17 OD, 9.8, GMW3359 W/ADH 6175M (I/P INFL RST MDL)
15940340 МОДУЛЬ, I/P INFL RST
15839156 КРОНШТЕЙН, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, STRUCTURE" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 23) (ACDelco #11513599)
11609457 SCREW, ROUNDWA, M4.2X1.41X20, 14.1 THD, 11.35 OD, 6010M, GMW4205, TAP, (I/P LWR INSL)
15798893 INSULATOR, BCM
(6E10-037) - 2007-2008 EE ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 3 STRUCTURE
teamcadillac.ru
15839156 КРОНШТЕЙН, INST (INCLS 4, 5, 8, 9, 15)
11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (INST CARR SUPT) [БОЛТ М6]
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (INST CARR SUPT) [ВИНТ М4]
15650737 ГАЙКА, F/FLR CNSL BRKT (ЧАСТЬ OF 1) (1.272)
25606907 ГАЙКА, STRG COL (ЧАСТЬ OF 1) (M8X1.25, 7.1THK) (SQUARE) (SUPT BRKT NUT) (6.760)
11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (INST CARR) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8]
11517792 ГАЙКА, HEX W/FL WA, M8X1.25, 10.75 THK, 24 OD, 10, 7111M (I/P CARR)
25642753 ГАЙКА, STRG COL (ЧАСТЬ OF 1) (M8X1.25 X 47.91) (O/A DOUBLE END STUD W/E7 TORX STEM & ROUND SHOULDER)
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (ЧАСТЬ OF 1) [ГАЙКА М4.2]
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (I/P DRVR KNEE BOLS) [БОЛТ М6]
15796481 BRACKET, I/P DRVR KNEE BOLS BRKT (10.230)
11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (I/P CARR BRKT) [ГАЙКА]
15845239 BRACKET, I/P CARR
11519388 БОЛТ, HX HD CON WA, M8X1.25X25, 20 THD, 24 OD, 8.8, GMW3359 (SILVER), M-POINT (INST CARR BRKT) [БОЛТ]
11610157 ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (ЧАСТЬ OF 1) (10.701) [ГАЙКА М4]
25719156 BRACKET, INST CARR (TO FOD)
11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (INST CARR BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16]
11517792 ГАЙКА, HEX W/FL WA, M8X1.25, 10.75 THK, 24 OD, 10, 7111M (I/P CARR BRKT)
25687278 BRACKET, INST CARR (CTR) (CTR)
11516149 ГАЙКА, U, 8X1.25, MULTI THD, .08'-4.0' THK PNL, PZ (I/P CARR) [ГАЙКА М8]
(6E10-038) - 2007-2009 EB ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 2 ELECTRICAL
15888710 GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2, 3, 9) (EBONY) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ САЛОНА]
15888711 GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2, 3, 9) (COCOA)
11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 48) (ACDelco #11513599)
25874549 КРОНШТЕЙН, INST (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, STRUCTURE" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
15940339 МОДУЛЬ, I/P INFL RST
15796483 INSULATOR, I/P
11610157 ГАЙКА, PNL, M4.2X1.41, 8.5X11.9, 2.3-2.8 PNL, FITS 11.2X9.2 HOLE, 1050, GMW33 (ЧАСТЬ OF 48) (10.701) [ГАЙКА М4]
15796362 COVER, КОНДИЦИОНЕР EVAP ACC
22625546 INDICATOR, INFL RST I/P MDL (W/WORDS ON AND OFF FOR AIRBAG)
15776576 SWITCH, HAZARD WRNG [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ]
25815004 ШЛАНГИ, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА (INCLS 24, 29, 30, 33, 53)
25815005 ШЛАНГИ, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА (INCLS 24, 29, 30, 33, 53)
15880845 COVER, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА
25749635 RETAINER, C/LTR RCPT (ЧАСТЬ OF 25) (EBONY) (W/O CAP) [ВТУЛКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ]
25776667 RECEPTACLE, C/LTR (ЧАСТЬ OF 25) (2 TERMINALS) [ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ С КОНТАКТН. ЭЛЕМЕНТ., 12 ВТ]
teamcadillac.ru
11516141 LIGHTER, CIG (ЧАСТЬ OF 25) (BLACK) (W/SMALL, PLASTIC KNOB END 14.0MM) [ПРИКУРИВАТЕЛЬ]
25939882 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 36, 39, 40, 58) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY)
25939883 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 36, 39, 40, 58) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY)
25939884 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 36, 39, 40, 58) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ, TRIM" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CASHMERE)
15868878 SWITCH, I/P LP DIMR (ЧАСТЬ OF 35) (ACDelco #D1592H)
11561265 SCREW - RND WA, M3X1.12X12, 10.5 THD, 6.21 OD, GM512M STL, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 35)
15882574 SWITCH, DRVR INFO DISPLAY (ЧАСТЬ OF 35)
15894095 CONTROL, HTR & КОНДИЦИОНЕР (W/R/WDO DEFG SW) (ACDelco #15-73618)
15933551 CLUSTER, INST (ACDelco #15933551)
25794449 CLUSTER, INST (ACDelco #25794449)
15889347 CLOCK, (LABELED W/OEM PN 15889347.) [ЧАСЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ,ЭЛЕКТРОННЫЕ]
15187371 RETAINER, C/LTR HSG (ЧАСТЬ OF 25) (EBONY) (INCLS COVER) [ОКАНТОВКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ]
15921352 МОДУЛЬ, BODY CONT (REQUIRES PROGRAMMING) (LABELED 15921352) (ACDelco #15921352) (LABELED 15948439, 25934762, 25910474.)
15796482 INSULATOR, BCM
11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 35) (ACDelco #11513599)
(6E10-039) - 2007-2009 E MIRRORS/ЗАДНИЙ VIEW-AUXILIARY(DNK)
25797954 MIRROR KIT, AUX O/S RR VIEW (INCLS 2-6) (WHITE)
25797955 MIRROR KIT, AUX O/S RR VIEW (INCLS 2-6) (WHITE)
25797956 MIRROR KIT, AUX O/S RR VIEW (INCLS 2-6) (BLUE)
25797957 MIRROR KIT, AUX O/S RR VIEW (INCLS 2-6) (BLUE)
25797958 MIRROR KIT, AUX O/S RR VIEW (INCLS 2-6) (BLACK)
25797959 MIRROR KIT, AUX O/S RR VIEW (INCLS 2-6) (BLACK)
25797960 MIRROR KIT, AUX O/S RR VIEW (INCLS 2-6) (SILVER)
25797961 MIRROR KIT, AUX O/S RR VIEW (INCLS 2-6) (SILVER)
teamcadillac.ru
(6E10-040) - 2007-2009 EB ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 3 STRUCTURE
25874549 КРОНШТЕЙН, INST (INCLS 8, 14-16, 20)
15845238 BRACKET, I/P CARR
teamcadillac.ru
25787001 BRACKET, I/P DRVR KNEE BOLS BRKT
11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (STRG COL SUPT BRKT) [ГАЙКА]
11516245 ГАЙКА, HEX W/CON AND SEALING WA, M8X1.25, 7.5THK, 24 O.D., 9, PEOR (STRG COL SUPT BRKT)
25757655 BRACKET, STRG COL SUPT
(6E10-041) - 2007-2009 EB ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 1 TRIM
25787006 PANEL, INST (INCLS 4, 6, 7, 11-13, 18, 37-39, 41, 42, 51-53) (GRAY)
25833683 PANEL, INST (INCLS 4, 6, 7, 11-13, 18, 37-39, 41, 42, 51-53) (EBONY)
25833684 PANEL, INST (INCLS 4, 6, 7, 11-13, 18, 37-39, 41, 42, 51-53) (COCOA)
25839491 COMPARTMENT, I/P OTR [ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК В СБОРЕ]
25839492 COMPARTMENT, I/P OTR [ЛОТОК ПЕРЕДНЕЙ КОНСОЛИ]
25787009 REINFORCEMENT, I/P COMPT DR LK STKR (ЧАСТЬ OF 8)
25807002 COVER, I/P COMPT ACC HOLE (INCLS 15) (EBONY)
25807003 COVER, I/P COMPT ACC HOLE (INCLS 15) (CASHMERE)
25807005 COVER, I/P COMPT ACC HOLE (INCLS 15) (EBONY)
25807006 COVER, I/P COMPT ACC HOLE (INCLS 15) (CASHMERE)
19167691 CLIP, I/P (ЧАСТЬ OF 14)
19167691 CLIP, I/P (ЧАСТЬ OF 20)
10368434 BUMPER, I/P COMPT (ЧАСТЬ OF 30)
25807015 PLATE, I/P COMPT TR (INCLS 17) (GRAY)
25807016 PLATE, I/P COMPT TR (INCLS 17) (EBONY)
25807017 PLATE, I/P COMPT TR (INCLS 17) (CASHMERE)
10371001 HINGE, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 30)
25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 48)
13502637 LATCH, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 30) (EBONY) (W/LOCK) (PO DR & COMPMNT ASM) (16.110)
13502646 LATCH, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 30) (GRAY) (W/LOCK)
15296557 LATCH, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 30) (CASHMERE) (W/LOCK)
15848529 LATCH, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 30) (EBONY) (W/O LOCK) (PO COMPMNT & MOD ASM) (16.110)
25807026 DOOR, I/P COMPT (INCLS 19, 23, 24, 29, 33) (GRAY)
25807028 DOOR, I/P COMPT (INCLS 19, 23, 24, 29, 33) (CASHMERE)
25962465 DOOR, I/P COMPT (INCLS 19, 23, 24, 29, 33) (EBONY)
15880847 DOOR, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА
22549046 SCREW, M4.2X1.4X25, 11.1 O.D., 6010M, NZ (ЧАСТЬ OF 30)
15796363 ПЕПЕЛЬНИЦА, I/P (ЧАСТЬ OF 45)
11513599 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41, 0.65-3.80 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 46) (ACDelco #11513599)
25815004 ШЛАНГИ, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА (INCLS 43)
25815005 ШЛАНГИ, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА (INCLS 65)
25939882 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 44) (GRAY)
25939883 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 44) (EBONY)
25939884 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 44) (CASHMERE)
teamcadillac.ru
25803629 BEZEL, F/FLR FRT CNSL ACSRY TR (INCLS 28) (CASHMERE) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ]
25803630 BEZEL, F/FLR FRT CNSL ACSRY TR (INCLS 28) (GRAY)
25803631 BEZEL, F/FLR FRT CNSL ACSRY TR (INCLS 28) (EBONY) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ САЛОНА]
11561265 SCREW - RND WA, M3X1.12X12, 10.5 THD, 6.21 OD, GM512M STL, GMW4205 (I/P DRVR KNEE BOLS)
19167691 CLIP, I/P (ЧАСТЬ OF 55)
10370988 PLATE, I/P STRG COL OPG TR (INCLS 54)
15796447 PLATE, I/P STRG COL OPG TR (INCLS 54)
15796451 PLATE, I/P STRG COL OPG TR (INCLS 54)
15796455 PLATE, I/P STRG COL OPG TR (INCLS 54)
15796460 PLATE, I/P CSTR TR (INCLS 59) (EBONY)
15796461 PLATE, I/P CSTR TR (INCLS 59) (COCOA)
25603681 INSULATOR, I/P CSTR TR PLT (ЧАСТЬ OF 57) (BLACK/RUBBER)
25779817 COVER, I/P CSTR TR PLT (INCLS 61) (EBONY)
25779818 COVER, I/P CSTR TR PLT (INCLS 61) (COCOA)
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (ЧАСТЬ OF 60) [ГАЙКА М4.2]
15796490 COVER, I/P OTR TR (INCLS 64) (EBONY)
15796491 COVER, I/P OTR TR (INCLS 64) (COCOA)
19167691 CLIP, I/P (ЧАСТЬ OF 63)
15796360 COMPARTMENT, I/P LWR (NON-SMOKER BIN) (ЧАСТЬ OF 45)
(6E10-042) - 2007-2009 E КОНСОЛЬ/ПОЛ (EXC U42)
25807057 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 3) (GRAY)
25807058 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 3) (EBONY)
25807059 BEZEL, F/FLR CNSL CUP HLDR (INCLS 3) (CASHMERE)
25789237 RETAINER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 2)
11589010 SCREW, M4.2X1.4X13 HWH W/FL WA 12.5-OD 6010M TAP GMW4205, BR-PT. (ЧАСТЬ OF 40)
11516646 NUT-STAMPED, FITS 6.3 STUD, 18 OD, SELF-THREADING, STL, 6173M, WITH SEALER GM113 (ЧАСТЬ OF 40)
15946122 ДЕРЖАТЕЛЬ, F/FLR CNSL CUP (INCLS 9, 12) (ЧАСТЬ OF 40) (EBONY)
15946123 ДЕРЖАТЕЛЬ, F/FLR CNSL CUP (INCLS 9, 12) (ЧАСТЬ OF 40) (GRAY)
15946124 ДЕРЖАТЕЛЬ, F/FLR CNSL CUP (INCLS 9, 12) (ЧАСТЬ OF 40) (CASHMERE)
25762825 LINER, F/FLR CNSL CUP HLDR (ЧАСТЬ OF 8, 40) (EBONY)
25625848 BUMPER, F/FLR RR CNSL A/RST (ЧАСТЬ OF 15, 40) (8.8 DIA X 6.6 H) (10.263)
25762827 DOOR, F/FLR CNSL CUP HLDR (ЧАСТЬ OF 8, 40) (EBONY)
25762833 ПРУЖИНА, F/FLR RR CNSL A/RST LAT (ЧАСТЬ OF 15, 40)
25750149 LATCH, F/FLR RR CNSL A/RST (ЧАСТЬ OF 15, 40) (EBONY) [ЗАЩЕЛКА ПЕРЧАТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТР.КОНСОЛИ]
25775112 ARMREST, F/FLR CNSL (INCLS 10, 11, 13, 14, 17, 18) (ЧАСТЬ OF 40) (CASHMERE)
25775113 ARMREST, F/FLR CNSL (INCLS 10, 11, 13, 14, 17, 18) (ЧАСТЬ OF 40) (GRAY)
25775114 ARMREST, F/FLR CNSL (INCLS 10, 11, 13, 14, 17, 18) (ЧАСТЬ OF 40) (EBONY)
11609465 БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X18, 12.5 OD, 6010M, PS (ЧАСТЬ OF 40) (8.977) [ВИНТ М6]
25762832 HINGE, F/FLR CNSL A/RST (ЧАСТЬ OF 15, 40)
15780863 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (ЧАСТЬ OF 15, 40) (CASHMERE)
15780864 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (ЧАСТЬ OF 15, 40) (GRAY)
15780865 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (ЧАСТЬ OF 15, 40) (EBONY)
19152152 COMPARTMENT, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 40)
15233404 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (ЧАСТЬ OF 40) (CASHMERE)
25762843 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (ЧАСТЬ OF 40) (GRAY)
25762844 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (ЧАСТЬ OF 40) (EBONY)
25785703 LINER, F/FLR CNSL STOR TRAY (ЧАСТЬ OF 29, 40)
25776667 RECEPTACLE, C/LTR (ЧАСТЬ OF 29, 40) (2 TERMINALS) [ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ С КОНТАКТН. ЭЛЕМЕНТ., 12 ВТ]
25749635 RETAINER, C/LTR RCPT (ЧАСТЬ OF 29, 40) (EBONY) (W/O CAP) (*KIT1) [ВТУЛКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ]
25785700 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 21, 22, 25-28, 30, 32, 45) (ЧАСТЬ OF 40) (EBONY)
25785701 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 21, 22, 25-28, 30, 32, 45) (ЧАСТЬ OF 40) (GRAY)
25785702 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 21, 22, 25-28, 30, 32, 45) (ЧАСТЬ OF 40) (CASHMERE)
15832678 SPEAKER, RDO RR (CTR КОНСОЛЬ) (ЧАСТЬ OF 29, 40) [ДИНАМИК АУДИОСИСТЕМЫ 25ВТ]
11502553 ГАЙКА, STAMPED, M6.3 STUD, SELF THD, STL, PC (ЧАСТЬ OF 40) [ГАЙКА М6]
teamcadillac.ru
11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (F/FLR CNSL) [БОЛТ М8]
25762739 SUPPORT, F/FLR CNSL FRT
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (F/FLR CNSL FRT SUPT)
15934817 COVER, F/FLR CNSL БОЛТ ACC HOLE (EBONY) [КРЫШКА НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛИ]
15934818 COVER, F/FLR CNSL БОЛТ ACC HOLE (GRAY)
15934819 COVER, F/FLR CNSL БОЛТ ACC HOLE (CASHMERE)
15889117 HARNESS, F/FLR CNSL WRG (ЧАСТЬ OF 40)
15926146 HARNESS, F/FLR CNSL WRG (ЧАСТЬ OF 40)
25809199 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 4-34, 39, 41, 45) (EBONY) [НАПОЛЬНАЯ КОНСОЛЬ САЛОНА]
25809200 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 4-34, 39, 41, 45) (GRAY)
25809201 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 4-34, 39, 41, 45) (CASHMERE)
25809207 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 4-20, 23, 24, 31, 33, 34, 39, 41, 46-52) (EBONY)
25809208 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 4-20, 23, 24, 31, 33, 34, 39, 41, 46-52) (GRAY)
25809209 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 4-20, 23, 24, 31, 33, 34, 39, 41, 46-52) (CASHMERE)
15780863 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 40) (CASHMERE)
15780864 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 40) (GRAY)
15780865 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 40) (EBONY)
15883328 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 42)
15883329 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 42)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (F/FLR CNSL) [БОЛТ М6]
25774623 RECEPTACLE, ACSRY PWR (ЧАСТЬ OF 40, 49) (ACSRY PWR RECEPTACLE ASSEM LABELED 4623) [ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ С КОНТАКТН. ЭЛЕМЕНТ., 12 ВТ]
15187371 RETAINER, ACSRY PWR RCPT (ЧАСТЬ OF 40, 49) (INCLS 48) (EBONY) (INCLS COVER) [ОКАНТОВКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ]
89046337 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 46-48, 50-52) (ЧАСТЬ OF 40) (EBONY) (END CAP LESS APO)
89046338 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 46-48, 50-52) (ЧАСТЬ OF 40) (GRAY) (END CAP LESS APO)
89046340 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 46-48, 50-52) (ЧАСТЬ OF 40) (CASHMERE) (END CAP LESS APO)
15187371 RETAINER, C/LTR HSG (INCLS 28, 45) (EBONY) (INCLS COVER) [ОКАНТОВКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ]
(6E10-043) - 2007-2009 E КОНСОЛЬ/ПОЛ (U42)
25803629 BEZEL, F/FLR FRT CNSL ACSRY TR (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 2" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CASHMERE) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ]
25803630 BEZEL, F/FLR FRT CNSL ACSRY TR (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 2" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY)
25803631 BEZEL, F/FLR FRT CNSL ACSRY TR (СМ. ГРУППУ 10.000 "ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 2" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ САЛОНА]
11589010 SCREW, M4.2X1.4X13 HWH W/FL WA 12.5-OD 6010M TAP GMW4205, BR-PT. (ЧАСТЬ OF 53)
15946122 ДЕРЖАТЕЛЬ, F/FLR CNSL CUP (INCLS 9, 12) (ЧАСТЬ OF 53) (EBONY)
15946123 ДЕРЖАТЕЛЬ, F/FLR CNSL CUP (INCLS 9, 12) (ЧАСТЬ OF 53) (GRAY)
15946124 ДЕРЖАТЕЛЬ, F/FLR CNSL CUP (INCLS 9, 12) (ЧАСТЬ OF 53) (CASHMERE)
25762825 LINER, F/FLR CNSL CUP HLDR (ЧАСТЬ OF 8, 53) (EBONY)
25625848 BUMPER, F/FLR RR CNSL A/RST (ЧАСТЬ OF 15, 53) (8.8 DIA X 6.6 H) (10.263)
25762833 ПРУЖИНА, F/FLR RR CNSL A/RST LAT (ЧАСТЬ OF 15, 53)
25750149 LATCH, F/FLR RR CNSL A/RST (ЧАСТЬ OF 15, 53) (EBONY) [ЗАЩЕЛКА ПЕРЧАТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТР.КОНСОЛИ]
25775112 ARMREST, F/FLR CNSL (INCLS 10, 11, 13, 14, 17, 18) (ЧАСТЬ OF 53) (CASHMERE)
25775113 ARMREST, F/FLR CNSL (INCLS 10, 11, 13, 14, 17, 18) (ЧАСТЬ OF 53) (GRAY)
25775114 ARMREST, F/FLR CNSL (INCLS 10, 11, 13, 14, 17, 18) (ЧАСТЬ OF 53) (EBONY)
11609465 БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X18, 12.5 OD, 6010M, PS (ЧАСТЬ OF 53) (8.977) [ВИНТ М6]
25762832 HINGE, F/FLR CNSL A/RST (ЧАСТЬ OF 15, 53)
15780863 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (ЧАСТЬ OF 15, 53) (CASHMERE)
15780864 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (ЧАСТЬ OF 15, 53) (GRAY)
15780865 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (ЧАСТЬ OF 15, 53) (EBONY)
19152152 COMPARTMENT, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 53)
15231563 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (INCLS 44) (ЧАСТЬ OF 53) (CASHMERE) (UPPER)
25762848 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (INCLS 44) (ЧАСТЬ OF 53) (EBONY) (UPPER)
89039935 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (INCLS 44) (ЧАСТЬ OF 53) (GRAY) (UPPER)
15259964 PLAYER, VIDEO DISC (EBONY) (ACDelco #15259964) [ЖК-МОНИТОР С DVD-ПЛЕЕРОМ]
15259965 PLAYER, VIDEO DISC (GRAY) (ACDelco #15259965)
15259966 PLAYER, VIDEO DISC (CASHMERE) (ACDelco #15259966)
10375379 ADAPTER, AUDIO/VIDEO DISC PLYR (ЧАСТЬ OF 24, 53) (ACDelco #10375379)
19168793 BEZEL, VIDEO DISC PLYR (INCLS 22, 23, 25-27) (ЧАСТЬ OF 53)
15887227 CONTROL, AM/FM STEREO & T/PLYR & CD PLYR RDO (ЧАСТЬ OF 24, 53) (ACDelco #15887227)
15231564 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (ЧАСТЬ OF 53) (CASHMERE) (LOWER)
89039980 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (ЧАСТЬ OF 53) (GRAY) (LOWER)
89039982 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (ЧАСТЬ OF 53) (NEUTRAL) (LOWER)
25774623 RECEPTACLE, ACSRY PWR (ЧАСТЬ OF 36, 53) (ACSRY PWR RECEPTACLE ASSEM LABELED 4623) [ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ С КОНТАКТН. ЭЛЕМЕНТ., 12 ВТ]
15780879 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 31-35, 37, 40) (ЧАСТЬ OF 53) (CASHMERE)
15780880 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 31-35, 37, 40) (ЧАСТЬ OF 53) (GRAY)
15780881 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 31-35, 37, 40) (ЧАСТЬ OF 53) (EBONY)
11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 53) [БОЛТ М6]
15832678 SPEAKER, RDO RR (CTR КОНСОЛЬ) (ЧАСТЬ OF 36, 53) [ДИНАМИК АУДИОСИСТЕМЫ 25ВТ]
11502553 ГАЙКА, STAMPED, M6.3 STUD, SELF THD, STL, PC (ЧАСТЬ OF 53) [ГАЙКА М6]
15780886 BRACKET, VIDEO DISPLAY (INCLS 42) (ЧАСТЬ OF 53) (ACDelco #15780886)
teamcadillac.ru
25809086 HARNESS, F/FLR CNSL WRG (ЧАСТЬ OF 53)
19150502 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 4-20, 22-46, 51, 54) (CASHMERE)
19150503 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 4-20, 22-46, 51, 54) (GRAY)
19150504 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 4-20, 22-46, 51, 54) (EBONY)
15780863 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 53) (CASHMERE)
15780864 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 53) (GRAY)
15780865 PLATE, F/FLR CNSL CVR TR (INCLS 4) (ЧАСТЬ OF 53) (EBONY)
15883328 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 55)
15883329 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR PLT MT (INCLS 55)
15187371 RETAINER, ACSRY PWR RCPT (INCLS 34, 35) (EBONY) (INCLS COVER) [ОКАНТОВКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ]
(6E10-044) - 2007-2008 EE СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ-ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
11514597 ГАЙКА, HFH, 10X1.5 THD, 9.8 THK, 21.8 OD, 510M (10) ZF 7111M (WSW ARM NUT) (2.383)
25776645 ARM, WSW
12487640 BLADE, WSW (*KIT1) [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
88892785 WIPER, W/S (21") (530MM) (DELMEX DE JUARE) (INSERT) (*KIT1) [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
25776644 ARM, WSW
12487642 BLADE, WSW (*KIT2) [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
12367281 WIPER, W/S (22") (565MM) (DELMEX DE JUARE) (INSERT) (*KIT2) [НАСАДКА ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
25773454 SEAL, КАПОТ RR (ЧАСТЬ OF 18)
15778693 PANEL, AIR INL GRL (LWR) (INCLS 20, 22, 24)
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (AIR INL HSG) [ГАЙКА М4.2]
15939669 PANEL, AIR INL GRL (UPR) (INCLS 9, 10, 12)
88958117 ТРАНСМИССИЯ, WSW (INCLS 25, 26) (ACDelco #88958117)
19151378 MOTOR, WSW (ACDelco #19151378)
15218953 HOSE, WSWA SOLV CNTNR (RR) (ACDelco #15218953) [ШЛАНГ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
88958155 PUMP, R/WDO WA (INCLS 38) (INCLS GROMMET) (ACDelco #88958155) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
12487643 PUMP KIT, WSWA W/ SEAL (INCLS 38) (ACDelco #12487643) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
teamcadillac.ru
12487640 BLADE, WSW [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
12487642 BLADE, WSW [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
(6E10-045) - 2007-2009 E АРМАТУРА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
19121213 HANDLE PKG, FRT S/D O/S (КРАСКА TO MATCH)
19121214 HANDLE PKG, FRT S/D O/S (КРАСКА TO MATCH)
15833810 WINDOW, FRT S/D [СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ]
15833811 WINDOW, FRT S/D [СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ]
25766237 ROD, FRT S/D O/S HDL
25766238 ROD, FRT S/D O/S HDL
25718637 ROD, FRT S/D LK CYL
25718638 ROD, FRT S/D LK CYL
25757810 DEADENER, FRT S/D (390X150) (W/O HOLE) (RECTANGULAR IN SHAPE) (12.980)
11517230 БОЛТ, TORX, W/WA, W/ADH, M6X1X20, 16.2 O.D., DOG PT, 10.9, GM6138M (FRT S/D LK) [ВИНТ ЗАМКА ДВЕРИ М6]
25758328 SEALING STRIP, FRT S/D WDO INR
25795707 SEALING STRIP, FRT S/D WDO INR
15252575 ROD, FRT S/D LKG
15252576 ROD, FRT S/D LKG
16608794 CLIP, FRT S/D LKG ROD
25790695 LOCK, FRT S/D (INCLS 14)
25790696 LOCK, FRT S/D (INCLS 14)
25790697 LOCK, FRT S/D (INCLS 14)
25843209 LOCK, FRT S/D (INCLS 14)
21110669 PLUG, FRT S/D INR PNL HOLE (35 MM) (ROUND) (12.179)
15919424 DEFLECTOR, FRT S/D WAT (INCLS 19)
15919425 DEFLECTOR, FRT S/D WAT (INCLS 19)
15921370 HANDLE, FRT S/D I/S [РУЧКА ДВЕРИ]
15921398 HANDLE, FRT S/D I/S [РУЧКА ДВЕРИ]
12337828 SCREW, HEX W/FLAT WA, TAP, M6.3X1.81X20, 13.2 O.D., AB PT, STL, PZ0R (FRT S/D I/S HDL)
15252618 REGULATOR, FRT S/D WDO (10.783) (ACDelco #15252618) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, 60 ВТ В СБОРЕ С МЕХАНИЗМОМ]
15252619 REGULATOR, FRT S/D WDO (10.783) (ACDelco #15252619) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА 50ВТ]
11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (FRT S/D WDO REG)
25788327 BRACKET, ELEK SYS PWR SPLY MDL
25788328 BRACKET, ELEK SYS PWR SPLY MDL
15887441 HARNESS, FRT S/D DR WRG
25788951 HARNESS, FRT S/D DR WRG
25892528 HARNESS, FRT S/D DR WRG
25916597 HARNESS, FRT S/D DR WRG
25916598 HARNESS, FRT S/D DR WRG
15786640 WEATHERSTRIP, FRT S/D LWR AUX
15786641 WEATHERSTRIP, FRT S/D LWR AUX
11570209 STUD, ELEK SYS PWR SPLY MDL BRKT
03907444 ГАЙКА, PUSH IN, SQUARE, UN THD, M9.5 SQ HOLE, NYLON (FRT S/D I/S HDL)
25701880 PLATE, FRT S/D HGE ANC (DR SI)
15932612 HINGE, FRT S/D LWR (10.460)
15932613 HINGE, FRT S/D LWR (10.460) [ПЕТЛЯ ДВЕРИ]
11519106 БОЛТ, CONICAL, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, 7114M, 6.0 DOG PT, MACH (FRT S/D LWR HGE (BODY SI))
11610041 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M8X1.25X25, 12.55 THD, 21 OD, 10.9 (FRT S/D UPR HGE (DR SI)) [БОЛТ]
15932612 HINGE, FRT S/D UPR (10.460)
15932613 HINGE, FRT S/D UPR (10.460) [ПЕТЛЯ ДВЕРИ]
11569646 БОЛТ, FRT S/D CHK LINK (BODY SI)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (FRT S/D CHK LINK (DR SI)) [ГАЙКА М6]
15783070 LINK, FRT S/D CHK
teamcadillac.ru
15233953 KNOB, FRT S/D LKG ROD (EBONY)
25767129 WEATHERSTRIP, FRT S/D WDO
25767130 WEATHERSTRIP, FRT S/D WDO
25768297 APPLIQUE, FRT S/D WDO FRM RR (INCLS 41) (SMOOTH FINISH) (CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL APPLIQUE TO MATCH) [МОЛДИНГ КУЗОВА]
25768298 APPLIQUE, FRT S/D WDO FRM RR (INCLS 41) (SMOOTH FINISH) (CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL APPLIQUE TO MATCH) [ПАНЕЛЬ ДВЕРИ]
11609460 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X10, 4.2 THD, 11 OD, GM6010M, GMW4205, C/R, TAP (FRT S/D WDO FRM RR APLQ)
25676040 PLUG, FRT S/D ACC HOLE (AT O/S HDL ATTACH ACCESS) (25MM OD) (12.809)
25804696 SEALING STRIP, FRT S/D WDO OTR (HIGH LUSTER FINISH) [УПЛОТНЕНИЕ ОКНА ДВЕРИ]
25804697 SEALING STRIP, FRT S/D WDO OTR (HIGH LUSTER FINISH) [УПЛОТНИТЕЛЬ ОКНА ДВЕРИ]
11570654 ГАЙКА, FRT S/D WDO FRM RR APLQ (ЧАСТЬ OF 37) (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665)
15297594 WEATHERSTRIP, FRT & RR S/D UPR
15297595 WEATHERSTRIP, FRT & RR S/D UPR
20725768 SCREW, PAN HD W/FL WA, M4.2X1.41X13, 8.15 O.D., ABHL PT, 6010M, NO (FRT S/D WDO FRT CHAN BRKT)
15883584 STRIKER, FRT S/D LK
11518445 SCREW, FLAT-HD HEX ALLEN, CSINK, M8X1.25X25, 18.05 THD, 14.7 OD, 8.8, GMW3044. (FRT S/D LK STKR) [БОЛТ М8Х1.25]
19120426 WEATHERSTRIP, FRT S/D (EBONY)
19169082 WEATHERSTRIP, FRT S/D (GRAY) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ]
19169084 WEATHERSTRIP, FRT S/D (CASHMERE)
25706593 GROMMET, SUN RF HSG FRT DRN HOSE [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КУЗОВА]
(6E10-046) - 2007-2009 E ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА(DR4)
19177118 GLASS, O/S RR VIEW MIR (W/BKG PLATE) (*KIT1)
19177119 GLASS, O/S RR VIEW MIR (W/BKG PLATE) (*KIT1)
88892799 GLASS, O/S RR VIEW MIR (W/BKG PLATE) (*KIT1)
88892804 GLASS, O/S RR VIEW MIR (W/BKG PLATE) (*KIT1) [СТЕКЛО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА]
88892805 GLASS, O/S RR VIEW MIR (W/BKG PLATE) (USE T/W 25804888 ШЛАНГИ) (*KIT1)
89044605 GLASS, O/S RR VIEW MIR (W/BKG PLATE) (*KIT1)
89044606 GLASS, O/S RR VIEW MIR (W/BKG PLATE) (*KIT1)
89044607 GLASS, O/S RR VIEW MIR (W/BKG PLATE) (*KIT1)
teamcadillac.ru
25804867 ACTUATOR, O/S RR VIEW MIR INR (ЧАСТЬ OF 4) (*KIT1) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 20 ВТ]
25804868 ACTUATOR, O/S RR VIEW MIR INR (ЧАСТЬ OF 4) (*KIT1) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА 20 ВТ]
25804887 ШЛАНГИ, O/S RR VIEW MIR (USE T/W MIRROR #89044067 (ENGLISH TEXT), #89044606 (ARABIC TEXT), OR #89044605 (NO TEXT) (INCLS 2, 3) (КРАСКА TO MATCH) (*KIT1) (16.068) [ТРУБКА]
25804888 ШЛАНГИ, O/S RR VIEW MIR (USE T/W MIRROR #88892799 (ENGLISH TEXT), #88892805 (ARABIC TEXT), OR #88892804 (NO TEXT) (INCLS 2, 3) (КРАСКА TO MATCH) (*KIT1) (16.068) [КОРПУС ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА]
25804889 ШЛАНГИ, O/S RR VIEW MIR (INCLS 2, 3) (КРАСКА TO MATCH) (USE T/W MIRROR #19177118) (*KIT1) (16.068)
25804890 ШЛАНГИ, O/S RR VIEW MIR (INCLS 2, 3) (КРАСКА TO MATCH) (USE T/W MIRROR #19177119) (*KIT1) (16.068)
11508277 ГАЙКА, HEX W/CON WA M6X1 THD, OD-19 PEOR 9 (O/S RR VIEW MIR REINF) [ГАЙКА М6]
15258691 CAP, O/S RR VIEW MIR STUD (12.170)
15777823 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (WHITE)
15777824 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (WHITE)
15777825 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLUE)
15777826 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLUE)
15777827 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLACK)
15777828 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLACK)
15777831 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (SILVER)
15777832 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (SILVER)
15777835 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BRONZE)
15777836 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BRONZE)
15777838 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (RED)
15777839 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (RED)
15777840 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (QUARTZ)
15777841 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (QUARTZ)
15777844 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (GRAY)
15777846 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLUE)
15777847 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (GRAY)
15777849 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLUE)
15791551 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (GOLD)
15791552 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (GOLD)
15807486 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (SILVER)
15807487 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (SILVER)
15807490 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BRONZE)
15807491 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BRONZE)
15807492 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (RED)
15807493 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (RED)
15807513 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (WHITE)
15807514 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLUE)
15807515 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLUE)
15807520 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (SILVER)
15807521 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (SILVER)
15807524 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BRONZE)
15807525 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BRONZE)
15807526 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (RED)
15807527 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (RED)
15807582 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (GRAY)
15807583 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLUE)
15807585 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLUE)
15807587 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLUE)
15807589 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (BLUE)
15807598 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (GOLD)
15807599 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (GOLD)
15807600 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (GOLD)
15807601 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-5) (GOLD)
(6E10-046) - 2007-2009 EB ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА(DR2)
88892799 GLASS, O/S RR VIEW MIR (W/BKG PLATE) (ЧАСТЬ OF 4)
89044604 GLASS, O/S RR VIEW MIR (ЧАСТЬ OF 4) (REFL GLASS ONLY)
25804867 ACTUATOR, O/S RR VIEW MIR INR (ЧАСТЬ OF 4) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 20 ВТ]
25804868 ACTUATOR, O/S RR VIEW MIR INR (ЧАСТЬ OF 4) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА 20 ВТ]
15807456 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (WHITE)
15807457 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (WHITE)
15807458 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLUE)
15807459 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLUE)
15807460 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLACK)
15807461 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLACK)
15807464 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (SILVER)
15807465 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (SILVER)
15807468 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BRONZE)
15807469 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BRONZE)
teamcadillac.ru
15807470 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (RED)
15807471 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (RED)
15807578 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (GRAY)
15807579 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLUE)
15807580 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (GRAY)
15807581 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLUE)
15807596 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (GOLD)
15807597 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (GOLD)
25805160 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (PEARL)
25805161 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (PEARL)
(6E10-046) - 2007-2009 EB ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА(DR5)
88892806 GLASS, O/S RR VIEW MIR (ЧАСТЬ OF 4) (REFL GLASS ONLY)
25804869 ACTUATOR, O/S RR VIEW MIR INR (ЧАСТЬ OF 4)
25804870 ACTUATOR, O/S RR VIEW MIR INR (ЧАСТЬ OF 4)
15807425 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (WHITE)
15807426 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (WHITE)
15807427 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLUE)
teamcadillac.ru
15807428 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLUE)
15807429 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLACK)
15807430 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLACK)
15807440 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (SILVER)
15807441 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (SILVER)
15807444 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BRONZE)
15807445 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BRONZE)
15807448 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (RED)
15807449 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (RED)
15807574 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (GRAY)
15807575 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLUE)
15807576 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (GRAY)
15807577 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (BLUE)
15807594 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (GOLD)
15807595 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (GOLD)
25805156 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (PEARL)
25805157 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1-3, 5) (PEARL)
(6E10-047) - 2007-2009 E ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО TRIM & АРМАТУРА
15879005 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, (INCLS 8) (INCLS UPPER REVEAL MOLDING)
25919737 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, (INCLS 8)
25919739 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, (INCLS 8) [ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО]
15822996 MIRROR, I/S RR VIEW (INCLS 7) (USE T/W 15900947 (COVER) IF REPLACING 25743654) (W/MIC)
15850530 MIRROR, I/S RR VIEW (INCLS 7) (USE T/W 15900947 (COVER) IF REPLACING PREVIOUS P/N 25731930)
15850531 MIRROR, I/S RR VIEW (W/MIC) (INCLS 7) (USE T/W 15900947 (COVER) IF REPLACING PREVIOUS P/N 25743653)
15900947 COVER, I/S RR VIEW MIR WRG HARN (W/O LH NOTCH) (INCLS 4, 5) (EBONY) (70MM LONG)
15900949 COVER, I/S RR VIEW MIR WRG HARN LWR (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY)
15887556 COVER, I/S RR VIEW MIR WRG HARN UPR (W/LH NOTCH) (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY)
12346392 ADHESIVE KIT, GLASS URETHANE (W/S) (FOR INSTALLATION OF ALL STATIONARY WINDOW GLASS)
11610050 RIVET - POP, 3.25X14.93, 6.65 OD, AA5052, 3.99 - 7.93 GRP RING, (W/S R/MLDG CLIP) (8.967)
25756944 CLIP, W/S R/MLDG
15255462 MOLDING, W/S SI RVL (BLUE)
15255463 MOLDING, W/S SI RVL (BLUE)
15255466 MOLDING, W/S SI RVL (GRAY) [МОЛДИНГ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА]
15255467 MOLDING, W/S SI RVL (GRAY) [МОЛДИНГ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА]
15791800 MOLDING, W/S SI RVL (GOLD)
15791801 MOLDING, W/S SI RVL (GOLD)
21996464 MOLDING, W/S SI RVL (BRONZE)
21996465 MOLDING, W/S SI RVL (BRONZE)
21996466 MOLDING, W/S SI RVL (QUARTZ)
21996467 MOLDING, W/S SI RVL (QUARTZ)
21996468 MOLDING, W/S SI RVL (RED)
21996469 MOLDING, W/S SI RVL (RED)
25763321 MOLDING, W/S SI RVL (WHITE)
25763324 MOLDING, W/S SI RVL (WHITE)
25763329 MOLDING, W/S SI RVL (BLUE)
25763330 MOLDING, W/S SI RVL (BLACK)
25763331 MOLDING, W/S SI RVL (BLACK)
25763332 MOLDING, W/S SI RVL (BLUE)
teamcadillac.ru
25764002 MOLDING, W/S SI RVL (SILVER)
25764003 MOLDING, W/S SI RVL (SILVER)
25801276 MOLDING, W/S SI RVL (PEARL)
25801277 MOLDING, W/S SI RVL (PEARL)
(6E10-064) - 2007-2009 E АРМАТУРА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
10385012 WINDOW, RR S/D (LT TINT) (W/CCC MARKING)
10385013 WINDOW, RR S/D (LT TINT) (W/CCC MARKING)
10385016 WINDOW, RR S/D (DARK TINT) [СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ]
10385017 WINDOW, RR S/D (DARK TINT) [СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ]
89025817 DOOR, RR SI (INCLS 22) (INCLS PANEL, PLATE, REINFORCEMENT) [ПАНЕЛЬ ДВЕРИ]
89025818 DOOR, RR SI (INCLS 22) (INCLS PANEL, PLATE, REINFORCEMENT) [ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ]
15252607 ROD, RR S/D LKG
15252608 ROD, RR S/D LKG
25887975 SEAL, RR S/D I/S HDL (16.341)
25766235 ROD, RR S/D O/S HDL
25766236 ROD, RR S/D O/S HDL
11517230 БОЛТ, TORX, W/WA, W/ADH, M6X1X20, 16.2 O.D., DOG PT, 10.9, GM6138M (RR S/D LK) [ВИНТ ЗАМКА ДВЕРИ М6]
25790701 LOCK, RR S/D
teamcadillac.ru
25790702 LOCK, RR S/D
25843167 LOCK, RR S/D
25843168 LOCK, RR S/D
25758330 SEALING STRIP, RR S/D WDO INR
25795698 SEALING STRIP, RR S/D WDO INR
12337828 SCREW, HEX W/FLAT WA, TAP, M6.3X1.81X20, 13.2 O.D., AB PT, STL, PZ0R (RR S/D I/S HDL)
15921370 HANDLE, RR S/D I/S [РУЧКА ДВЕРИ]
15921398 HANDLE, RR S/D I/S [РУЧКА ДВЕРИ]
15252551 DEFLECTOR, RR S/D WAT (INCLS 10)
15252552 DEFLECTOR, RR S/D WAT (INCLS 10)
15252613 REGULATOR, RR S/D WDO (ACDelco #15252613)
15252614 REGULATOR, RR S/D WDO (ACDelco #15252614)
25676040 PLUG, RR S/D ACC HOLE (AT O/S HDL ATTACH ACCESS) (25MM OD) (12.809)
03907444 ГАЙКА, PUSH IN, SQUARE, UN THD, M9.5 SQ HOLE, NYLON (RR S/D I/S HDL)
11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (RR S/D WDO REG)
15907763 WEATHERSTRIP, RR S/D LWR AUX
15907764 WEATHERSTRIP, RR S/D LWR AUX
11569646 БОЛТ, RR S/D CHK LINK BODY SI (10.455)
25773003 LINK, RR S/D CHK
25701880 PLATE, RR S/D HGE ANC (DR SI) (ЧАСТЬ OF 3) (10.450)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (RR S/D CHK LINK DR SI) [ГАЙКА М6]
15932612 HINGE, RR S/D LWR
15932613 HINGE, RR S/D LWR [ПЕТЛЯ ДВЕРИ]
11610041 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M8X1.25X25, 12.55 THD, 21 OD, 10.9 (RR S/D LWR HGE (DR SI)) [БОЛТ]
15932614 HINGE, RR S/D UPR
15932615 HINGE, RR S/D UPR
25680445 HINGE, RR S/D UPR
25767131 WINDOW, RR S/D STA (W/RR S/D WDO W/STR) (LIGHT TINT)
25794904 WINDOW, RR S/D STA (W/RR S/D WDO W/STR) (DARK TINT)
25794905 WINDOW, RR S/D STA (W/RR S/D WDO W/STR) (DARK TINT)
25794906 WINDOW, RR S/D STA (W/RR S/D WDO W/STR) (LIGHT TINT)
25768299 APPLIQUE, RR S/D WDO FRM FRT (SMOOTH FINISH) (CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL APPLIQUE TO MATCH) [НАКЛАДКА ДВЕРИ]
25768300 APPLIQUE, RR S/D WDO FRM FRT (SMOOTH FINISH) (CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL APPLIQUE TO MATCH) [НАКЛАДКА ДВЕРИ]
25804694 SEALING STRIP, RR S/D WDO OTR (HIGH LUSTER FINISH)
25804695 SEALING STRIP, RR S/D WDO OTR (HIGH LUSTER FINISH) [УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА ДВЕРИ]
11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RR S/D STA WDO)
11609460 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X10, 4.2 THD, 11 OD, GM6010M, GMW4205, C/R, TAP (RR S/D WDO FRM FRT APLQ)
19120429 WEATHERSTRIP, RR S/D (EBONY)
19169085 WEATHERSTRIP, RR S/D (GRAY)
19169087 WEATHERSTRIP, RR S/D (CASHMERE)
15883584 STRIKER, RR S/D LK
11518445 БОЛТ, RR S/D LK STKR (8 X 1.25 X 25) (T40) (8.908) [БОЛТ М8Х1.25]
(GM10-003) - 2004-2009 E ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ
teamcadillac.ru
15790398 CYLINDER KIT, FRT S/D LK (UNCODED) (INCLS 2-13)
20766969 CYLINDER KIT, FRT S/D LK (UNCODED) (INCLS 2-13)
(GM10-005) - 2004-2009 E ЦИЛИНДР ЗАМКА SET-I/P COMPARTMENT
teamcadillac.ru
20766966 CYLINDER KIT, I/P COMPT DR LK (UNCODED) (INCLS 1, 2, 4-6)
11 - ЗАДНЕЕ СТЕКЛО - ДЕТАЛИ СИДЕНЬЯ - РЕГУЛЯТОР
(6E11-005) - 2004-2009 E ФОРТОЧКА
15870481 WINDOW, QTR
15870482 WINDOW, QTR
teamcadillac.ru
25818881 WINDOW, QTR
25818880 WINDOW, QTR (INCLS 3, 4) (25% ПРОПУСКАНИЕ СВЕТА) (W/LIFTGATE UPR SENSOR)
89025806 WINDOW, QTR (INCLS 3, 4) (70% ПРОПУСКАНИЕ СВЕТА) (W/LIFTGATE UPR SENSOR)
89025808 WINDOW, QTR (INCLS 3, 4) (25% ПРОПУСКАНИЕ СВЕТА) (W/LIFTGATE UPR SENSOR)
(6E11-006) - 2004-2009 EB РЕГУЛЯТОР ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ (ИСКЛЮЧАЯЯ ПАМЯТЬ)
88995057 ADJUSTER, D/SEAT (INCLS 2-16) (INCLS RECL)
88992806 MOTOR, D/SEAT RECL ACTR (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 3, 4)
88992550 RECLINER KIT, D/SEAT (INCLS 3-5)
teamcadillac.ru
88992553 ACTUATOR, D/SEAT ADJR VERT (INCLS 8) (VERTICAL) (RR) (W/BLACK CONNECTOR)
88957638 CABLE, D/SEAT HORIZ ADJR (ЧАСТЬ OF 13) (LONG CABLE W/O MEMORY)
88995195 MOTOR, D/SEAT ADJR ACTR (INCLS 11, 12, 14, 16) (HORIZONTAL)
88995197 CABLE, D/SEAT HORIZ ADJR (ЧАСТЬ OF 13) (SHORT CABLE)
88992551 ACTUATOR, D/SEAT ADJR VERT (INCLS 8) (VERTICAL) (FRT) (W/GRAY CONNECTOR)
(6E11-007) - 2004-2009 E РЕГУЛЯТОР ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ (С ПАМЯТЬЮ)
19123456 ADJUSTER, D/SEAT (INCLS 2-20) (PWR W/MEMORY)
19123461 ADJUSTER, D/SEAT (INCLS 2-20) (PWR W/MEMORY)
88992806 MOTOR, D/SEAT RECL ACTR (INCLS 3, 4)
19123453 RECLINER, D/SEAT
teamcadillac.ru
(6E11-008) - 2004-2009 E РЕГУЛЯТОР ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ С ПРИВОДОМ
19123458 ADJUSTER, P/SEAT (INCLS 2-16) (PWR)
19123460 ADJUSTER, P/SEAT (INCLS 2-16) (PWR)
teamcadillac.ru
(6E11-009) - 2004-2009 E РЕГУЛЯТОР ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ- МЕХАНИЧЕСКИЙ
19123457 ADJUSTER, P/SEAT (INCLS 2-4) (MAN)
19123460 ADJUSTER, P/SEAT (INCLS 2-4) (PWR)
teamcadillac.ru
12 - МОЛДИНГИ - КУЗОВ - ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ - КРЫША
(6E12-041) - 2004-2009 E ЛЮК TRIM-GLASS(CF5)
15212373 WINDOW, SUN RF (INCLS 19, 24, 25) (REFERENCE SERVICE BULLETIN 07-08-67-007, BEFORE ORDERING WDO ASM.)
15212371 WINDOW, RF VENT
25870708 SEAL, SUN RF WDO RR [УПЛОТНЕНИЕ ЛЮКА КРЫШИ]
25747526 БОЛТ, SUN RF WDO OPERG HDW ACC CVR [БОЛТ]
15212372 WINDOW, RF STA
21997574 WEATHERSTRIP, SUN RF PNL/WDO
25752741 SEAL, RF VENT WDO FRT
15140325 COVER, RF VENT RR TR [КОЖУХ ЛЮКА КРЫШИ]
25747526 БОЛТ, SUN RF TR CVR (12.810) [БОЛТ]
25752738 SEAL, SUN RF RR TR PNL FRT
25747543 SEAL, RF VENT WDO
25747542 SEAL, SUN RF & RF VENT WDO OPERG HDW ACC CVR
25748583 BRACKET, RF RR PNL
25748584 BRACKET, RF RR PNL
15294017 БОЛТ, RF VENT S/S TRK
25747526 БОЛТ, RF RR PNL [БОЛТ]
25747557 HINGE, RF VENT WDO
25747528 БОЛТ, RF VENT WDO HGE (M5-0.8 X 15LG) (W/ DOGPOINT) (12.810)
25752743 SEAL, SUN RF WDO (ЧАСТЬ OF 1)
25874773 COVER, SUN RF FRT TR [КОЖУХ ЛЮКА КРЫШИ]
21997575 SEAL, SUN RF WDO FRT [УПЛОТНИТЕЛЬ]
25874775 COVER, SUN RF FRT SI TR
25874776 COVER, SUN RF FRT SI TR [КОЖУХ ОБЛИЦОВКИ ЛЮКА ПАНОРАМНОЙ КРЫШИ]
25843467 COVER, RF VENT RR SI TR
25874774 COVER, RF VENT RR SI TR
89045564 CLIP, SUN RF WDO TRK RR EXTN (ЧАСТЬ OF 1)
teamcadillac.ru
25747529 БОЛТ, SUN RF PNL/WDO GDE (ЧАСТЬ OF 1)
(6E12-042) - 2004-2008 E ЛЮК TRIM-GLASS(C3B)
teamcadillac.ru
15212373 WINDOW, SUN RF (INCLS 14, 19, 20) (REFERENCE SERVICE BULLETIN 07-08-67-007, BEFORE ORDERING WDO ASM.)
(6E12-043) - 2004-2009 E СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ-ЗАДНЕГО СТЕКЛА
88958155 PUMP, R/WDO WA (INCLS GROMMET) (ACDelco #88958155) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
25759097 COVER, R/WDO WA NOZ OPG [КОЛПАЧОК ДЕРЖАТЕЛЯ ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
15209058 ARM, R/WDO WPR [ДЕРЖАТЕЛЬ ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
12335716 WIPER, R/WDO (INSERT) [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ В СБОРЕ]
15209055 BLADE, R/WDO WPR (330MM) (WITHOUT ARM) [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
11589150 ГАЙКА, HEX, W/ADH, M8X1.25X6.80, 5, GMW3359 (R/WDO WPR ARM) [ГАЙКА]
25870667 HOSE, R/WDO WA NOZ (WITH CHECK VLV) [ШЛАНГ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
15806842 HARNESS, L/GATE LK & R/WDO DEFG & R/WDO WPR WRG
15806843 HARNESS, L/GATE LK & R/WDO DEFG & R/WDO WPR WRG
25739991 GROMMET, R/WDO WPR MOT
25805170 MOTOR, R/WDO WPR (INCLS 14) (W/NOZZLE) (ACDelco #25805170) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 90 ВТ]
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (R/WDO WPR MOT) [БОЛТ М6]
12335989 NOZZLE, R/WDO WA (ЧАСТЬ OF 12) [ДЕФЛЕКТОР ЗАДНЕГО ОКНА]
(6E12-044) - 2007-2009 E КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЧАСТЬ 1-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК & DASH(MYB,M82)
teamcadillac.ru
25696592 SUPPORT, PARK BRK FRT CBL
11518350 ГАЙКА, TRANS SUPT (ЧАСТЬ OF 13) (M10X1.5X24MM)
25719541 REINFORCEMENT, TRANS SUPT (INCLS 11, 12)
25723918 REINFORCEMENT, TRANS SUPT (INCLS 11, 12)
25715343 RAIL, TRANS MT SUPT FRT
25723915 RAIL, TRANS MT SUPT FRT
25715342 RAIL, TRANS MT SUPT FRT
25723914 RAIL, TRANS MT SUPT FRT
11518350 ГАЙКА, TRANS SUPT (ЧАСТЬ OF 19) (M10X1.5X24MM)
25710948 REINFORCEMENT, TRANS SUPT (INCLS 17, 18)
25723917 REINFORCEMENT, TRANS SUPT (INCLS 17, 18)
19153414 RAIL, F/CMPT FRT SI (ЧАСТЬ OF 43) (INCLS 23, 24, 36, 38-41)
11518595 NUT-HEX, M16X2, 24MM THK, 1008-1010 STL, PLAIN (ЧАСТЬ OF 43)
11518131 ГАЙКА, HEX M14X2.0X37.9, OD 50, SAE1010, PLAIN.TEFLON PER GM6076M. (ЧАСТЬ OF 43) (8.921)
25640395 ГАЙКА, ENG WRG HARN GND (ЧАСТЬ OF 28, 43) (COPPER) (9.647)
19209530 RAIL KIT, F/CMPT SI (INCLS 22-42)
89024837 RAIL KIT, F/CMPT SI (INCLS 22-42)
15903603 PANEL, FRT W/H (INCLS 44-49)
25783832 PANEL, FRT W/H (INCLS 44-49) [ПАНЕЛЬ КОЛЕСНОЙ АРКИ]
25711275 REINFORCEMENT, F/END UPR TIE BAR (INCLS 52)
25711276 REINFORCEMENT, F/END UPR TIE BAR (INCLS 52)
19153100 PANEL, BODY H/PLR INR (INCLS 54-59)
19153101 PANEL, BODY H/PLR INR (INCLS 54-59)
25640395 ГАЙКА, BODY WRG HARN GND (ЧАСТЬ OF 53) (COPPER) (9.647)
15211950 REINFORCEMENT, BODY H/PLR UPR (INCLS 60)
15211951 REINFORCEMENT, BODY H/PLR UPR (INCLS 60)
25772204 BRACE, F/END SH MET DIAG (MIDDLE SECTION OF THE BRACE ASM IS FLAT AND HAS A ЧАСТЬ NUMBER STAMPING OF 25772204) [ПЛАСТИНА]
15852778 BAR, F/END UPR TIE (INCLS 63) [ВЕРХНЯЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА]
25829789 RAIL, F/CMPT OTR SI UPR (*KIT1)
25829790 RAIL, F/CMPT OTR SI UPR (*KIT1)
11516071 ГАЙКА, M8X1.25, 7.1THK, 13.05 O.D., 10, ZC (КАПОТ OPEN ASST ROD LWR BRKT) (*KIT1)
11609978 STUD, КАПОТ OPEN ASST ROD (STUD-SPL W/FL WA, M6X1X16, 14 THD, 14 OD, W/8MM BALL SIDE B, 1018, GMW4700) (M6X1X16) (W/8MM BALL SIDE B) (*KIT1) [ШПИЛЬКА]
10384299 REINFORCEMENT, FRT W/H PNL RR BR
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (FRT W/H PNL UPR RR BR) [ВИНТ]
15211905 RAIL, F/CMPT OTR SI UPR (INCLS 65-68) (INCLS BRKTS)
15211906 RAIL, F/CMPT OTR SI UPR (INCLS 65-68) (INCLS BRKTS)
(6E12-046) - 2004-2009 E КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЧАСТЬ 4-НИЖНЯЯ ЧАСТЬ & ЗАДНИЙ END
88956775 SILL, U/B RR CR (INCLS 1) (НИЖНЯЯ ЧАСТЬ)
15932358 REINFORCEMENT, BODY SI INR PNL
15932359 REINFORCEMENT, BODY SI INR PNL
25650571 BRACKET, JK STOW (7.629)
25731708 BRACKET, SPA WHL STOW
25759423 BRACKET, SPA WHL STOW (ANGLE BRKT)
89022238 PANEL, R/CMPT FLR (RR HALF ONLY, LESS RAILS)
15774787 BAR, FLR PNL #6 CR
25759312 EXTENSION, FLR PNL #6 C/BAR
25759313 EXTENSION, FLR PNL #6 C/BAR
15774787 BAR, FLR PNL #5
10394190 EXTENSION, FLR PNL #5 C/BAR
teamcadillac.ru
25664871 EXTENSION, R/CMPT FLR PNL RL (ЧАСТЬ OF 14) (FOR RH OR LH) [РАЗШИРИТЕЛЬ]
25752460 RAIL, R/CMPT FLR PNL (W/RR SUSP SUPT) (INCLS 12, 13)
25752461 RAIL, R/CMPT FLR PNL (W/RR SUSP SUPT) (INCLS 12, 13)
25737579 REINFORCEMENT, RR SUSP SUPT (FRONT) (INCLS 17) (ЧАСТЬ OF 18)
25741025 REINFORCEMENT, RR SUSP SUPT (FRONT) (INCLS 17) (ЧАСТЬ OF 18)
11519001 ГАЙКА, HEX M16X2.0X37.9, OD 50, SAE1010, PLAIN.TEFLON PER GM6076M (ЧАСТЬ OF 16, 18) (8.899)
19120704 RAIL KIT, R/CMPT FLR PNL (INCLS 15-17, 19) (RR)
88957626 RAIL, R/CMPT FLR PNL RR (INCLS 15-17, 19)
25773169 PANEL, RKR INR (INCLS 23, 24) [ПАНЕЛЬ]
25773170 PANEL, RKR INR (INCLS 23, 24)
25689604 BRACKET, PARK BRK CBL (218 X 83 X 59) (ATTACHES TO F/FLR PANEL)
25732502 BRACKET, CHILD ST RST SYS BELT
25640395 ГАЙКА, BODY WRG HARN GND (COPPER) (9.647)
25675853 BRACKET, F/TNK
25640935 ГАЙКА, FUEL FEED PIPE (MARBLEHEAD GRAY MET) (10.527) (**VPI 1-877-846-8243)
25640395 ГАЙКА, FUEL FLTR (COPPER) (9.647)
25740361 REINFORCEMENT, FLR PNL #4 C/BAR (16.545)
11519387 БОЛТ, HWASH, M8X1.25X20, 14 THD, 24 OD, GMW25 (8.8)STEEL, GMW3359, M-POINT. (FLR PNL #4 C/BAR REINF) [БОЛТ]
(6E12-047) - 2004-2009 E АРМАТУРА ОТКРЫВАНИЯ (ПОДЪЕМА) ДВЕРИ ЧАСТЬ 1
15828682 GATE, LIFT (INCLS 20) [ДВЕРЬ]
11517230 БОЛТ, TORX, W/WA, W/ADH, M6X1X20, 16.2 O.D., DOG PT, 10.9, GM6138M (L/GATE UPR SI APLQ) [ВИНТ ЗАМКА ДВЕРИ М6]
21110669 SEAL, L/GATE OTR PNL (35 MM) (ROUND)
15715312 RETAINER, L/GATE APLQ (PLUG) (16.125)
15843378 SEAL, L/GATE WDO (ЧАСТЬ OF 7) (12.179)
25839228 SEAL, L/GATE WDO (ЧАСТЬ OF 7) (12.179)
89023033 WINDOW, L/GATE (INCLS 8) (DOMESTIC, DARK TINT)
89023034 WINDOW, L/GATE (INCLS 8) (EXPORT, LIGHT TINT)
25739991 GROMMET, R/WDO WPR MOT (ЧАСТЬ OF 7)
12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 19) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ]
01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE)
25735605 BUMPER, RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 19) (2.662)
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 19) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
10372474 HANDLE, L/GATE O/S PULL (BRONZE)
15898423 HANDLE, L/GATE O/S PULL (GRAY)
15898424 HANDLE, L/GATE O/S PULL (BLACK)
15898425 HANDLE, L/GATE O/S PULL (GOLD)
15898429 HANDLE, L/GATE O/S PULL (BLUE)
15898431 HANDLE, L/GATE O/S PULL (RED)
15898434 HANDLE, L/GATE O/S PULL (DIAMOND)
25764676 HANDLE, L/GATE O/S PULL (SILVER)
25764677 HANDLE, L/GATE O/S PULL (BLUE)
25802939 HANDLE, L/GATE O/S PULL (PEARL)
25764924 WEATHERSTRIP, L/GATE
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (B/U & RR LIC PLT LP) [ГАЙКА М6]
15872898 STRUT, L/GATE [СТОЙКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ]
15872899 STRUT, L/GATE [СТОЙКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ]
15195729 STRIKER, L/GATE LAT (*KIT1)
11561656 SCREW, RND WA, M6X1X28, 23 THD, 16.38 OD, 10.9, GMW4205, ADH 6175M, TORX (ЧАСТЬ OF 31)
11519300 SCR, RNDWA W/SHLDR, M6X1X18, 10.5 THD, 16.36OD, 10.9, 6138M, TORX, MACH, 6175M (L/GATE WGE (BODY SI))
25740010 WEDGE, L/GATE (BODY SI) (INCLS 28, 30) (W/BRACKET, SEAL, NUT & БОЛТ)
11517792 ГАЙКА, HEX W/FL WA, M8X1.25, 10.75 THK, 24 OD, 10, 7111M (L/GATE HGE (BODY SI))
10371150 WEATHERSTRIP, L/GATE (BODY SI) [УПЛОТНЕНИЕ КУЗОВА]
11609990 STUD, L/GATE STRUT (L/GATE SI) (M8X1.25X20) (8.015) [ШПИЛЬКА М8]
25771255 GASKET, L/GATE BODY SI HGE
25771254 GASKET, L/GATE HGE (BODY SI)
11609993 SCREW - PANWASH (L/GATE HGE (L/GATE SI)) (12.184)
25771996 HINGE, L/GATE (L/GATE SI)
25771997 HINGE, L/GATE (L/GATE SI)
25761411 WASHER, L/GATE HGE (L/GATE SI)
teamcadillac.ru
10349640 WEATHERSTRIP, L/GATE WDO (L=25XW=25XH=2) (SMALL)
15211018 STRIKER, L/GATE LAT (INCLS 27) (INCLUDES STRIKER, GASKET, БОЛТ)
(6E12-048) - 2004-2009 E КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЧАСТЬ 3-ДВЕРИ & КРЫША
25716955 PANEL, RF
25867281 PANEL, RF RR HDR
25717498 BOW, RF PNL INR
25730784 BOW, RF PNL INR
15934377 PANEL, RF FRT HDR (USE ON VEHICLES BUILT ON OR AFTER 11/6/06) (1ST DES SEE 25773945)
25773945 PANEL, RF FRT HDR (USE ON VEHICLES BUILT PRIOR TO 11/6/06) (2ND DES SEE 15934377)
89025815 DOOR, FRT SI (INCLS 7, 12) (INCLS PANEL, PLATE, REINFORCEMENT) [ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ]
89025816 DOOR, FRT SI (INCLS 7, 12) (INCLS PANEL, PLATE, REINFORCEMENT)
25701880 PLATE, FRT S/D HGE ANC (DR SI) (ЧАСТЬ OF 6)
teamcadillac.ru
11610041 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M8X1.25X25, 12.55 THD, 21 OD, 10.9 (FRT S/D LWR HGE (DR SI)) [БОЛТ]
89025813 PANEL, FRT S/D OTR (ЧАСТЬ OF 6)
89025814 PANEL, FRT S/D OTR (ЧАСТЬ OF 6)
89025811 PANEL, RR S/D OTR (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS PANEL, FILLER, REINFORCEMENT)
89025812 PANEL, RR S/D OTR (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS PANEL, FILLER, REINFORCEMENT)
25701880 PLATE, RR S/D HGE ANC (DR SI) (ЧАСТЬ OF 19) (10.450)
11610041 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M8X1.25X25, 12.55 THD, 21 OD, 10.9 (RR S/D UPR HGE (DR SI)) [БОЛТ]
89025817 DOOR, RR SI (INCLS 13, 14) (INCLS PANEL, PLATE, REINFORCEMENT) [ПАНЕЛЬ ДВЕРИ]
89025818 DOOR, RR SI (INCLS 13, 14) (INCLS PANEL, PLATE, REINFORCEMENT) [ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ]
(6E12-049) - 2007-2009 E КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЧАСТЬ 1-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК & DASH(MX5)
25718784 EXTENSION, TRANS MT SUPT FRT RAIL (4.083)
teamcadillac.ru
(6E12-050) - 2004-2009 E LUGGAGE КРОНШТЕЙН
11588878 CLIP, 50X9X8, STL, GM6173M (LUGG CAR S/RL (PUSH-IN)) [КЛИПСА]
19168626 MOLDING, LUGG CARR RR (КРАСКА TO MATCH) (EXCS PVC TRIM)
19168627 MOLDING, LUGG CARR RR (W/O PVC TRIM) [РЕЙЛИНГ КРЫШИ КУЗОВА]
25803927 COVER, LUGG CARR S/RL ACC HOLE FRT (USE ON VEHICLES BUILT AFTER 10/06/06) [КОЖУХ ОПОРЫ РЕЙЛИНГА КРЫШИ]
25803928 COVER, LUGG CARR S/RL ACC HOLE FRT [КОЖУХ ОСНОВАНИЯ РЕЙЛИНГА КРЫШИ]
11609378 NUT - M8X1.25, 14 OD, 10 ID, 23 DEPTH, 10 STEEL, GMW4205, GM6175M (LUGG CARR) [ГАЙКА М8]
teamcadillac.ru
19177178 RAIL, LUGG CARR SI (INCLS 5, 8) (CHROME) (EXCS PVC TRIM) (USE ON VEHICLES BUILT PRIOR TO 06/25/07)
19177190 RAIL, LUGG CARR SI (INCLS 5, 8) (BLACK) (USE FOR 2007 & LATER 6 E EA 26 VEHICLES BUILT ON OR AFTER 4/30/07)
19177191 RAIL, LUGG CARR SI (INCLS 5, 8) (BLACK) (USE FOR 2007 & LATER 6 E EA 26 VEHICLES BUILT ON OR AFTER 4/30/07)
19177192 RAIL, LUGG CARR SI (INCLS 5, 8) (CHROME WITH BLACK TRIM)
19177193 RAIL, LUGG CARR SI (INCLS 5, 8) (CHROME) (WITH BLACK TRIM)
19177194 RAIL, LUGG CARR SI (INCLS 5, 8) (CHROME) (EXCS PVC TRIM & REVISED STANCHION) (USE ON VEHCILES BUILT ON/AFTER 06/25/07)
19177195 RAIL, LUGG CARR SI (INCLS 5, 8) (CHROME) (EXCS PVC TRIM & REVISED STANCHION) (USE ON VEHCILES BUILT ON/AFTER 06/25/07)
15141688 COVER, LUGG CARR S/RL ACC HOLE RR (BLACK) (W/ LOCKING TAB) (IF USING TO SERVICE 6 E EA 00 VEHICLES BUILD PRIOR TO 10/16/03, MUST REPLACE T/W RAIL ASM LUGG CARR SIDE) [КРЫШКА]
15141689 COVER, LUGG CARR S/RL ACC HOLE RR (BLACK) (IF USING TO SERVICE 6 E EA 00 VECHILES BUILT PRIOR TO 10/16/03, MUST REPL T/W RAIL ASM CARR SIDE) [НАКЛАДКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ]
(6E12-052) - 2004-2009 E МОЛДИНГИ-ABOVE BELT
teamcadillac.ru
11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (FRT S/D WDO OTR S/STR) (8.977)
25768297 APPLIQUE, FRT S/D WDO FRM RR (INCLS 17) (SMOOTH FINISH) (CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL APPLIQUE TO MATCH) [МОЛДИНГ КУЗОВА]
25768298 APPLIQUE, FRT S/D WDO FRM RR (INCLS 17) (SMOOTH FINISH) (CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL APPLIQUE TO MATCH) [ПАНЕЛЬ ДВЕРИ]
25768299 APPLIQUE, RR S/D WDO FRM FRT (INCLS 16) (SMOOTH FINISH) (CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL APPLIQUE TO MATCH) [НАКЛАДКА ДВЕРИ]
25768300 APPLIQUE, RR S/D WDO FRM FRT (INCLS 16) (SMOOTH FINISH) (CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO REPLACE ALL APPLIQUE TO MATCH) [НАКЛАДКА ДВЕРИ]
11570654 ГАЙКА, RR S/D WDO FRM FRT APLQ (ЧАСТЬ OF 13) (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665)
(6E12-054) - 2004-2009 E ЛЮК MECHANICAL(CF5)
25747606 NIPPLE, SUN RF W/RF VENT WDO DRN HOSE (INCLS 2, 3)
25870709 HOSE, SUN RF HSG RR DRN
15294672 LACE, SUN RF OPG TR FIN (CASHMERE) (*KIT1)
21997806 LACE, RF VENT WDO OPG TR FIN (GRAY) (*KIT1) [УПЛОТНЕНИЕ СТЕКЛА]
25747528 БОЛТ, S/S (M5-0.8 X 15LG) (W/ DOGPOINT) (*KIT1) (12.810)
25747527 БОЛТ, S/S (M5-0.8 X 36.5LG) (*KIT1)
10356112 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, SUN RF FRT (GRAY) (*KIT1)
15294673 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, SUN RF FRT (CASHMERE) (*KIT1)
25747526 БОЛТ, SUN RF DRV & RTN CBL TUBE RET (*KIT1) [БОЛТ]
25748524 RETAINER, SUN RF & S/S DRV TUBE (*KIT1)
25748525 RETAINER, SUN RF & S/S DRV TUBE (*KIT1)
10356107 TRACK, SUN RF WDO FRT (*KIT1)
10356108 TRACK, SUN RF WDO FRT (*KIT1)
15144063 LINK, SUN RF S/S CBL (*KIT1)
15240746 GUIDE, SUN RF PNL/WDO FRT (INCLS 19) (INCLS ПРОВОДА) (*KIT1)
15240747 GUIDE, SUN RF PNL/WDO FRT (INCLS 19) (INCLS ПРОВОДА) (*KIT1)
teamcadillac.ru
25747529 БОЛТ, SUN RF PNL/WDO GDE (*KIT1)
25747528 БОЛТ, SUN RF WDO TRK (M5-0.8 X 15LG) (W/ DOGPOINT) (*KIT1)
25747577 EXTENSION, SUN RF WDO TRK FRT (*KIT1)
25747578 EXTENSION, SUN RF WDO TRK FRT (*KIT1)
25979460 CAP, SUN RF PNL/WDO GDE (ЧАСТЬ OF 14) [КОЖУХ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО ЭКРАНА ЛЮКА КРЫШИ]
25747530 БОЛТ, SUN RF S/S CBL LINK (*KIT1)
25747587 CABLE, SUN RF S/S (*KIT1)
25755910 DEFLECTOR, SUN RF AIR (BLACK) (*KIT1)
25747528 БОЛТ, SUN RF A/DFL (M5-0.8 X 15LG) (W/ DOGPOINT) (*KIT1)
25754873 HARNESS, SUN RF WRG (*KIT1)
25747592 GUIDE, SUN RF PNL/WDO RR [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЮКА КРЫШИ]
25747593 GUIDE, SUN RF PNL/WDO RR [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЮКА КРЫШИ]
21997587 EXTENSION, SUN RF WDO TRK RR (*KIT1)
21997588 EXTENSION, SUN RF WDO TRK RR (*KIT1)
25752742 WEATHERSTRIP, RF RR PNL (*KIT1) [УПЛОТНИТЕЛЬ КУЗОВА]
25747581 TRACK, SUN RF WDO RR (*KIT1)
25747582 TRACK, SUN RF WDO RR (*KIT1)
15932104 MOTOR, SUN RF WDO (W/CONT MDL) (*KIT1) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЛЮКА КРЫШИ 200 ВТ]
25747527 БОЛТ, SUN RF & RF VENT WDO MOT/BLOCK (M5-0.8 X 36.5LG) (10.219)
25747548 MOTOR, SUN RF FRT S/S (W/CONT MDL)
25747533 RETAINER, SUN RF & RF VENT WDO & S/S DRV & RTN CBL TUBE (*KIT1)
25747573 TUBE, SUN RF WDO CBL DRV (*KIT1)
25747565 TUBE, SUN RF WDO CBL RTN (*KIT1)
25747571 TUBE, SUN RF S/S CBL DRV (*KIT1)
25747563 TUBE, SUN RF S/S CBL RTN (*KIT1)
25747558 BLOCK, SUN RF & RF VENT WDO MOT CONT MDL W/DRV & RTN CBL TUBE (*KIT1) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЛЮКА КРЫШИ]
25747572 TUBE, SUN RF S/S CBL DRV (*KIT1)
25747564 TUBE, SUN RF S/S CBL RTN (*KIT1)
25747574 TUBE, SUN RF WDO CBL DRV (*KIT1)
25747566 TUBE, SUN RF WDO CBL RTN
25843462 МОДУЛЬ, SUN RF (INCLS 1, 6-15, 17, 18, 20-24, 26-29, 32-40) (GRAY)
25843463 МОДУЛЬ, SUN RF (INCLS 1, 6-15, 17, 18, 20-24, 26-29, 32-40) (CASHMERE)
(6E12-057) - 2006-2009 E АРМАТУРА ОТКРЫВАНИЯ (ПОДЪЕМА) ДВЕРИ ЧАСТЬ 3 ACTUATOR(TB5)
25813215 МОДУЛЬ, ACSRY & L/GATE CONT (PROGRAMMED)
25824256 МОДУЛЬ, ACSRY & L/GATE CONT (UNPROGRAMMED) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ 5ОЙ ДВЕРИ]
25845783 МОДУЛЬ, ACSRY & L/GATE CONT (LABELED 25845783)
15299405 BRACKET, L/GATE CLOSE ACTR (ЗАДНИЙ) (16.263)
15299420 BRACKET, L/GATE CLOSE ACTR (FRONT) (16.263)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (L/GATE CLOSE ACTR) [ГАЙКА М6]
11516569 БОЛТ, HEX HD, W/FLAT WA, M6X1X30, P-PT, 9.8, 7114M (L/GATE CLOSE ACTR)
25889601 МОДУЛЬ, L/GATE CLOSE ACTR MOT CONT (INCLS 3, 4, 9-11, 13, 14) [МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ]
25764012 ROD, L/GATE ACTR [СТОЙКА БАГАЖНОЙ ДВЕРИ]
15299399 SWITCH, L/GATE ACTR
25889602 MOTOR, L/GATE CLOSE ACTR (INCLS 7)
15777480 SENSOR, L/GATE SI UPR (ANTI-PINCH)
15777481 SENSOR, L/GATE SI UPR (ANTI-PINCH)
teamcadillac.ru
(6E12-058) - 2006-2009 E АРМАТУРА ОТКРЫВАНИЯ (ПОДЪЕМА) ДВЕРИ ЧАСТЬ 2
25771684 GROMMET, L/GATE WRG HARN (2.480)
15828682 GATE, LIFT [ДВЕРЬ]
25766856 WEDGE, L/GATE (L/GATE SI)
11518446 SCREW-RD WA HD, M6X1X19, 16.38 OD, 12 THD, 10.9, 6138M. (L/GATE WGE (L/GATE SI))
teamcadillac.ru
25732248 PLUG, L/GATE INR PNL DRN HOLE
15909695 SWITCH, R/CMPT LID REL (ACDelco #1404G)
11518446 SCREW-RD WA HD, M6X1X19, 16.38 OD, 12 THD, 10.9, 6138M. (L/GATE LAT)
15141197 SWITCH, L/GATE REL (4.461)
25829020 REINFORCEMENT, L/GATE LAT (REINFORCE TAB MY REQ MOD WHEN USED ON 2004-2005)
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (L/GATE O/S HDL) [ГАЙКА М6]
11518162 NUT-PANEL, M4.2X1.41, 15.9X8.4, .7-1.0 PNL, 1050, 7111M, 8.65 SQ HOLE (L/GATE OTR PNL)
25759086 DEADENER, L/GATE OTR PNL (12.981)
13501872 LATCH, L/GATE (W/AJAR SW)
15243666 CABLE, L/GATE O/S HDL
25805170 MOTOR, R/WDO WPR (W/NOZZLE) (ACDelco #25805170) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 90 ВТ]
25771685 GROMMET, L/GATE WRG HARN (2.480)
(6E12-059) - 2006-2009 E МОЛДИНГИ-BELOW BELT
19206135 PANEL, FRT S/D LWR FIN (INCLS 2, 7) (КРАСКА TO MATCH)
19206136 PANEL, FRT S/D LWR FIN (INCLS 2, 7) (КРАСКА TO MATCH) [МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ]
15864780 RETAINER, FRT S/D LWR FIN PNL (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK)
25724529 CLIP, RKR PNL MLDG (ЧАСТЬ OF 5, 6) (NATURAL) (20.0MM X 13.0MM) (EXCLUDES SEAL) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
11561820 CLIP, RKR PNL MLDG (ЧАСТЬ OF 5, 6) (51MM X 22.5MM)
19120816 MOLDING, RKR PNL FRT (INCLS 3, 4) (КРАСКА TO MATCH) [МОЛДИНГ КРЫЛА]
19120817 MOLDING, RKR PNL FRT (INCLS 3, 4) (КРАСКА TO MATCH) [МОЛДИНГ КРЫЛА]
19120814 MOLDING, RKR PNL (INCLS 3, 4) (КРАСКА TO MATCH)
19120815 MOLDING, RKR PNL (INCLS 3, 4) (КРАСКА TO MATCH)
11516807 RIVET, POP, 4.8 DIA, 19.9 LONG, 16 OD, 5-5.25 HOLE, 1-9 GRIP RANGE, AL, BLACK (ЧАСТЬ OF 1) [ЗАКЛЕПКА 4.8 ММ]
21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (RR W/H PNL LNR) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)]
11589012 БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X25, 16.4 THD, 12.5 OD, GM6010M STL, GMW4205 (RR W/H PNL LNR) (9.665) [БОЛТ М4.2Х1.41Х25]
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (RKR PNL RR MLDG) [ГАЙКА М4.2]
19177335 PANEL, RR S/D LWR FIN (INCLS 8, 13) (КРАСКА TO MATCH)
19206137 PANEL, RR S/D LWR FIN (INCLS 8, 13) (КРАСКА TO MATCH) [ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ ДВЕРИ]
25724529 RETAINER, RR S/D LWR FIN PNL (ЧАСТЬ OF 12) (NATURAL) (20.0MM X 13.0MM) (EXCLUDES SEAL) (8.309) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
25761283 EMBLEM, L/GATE (CHROME) (CREST) [ЭМБЛЕМА CADILLAC]
25761282 EMBLEM, L/GATE (CHROME) (WREATH) [ЭМБЛЕМА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ]
10334040 PLATE, L/GATE ENG NA (V-8 NORTHSTAR) [ЭМБЛЕМА V8 NORTHSTAR]
10363600 PLATE, L/GATE NA (CHROME) ("SRX") [ЭМБЛЕМА SRX]
10387855 EMBLEM, L/GATE (CHROME) (CADILLAC) (FOR EXPORT ONLY) [ЭМБЛЕМА CADILLAC]
teamcadillac.ru
(6E12-060) - 2004-2009 E КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАБИНЫ
teamcadillac.ru
22702778 VALVE, QTR OTR PNL PRESS RLF (FRONT OF "D" RING) [КЛАПАН]
(6E12-061) - 2006-2008 E ЛЮК MECHANICAL(C3B)
25747606 NIPPLE, SUN RF W/RF VENT WDO DRN HOSE (INCLS 2, 3) (*KIT1)
25870709 HOSE, SUN RF HSG RR DRN (*KIT1)
25747526 БОЛТ, RF VENT WDO (*KIT1) (12.810) [БОЛТ]
10366583 LINK, RF VENT S/S CBL (*KIT1)
25747585 CABLE, RF VENT S/S (*KIT1)
15140326 TRACK, RF VENT S/S (*KIT1)
15140327 TRACK, RF VENT S/S (*KIT1)
25747559 RETAINER, RF VENT & S/S DRV TUBE (*KIT1)
25747560 RETAINER, RF VENT & S/S DRV TUBE (*KIT1)
15294017 БОЛТ, RF VENT S/S TRK (*KIT1)
15294674 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, SUN RF RR (CASHMERE) (*KIT1)
25747551 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, SUN RF RR (GRAY) (*KIT1)
15294671 LACE, RF VENT WDO OPG TR FIN (CASHMERE) (*KIT1)
21997808 LACE, SUN RF OPG TR FIN (GRAY) (*KIT1)
15240746 GUIDE, SUN RF PNL/WDO FRT (INCLS 29) (INCLS ПРОВОДА) (*KIT1)
15240747 GUIDE, SUN RF PNL/WDO FRT (INCLS 29) (INCLS ПРОВОДА) (*KIT1)
25754874 HARNESS, SUN RF WRG (*KIT1)
25747592 GUIDE, SUN RF PNL/WDO RR (*KIT1) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЮКА КРЫШИ]
25747593 GUIDE, SUN RF PNL/WDO RR (*KIT1) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛЮКА КРЫШИ]
25747527 БОЛТ, SUN RF & RF VENT WDO MOT/BLOCK (M5-0.8 X 36.5LG) (*KIT1) (10.219)
25747548 MOTOR, SUN RF FRT S/S (W/CONT MDL) (*KIT1)
teamcadillac.ru
25747566 TUBE, SUN RF WDO CBL RTN (*KIT1)
15140328 MOTOR, SUN RF RR S/S (W/CONT MDL) (*KIT1)
25747561 TUBE, RF VENT S/S CBL RTN (*KIT1)
25747567 TUBE, RF VENT S/S CBL DRV (*KIT1)
25747568 TUBE, RF VENT S/S CBL DRV (*KIT1)
25843465 МОДУЛЬ, SUN RF (INCLS 1-55) (GRAY)
25843466 МОДУЛЬ, SUN RF (INCLS 1-55) (CASHMERE)
(6E12-062) - 2005-2007 E КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЧАСТЬ 2-БОКОВЫЕ ЧАСТИ
19120680 РАМА, BODY SI OTR (INCLS 7, 47) [БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА]
19120681 РАМА, BODY SI OTR (INCLS 7, 47) [РАМА]
88957272 REINFORCEMENT, C/PLR OTR PNL (INCLS 3-5)
88957273 REINFORCEMENT, C/PLR OTR PNL (INCLS 3-5)
19120962 REINFORCEMENT, FRT S/D OPG FRM LWR (INCLS 8, 44)
19120963 REINFORCEMENT, FRT S/D OPG FRM LWR (INCLS 8, 44)
88956334 REINFORCEMENT, RF S/RL RR
88956335 REINFORCEMENT, RF S/RL RR
11588628 RETAINER-PLASTIC TREE, DIA 5.7X12.2, OD 18.6, FITS 4.75, 0.76-6.5 THK PNL (ЧАСТЬ OF 36)
25760114 FILLER, QTR OTR PNL (INCLS 13) (UPPER ЗАДНИЙ)
25767855 FILLER, QTR OTR PNL (INCLS 13) (UPPER ЗАДНИЙ)
25763389 FILLER, BODY SI INR FRM (TO QTR OTR PNL FIL)
25763390 FILLER, BODY SI INR FRM (TO QTR OTR PNL FIL)
89023928 FILLER, QTR OTR PNL (TO R/END PNL) (INCLS 15, 16, 58)
89023929 FILLER, QTR OTR PNL (TO R/END PNL) (INCLS 15, 16, 58) [ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ КУЗОВА]
25875792 PANEL, RR W/H INR (INCLS 19-21, 23-27, 43)
25875793 PANEL, RR W/H INR (INCLS 19-21, 23-27, 43)
10169777 RETAINER, RR W/H INR PNL DDN (ЧАСТЬ OF 22) (BLACK) (8.0 X 5.5) (10.695)
25716508 BRACKET, RR BPR FASCIA (ЧАСТЬ OF LH/RH RR W/H INR PNL) (ЧАСТЬ OF 22)
11518754 NUT-SPL, M12X1.75, 84.3MM PLATE, STL, 6076M (ЧАСТЬ OF 29)
10376000 REINFORCEMENT, QTR INR PNL UPR (INCLS 28, 30)
10376001 REINFORCEMENT, QTR INR PNL UPR (INCLS 28, 30)
25640395 ГАЙКА, INFL RST RF S/RL MDL (ЧАСТЬ OF 29) (COPPER) (9.647)
25724266 SHIELD, F/TNK FIL PIPE (INCLS 36)
25769106 FILLER, R/CMPT FLR PNL (TO QTR OTR PNL) (INCLS 33) (BOOTLEG POCKET)
25769107 FILLER, R/CMPT FLR PNL (TO QTR OTR PNL) (INCLS 33) (BOOTLEG POCKET)
25768058 PANEL, C/PLR INR LWR
25768059 PANEL, C/PLR INR LWR
88987546 РАМА, BODY SI INR (INCLS 10-12, 31, 35, 39-42, 53)
89023930 РАМА, BODY SI INR (INCLS 10-12, 31, 35, 39-42, 53)
88957270 REINFORCEMENT, RF FRT HDR PNL
88957271 REINFORCEMENT, RF FRT HDR PNL
25764024 RAIL, RF INR SI
25764025 RAIL, RF INR SI
25748226 REINFORCEMENT, C/PLR INR PNL UPR (ЧАСТЬ OF 36)
25748227 REINFORCEMENT, C/PLR INR PNL UPR (ЧАСТЬ OF 36)
10169777 RETAINER, RR W/H INR PNL DDN (ЧАСТЬ OF 36, 53) (BLACK) (8.0 X 5.5) (10.695)
teamcadillac.ru
25737260 BRACE, QTR INR & RR W/H PNL (USE WITH AFTERMARKET EXPANDABLE FOAM)
25965070 BRACE, QTR INR & RR W/H PNL
25724779 BRACKET, F/FDR RR CTR (ЧАСТЬ OF 1) [КРОНШТЕЙН]
15844817 RETAINER, FRT & RR S/D UPR AUX W/STR (INCLS 48)
25756581 RETAINER, FRT & RR S/D UPR AUX W/STR (INCLS 48)
15775325 DOOR, F/TNK FIL (INCLS 51, 52)
89047657 BUMPER, F/TNK FIL DR (ЧАСТЬ OF 50) (HINGE) [ВТУЛКА]
25911844 DEADENER, RR W/H PNL (ЧАСТЬ OF 36) (INCLS 40-42) (12.944)
11515174 INSULATOR, BODY SI INR PNL (4 1/4" X 7 1/2") (TRIM AS REQ'D)
15141472 REINFORCEMENT, BODY SI INR PNL (INCLS 60)
11589181 RETAINER, PUSHIN, FITS 6.24 HOLE IN 0.8-10 THK PNL, NYLON, BLACK (ЧАСТЬ OF 59) [ФИКСАТОР ПОДКРЫЛКА]
(6E12-064) - 2004-2008 E ВОДОСТОК КРЫШИ (CF5,C3B)
teamcadillac.ru
25870709 HOSE, SUN RF HSG RR DRN (INCLS 2)
25877191 GROMMET, SUN RF HSG RR DRN HOSE (ЧАСТЬ OF 1)
(GM12-004) - 2006-2009 E ORNAMENTATION/BODY-DOOR EMBLEM
teamcadillac.ru
15223484 EMBLEM, F/FDR (SMALL, GM MARK OF EXCELLENCE) (12.112) [ЭМБЛЕМА]
13 - ПРОВОДКА - ПОТОЛОК
(6E13-003) - 2004-2009 E ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/КУЗОВ
25796557 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25796558 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25796560 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25796561 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25796564 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25796614 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25796615 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25796618 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25811812 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25811813 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25811814 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25811815 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25811816 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25811817 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25811818 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25811819 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25827657 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25827658 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2, 4, 6, 8, 14)
25735406 CABLE, TV ANT AMPF COAX (ЧАСТЬ OF 1) (RR) (2 ПРОВОДА, 2570MM & 3525MM LONG) (ACDelco #25735406)
25735405 CABLE, TV ANT AMPF COAX (ЧАСТЬ OF 1) (FRT) (2 ПРОВОДА, 5715MM & 7410MM LONG) (ACDelco #25735405)
teamcadillac.ru
25791776 CABLE, RDO ANT (ЧАСТЬ OF 1) (4070MM) (ACDelco #25791776)
14 - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ - РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
(6E10-027) - 2004-2008 E КРЫША HEADLINER (ИСКЛЮЧАЯ ЛЮК CF5,C3B)
19121463 RETAINER, RF CNSL (PUSH IN) (SUPT BK PLATE FOR VEHICLES WITH & WITHOUT INTRUSION) (FRT CNSL SUPT) (SUPT BK PLT FOR VEHS W/ & W/O INTRUSION)
88952102 RETAINER, ASST HDL BRKT (257X56X31)
teamcadillac.ru
25725191 CLIP, HDLNG T/PNL (ЧАСТЬ OF 28) (GREEN) (18X12.5, SAE 1050STL) (CLIP TO HOLD M4.2X1.41 SCREW, PNL RING 0.94-3.5) [ФИКСАТОР ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
88952116 BRACKET, ASST HDL (HDLNR SUPT BRKT ASST HNDL)
88956192 RETAINER, RF CNSL (PUSH IN) (MIDDLE CNSL SUPPORT)
88956208 SUPPORT, L/GATE TR
89022467 SUPPORT, L/GATE TR
88956207 RETAINER, RF CNSL (PUSH IN) (SUPPORT TRIM BEZEL)
19151206 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (GRAY)
19151207 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (CASHMERE)
19151209 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (GRAY)
19151210 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (CASHMERE)
19151213 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (CASHMERE)
19151215 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (GRAY)
19151216 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (CASHMERE)
19181082 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (CASHMERE) (W/ NORTH AMERICAN ANT CBL)
19181084 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (GRAY) (W/ EUROPEAN ANT CBL)
19206982 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (GRAY) (W/ JAPAN АНТЕННА ПРОВОДА)
19206983 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (CASHMERE) (W/ JAPAN АНТЕННА ПРОВОДА)
19206985 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (GRAY) (W/ JAPAN АНТЕННА CABLE, INTRUSION SENSOR)
19206986 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 35) (CASHMERE) (W/ JAPAN АНТЕННА CABLE, INTRUSION SENSOR)
22612024 CLIP, COAT HOOK (ЧАСТЬ OF 13) (55MM LONG) (PUSH-IN) (15.394) [КРОНШТЕЙН]
15811987 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15811987)
15811988 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15811988)
15811996 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15811996)
15811997 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15811997)
15812016 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15812016)
15812017 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #15812017)
88956198 HOOK, COAT (INCLS 11, 14) (GRAY)
89026121 HOOK, COAT (INCLS 11, 14) (CASHMERE)
11516633 SCREW, ROUND LARGE CROWN HD 4.2X1.4X35 11.3OD C/R TAP 6136M P-PT. (ЧАСТЬ OF 11)
88956201 BEZEL, RF CARGO NET (GRAY) (POA HDLNG TR MOD)
88956204 BEZEL, RF CARGO NET (GRAY) (POA HDLNG TR MOD)
89026122 BEZEL, RF CARGO NET (CASHMERE)
89026123 BEZEL, RF CARGO NET (CASHMERE)
11609257 БОЛТ, PAN HD, TORX, M12X1.75X34, 9.8 STEEL, GMW3179 (CARGO TIE DN HOOK) (8.907) [БОЛТ]
15766504 TELLTALE, INFO CTR (ACDelco #15766504)
88956226 BEZEL, COMMUNICATION CTR CALL SW (GRAY) (RPA TRIM BEZEL)
89026127 BEZEL, COMMUNICATION CTR CALL SW (CASHMERE) (RPA TRIM BEZEL)
15032587 ШЛАНГИ, DM & RDG LP (INCLS 20) (16.494)
12450074 BULB, TRADE #578 (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #578) [ПАТРОН ЛАМПЫ]
15032588 LENS, DM & RDG LP (3 BULB STYLE) (16.495)
15166059 PUSHBUTTON, RDG LP SW (EBONY) (16.494)
19177386 TRIM, L/GATE (GRAY)
19177388 TRIM, L/GATE (CASHMERE)
19177390 TRIM, L/GATE (GRAY)
88956206 PLATE, RF CARGO NET BZL BKG (RETAINER FOR CARGO NET BEZEL) (R/H & L/H) (12.815)
88956195 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (MIDDLE OVERHEAD КОНСОЛЬ) (GRAY) (MIDDLE OH CNSL W/HVAC)
89026120 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (CASHMERE) (MIDDLE OH CNSL W/O HVAC)
21996233 CONTROL, AUX BLO (MID OVERHEAD КОНСОЛЬ) (USE ON VEHICLES WITH SNOWFLAKE GRAPHIC SYMBOL) (ACDelco #15-73085)
88956165 DUCT, RF AUX AIR OTLT (GRAY)
89026131 DUCT, RF AUX AIR OTLT (CASHMERE)
10393509 HANDLE, ASST (INCLS 5, 29) (CASHMERE) (2ND SEAT B/PLR)
10393510 HANDLE, ASST (INCLS 5, 29) (CASHMERE) (2ND SEAT B/PLR)
25770386 HANDLE, ASST (INCLS 5, 29) (GRAY) (2ND SEAT B/PLR)
25770389 HANDLE, ASST (INCLS 5, 29) (GRAY) (2ND SEAT B/PLR)
11509231 SCREW, RD HD C/R TAP, M4.2X1.41X13.0, GM6010M STL, GM813M NICKEL ORGANIC (ЧАСТЬ OF 28) [ВИНТ М6Х12]
88951937 ESCUTCHEON, R/RL FRT ASST STRP (GRAY) (END CAP-ASSIST HANDLE) [НАКЛАДКА]
89026090 ESCUTCHEON, R/RL FRT ASST STRP (CASHMERE) (ASSIST HANDLE END CAP)
88952150 RETAINER, S/S (INCLS 32, 42) (GRAY)
89026095 RETAINER, S/S (INCLS 32, 42) (CASHMERE)
11515517 SCREW, PAN HD W/FLAT WA, C/R, M4.2X1.41X35, 8 OD, 6010M, NZ (ЧАСТЬ OF 31)
21996232 CONTROL, AUX BLO (FRT OVHD КОНСОЛЬ) (ACDelco #15-73084)
25749089 SWITCH, R/WDO WPR & WA (EBONY)
19151187 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (W/O DIMMER SWITCH) (STD, FRT OH КОНСОЛЬ, W/HVAC)
19151188 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (ЧАСТЬ OF 10) (CASHMERE) (W/O DIMMER SWITCH) (STD, W/HVAC)
88952168 LENS, S/S ILLUM MIR LP (ЧАСТЬ OF 37) (LESS BULB)
10379015 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 36, 38-41) (CASHMERE) (LH VISOR W/O UNIVERSAL GARAGE DR OPENER)
10380126 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 36, 38-41) (CASHMERE) (RH VISOR WITHOUT UGDO)
25756063 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 36, 38-41) (GRAY) (RH VISOR WITHOUT UGDO)
25756066 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 36, 38-41) (GRAY) (LH VISOR W/O UGDO)
25836940 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 36, 38-41) (GRAY) (W/UGDO) (W/LEAR UHR, 3 LED LIGHTS)
25836941 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 36, 38-41) (CASHMERE) (W/UGDO)
15006352 LABEL, INFL RST SYS WRNG (ЧАСТЬ OF 37) (ENGLISH/FRENCH)
15116388 LABEL, INFL RST SYS WRNG (ЧАСТЬ OF 37) (ENGLISH/SPANISH) [НАКЛЕЙКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ]
15269813 LABEL, INFL RST SYS WRNG (ЧАСТЬ OF 37) (ARABIC)
11516638 SCREW - TAP RND SM WASH HD TY, M4.2X1.4X25, 19.2THD, 8.5 OD (ЧАСТЬ OF 37) (8.906)
25759050 BULB-RDG LP (ЧАСТЬ OF 37) (ACDelco #25759050)
21031302 REINFORCEMENT, S/S SUPT (ЧАСТЬ OF 37) (ANCHOR PLT/SPIDER CLIP)
22612024 CLIP, S/S SUPT (ЧАСТЬ OF 31) (55MM LONG) (PUSH-IN) (15.394) [КРОНШТЕЙН]
(6E10-028) - 2004-2008 E КРЫША HEADLINER (ЛЮК CF5,C3B)
25725191 CLIP, HDLNG T/PNL (GREEN) (18X12.5, SAE 1050STL) (CLIP TO HOLD M4.2X1.41 SCREW, PNL RING 0.94-3.5) [ФИКСАТОР ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
88956193 RETAINER, RF CNSL (PUSH IN) (ЛЮК MID OH CNSL SUPT)
19151216 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE)
19151218 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY)
19151219 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE)
19151224 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY)
19151225 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE)
19151228 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE)
19151230 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY)
19151231 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE)
19151233 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY)
19151234 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE)
19151363 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY)
19151364 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE)
19167413 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY)
19167414 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE)
19177860 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY)
19177864 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE) (W/ EURO АНТЕННА ПРОВОДА)
19206988 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY) (W/ JAPAN АНТЕННА ПРОВОДА)
19206989 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE) (W/ JAPAN АНТЕННА ПРОВОДА)
19206991 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY) (W/ EURO АНТЕННА ПРОВОДА)
19206992 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE) (W/ EURO АНТЕННА ПРОВОДА)
19206994 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY) (W/ JAPAN АНТЕННА ПРОВОДА)
19206995 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE) (W/ JAPAN АНТЕННА ПРОВОДА)
19206997 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY) (W/ JAPAN АНТЕННА ПРОВОДА)
19206998 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE) (W/ JAPAN АНТЕННА ПРОВОДА)
19207000 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY) (W/ EURO АНТЕННА ПРОВОДА)
19207001 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE) (W/ EURO АНТЕННА ПРОВОДА)
19207059 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (GRAY)
19207060 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1) (CASHMERE)
22612024 CLIP, COAT HOOK (55MM LONG) (PUSH-IN) (15.394) [КРОНШТЕЙН]
88956198 HOOK, COAT (GRAY)
89026121 HOOK, COAT (CASHMERE)
11519335 БОЛТ, COAT HOOK (M6X1.0X30MM)
88956201 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (GRAY) (POA HDLNG TR MOD)
88956204 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (GRAY) (POA HDLNG TR MOD)
89026122 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (CASHMERE)
89026123 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (CASHMERE)
19177392 TRIM, L/GATE (CASHMERE)
88956195 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (INCLS 29) (GRAY) (MIDDLE OH CNSL W/HVAC)
89026119 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (INCLS 29) (GRAY) (MIDDLE OH CNSL W/O HVAC)
89026132 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (INCLS 29) (CASHMERE) (MID КОНСОЛЬ W/HVAC)
88952118 HANDLE, ASST (INCLS 37) (GRAY) (HDLING TRIM)
89026088 HANDLE, ASST (INCLS 37) (CASHMERE) (HDLING TRIM)
15714276 SCREW, HWH, W/FL WA, SELF TAP, M4.2X1.41X18, 12.5 O.D., 6010M, PS (ЧАСТЬ OF 25) (8.977)
15141050 SWITCH, SUN RF (GRAY) (FOR ЗАДНИЙ GLASS СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК (NO VENT FUNCTION))
15796935 SWITCH, SUN RF (CASHMERE) (FOR VEHICLES EQUIPPED WITH СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК ONLY)
15796936 SWITCH, SUN RF (CASHMERE) (FOR VEHICHLES EQUIPPED WITH ЛЮК AND СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК)
21997743 SWITCH, SUN RF (GRAY) (FOR ЛЮК/СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК FRONT)
25749089 SWITCH, R/WDO WPR & WA (INCLS 37) (EBONY)
19151184 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (W/O DIMMER SWITCH) (STD, W/O HVAC)
19151185 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (CASHMERE) (W/O DIMMER SWITCH) (STD, W/O HVAC)
19151187 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (W/O DIMMER SWITCH) (STD, FRT OH КОНСОЛЬ, W/HVAC)
19151188 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (CASHMERE) (W/O DIMMER SWITCH) (STD, W/HVAC)
19151190 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (STD, W/HVAC, INTRUSION SENSOR)
19151191 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (CASHMERE) (STD, W/HVAC, INTRUSION SENSOR) [НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ]
19151193 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (MINI ЛЮК, FRT OVERHEAD)
19151196 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (FRT OVERHEAD КОНСОЛЬ MINI ЛЮК, W/INTRUSION SENSOR)
19151199 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (FRT OVERHEAD КОНСОЛЬ, MEGA ЛЮК)
19151200 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (CASHMERE) (FRT OVERHEAD КОНСОЛЬ, MEGA ЛЮК)
19151202 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (MEGA ЛЮК FRONT OH CNSL W/INTRUSION)
19151203 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (CASHMERE)
19151293 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (STD, W/O HVAC, W/INTRUSION SENSOR)
19151294 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (CASHMERE) (STD, W/O HVAC, W/INTRUSION SENSOR)
19208437 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (CASHMERE)
19208726 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (CASHMERE)
88956195 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (MIDDLE OH CNSL W/HVAC)
89026119 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (MIDDLE OH CNSL W/O HVAC)
89026132 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (CASHMERE) (MID КОНСОЛЬ W/HVAC)
11515517 SCREW, PAN HD W/FLAT WA, C/R, M4.2X1.41X35, 8 OD, 6010M, NZ (ЧАСТЬ OF 36)
88952150 RETAINER, S/S (INCLS 35, 43) (GRAY)
89026095 RETAINER, S/S (INCLS 35, 43) (CASHMERE)
09442395 BULB, TRADE # 7065 (ЧАСТЬ OF 28, 33, 39) (ACDelco #L7065)
88952168 LENS, S/S ILLUM MIR LP (ЧАСТЬ OF 39) (LESS BULB)
10379015 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 37, 38, 40-42) (CASHMERE) (LH VISOR W/O UNIVERSAL GARAGE DR OPENER)
10380126 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 37, 38, 40-42) (CASHMERE) (RH VISOR WITHOUT UGDO)
25756063 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 37, 38, 40-42) (GRAY) (RH VISOR WITHOUT UGDO)
25756066 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 37, 38, 40-42) (GRAY) (LH VISOR W/O UGDO)
25836940 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 37, 38, 40-42) (GRAY) (W/UGDO) (W/LEAR UHR, 3 LED LIGHTS)
25836941 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (INCLS 37, 38, 40-42) (CASHMERE) (W/UGDO)
15006352 LABEL, INFL RST SYS WRNG (ЧАСТЬ OF 39) (ENGLISH/FRENCH)
15116388 LABEL, INFL RST SYS WRNG (ЧАСТЬ OF 39) (ENGLISH/SPANISH) [НАКЛЕЙКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ]
15269813 LABEL, INFL RST SYS WRNG (ЧАСТЬ OF 39) (ARABIC)
11516638 SCREW - TAP RND SM WASH HD TY, M4.2X1.4X25, 19.2THD, 8.5 OD (ЧАСТЬ OF 39) (8.906)
21031302 REINFORCEMENT, S/S SUPT (ЧАСТЬ OF 39) (ANCHOR PLT/SPIDER CLIP)
teamcadillac.ru
22612024 CLIP, S/S SUPT (ЧАСТЬ OF 36) (55MM LONG) (PUSH-IN) (15.394) [КРОНШТЕЙН]
(6E14-007) - 2004-2009 E СИДЕНЬЕ В СБОРЕ/DRIVER (POWER LUMBAR AL2)
15829041 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (EBONY)
25862472 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (GRAY)
25862473 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (EBONY)
25862474 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (CASHMERE)
25862476 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (GRAY)
25862477 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (EBONY)
25862478 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (CASHMERE)
25862480 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (CASHMERE)
25862481 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (GRAY)
25862484 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (CASHMERE)
25862485 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (GRAY)
25862486 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (EBONY)
25862488 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (CASHMERE)
25862489 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (GRAY)
25862490 SEAT, DRVR (INCLS 2-57) (EBONY)
88994770 PAD, D/SEAT BK CUSH
88994771 PAD, D/SEAT BK CUSH
19122828 COVER, D/SEAT H/RST (CASHMERE)
88897971 COVER, D/SEAT H/RST (GRAY)
88992582 COVER, D/SEAT H/RST (EBONY)
88898400 PAD, D/SEAT H/RST
88897670 SUPPORT, D/SEAT H/RST
19122625 GUIDE, D/SEAT H/RST (EBONY) (W/O BUTTON)
19122627 GUIDE, D/SEAT H/RST (EBONY) (W/BUTTON)
19122701 GUIDE, D/SEAT H/RST (CASHMERE) (3 7/8 INCHES) (W/O BUTTON)
19122702 GUIDE, D/SEAT H/RST (CASHMERE) (3 7/8 INCHES) (W/BUTTON)
88994730 GUIDE, D/SEAT H/RST (GRAY) (W/BUTTON) (11.625)
88994731 GUIDE, D/SEAT H/RST (GRAY) (W/O BUTTON) (11.625)
88897640 ROLLER, D/SEAT SHLDR BELT
88897641 ROLLER, D/SEAT SHLDR BELT
88897614 COVER, D/SEAT SHLDR BELT OPG BZL (11.573)
88897615 COVER, D/SEAT SHLDR BELT OPG BZL (11.573)
88897272 БОЛТ, D/SEAT (TOWER COVER)
88897644 БОЛТ, D/SEAT ADJR (ADJR TO FRM)
10421018 RETAINER, D/SEAT BK CUSH CVR (ЧАСТЬ OF 12) (NATURAL) (4MM HOLE, 33MM) (15.100)
19122657 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (CASHMERE) (W/MESH MAP PKT)
19122658 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (CASHMERE) (W/MESH MAP PKT)
88895403 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (GRAY) (W/MESH MAP PKT)
88895407 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (GRAY) (W/MESH MAP PKT) [НАКЛАДКА]
88992613 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (EBONY) (W/MESH MAP PKT)
88992614 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (EBONY) (W/MESH MAP PKT)
11517996 ГАЙКА, HFH, M10X1.5, 11.2THK, 21.5 O.D., 7111M (UPPER) [ГАЙКА М10]
88897618 BEZEL, D/SEAT SHLDR BELT OPG
88897619 BEZEL, D/SEAT SHLDR BELT OPG
88897616 PANEL, D/SEAT BK CUSH SI BOLS
88897617 PANEL, D/SEAT BK CUSH SI BOLS
15939003 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (CASHMERE)
15939004 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (EBONY)
15939005 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (GRAY)
15939007 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (CASHMERE)
25760562 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (EBONY)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (D/SEAT BK CUSH OTR SUPT)
11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (D/SEAT SI INFL RST MDL)
88949040 BRACKET, INFL RST D/SEAT SI MDL (11.561)
11517068 NUT-METRIC HEX FLABGE, M6X1, 10MM SOCKET (INFL RST D/SEAT SI MDL)
88952627 ГАЙКА, D/SEAT BELT (BKL SI) (TUBE NUT) (11.556)
88897643 БОЛТ, D/SEAT RECL (RECL TO FRM)
15829204 HARNESS, INFL RST WRG
25736516 HARNESS, INFL RST WRG (LESS TUBE-ST MEMORY SWITCH HARNESS)
19122804 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (CASHMERE) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
19122805 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (CASHMERE) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
88994764 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (EBONY) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
88994765 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (GRAY) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
88994768 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (EBONY) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
88994769 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (GRAY) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
10315826 SWITCH, D/SEAT LUMBAR CONT (EBONY) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ]
15210786 SWITCH, D/SEAT LUMBAR CONT (CASHMERE)
25772913 SWITCH, D/SEAT LUMBAR CONT (GRAY)
19123456 ADJUSTER, D/SEAT (PWR W/MEMORY)
19123461 ADJUSTER, D/SEAT (PWR W/MEMORY)
19122812 COVER, D/SEAT ADJR FIN (CASHMERE) (FRT)
19122813 COVER, D/SEAT ADJR FIN (CASHMERE) (FRT)
88898399 COVER, D/SEAT ADJR FIN (GRAY) (FRT)
88898402 COVER, D/SEAT ADJR FIN (GRAY) (FRT)
88993348 COVER, D/SEAT ADJR FIN (EBONY) (FRT)
88993349 COVER, D/SEAT ADJR FIN (EBONY) (FRT)
11609257 БОЛТ, PAN HD, TORX, M12X1.75X34, 9.8 STEEL, GMW3179 (D/SEAT ADJR (W/BELT)) (8.907) [БОЛТ]
88992618 BEZEL, D/SEAT SHLDR BELT OPG (EBONY)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (D/SEAT SPCR)
19122816 COVER, D/SEAT ADJR FIN (INCLS 35) (CASHMERE) (RR)
88898395 COVER, D/SEAT ADJR FIN (INCLS 35) (GRAY) (RR)
88993350 COVER, D/SEAT ADJR FIN (INCLS 35) (EBONY) (RR)
88994108 РАМА, D/SEAT BK CUSH (W/LUMBAR КРЕПЛЕНИЕ)
88994109 РАМА, D/SEAT BK CUSH (W/LUMBAR КРЕПЛЕНИЕ)
88952646 БОЛТ, D/SEAT BK CUSH FRM (INCLS 38) (11.628)
19122660 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 41) (CASHMERE) (INR)
88895367 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 41) (GRAY) (INR)
88992615 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 41) (EBONY) (INR)
19123443 HARNESS, D/SEAT WRG (INCLS 30)
19123444 HARNESS, D/SEAT WRG (INCLS 30)
19123446 HARNESS, D/SEAT WRG (INCLS 30)
19123449 HARNESS, D/SEAT WRG (INCLS 30)
19123451 HARNESS, D/SEAT WRG (INCLS 30)
11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (D/SEAT) (8.977)
10399538 МОДУЛЬ, D/SEAT HTR CONT [МОДУЛЬ В СБОРЕ ЭЛЕКТР. ПРИВОД]
15921044 МОДУЛЬ, D/SEAT ADJR MEMORY (USE W/MOD LBL W/15193620, 15246159, 15804058, 15820413, 15826609, 21, 15833435, 15844068, 72, 15853219, 15895345, 48, 15896747, 15921044, 15921021, 22, 15925895) (REQUIRES DEALER PROGRAMMING) (11.558)
25855630 МОДУЛЬ, D/SEAT ADJR MEMORY (REQUIRES DEALER PROGRAMMING) (LABELED 25855630) [ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ]
19123428 РАМА, D/SEAT CUSH (INCLS 55) (PWR)
19123429 РАМА, D/SEAT CUSH (INCLS 55) (PWR)
12450263 SWITCH, D/SEAT RECL (INCLS ADJR SWITCH) (8-WAY)
12450264 SWITCH, D/SEAT RECL (8-WAY)
19122670 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (CASHMERE)
19122810 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (CASHMERE)
88895395 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (GRAY)
88895399 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (GRAY)
88992623 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (EBONY)
88992624 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (EBONY)
10367220 KNOB, D/SEAT ADJR SW (CASHMERE)
25721217 KNOB, D/SEAT ADJR SW (GRAY)
25749092 KNOB, D/SEAT ADJR SW (EBONY)
15210788 KNOB, D/SEAT RECL LVR (CASHMERE)
15210789 KNOB, D/SEAT RECL LVR (CASHMERE)
25721207 KNOB, D/SEAT RECL LVR (GRAY)
teamcadillac.ru
25749093 KNOB, D/SEAT RECL LVR (EBONY)
25749094 KNOB, D/SEAT RECL LVR (EBONY)
19123452 LUMBAR SUB SYS, SEAT (2-WAY) (W/LUMBAR MOTOR) [ПОЯСНИЧНАЯ ОПОРА СПИНКИ СИДЕНЬЯ]
19123829 LUMBAR SUB SYS, SEAT
88898332 PAD, D/SEAT CUSH
19122821 COVER, D/SEAT CUSH (CASHMERE)
19123312 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
19123313 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
19123316 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY) [ОБИВКА ПОДУШКИ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНИЯ, ЭБЕНОВАЯ]
19123317 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY) [ЧЕХОЛ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ]
19123318 COVER, D/SEAT CUSH (CASHMERE)
19123319 COVER, D/SEAT CUSH (CASHMERE)
88994483 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
88994484 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
19122817 COVER, D/SEAT BK CUSH (CASHMERE)
19123302 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY)
19123303 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY)
19123306 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY) (WITH 4 TERMINALS)
19123307 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
19123308 COVER, D/SEAT BK CUSH (CASHMERE)
19123309 COVER, D/SEAT BK CUSH (CASHMERE)
88994459 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY)
88994460 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
(6E14-025) - 2004-2009 E ОТДЕЛКА/CENTER ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА & QUARTER
15279173 MOLDING, BODY SI WDO FRT GARN (INCLS 18-22) (CASHMERE)
15279176 MOLDING, BODY SI WDO FRT GARN (INCLS 18-22) (CASHMERE)
15935504 MOLDING, BODY SI WDO FRT GARN (C-PLR (SAIL) NO AIR) (INCLS 18-22) (GRAY)
15935505 MOLDING, BODY SI WDO FRT GARN (C-PLR (SAIL) NO AIR) (INCLS 18-22) (GRAY)
15935506 MOLDING, BODY SI WDO FRT GARN (INCLS 18-22) (CASHMERE) [ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ БАГАЖНОГО ОТСЕКА]
15935507 MOLDING, BODY SI WDO FRT GARN (INCLS 18-22) (CASHMERE)
15935510 MOLDING, BODY SI WDO FRT GARN (INCLS 18-22) (GRAY)
15935511 MOLDING, BODY SI WDO FRT GARN (INCLS 18-22) (GRAY)
15935512 MOLDING, BODY SI WDO FRT GARN (INCLS 18-22) (CASHMERE)
15935513 MOLDING, BODY SI WDO FRT GARN (INCLS 18-22) (CASHMERE) [МОЛДИНГ КУЗОВА]
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 3) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
15279207 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (CASHMERE)
15279210 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (CASHMERE) (DOOR PILLER)
15816321 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (CASHMERE) (INCLS SPKR GRILLE)
15826453 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (GRAY)
15935470 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (CASHMERE)
15935474 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (GRAY) [НАКЛАДКА ПАНЕЛИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ]
15935475 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (GRAY)
25885611 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (GRAY)
25885612 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (CASHMERE)
25885614 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (GRAY) [МОЛДИНГ]
25885617 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (GRAY) (INCLS SPKR GRILLE)
25885618 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (CASHMERE)
25885620 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (GRAY) [КРЫШКА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ БАГАЖНОГО ОТСЕКА]
25885621 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (CASHMERE)
25885623 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (GRAY)
teamcadillac.ru
25885626 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (GRAY)
25885627 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (CASHMERE)
25885630 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (CASHMERE)
25885633 MOLDING, BODY SI WDO RR GARN (INCLS 2) (CASHMERE)
25773792 PLATE, R/CMPT SILL TR (INCLS 5) (GRAY)
25800537 PLATE, R/CMPT SILL TR (INCLS 5) (EBONY)
25800538 PLATE, R/CMPT SILL TR (INCLS 5) (GRAY)
25800539 PLATE, R/CMPT SILL TR (INCLS 5) (CASHMERE)
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 4) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
15279198 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (GRAY) (USE ON VEH BUILT ON OR BEFORE OCT 02, 2006) (FOR 2ND DES SEE 25874603)
15279199 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (EBONY) (USE ON VEH BUILT ON OR BEFORE OCT 02, 2006) (FOR 2ND DES SEE 25874604) [ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ ПОРОГА КУЗОВА]
15279200 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (CASHMERE) (USE ON VEH BUILT ON OR BEFORE OCT 02, 2006) (FOR 2ND DES SEE 25874605)
15279202 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (GRAY) (USE ON VEH BUILT ON OR BEFORE OCT 02, 2006) (FOR 2ND DES SEE 25874607)
15279203 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (EBONY) (USE ON VEH BUILT ON OR BEFORE OCT 02, 2006) (FOR 2ND DES SEE 25874608) [ПОДДОН]
15279204 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (CASHMERE) (USE ON VEH BUILT ON OR BEFORE OCT 02, 2006) (FOR 2ND DES SEE 25874609)
25874603 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (GRAY) (USE ON VEH BUILT AFTER OCT 02, 2006) (FOR 1ST DES SEE 15279198)
25874604 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (EBONY) (USE ON VEH BUILT AFTER OCT 02, 2006) (FOR 1ST DES SEE 15279199)
25874605 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (CASHMERE) (USE ON VEH BUILT AFTER OCT 02, 2006) (FOR 1ST DES SEE 15279200)
25874607 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (GRAY) (USE ON VEH BUILT AFTER OCT 02, 2006) (FOR 1ST DES SEE 15279202)
25874608 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (EBONY) (USE ON VEH BUILT AFTER OCT 02, 2006) (FOR 1ST DES SEE 15279203) [НАКЛАДКА ПОРОГА КУЗОВА]
25874609 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 8, 9) (CASHMERE) (USE ON VEH BUILT AFTER OCT 02, 2006) (FOR 1ST DES SEE 15279204)
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 7) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
25672428 RETAINER, RR S/D SILL TR PLT (ЧАСТЬ OF 7) (7 X 14MM HOLE) (RECTANGLE) (11.175) (2LH/2RH) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
15279166 PANEL, C/PLR LWR TR (INCLS 11, 12) (CASHMERE)
15279170 PANEL, C/PLR LWR TR (INCLS 11, 12) (CASHMERE)
15935530 PANEL, C/PLR LWR TR (INCLS 11, 12) (GRAY)
15935531 PANEL, C/PLR LWR TR (INCLS 11, 12) (GRAY)
15935532 PANEL, C/PLR LWR TR (INCLS 11, 12) (EBONY)
15935533 PANEL, C/PLR LWR TR (INCLS 11, 12) (EBONY)
15935534 PANEL, C/PLR LWR TR (INCLS 11, 12) (CASHMERE)
25732230 RETAINER, C/PLR LWR T/PNL (ЧАСТЬ OF 10) (CIRCULAR PUSH-PIN)
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 10) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
15935524 PANEL, C/PLR UPR TR (INCLS 14) (CASHMERE)
15935525 PANEL, C/PLR UPR TR (INCLS 14) (CASHMERE)
25925434 PANEL, C/PLR UPR TR (INCLS 14) (GRAY)
25925437 PANEL, C/PLR UPR TR (INCLS 14) (GRAY)
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 13) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
11517486 БОЛТ-HEX, M6X1X30, 19 THD, 17 OD, 9.8, 6280M (SN-ZN), MACH, P-PT (ASST HDL BRKT)
10393509 HANDLE, ASST (CASHMERE) (2ND SEAT B/PLR)
10393510 HANDLE, ASST (CASHMERE) (2ND SEAT B/PLR)
25770386 HANDLE, ASST (GRAY) (2ND SEAT B/PLR)
25770389 HANDLE, ASST (GRAY) (2ND SEAT B/PLR)
11518908 ГАЙКА, ASST HDL (M6X1X15) (7.840)
11508765 SCREW, TORX, W/ RD WA, M4.2X1.41X16, 11.1 O.D., STL, NIOR (ЧАСТЬ OF 1)
10393499 PLUG, C/PLR UPR G/MLDG БОЛТ HOLE FIN (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE) (AIRBAG) (14.865) [ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ СТОЙКИ КУЗОВА]
25772916 PLUG, C/PLR UPR G/MLDG БОЛТ HOLE FIN (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (AIRBAG) (14.865) [НАКЛАДКА]
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
10393498 DEFLECTOR, AUX КОНДИЦИОНЕР AIR OTLT (1LH, 1RH) (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE)
25772922 DEFLECTOR, AUX КОНДИЦИОНЕР AIR OTLT (1LH, 1RH) (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) [ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ КУЗОВА]
11562467 CLIP, BODY SI WDO FRT G/MLDG (ЧАСТЬ OF 1) (11.032)
15261663 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (CASHMERE) (RR SILL TRIM)
25764196 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (RR COMPT SILL PLATE) (GRAY)
25764198 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (RR COMPT SILL PLATE) (EBONY)
25764204 HOOK, CARGO TIE DN (W/STRAIGHT BRKT) [КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ]
(6E14-030) - 2004-2009 E РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ-ПЕРЕДНИЕ
15829272 BELT, P/SEAT (RETR SI) (GRAY)
15829273 BELT, P/SEAT (RETR SI) (EBONY)
15829274 BELT, P/SEAT (RETR SI) (CASHMERE)
15829276 BELT, P/SEAT (RETR SI) (GRAY)
15829277 BELT, P/SEAT (RETR SI) (EBONY)
15829278 BELT, P/SEAT (RETR SI) (CASHMERE)
15829280 BELT, D/SEAT (RETR SI) (GRAY)
15829281 BELT, D/SEAT (RETR SI) (EBONY)
15829282 BELT, D/SEAT (RETR SI) (CASHMERE)
15829284 BELT, D/SEAT (RETR SI) (GRAY)
15829285 BELT, D/SEAT (RETR SI) (EBONY)
15829286 BELT, D/SEAT (RETR SI) (CASHEMRE)
19150452 BELT KIT, D/SEAT (RETR SI) (CASHMERE)
19150453 BELT KIT, D/SEAT (RETR SI) (GRAY)
19150454 BELT KIT, D/SEAT (RETR SI) (EBONY)
19150461 BELT KIT, P/SEAT (RETR SI) (GRAY)
19150462 BELT KIT, P/SEAT (RETR SI) (EBONY)
19150463 BELT KIT, P/SEAT (RETR SI) (CASHMERE)
25604879 ГАЙКА, D/SEAT BELT (RETR SI) (SPL W/10X1.5 THREAD) (W/SILENCER (PLASTIC)ATTACHED)
15829293 BELT, D/SEAT (BKL SI) (W/TENSR) (GRAY)
15829294 BELT, D/SEAT (BKL SI) (W/TENSR) (EBONY)
15829295 BELT, D/SEAT (BKL SI) (W/TENSR) (CASHMERE)
15829302 BELT, D/SEAT (BKL SI) (W/TENSR) (GRAY)
19150455 BELT KIT, D/SEAT (BKL SI) (GRAY)
19150456 BELT KIT, D/SEAT (BKL SI) (EBONY)
19150457 BELT KIT, D/SEAT (BKL SI) (CASHMERE)
19150458 BELT KIT, P/SEAT (BKL SI) (GRAY)
19150459 BELT KIT, P/SEAT (BKL SI) (EBONY)
19150460 BELT KIT, P/SEAT (BKL SI) (CASHMERE)
19168431 BELT, D/SEAT (BKL SI) (GRAY)
teamcadillac.ru
25802350 BELT, D/SEAT (BKL SI) (CASHMERE) (FLAMMABLE SOLID-CONTAINS PYROTECHNIC SLACK ADJUSTER)
25802352 BELT, D/SEAT (BKL SI) (EBONY)
25802356 BELT, D/SEAT (BKL SI) (W/TENSR) (CASHMERE)
25802358 BELT, D/SEAT (BKL SI) (W/TENSR) (EBONY) [ЗАЩЕЛКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ]
25802360 BELT, P/SEAT (BKL SI) (CASHMERE)
25802361 BELT, P/SEAT (BKL SI) (GRAY)
25802362 BELT, P/SEAT (BKL SI) (EBONY)
12475408 STOP KIT, BELT LAT (RETR SI) (GRAY) (16.714)
19121445 STOP KIT, BELT LAT (RETR SI) (CASHMERE)
19121446 STOP KIT, BELT LAT (RETR SI) (EBONY)
(6E14-031) - 2004-2009 E ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
10388611 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (GRAY)
15830272 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (EBONY)
25808634 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (CASHMERE)
89022857 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (GRAY)
teamcadillac.ru
89022859 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (EBONY)
89026032 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (CASHMERE)
11609257 БОЛТ, R/SEAT BELT (RETR SI) (M12X1.75X34) (8.907) [БОЛТ]
10388617 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (EBONY)
15830277 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (CASHMERE)
25808636 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (GRAY)
89022860 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (GRAY)
89022862 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (EBONY)
89026031 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 2, 3) (CASHMERE)
11562368 БОЛТ, R/SEAT BELT (RETR SI) (M12X1.75X35.75) (16.714)
11609257 БОЛТ, R/SEAT #2 BELT (BKL SI) (M12X1.75X34) (8.907) [БОЛТ]
11516078 ГАЙКА, R/SEAT BELT (RETR SI) (CTR) (M12X1.75X18) (8.917) [ГАЙКА]
88993060 БОЛТ, R/SEAT BELT (LAT SI) (M10X1.5X28, 20 OD) (40% BK LATCH MTG)
88957462 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (GRAY)
88957464 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (EBONY)
89026029 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (CASHMERE)
11517996 ГАЙКА, HFH, M10X1.5, 11.2THK, 21.5 O.D., 7111M (R/SEAT BELT (BKL SI)) (ACDelco #11517996) [ГАЙКА М10]
15293522 COVER, CHILD ST TOP STRP BRKT ACC OPG (CASHMERE) (USED FOR BOTH FRT & RR SEATS)
25766446 COVER, CHILD ST TOP STRP BRKT ACC OPG (GRAY) (USED FOR BOTH FRT & RR SEATS)
25766447 COVER, CHILD ST TOP STRP BRKT ACC OPG (EBONY) (USED FOR BOTH FRT & RR SEATS)
11609257 БОЛТ, PAN HD, TORX, M12X1.75X34, 9.8 STEEL, GMW3179 (CHILD ST TOP STRP BRKT) (8.907) [БОЛТ]
25766444 BRACKET, CHILD ST TOP STRP
15224766 BELT, R/SEAT CTR (RETR SI) (EBONY)
19178133 BELT KIT, R/SEAT CTR (RETR SI) (GRAY)
19178134 BELT KIT, R/SEAT CTR (RETR SI) (EBONY)
25833946 BELT, R/SEAT CTR (RETR SI) (GRAY)
25833948 BELT, R/SEAT CTR (RETR SI) (CASHMERE)
89026027 BELT KIT, R/SEAT CTR (RETR SI) (CASHMERE)
11516078 ГАЙКА, HFH, M12X1.75, 14THK, 25 O.D., 10, PZOR (CHILD ST RST SYS BELT BRKT) [ГАЙКА]
88957465 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (INCLS 10, 12) (GRAY) (USED FOR BOTH LH & CTR POSITIONS)
88957467 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (INCLS 10, 12) (EBONY) (USED FOR BOTH LH & CTR POSITIONS) [РЕМЕНЬ]
89026028 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (INCLS 10, 12) (CASHMERE) (USED FOR BOTH LH & CTR POSITIONS)
(6E14-032) - 2004-2009 E ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ #2 (AM0)
15210162 BELT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (CASHMERE)
15275753 BELT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (EBONY)
15785232 BELT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (GRAY)
15785245 BELT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (GRAY)
15785247 BELT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (CASHMERE)
19153551 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (GRAY)
19153552 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (CASHMERE)
19153553 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (EBONY)
19153554 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (GRAY)
19153555 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (CASHMERE)
19153556 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (EBONY)
25789456 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (GRAY)
25789457 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (CASHMERE)
25789458 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (EBONY)
25789460 BELT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (GRAY)
25789461 BELT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (CASHMERE)
25808645 BELT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (EBONY)
25815478 BELT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (EBONY)
89025629 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (GRAY)
89025631 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (EBONY)
89025632 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (CASHMERE)
89025636 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (CASHMERE)
89026439 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (GRAY)
89026440 BELT KIT, R/SEAT #2 (RETR SI) (INCLS 4-7) (EBONY)
teamcadillac.ru
89023039 BELT KIT, R/SEAT #2 (BKL SI) (GRAY)
89023040 BELT KIT, R/SEAT #2 (BKL SI) (EBONY)
89026030 BELT KIT, R/SEAT #2 (BKL SI) (CASHMERE)
89026145 BELT KIT, R/SEAT #2 (BKL SI) (CASHMERE)
12475408 STOP KIT, BELT LAT (RETR SI) (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (16.714)
19121445 STOP KIT, BELT LAT (RETR SI) (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE)
19121446 STOP KIT, BELT LAT (RETR SI) (ЧАСТЬ OF 1) (EBONY)
(6E14-034) - 2006-2009 E INFLATABLE RESTRAINT SYSTEM
15894730 МОДУЛЬ, RF S/RL INFL RST
15894731 МОДУЛЬ, RF S/RL INFL RST
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (I/P INFL RST MDL) [БОЛТ М6]
15940339 МОДУЛЬ, I/P INFL RST
15940340 МОДУЛЬ, I/P INFL RST
11519385 БОЛТ, F/END INFL RST DISCRM SEN (M6X1X33, 17 OD) (8.900)
teamcadillac.ru
15946933 SENSOR, F/END INFL RST DISCRM [ДАТЧИК ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ]
11609385 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 29.5 LEN, 12.5 WID, 19.5 CEN-END, 1050, GMW3359 (INFL RST F/END DISCRM SEN) [ГАЙКА М 6]
25760561 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (GRAY)
25824648 МОДУЛЬ, INFL RST SEN & DIAGN
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (INFL RST DIAGN ENGY RESV MDL) [ГАЙКА М6]
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (INFL RST DIAGN ENGY RESV MDL) [БОЛТ М6]
11561645 ГАЙКА, FRT S/D SI IMP INFL RST MDL (M6X1, 3.45THK, 13.5 OD) (8.915)
10384760 SENSOR, INFL RST SI IMP
11609411 ГАЙКА, INFL RST RF S/RL MDL (6 X 1, 5.07THK) (HEX-CHROME FREE FINISH) (8.917) [ГАЙКА М6]
15940062 МОДУЛЬ, STRG WHL INFL RST (EBONY) (14.865)
15940063 МОДУЛЬ, STRG WHL INFL RST (COCOA) (14.865)
15934335 SENSOR, INFL RST VEH ROLLOVER
11561645 ГАЙКА, HFH, M6X1X6.45, 13.5 OD, 10 STL, GMW3200 (INFL RST VEH ROLLOVER SEN)
(6E14-035) - 2004-2009 EB СИДЕНЬЕ В СБОРЕ/DRIVER (EXC POWER LUMBAR AL2)
15829035 SEAT, DRVR (INCLS 2-53) (CASHMERE)
15829036 SEAT, DRVR (INCLS 2-53) (GRAY)
15829037 SEAT, DRVR (INCLS 2-53) (EBONY)
88898335 PAD, D/SEAT BK CUSH
11517996 ГАЙКА, HFH, M10X1.5, 11.2THK, 21.5 O.D., 7111M (D/SEAT BELT (RETR SI)) [ГАЙКА М10]
88895381 BEZEL, D/SEAT SHLDR BELT OPG (GRAY)
11517068 ГАЙКА, INFL RST D/SEAT SI MDL (M6X1X3, 14.2 O.D.) (8.917)
19122806 COVER, D/SEAT OTR RECL FIN (INCLS 27) (CASHMERE) (POWER)
88993344 COVER, D/SEAT OTR RECL FIN (INCLS 27) (EBONY) (POWER)
88994752 COVER, D/SEAT OTR RECL FIN (INCLS 27) (GRAY) (POWER)
88995057 ADJUSTER, D/SEAT (СМ. ГРУППУ 11.000 "ADJUSTER ASM/СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS RECL)
11609257 БОЛТ, D/SEAT ADJR (W/BELT) (M12X1.75X34) (8.907) [БОЛТ]
19122802 BEZEL, D/SEAT BELT OPG (BKL SI) (CASHMERE) (INNER)
teamcadillac.ru
88895381 BEZEL, D/SEAT BELT OPG (BKL SI) (GRAY)
88992617 BEZEL, D/SEAT BELT OPG (BKL SI) (EBONY) (INNER)
88849036 РАМА, D/SEAT BK CUSH (INCLS 53) (W/SUSPENSION)
19122660 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 41) (CASHMERE) (INR)
19123442 HARNESS, D/SEAT WRG (INCLS 30)
19123428 РАМА, D/SEAT CUSH (INCLS 45) (PWR)
(6E14-036) - 2006-2009 E ПЕРЕДНЯЯ ОТДЕЛКА
15829542 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-7) (CASHMERE)
15935494 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-7) (GRAY) (BOSE) [ДИНАМИК 20ВТ]
15935495 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-7) (GRAY) (BOSE)
15935497 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-7) (CASHMERE) (BOSE)
teamcadillac.ru
15215744 SPEAKER, RDO W/S SI G/MLDG (ЧАСТЬ OF 1) (LH & RH) (W/O GRILLE) (ACDelco #15215744)
11609651 ГАЙКА, W/S SI G/MLDG (ЧАСТЬ OF 1) (M21.8X15.0X20.5) (14.731) [ШАЙБА]
89026106 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE)
89026108 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE)
89046865 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1)
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 9) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
15279190 PLATE, FRT S/D SILL TR (INCLS 8, 10) (EBONY)
25763788 PLATE, FRT S/D SILL TR (INCLS 8, 10) (GRAY)
25799069 PLATE, FRT S/D SILL TR (INCLS 8, 10)
25799071 PLATE, FRT S/D SILL TR (INCLS 8, 10)
25799072 PLATE, FRT S/D SILL TR (INCLS 8, 10) (EBONY)
25799073 PLATE, FRT S/D SILL TR (INCLS 8, 10)
25672428 RETAINER, FRT S/D SILL TR PLT (ЧАСТЬ OF 9) (7 X 14MM HOLE) (RECTANGLE) (4LH/4RH) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
15810568 PLATE, FRT S/D SILL NA (CADILLAC CHROME SILL PLATE) [ЭМБЛЕМА]
15829489 PLATE, FRT S/D SILL NA (1 LH SIDE, 1 RH SIDE)
(6E14-037) - 2007-2009 E ОТДЕЛКА/LIFTGATE
11570654 ГАЙКА, L/GATE TR FIN PNL (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (9.665)
25799083 PANEL, L/GATE TR FIN (INCLS 3, 6, 10-12) (CASHMERE) (INCLUDES PANEL AND ЛАМПА) [ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ]
25799084 PANEL, L/GATE TR FIN (INCLS 3, 6, 10-12) (GRAY) (INCLUDES PANEL AND ЛАМПА)
25799085 PANEL, L/GATE TR FIN (INCLS 3, 6, 10-12) (EBONY) (INCLUDES PANEL AND ЛАМПА) [ПАНЕЛЬ В СБОРЕ]
15775196 PLUG, L/GATE INR PNL ACC HOLE (ЧАСТЬ OF 4) (CASHMERE) (12.190)
15775198 PLUG, L/GATE INR PNL ACC HOLE (ЧАСТЬ OF 4) (EBONY)
25799096 PLUG, L/GATE INR PNL ACC HOLE (ЧАСТЬ OF 4) (GRAY) (12.190)
11508765 SCREW, TORX, W/ RD WA, M4.2X1.41X16, 11.1 O.D., STL, NIOR (L/GATE TR)
15828077 COVER, R/D T/PNL UPR (INCLS 9) (GRAY)
15828078 COVER, R/D T/PNL UPR (INCLS 9) (CASHMERE)
25805789 COVER, R/D T/PNL UPR (INCLS 9) (EBONY)
09431808 BULB, TRADE # 211-2 (ЧАСТЬ OF 4, 12) (ACDelco #L211-2)
15028837 ЛАМПА, L/GATE CTSY (INCLS 10, 11) (ЧАСТЬ OF 4) (EBONY) (INCLS BULB & LENS)
15824027 ЛАМПА, L/GATE CTSY (INCLS 10, 11) (ЧАСТЬ OF 4)
11519032 RETAINER, PUSH IN, 19.5X28.4X1.8, FITS HOLE 9.1, ACETAL, BLK (L/GATE TR FIN PNL) [ФИКСАТОР ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ ДВЕРИ]
(6E14-038) - 2007-2009 EB ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
15921398 HANDLE, FRT S/D I/S (ЧАСТЬ OF 29) (*KIT1) [РУЧКА ДВЕРИ]
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (ЧАСТЬ OF 29) (*KIT1)
25792641 BEZEL, DR LK SW (ЧАСТЬ OF 29) (EBONY) (FRT) (*KIT1)
25792642 BEZEL, DR LK SW (ЧАСТЬ OF 29) (COCOA) (FRT) (*KIT1)
15919084 TRIM, FRT S/D UPR (EBONY) (SHARK FIN) (*KIT1)
15921404 TRIM, FRT S/D CTR (COCOA) (*KIT1)
25807649 TRIM, FRT S/D CTR (EBONY) (*KIT1)
25881821 SWITCH, D/SEAT HTR (ЧАСТЬ OF 8) (*KIT1)
25793519 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 7) (EBONY) (*KIT1)
25793520 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 7) (CASHMERE) (*KIT1)
25793648 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 7) (GRAY) (*KIT1)
25881914 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 7) (GRAY) (*KIT1)
25881915 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 7) (EBONY) (*KIT1) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ДВЕРИ (КЛАВ)]
25881916 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 7) (CASHMERE) (*KIT1)
25807596 CUP, FRT S/D I/S HDL FIN (GRAY) (*KIT1)
25807597 CUP, FRT S/D I/S HDL FIN (EBONY) (*KIT1)
25807598 CUP, FRT S/D I/S HDL FIN (CASHMERE) (*KIT1)
15921396 APPLIQUE, FRT S/D UPR (TORTOISE) (*KIT1)
15921397 APPLIQUE, FRT S/D UPR (SAPELE) (*KIT1)
25792586 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 12, 13) (CASHMERE) (*KIT1)
25854288 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 12, 13) (GRAY) (*KIT1)
25854289 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 12, 13) (EBONY) (*KIT1)
25854290 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 12, 13) (CASHMERE) (*KIT1)
25854291 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 12, 13) (GRAY) (*KIT1)
25854292 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 12, 13) (EBONY) (*KIT1) [ТАБЛИЧКА]
15919073 SWITCH, DR LK & SI WDO (ЧАСТЬ OF 11) (EBONY) (*KIT1)
11562454 БОЛТ, FRT S/D INR MTG PNL (ЧАСТЬ OF 11) (M3.5X1.29X35) (*KIT1) (16.682)
15797831 ARMREST, FRT S/D (INCLS 25) (GRAY) (*KIT1)
15797832 ARMREST, FRT S/D (INCLS 25) (EBONY) (*KIT1)
15797833 ARMREST, FRT S/D (INCLS 25) (CASHMERE) (*KIT1)
25807837 TRIM, FRT S/D LWR (INCLS 16, 18-22) (EBONY) (*KIT1)
15797868 GRILLE, RDO FRT S/D SPKR (ЧАСТЬ OF 15) (GRAY) (*KIT1)
15797869 GRILLE, RDO FRT S/D SPKR (ЧАСТЬ OF 15) (EBONY) (*KIT1) [КОЖУХ ДИНАМИКА ДВЕРИ]
15797870 GRILLE, RDO FRT S/D SPKR (ЧАСТЬ OF 15) (CASHMERE) (*KIT1)
25807592 COVER, FRT S/D I/S HDL BZL FIN (GRAY) (*KIT1)
25807593 COVER, FRT S/D I/S HDL BZL FIN (EBONY) (*KIT1) [ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ ДВЕРИ]
25807594 COVER, FRT S/D I/S HDL BZL FIN (CASHMERE) (*KIT1)
19115808 BULB, FRT S/D C/LP (ЧАСТЬ OF 15, 19) (*KIT1) (8.991) (ACDelco #19115808)
03525213 ЛАМПА, CTSY (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 18) (WITHOUT LENS) (IN I/P) (*KIT1)
15797797 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 15) (GRAY) (W/POCKET) (*KIT1)
15797798 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 15) (EBONY) (W/POCKET) (*KIT1)
15797799 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 15) (CASHMERE) (W/POCKET) (*KIT1)
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (ЧАСТЬ OF 15) (*KIT1)
11519031 RETAINER, PUSH IN, 19.5X26.1X1.8, ACETAL, NATURAL, FOAM SEALER (ЧАСТЬ OF 29) (*KIT1) [ФИКСАТОР ОБШИВКИ ДВЕРИ]
15797690 BRACKET, FRT S/D A/RST (*KIT1)
teamcadillac.ru
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (ЧАСТЬ OF 14) (*KIT1)
15796123 HARNESS, S/D WRG (*KIT1)
15796337 HARNESS, S/D WRG (*KIT1)
25792533 DEADENER, FRT S/D (W/HOLE) (SHAPED LIKE THE PANEL OF THE DOOR) (*KIT1)
15919084 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 1-4, 23, 31) (EBONY) (SHARK FIN) (*KIT1)
19150423 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 1-4, 23, 31) (PEWTER) (*KIT1)
25792639 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 1-4, 23, 31) (CASHMERE) (*KIT1)
25807696 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 1-4, 23, 31) (GRAY) (*KIT1)
25807697 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 1-4, 23, 31) (EBONY) (*KIT1)
25807698 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 1-4, 23, 31) (CASHMERE) (*KIT1) [ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ ДВЕРИ]
22527475 SCREW, SEMS HEX W/FL WA M6.3X1.81X20 ABPT 6010M SOFT WA PZOR (FRT S/D I/S HDL)
11519032 RETAINER, PUSH IN, 19.5X28.4X1.8, FITS HOLE 9.1, ACETAL, BLK (ЧАСТЬ OF 29) (*KIT1) [ФИКСАТОР ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ ДВЕРИ]
15797661 BRACKET, FRT S/D I/S HDL
03907444 ГАЙКА, PUSH IN, SQUARE, UN THD, M9.5 SQ HOLE, NYLON (FRT S/D I/S HDL)
20310739 ГАЙКА, FRT S/D PULL HDL (3.125 MM) (RECTANGULAR NYLON) (14.690) [ВТУЛКА ФИКСАТОРА РУЧКИ САЛОНА]
15933822 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (EBONY)
25807456 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (GRAY)
25821095 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (EBONY)
25821098 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (GRAY)
25821100 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (CASHMERE)
25853018 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (EBONY)
25853019 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (CASHMERE)
25853029 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (GRAY)
25853031 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (CASHMERE)
25853037 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (GRAY)
25853038 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (EBONY)
25881890 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (GRAY)
25881892 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (CASHMERE)
25881899 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (EBONY)
25881904 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (CASHMERE)
(6E14-039) - 2007-2008 EE ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
25807655 TRIM, FRT S/D CTR (COCOA) (*KIT1)
25807656 TRIM, FRT S/D CTR (EBONY) (*KIT1)
25807700 TRIM, FRT S/D UPR (EBONY) (*KIT1)
25807701 TRIM, FRT S/D UPR (COCOA) (*KIT1)
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (ЧАСТЬ OF 7) (*KIT1)
25792693 BEZEL, DR LK SW (ЧАСТЬ OF 7) (EBONY) (FRT) (*KIT1)
25792694 BEZEL, DR LK SW (ЧАСТЬ OF 7) (COCOA) (FRT) (*KIT1)
15921370 HANDLE, FRT S/D I/S (ЧАСТЬ OF 7) (*KIT1) [РУЧКА ДВЕРИ]
25807700 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 3-6, 10, 15) (EBONY) (*KIT1)
25807701 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 3-6, 10, 15) (COCOA) (*KIT1)
25792534 DEADENER, FRT S/D (W/HOLE) (SHAPED LIKE THE PANEL OF THE DOOR) (*KIT1)
11519032 RETAINER, PUSH IN, 19.5X28.4X1.8, FITS HOLE 9.1, ACETAL, BLK (ЧАСТЬ OF 7) (*KIT1) [ФИКСАТОР ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ ДВЕРИ]
15797662 BRACKET, FRT S/D I/S HDL
teamcadillac.ru
11519031 RETAINER, PUSH IN, 19.5X26.1X1.8, ACETAL, NATURAL, FOAM SEALER (ЧАСТЬ OF 7) (*KIT1) [ФИКСАТОР ОБШИВКИ ДВЕРИ]
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (ЧАСТЬ OF 27) (*KIT1)
15797801 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 27) (GRAY) (W/POCKET) (*KIT1)
15797802 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 27) (EBONY) (W/POCKET) (*KIT1)
15797803 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 27) (CASHMERE) (W/POCKET) (*KIT1)
03525213 ЛАМПА, CTSY (ЧАСТЬ OF 27) (INCLS 20) (WITHOUT LENS) (IN I/P) (*KIT1)
19115808 BULB, FRT S/D C/LP (ЧАСТЬ OF 19, 27) (*KIT1) (8.991) (ACDelco #19115808)
15797868 GRILLE, RDO FRT S/D SPKR (ЧАСТЬ OF 27) (GRAY) (*KIT1)
15797869 GRILLE, RDO FRT S/D SPKR (ЧАСТЬ OF 27) (EBONY) (*KIT1) [КОЖУХ ДИНАМИКА ДВЕРИ]
15797870 GRILLE, RDO FRT S/D SPKR (ЧАСТЬ OF 27) (CASHMERE) (*KIT1)
15797691 BRACKET, FRT S/D A/RST (*KIT1)
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (ЧАСТЬ OF 28) (*KIT1)
25796573 HARNESS, S/D WRG (*KIT1)
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (FRT S/D TR) (*KIT1)
25807841 TRIM, FRT S/D LWR (INCLS 16-20, 22) (EBONY) (*KIT1)
15797835 ARMREST, FRT S/D (INCLS 24) (GRAY) (*KIT1)
11562454 БОЛТ, FRT S/D INR MTG PNL (ЧАСТЬ OF 31) (M3.5X1.29X35) (*KIT1) (16.682)
15919076 SWITCH, DR LK & SI WDO (ЧАСТЬ OF 31) (EBONY) (*KIT1)
25792573 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 29, 30) (EBONY) (*KIT1)
25854300 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 29, 30) (CASHMERE) (*KIT1)
25854302 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 29, 30) (GRAY) (*KIT1)
25807600 CUP, FRT S/D I/S HDL FIN (GRAY) (*KIT1)
25807601 CUP, FRT S/D I/S HDL FIN (EBONY) (*KIT1)
25807602 CUP, FRT S/D I/S HDL FIN (CASHMERE) (*KIT1)
25793545 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 35) (CASHMERE) (*KIT1)
25821131 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 35) (EBONY) (*KIT1)
25821132 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 35) (GRAY) (*KIT1)
25881821 SWITCH, D/SEAT HTR (ЧАСТЬ OF 34) (*KIT1)
15848610 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (GRAY)
15848611 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (EBONY)
15848612 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (CASHMERE)
(6E14-040) - 2007-2009 E ОТДЕЛКА/ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
15797661 BRACKET, RR S/D I/S HDL (10.515)
15797662 BRACKET, RR S/D I/S HDL (10.515)
03907444 ГАЙКА, PUSH IN, SQUARE, UN THD, M9.5 SQ HOLE, NYLON (RR S/D I/S HDL)
22527475 SCREW, SEMS HEX W/FL WA M6.3X1.81X20 ABPT 6010M SOFT WA PZOR (RR S/D I/S HDL)
11519032 RETAINER, PUSH IN, 19.5X28.4X1.8, FITS HOLE 9.1, ACETAL, BLK (RR S/D INR PNL UPR FRT FIL (PUSH IN)) (*KIT1) [ФИКСАТОР ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ ДВЕРИ]
25807544 DEADENER, RR S/D (*KIT1)
25807545 DEADENER, RR S/D (*KIT1)
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (ЧАСТЬ OF 9) (*KIT1)
teamcadillac.ru
25794092 BEZEL, DR LK SW (ЧАСТЬ OF 9) (EBONY) (RR) (*KIT1)
25794093 BEZEL, DR LK SW (ЧАСТЬ OF 9) (COCOA) (RR) (*KIT1)
25794095 BEZEL, DR LK SW (ЧАСТЬ OF 9) (EBONY) (RR) (*KIT1)
25794096 BEZEL, DR LK SW (ЧАСТЬ OF 9) (COCOA) (RR) (*KIT1)
15921374 TRIM, RR S/D UPR (INCLS 6-8, 13, 28) (EBONY) (*KIT1)
15921375 TRIM, RR S/D UPR (INCLS 6-8, 13, 28) (COCOA) (*KIT1)
15921382 TRIM, RR S/D UPR (INCLS 6-8, 13, 28) (EBONY) (*KIT1)
15921383 TRIM, RR S/D UPR (INCLS 6-8, 13, 28) (COCOA) (*KIT1)
25807764 TRIM, RR S/D UPR (INCLS 6-8, 13, 28) (EBONY) (*KIT1)
25807765 TRIM, RR S/D UPR (INCLS 6-8, 13, 28) (COCOA) (*KIT1)
25807767 TRIM, RR S/D UPR (INCLS 6-8, 13, 28) (EBONY) (*KIT1)
25807768 TRIM, RR S/D UPR (INCLS 6-8, 13, 28) (COCOA) (*KIT1)
15921379 APPLIQUE, RR S/D UPR (TORTOISE) (*KIT1)
15921380 APPLIQUE, RR S/D UPR (КРАСКА TO MATCH) (*KIT1)
15921385 APPLIQUE, RR S/D UPR (TORTOISE) (*KIT1)
15921386 APPLIQUE, RR S/D UPR (КРАСКА TO MATCH) (*KIT1)
25792555 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (INCLS 12) (GRAY) (*KIT1)
25792556 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (INCLS 12) (EBONY) (*KIT1)
25792557 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (INCLS 12) (CASHMERE) (*KIT1)
25792559 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (INCLS 12) (GRAY) (*KIT1)
25792560 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (INCLS 12) (EBONY) (*KIT1)
25792561 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (INCLS 12) (CASHMERE) (*KIT1)
25917255 SWITCH, SI WDO (ЗАДНИЙ) (ЧАСТЬ OF 11) (EBONY) (*KIT1) (ACDelco #D1923E)
25793499 BEZEL, R/D I/S HDL (ЧАСТЬ OF 9) (EBONY) (*KIT1)
25793500 BEZEL, R/D I/S HDL (ЧАСТЬ OF 9) (COCOA) (*KIT1)
25793502 BEZEL, R/D I/S HDL (ЧАСТЬ OF 9) (EBONY) (*KIT1)
25793503 BEZEL, R/D I/S HDL (ЧАСТЬ OF 9) (COCOA) (*KIT1)
25807596 CUP, RR S/D I/S HDL FIN (GRAY) (10.512)
25807597 CUP, RR S/D I/S HDL FIN (EBONY) (10.512)
25807598 CUP, RR S/D I/S HDL FIN (CASHMERE) (10.512)
25807600 CUP, RR S/D I/S HDL FIN (GRAY) (10.512)
25807601 CUP, RR S/D I/S HDL FIN (EBONY) (10.512)
25807602 CUP, RR S/D I/S HDL FIN (CASHMERE) (10.512)
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (ЧАСТЬ OF 16) (*KIT1)
15797813 ARMREST, RR S/D (INCLS 15) (GRAY) (*KIT1)
15797814 ARMREST, RR S/D (INCLS 15) (EBONY) (*KIT1)
15797815 ARMREST, RR S/D (INCLS 15) (CASHMERE) (*KIT1)
15797817 ARMREST, RR S/D (INCLS 15) (GRAY) (*KIT1)
15797818 ARMREST, RR S/D (INCLS 15) (EBONY) (*KIT1)
15797819 ARMREST, RR S/D (INCLS 15) (CASHMERE) (*KIT1)
10393533 ПЕПЕЛЬНИЦА, RR S/D (ЧАСТЬ OF 22) (CASHMERE) (*KIT1)
25762304 ПЕПЕЛЬНИЦА, RR S/D (ЧАСТЬ OF 22) (GRAY) (*KIT1)
25762307 ПЕПЕЛЬНИЦА, RR S/D (ЧАСТЬ OF 22) (EBONY) (*KIT1)
15998371 ГАЙКА, RR S/D ПЕПЕЛЬНИЦА (ЧАСТЬ OF 22) (CLIP NUT) (*KIT1) (16.320)
11508614 SCREW, OVAL COUNTERSUNK, TAP, M4.2X1.41X16, 9.45 O.D., 6010M, NI (ЧАСТЬ OF 22) (*KIT1)
25807592 COVER, RR S/D I/S HDL BZL FIN (GRAY)
25807593 COVER, RR S/D I/S HDL BZL FIN (EBONY) [ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ ДВЕРИ]
25807594 COVER, RR S/D I/S HDL BZL FIN (CASHMERE)
15797868 GRILLE, RDO RR S/D SPKR (ЧАСТЬ OF 22) (GRAY) (*KIT1)
15797869 GRILLE, RDO RR S/D SPKR (ЧАСТЬ OF 22) (EBONY) (*KIT1) [КОЖУХ ДИНАМИКА ДВЕРИ]
15797870 GRILLE, RDO RR S/D SPKR (ЧАСТЬ OF 22) (CASHMERE) (*KIT1)
25807789 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (GRAY) (WITHOUT ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807790 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (EBONY) (WITHOUT ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807791 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (CASHMERE) (WITHOUT ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807793 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (GRAY) (WITHOUT ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807794 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (EBONY) (WITHOUT ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807795 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (CASHMERE) (WITHOUT ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807828 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (EBONY) (W/ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807829 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (GRAY) (W/ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807830 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (CASHMERE) (W/ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807832 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (EBONY) (W/ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807833 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (GRAY) (W/ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
25807834 TRIM, RR S/D LWR (INCLS 17-19, 21, 23, 24) (CASHMERE) (W/ПЕПЕЛЬНИЦА) (*KIT1)
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (ЧАСТЬ OF 22) (*KIT1)
25725733 SPEAKER, RDO RR S/D (ЧАСТЬ OF 22) (*KIT1) (ACDelco #25725733) [ДИНАМИК 40ВТ]
15796129 HARNESS, RR S/D WRG (*KIT1)
15796130 HARNESS, RR S/D WRG (*KIT1)
15797690 BRACKET, RR S/D A/RST (*KIT1)
15797691 BRACKET, RR S/D A/RST (*KIT1)
11516982 SCREW, TAP ROUND LRG CROWN WA HEAD, M4.2X1.4X13, GM6010M STL, NICKEL ORGANIC GM6138M (RR S/D TR) (*KIT1)
15921370 HANDLE, RR S/D I/S (ЧАСТЬ OF 9) (*KIT1) [РУЧКА ДВЕРИ]
15921398 HANDLE, RR S/D I/S (ЧАСТЬ OF 9) (*KIT1) [РУЧКА ДВЕРИ]
20310739 ГАЙКА, RR S/D PULL HDL (ЧАСТЬ OF 31) (3.125 MM) (RECTANGULAR NYLON) (14.690) [ВТУЛКА ФИКСАТОРА РУЧКИ САЛОНА]
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RR S/D PULL HDL HNGR PLT)
25722935 PLATE, RR S/D PULL HDL HNGR (INCLS 29)
25816341 PLATE, RR S/D PULL HDL HNGR (INCLS 29)
11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (RR S/D PULL HDL HNGR PLT)
11519031 RETAINER, PUSH IN, 19.5X26.1X1.8, ACETAL, NATURAL, FOAM SEALER (RR S/D INR PNL UPR FRT FIL (PUSH IN)) (*KIT1) [ФИКСАТОР ОБШИВКИ ДВЕРИ]
22729211 RETAINER PUSHIN W/SEAL, FITS 9.0 DIA HOLE IN 1.8 THK PNL, GMP.POM.024, BLUE (RR S/D INR PNL UPR FRT FIL (PUSH IN)) (*KIT1) (8.921)
15851037 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (CASHMERE)
15933875 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (GRAY)
15933877 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (CASHMERE)
15933879 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (GRAY)
15933881 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (CASHMERE)
15933883 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (GRAY)
15933887 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (GRAY)
15933892 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (EBONY)
15933893 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (CASHMERE)
15933895 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (GRAY)
15933897 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (CASHMERE)
15933899 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (GRAY)
15933939 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (CASHMERE)
15933940 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (EBONY)
25807493 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (EBONY)
25807497 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (EBONY)
25807501 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (EBONY)
25807506 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (CASHMERE)
25807508 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (GRAY)
25807517 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (EBONY)
25807518 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (CASHMERE)
25807520 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (GRAY)
25916612 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (CASHMERE)
25916615 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (EBONY)
25916623 TRIM, RR S/D (INCLS 4-13, 15-19, 21-28, 33, 34) (EBONY)
(6E14-041) - 2007-2008 EE ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ
25807696 TRIM, FRT S/D UPR (GRAY) (*KIT1)
25807697 TRIM, FRT S/D UPR (EBONY) (*KIT1)
25807698 TRIM, FRT S/D UPR (CASHMERE) (*KIT1) [ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ ДВЕРИ]
25881822 SWITCH, P/SEAT HTR (ЧАСТЬ OF 8) (*KIT1)
25793547 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 7) (GRAY) (*KIT1)
25881919 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 7) (EBONY) (*KIT1)
25881920 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 7) (CASHMERE) (*KIT1)
25792580 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 12, 13) (GRAY) (*KIT1)
25792581 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 12, 13) (EBONY) (*KIT1)
25792582 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 12, 13) (CASHMERE) (*KIT1)
15856922 SWITCH, DR LK & SI WDO (ЧАСТЬ OF 11) (EBONY) (*KIT1)
teamcadillac.ru
25796574 HARNESS, S/D WRG (*KIT1)
15848614 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (GRAY)
15848615 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (EBONY)
15848616 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-29, 31) (CASHMERE)
(6E14-042) - 2007-2009 EB ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ
15919082 TRIM, FRT S/D UPR (EBONY) (SHARK FIN) (*KIT1)
15919082 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 3-6, 10, 15) (EBONY) (SHARK FIN) (*KIT1)
19150427 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 3-6, 10, 15) (PEWTER) (*KIT1)
19150429 TRIM, FRT S/D UPR (INCLS 3-6, 10, 15) (CASHMERE) (*KIT1)
25785733 HARNESS, S/D WRG (*KIT1)
15797836 ARMREST, FRT S/D (INCLS 24) (EBONY) (*KIT1)
15797837 ARMREST, FRT S/D (INCLS 24) (CASHMERE) (*KIT1)
teamcadillac.ru
15911987 SWITCH, DR LK & SI WDO (ЧАСТЬ OF 31) (CASHMERE) (DMZ MOD MUST BE REPRGD W/LATEST SOFTWR & CALIBRTN WHNVR REPLD) (*KIT1)
15919075 SWITCH, DR LK & SI WDO (ЧАСТЬ OF 31) (EBONY) (*KIT1)
15937959 SWITCH, DR LK & SI WDO (ЧАСТЬ OF 31) (EBONY) (*KIT1)
25792577 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 29, 30) (EBONY) (*KIT1)
25854304 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 29, 30) (CASHMERE) (*KIT1)
25854306 PLATE, FRT S/D A/RST SW MT (INCLS 29, 30) (GRAY) (*KIT1)
15921368 APPLIQUE, FRT S/D UPR (TORTOISE) (*KIT1)
15921369 APPLIQUE, FRT S/D UPR (SAPELE) (*KIT1)
25793506 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 35) (EBONY) (*KIT1)
25793507 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 35) (CASHMERE) (*KIT1)
25793646 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 35) (GRAY) (*KIT1)
25821134 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 35) (CASHMERE) (*KIT1)
25821135 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 35) (EBONY) (*KIT1)
25821136 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (INCLS 35) (GRAY) (*KIT1)
25881822 SWITCH, P/SEAT HTR (ЧАСТЬ OF 34) (*KIT1)
25807482 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (GRAY)
25807488 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (CASHMERE)
25807490 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (GRAY)
25821118 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (CASHMERE)
25821119 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (EBONY)
25853022 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (EBONY)
25853050 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (EBONY)
25853051 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (GRAY)
25974475 TRIM, FRT S/D (INCLS 1-8, 10, 15-35) (CASHMERE)
(6E14-044) - 2007-2009 EB СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА (EXC POWER ADJUSTER AH8)
10382963 SEAT, PASS (INCLS 2-50) (GRAY)
10382964 SEAT, PASS (INCLS 2-50) (EBONY)
teamcadillac.ru
19122658 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 3) (CASHMERE) (W/MESH MAP PKT)
88895407 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 3) (GRAY) (W/MESH MAP PKT) [НАКЛАДКА]
88992614 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 3) (EBONY) (W/MESH MAP PKT)
10421018 RETAINER, P/SEAT BK CUSH CVR (ЧАСТЬ OF 2) (NATURAL) (4MM HOLE, 33MM) (15.100)
88897272 БОЛТ, P/SEAT (TOWER COVER)
88897670 SUPPORT, P/SEAT H/RST
88898400 PAD, P/SEAT H/RST
19122828 COVER, P/SEAT H/RST (CASHMERE)
88897971 COVER, P/SEAT H/RST (GRAY)
88992582 COVER, P/SEAT H/RST (EBONY)
19122625 GUIDE, P/SEAT H/RST (EBONY) (W/O BUTTON)
19122627 GUIDE, P/SEAT H/RST (EBONY) (W/BUTTON)
19122701 GUIDE, P/SEAT H/RST (CASHMERE) (3 7/8 INCHES) (W/O BUTTON)
19122702 GUIDE, P/SEAT H/RST (CASHMERE) (3 7/8 INCHES) (W/BUTTON)
88994730 GUIDE, P/SEAT H/RST (GRAY) (W/BUTTON) (11.625)
88994731 GUIDE, P/SEAT H/RST (GRAY) (W/O BUTTON) (11.625)
88898336 PAD, P/SEAT BK CUSH
19122819 COVER, P/SEAT BK CUSH (CASHMERE)
88994455 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY)
88994456 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
19122823 COVER, P/SEAT CUSH (CASHMERE)
88994471 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88994472 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88897610 РАМА, P/SEAT CUSH (INCLS 14) (MAN)
19123445 HARNESS, P/SEAT WRG (INCLS 17)
19122660 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 22) (CASHMERE) (INR)
88895371 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 22) (GRAY) (INR)
88992616 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 22) (EBONY) (INR)
88952627 ГАЙКА, P/SEAT BELT (BKL SI) (TUBE NUT) (11.556)
88952646 БОЛТ, P/SEAT BK CUSH FRM (11.628)
11517068 NUT-METRIC HEX FLABGE, M6X1, 10MM SOCKET (INFL RST P/SEAT SI MDL)
19122813 COVER, P/SEAT ADJR FIN (CASHMERE) (FRT)
88898402 COVER, P/SEAT ADJR FIN (GRAY) (FRT)
88993349 COVER, P/SEAT ADJR FIN (EBONY) (FRT)
19123457 ADJUSTER, P/SEAT (СМ. ГРУППУ 11.000 "ADJUSTER ASM/PASSENGER" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (MAN)
19122674 HANDLE, P/SEAT RECL (CASHMERE)
88949044 HANDLE, P/SEAT RECL (GRAY)
88992628 HANDLE, P/SEAT RECL (EBONY)
15817518 SENSOR, INFL RST FRT PASS POSITION [ДАТЧИК ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ]
19122809 COVER, P/SEAT OTR RECL FIN (INCLS 29) (CASHMERE) (MANUAL)
88994760 COVER, P/SEAT OTR RECL FIN (INCLS 29) (EBONY) (MANUAL)
88994761 COVER, P/SEAT OTR RECL FIN (INCLS 29) (GRAY) (MANUAL)
00332364 RETAINER, P/SEAT SHLDR BELT (8.950)
88895385 BEZEL, P/SEAT BELT OPG (BKL SI) (GRAY)
88897619 BEZEL, P/SEAT SHLDR BELT OPG
88992618 BEZEL, P/SEAT SHLDR BELT OPG (EBONY)
19122816 COVER, P/SEAT ADJR FIN (INCLS 34) (CASHMERE) (RR)
88898395 COVER, P/SEAT ADJR FIN (INCLS 34) (GRAY) (RR)
88993350 COVER, P/SEAT ADJR FIN (INCLS 34) (EBONY) (RR)
19124202 МОДУЛЬ KIT, INFL RST FRT PASS PRESENCE (W/ SEN) (INCLS 12, 21) (INCLS PAD & SENSOR ASM) [ДАТЧИК ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ]
88849035 РАМА, P/SEAT BK CUSH (INCLS 13) (W/SUSPENSION & SUPPORT)
88897643 БОЛТ, P/SEAT RECL (RECL TO FRM)
25604879 ГАЙКА, P/SEAT BELT (RETR SI) (SPL W/10X1.5 THREAD) (W/SILENCER (PLASTIC)ATTACHED)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (P/SEAT BK CUSH SI OTR FAC)
15939007 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (CASHMERE)
25760562 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (EBONY)
88897617 PANEL, P/SEAT BK CUSH SI BOLS
11517996 ГАЙКА, P/SEAT SHLDR BELT RETR (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА М10]
11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (P/SEAT SI INFL RST MDL)
88949040 BRACKET, INFL RST P/SEAT SI MDL (11.561)
88897644 БОЛТ, P/SEAT ADJR (ADJR TO FRM)
88897641 ROLLER, P/SEAT SHLDR BELT
88897615 COVER, P/SEAT SHLDR BELT OPG BZL (11.573)
(6E14-045) - 2007-2009 E СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА (POWER ADJUSTER AH8)
10382973 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (GRAY)
10382974 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (EBONY)
10382975 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (CASHMERE)
10382977 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (GRAY)
10382978 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (EBONY)
10382979 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (CASHMERE)
10382981 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (GRAY)
10382982 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (EBONY)
10382983 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (CASHMERE)
15786317 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (GRAY)
15786318 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (EBONY)
15786319 SEAT, PASS (INCLS 2-57) (CASHMERE)
19122657 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 3) (CASHMERE) (W/MESH MAP PKT)
88895403 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 3) (GRAY) (W/MESH MAP PKT)
88992613 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 3) (EBONY) (W/MESH MAP PKT)
88994770 PAD, P/SEAT BK CUSH
88994771 PAD, P/SEAT BK CUSH
19123302 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY)
19123303 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY)
19123306 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY) (WITH 4 TERMINALS)
19123307 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
19123308 COVER, P/SEAT BK CUSH (CASHMERE)
19123309 COVER, P/SEAT BK CUSH (CASHMERE)
19123312 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
19123313 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
19123316 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY) [ОБИВКА ПОДУШКИ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНИЯ, ЭБЕНОВАЯ]
19123317 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY) [ЧЕХОЛ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ]
19123318 COVER, P/SEAT CUSH (CASHMERE)
19123319 COVER, P/SEAT CUSH (CASHMERE)
88994087 LUMBAR SUB, P/SEAT (W/O MEMORY)
88994089 LUMBAR SUB, P/SEAT (W/LUMBAR MOTOR)
19123428 РАМА, P/SEAT CUSH (INCLS 14) (PWR)
19123429 РАМА, P/SEAT CUSH (INCLS 14) (PWR)
19124197 МОДУЛЬ KIT, INFL RST FRT PASS PRESENCE (W/ SEN) (INCLS 12, 16)
19124202 МОДУЛЬ KIT, INFL RST FRT PASS PRESENCE (W/ SEN) (INCLS 12, 16) (INCLS PAD & SENSOR ASM) [ДАТЧИК ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ]
19123446 HARNESS, P/SEAT WRG (INCLS 19)
19123451 HARNESS, P/SEAT WRG (INCLS 19)
12450263 SWITCH, P/SEAT RECL (INCLS ADJR SWITCH) (8-WAY)
12450264 SWITCH, P/SEAT RECL (8-WAY)
10367220 KNOB, P/SEAT ADJR SW (CASHMERE)
15210788 KNOB, P/SEAT ADJR SW (CASHMERE) (11.377)
25721217 KNOB, P/SEAT ADJR SW (GRAY)
25749092 KNOB, P/SEAT ADJR SW (EBONY)
19122670 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 21) (CASHMERE)
19122810 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 21) (CASHMERE)
88895395 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 21) (GRAY)
88895399 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 21) (GRAY)
88992623 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 21) (EBONY)
88992624 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 21) (EBONY)
15210789 KNOB, P/SEAT RECL (CASHMERE)
25721215 KNOB, P/SEAT RECL (GRAY)
25749093 KNOB, P/SEAT RECL (EBONY)
25749094 KNOB, P/SEAT RECL (EBONY)
19122660 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (CASHMERE) (INR)
88895367 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (GRAY) (INR)
88895371 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (GRAY) (INR)
88992615 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (EBONY) (INR)
88992616 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (EBONY) (INR)
11517996 ГАЙКА, P/SEAT BELT (BKL SI) (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА М10]
11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (P/SEAT CUSH FRM) (8.977)
21303269 CLIP, NARROW POINT - 0.63 SPR STL SAE 1050, GM 4345M 6D 96/48 YELLOW CR (ЧАСТЬ OF 25)
11505483 ГАЙКА, INFL RST P/SEAT SI MDL (8.934)
11517068 ГАЙКА, INFL RST P/SEAT SI MDL (M6X1X3, 14.2 O.D.) (8.917)
19122812 COVER, P/SEAT ADJR FIN (CASHMERE) (FRT)
19122816 COVER, P/SEAT ADJR FIN (CASHMERE) (RR)
88898395 COVER, P/SEAT ADJR FIN (GRAY) (RR)
88898399 COVER, P/SEAT ADJR FIN (GRAY) (FRT)
88993348 COVER, P/SEAT ADJR FIN (EBONY) (FRT)
88993350 COVER, P/SEAT ADJR FIN (EBONY) (RR)
19123458 ADJUSTER, P/SEAT (СМ. ГРУППУ 11.000 "ADJUSTER ASM/PASSENGER" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (PWR)
19123460 ADJUSTER, P/SEAT (СМ. ГРУППУ 11.000 "ADJUSTER ASM/PASSENGER" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (PWR)
10315826 SWITCH, P/SEAT LUMBAR CONT (EBONY) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ]
15210786 SWITCH, P/SEAT LUMBAR CONT (CASHMERE)
25772913 SWITCH, P/SEAT LUMBAR CONT (GRAY)
19122804 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (CASHMERE) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
19122805 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (CASHMERE) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
19122806 COVER, P/SEAT OTR RECL FIN (CASHMERE) (POWER)
88994764 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (EBONY) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
88994765 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (GRAY) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
88994768 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (EBONY) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
88994769 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (GRAY) (OTR) (W/LUMBAR SWITCH BEZEL)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (P/SEAT SHLDR BELT)
88897618 BEZEL, P/SEAT SHLDR BELT OPG
88849035 РАМА, P/SEAT BK CUSH (W/SUSPENSION & SUPPORT)
88994108 РАМА, P/SEAT BK CUSH (W/LUMBAR КРЕПЛЕНИЕ)
88994109 РАМА, P/SEAT BK CUSH (W/LUMBAR КРЕПЛЕНИЕ)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (P/SEAT BK CUSH)
15939003 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (CASHMERE)
15939004 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (EBONY)
15939005 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (GRAY)
88897616 PANEL, P/SEAT BK CUSH SI BOLS
teamcadillac.ru
88897640 ROLLER, P/SEAT SHLDR BELT
88897614 COVER, P/SEAT SHLDR BELT OPG BZL (11.573)
88992264 BRACKET, P/SEAT CUSH FRM FRT
(TX16-004) - 2004-2009 E РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (EXTENSION KIT)
12533459 EXTENSION KIT, R/SEAT BELT (BLACK) (TYPE AB) (9") (REFER TO BULLETIN ON SEAT BELT EXTDRS FOR DETAILED INFO)
22730279 EXTENSION KIT, R/SEAT BELT (BLACK) (15") (REFER TO GMSPO INFORMATION BULLETIN ON SEAT BELT EXTENDERS FOR DETAILED INFORMATION)
22730280 EXTENSION KIT, R/SEAT BELT (BLACK) (9") (REFER TO GMSPO INFORMATION BULLETIN ON SEAT BELT EXTENDERS FOR DETAILED INFORMATION)
89024730 EXTENSION KIT, F/SEAT BELT (BLACK) (9") (16.714) (REFER TO GMSPO INFORMATION BULLETIN ON SEAT BELT EXTENDERS FOR DETAILED INFORMATION.)
teamcadillac.ru
89024731 EXTENSION KIT, F/SEAT BELT (BLACK) (15") (16.714) (REFER TO GMSPO INFORMATION BULLETIN ON SEAT BELT EXTENDERS FOR DETAILED INFORMATION.)
15 - ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ - ПОКРЫТИЕ
(6E15-007) - 2004-2009 E ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ #2 BACK(AM0)
19122774 PANEL, R/SEAT BK CUSH FIL (INCLS 2, 5-7, 36-45) (CASHMERE) (#2) (W/VINYL STRAP)
88898475 PANEL, R/SEAT BK CUSH FIL (INCLS 2, 5-7, 36-45) (EBONY) (#2) (W/VINYL STRAP)
88898476 PANEL, R/SEAT BK CUSH FIL (INCLS 2, 5-7, 36-45) (GRAY) (#2) (W/VINYL STRAP)
11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (ЧАСТЬ OF 1) (8.977)
88898388 SENSOR, R/SEAT #2 PASS/CARGO PRESENCE
11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (R/SEAT #2) (8.977)
19124438 RETAINER, R/SEAT BK CUSH (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (#2)
19124439 RETAINER, R/SEAT BK CUSH (ЧАСТЬ OF 1) (EBONY) (#2)
19124440 RETAINER, R/SEAT BK CUSH (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE) (#2) [ ФИКСАТОР ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ]
24503695 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X30, 25THD, 17 O.D., 9.8, PO (R/SEAT RECL)
88898389 РАМА, R/SEAT #2 BK CUSH
88993063 БОЛТ, R/SEAT (8-18X0.5, 0.44 OD) (CONTROL HEADS & BOTTOM PANEL MTG)
88898297 MOTOR, R/SEAT #2 BK PIV ACTR (180 DEGREE MOTOR) (LOCATED IN BK CUSHION ASM) (ACDelco #88898297)
88993014 INSULATOR, R/SEAT #2 BK PIV MTR MT
88992197 SHAFT, R/SEAT #2 BK PIV
25773273 SWITCH, R/SEAT #2 FLDG ACTR (ON BODY SIDE PANEL) (EBONY)
11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (PLASTICS TO РАМА) (8.977)
19122786 COVER, R/SEAT RECL INR FIN (CASHMERE)
88898416 COVER, R/SEAT RECL INR FIN (GRAY)
88992535 COVER, R/SEAT RECL INR FIN (EBONY)
88898301 RECLINER, R/SEAT (#2)
11516941 БОЛТ, HEX HD & CONICAL SPR WA, M10X1.5X20 (R/SEAT RECL)
19122784 COVER, R/SEAT RECL OTR FIN (CASHMERE) (UPPER) (#2)
88898424 COVER, R/SEAT RECL OTR FIN (GRAY) (UPPER) (#2)
88992533 COVER, R/SEAT RECL OTR FIN (EBONY) (UPPER) (#2)
88992526 SUPPORT, R/SEAT
88993013 БОЛТ, R/SEAT CUSH FRM
88992525 BUMPER, R/SEAT BK CUSH LAT [ВТУЛКА КАРКАСА СИДЕНЬЯ]
88898313 WIRE, R/SEAT #2 BK CUSH PAD
19122785 COVER, R/SEAT RECL OTR FIN (CASHMERE) (UPPER) (#2)
88898420 COVER, R/SEAT RECL OTR FIN (GRAY) (#2)
88992534 COVER, R/SEAT RECL OTR FIN (EBONY) (#2)
88898300 RECLINER, R/SEAT (#2)
19122787 COVER, R/SEAT RECL INR FIN (CASHMERE)
88898412 COVER, R/SEAT RECL INR FIN (GRAY)
88992536 COVER, R/SEAT RECL INR FIN (EBONY)
19122789 COVER, R/SEAT BK CUSH CTR PIV SUPT (CASHMERE)
teamcadillac.ru
88898427 COVER, R/SEAT BK CUSH CTR PIV SUPT (EBONY)
88898428 COVER, R/SEAT BK CUSH CTR PIV SUPT (GRAY)
88992530 BEARING, R/SEAT #2 BK PIV SHF (12MM)
19122771 COVER, R/SEAT #2 BK CUSH (CASHMERE)
19122773 COVER, R/SEAT #2 BK CUSH (CASHMERE)
88994519 COVER, R/SEAT #2 BK CUSH (GRAY)
88994520 COVER, R/SEAT #2 BK CUSH (EBONY)
88994527 COVER, R/SEAT #2 BK CUSH (GRAY)
88994528 COVER, R/SEAT #2 BK CUSH (EBONY)
88898294 PAD, R/SEAT #2 BK CUSH (W/HEAD REST HOLES)
19122781 COVER, R/SEAT #2 H/RST (ЧАСТЬ OF 34) (CASHMERE)
88993119 COVER, R/SEAT #2 H/RST (ЧАСТЬ OF 34) (EBONY)
88993121 COVER, R/SEAT #2 H/RST (ЧАСТЬ OF 34) (GRAY)
19122780 RESTRAINT, R/SEAT #2 HD (INCLS 33) (CASHMERE) (W/COVER) [ПОДГОЛОВНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ]
88993151 RESTRAINT, R/SEAT #2 HD (INCLS 33) (EBONY) (W/COVER)
88993152 RESTRAINT, R/SEAT #2 HD (INCLS 33) (GRAY) (W/COVER)
19122701 GUIDE, R/SEAT #2 H/RST (CASHMERE) (3 7/8 INCHES) (W/O BUTTON) (11.376)
19122702 GUIDE, R/SEAT #2 H/RST (CASHMERE) (3 7/8 INCHES) (W/BUTTON) (11.376)
19122746 GUIDE, R/SEAT #2 H/RST (CASHMERE) (3 5/8 INCHES) (W/O BUTTON)
19122747 GUIDE, R/SEAT #2 H/RST (CASHMERE) (3 5/8 INCHES) (W/BUTTON)
88993365 GUIDE, R/SEAT #2 H/RST (GRAY) (W/BUTTON)
88993367 GUIDE, R/SEAT #2 H/RST (EBONY) (W/BUTTON)
88993667 GUIDE, R/SEAT #2 H/RST (GRAY) (W/O BUTTON)
88993668 GUIDE, R/SEAT #2 H/RST (EBONY) (W/O BUTTON)
19124502 STRAP, R/SEAT #2 PULL (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (W/WEBBED STRAP) (11.629)
19124503 STRAP, R/SEAT #2 PULL (ЧАСТЬ OF 1) (EBONY) (W/WEBBED STRAP) (11.629)
19124504 STRAP, R/SEAT #2 PULL (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE) (W/WEBBED STRAP) (11.629)
19124432 BEZEL KIT, R/SEAT #2 BK CUSH LAT REL HDL (INCLS 40, 41) (ЧАСТЬ OF 1) (EBONY)
19124433 BEZEL KIT, R/SEAT #2 BK CUSH LAT REL HDL (INCLS 40, 41) (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY)
19124434 BEZEL KIT, R/SEAT #2 BK CUSH LAT REL HDL (INCLS 40, 41) (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE)
19122778 HANDLE, R/SEAT #2 PULL (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE) (11.610)
88994885 HANDLE, R/SEAT #2 PULL (ЧАСТЬ OF 1) (EBONY)
88994886 HANDLE, R/SEAT #2 PULL (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY)
25769663 LABEL, RR CTR ST SAFETY INFO (ЧАСТЬ OF 1)
(6E15-009) - 2004-2009 E ОТДЕЛКА/QUARTER-RH(AM0)
15925238 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 2-6, 15-27, 34-41) (CASHMERE)
15935575 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 2-6, 15-27, 34-41) (EBONY)
15935576 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 2-6, 15-27, 34-41) (GRAY)
15935577 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 2-6, 15-27, 34-41) (CASHMERE)
15935583 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 2-6, 15-27, 34-41) (EBONY)
15935584 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 2-6, 15-27, 34-41) (GRAY)
15935585 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 2-6, 15-27, 34-41) (CASHMERE)
15935591 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 2-6, 15-27, 34-41) (EBONY)
15935592 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 2-6, 15-27, 34-41) (GRAY)
15935593 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 2-6, 15-27, 34-41) (CASHMERE)
21994244 HOOK, CONVENIENCE NET SNAP (ЧАСТЬ OF 1)
25773273 SWITCH, R/SEAT #2 FLDG ACTR (ON BODY SIDE PANEL) (ЧАСТЬ OF 1) (EBONY)
25773272 SWITCH, ST RECL (ЧАСТЬ OF 1)
15714276 SCREW, HWH, W/FL WA, SELF TAP, M4.2X1.41X18, 12.5 O.D., 6010M, PS (ЧАСТЬ OF 1) (8.977)
11509231 SCREW, RD HD C/R TAP, M4.2X1.41X13.0, GM6010M STL, GM813M NICKEL ORGANIC (ЧАСТЬ OF 1) [ВИНТ М6Х12]
20030401 RETAINER, RR W/H INR PNL FRT SND BARR (BLACK) (12.804)
25733073 BARRIER, RR W/H INR PNL SND
11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (BODY SI RR LWR T/PNL BRKT)
11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (ASST HDL BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16]
25755417 BRACKET, ASST HDL (QTR TRIM)
25762935 BARRIER, C/PLR INR PNL SND
25762937 BARRIER, QTR INR PNL RR SND
15834925 HARNESS, ST RECL WRG (ELEMENT) (ЧАСТЬ OF 1)
25605716 ГАЙКА, ASST HDL (ЧАСТЬ OF 1) (13.8 X 14.9, 15.3) (U-SHAPED) (8.133)
11609374 БОЛТ-WASHER, M6X1X16, 17 OD, 12 THD, 9.8, GMW3359, 1.47 H-REG FL WA. (ЧАСТЬ OF 1)
15217894 SHADE, LUGG (ЧАСТЬ OF 1) (EBONY)
15217895 SHADE, LUGG (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY)
15217896 SHADE, LUGG (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE)
25737727 LATCH, BODY SI T/PNL OPG ACC CVR (ЧАСТЬ OF 1) (PEWTER) (10.240)
teamcadillac.ru
25737728 ПРУЖИНА, BODY SI T/PNL OPG ACC CVR LAT (ЧАСТЬ OF 1) (10.240)
88957058 LID, CARGO BOX STOW BOX (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY)
89026110 LID, CARGO BOX STOW BOX (STORAGE BIN LID) (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE) [КОРОБКА]
15187371 RETAINER, ACSRY PWR RCPT (ЧАСТЬ OF 1) (EBONY) (INCLS COVER) [ОКАНТОВКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ]
25774623 RECEPTACLE, ACSRY PWR (ЧАСТЬ OF 1) (ACSRY PWR RECEPTACLE ASSEM LABELED 4623) [ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ С КОНТАКТН. ЭЛЕМЕНТ., 12 ВТ]
25625848 BUMPER, BODY SI T/PNL OPG ACC CVR (ЧАСТЬ OF 1) (8.8 DIA X 6.6 H) (10.263)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (R/FLR PNL CPT RET BRKT) [ГАЙКА М6]
25755415 BRACKET, R/FLR PNL CPT RET
15261664 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (CASHMERE) (QTR TRIM PANEL W/CHILD RESTRAINT)
25764200 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (GRAY) (W/CHILD RESTRAINT)
25764202 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (EBONY) (W/CHILD RESTRAINT) [ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ БАГАЖНОГО ОТСЕКА]
11609257 БОЛТ, PAN HD, TORX, M12X1.75X34, 9.8 STEEL, GMW3179 (CARGO TIE DN HOOK) (8.907) [БОЛТ]
25753659 INSULATOR, C/PLR INR PNL (STUFFER-SEAT BELT)
88957050 GRILLE, RDO R/Q TR PNL SPKR (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY)
88957052 GRILLE, RDO R/Q TR PNL SPKR (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK)
89026111 GRILLE, RDO R/Q TR PNL SPKR (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE)
25725191 CLIP, ASST HDL (ЧАСТЬ OF 1) (GREEN) (18X12.5, SAE 1050STL) (CLIP TO HOLD M4.2X1.41 SCREW, PNL RING 0.94-3.5) (14.640) [ФИКСАТОР ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
19177898 BEZEL, ST ADJR SW (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (DUAL SWITCH)
19177899 BEZEL, ST ADJR SW (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (DUAL SWITCH)
19178072 BEZEL, ST ADJR SW (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE) (DUAL SWITCH)
19177890 ДЕРЖАТЕЛЬ, BODY SI T/PNL CUP (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 38, 39) (GRAY)
19177891 ДЕРЖАТЕЛЬ, BODY SI T/PNL CUP (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 38, 39) (EBONY)
19178070 ДЕРЖАТЕЛЬ, BODY SI T/PNL CUP (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 38, 39) (CASHMERE)
19177894 BEZEL, ST ADJR SW (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (SINGLE SWITCH)
19177895 BEZEL, ST ADJR SW (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (SINGLE SWITCH)
19178071 BEZEL, ST ADJR SW (ЧАСТЬ OF 1) (CASHMERE) (SINGLE SWITCH)
(6E15-010) - 2004-2009 E ОТДЕЛКА/QUARTER-RH(EXC (AM0))
15935579 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 4-6, 15-26, 32) (EBONY)
15935580 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 4-6, 15-26, 32) (GRAY)
15935581 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 4-6, 15-26, 32) (CASHMERE)
15935587 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 4-6, 15-26, 32) (EBONY)
15935588 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 4-6, 15-26, 32) (GRAY)
15935589 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 4-6, 15-26, 32) (CASHMERE)
15935595 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 4-6, 15-26, 32) (EBONY)
15935596 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 4-6, 15-26, 32) (GRAY)
15935597 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 4-6, 15-26, 32) (CASHMERE)
teamcadillac.ru
15834926 HARNESS, ST RECL WRG (ELEMENT) (ЧАСТЬ OF 1)
22611883 BUMPER, BODY SI T/PNL OPG ACC CVR (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (6.6 DIA X 4.7 H) (10.263)
25764200 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (BODY SI RR TRIM PNL) (GRAY) (W/CHILD RESTRAINT)
25764202 BEZEL, CARGO TIE DN LOOP (BODY SI RR TRIM PNL) (EBONY) (W/CHILD RESTRAINT) [ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЕЙ ПАНЕЛИ БАГАЖНОГО ОТСЕКА]
11609465 БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X18, 12.5 OD, 6010M, PS (ASST HDL) (8.977) [ВИНТ М6]
(6E15-015) - 2004-2009 E ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ-CUSHION
88898379 SUPPORT, R/SEAT CUSH PAD WIRE (LH/RH) (OUTBOARD) (*KIT1)
88898380 SUPPORT, R/SEAT CUSH PAD WIRE (CTR) (*KIT1)
88995274 РАМА, R/SEAT CUSH (*KIT1) (11.419)
19122754 CAP, R/SEAT BK CUSH PNL БОЛТ (CASHMERE) (INNER) (*KIT1)
88993147 CAP, R/SEAT BK CUSH PNL БОЛТ (EBONY) (INNER) (*KIT1)
88993148 CAP, R/SEAT BK CUSH PNL БОЛТ (GRAY) (INNER) (*KIT1)
19122755 COVER, R/SEAT HGE FIN (CASHMERE) (60% SIDE-OUTER) (*KIT1) (11.628)
88994634 COVER, R/SEAT HGE FIN (EBONY) (60% SIDE-OUTER) (*KIT1)
88995147 COVER, R/SEAT HGE FIN (GRAY) (60% SIDE-OUTER) (*KIT1)
19122759 COVER, R/SEAT HGE FIN (CASHMERE) (60% SIDE-INNER) (*KIT1)
88994576 COVER, R/SEAT HGE FIN (GRAY) (60% SIDE-INNER) (*KIT1)
88994577 COVER, R/SEAT HGE FIN (EBONY) (60% SIDE-INNER) (*KIT1)
16512106 ГАЙКА, R/SEAT BK CUSH PIV SUPT (M4X0.7, 4.85MM THK) (*KIT1) (2.679)
19122751 COVER, R/SEAT HGE FIN (CASHMERE) (60% SIDE-CTR) (*KIT1)
88992359 COVER, R/SEAT HGE FIN (GRAY) (60% SIDE-CTR) (*KIT1)
88992360 COVER, R/SEAT HGE FIN (EBONY) (60% SIDE-CTR) (*KIT1)
19122760 COVER, R/SEAT HGE FIN (CASHMERE) (60% SIDE-INNER) (*KIT1)
88994579 COVER, R/SEAT HGE FIN (GRAY) (60% SIDE-INNER) (*KIT1)
88994580 COVER, R/SEAT HGE FIN (EBONY) (60% SIDE-INNER) (*KIT1)
19122752 COVER, R/SEAT HGE FIN (CASHMERE) (60% SIDE-CTR) (*KIT1)
88994564 COVER, R/SEAT HGE FIN (GRAY) (60% SIDE-CTR) (*KIT1)
88994565 COVER, R/SEAT HGE FIN (EBONY) (60% SIDE-CTR) (*KIT1)
11515893 SCREW, RD WA HD, SELF TAP, M4.2X1.4X13, 8.63 O.D., STL, NIOR (R/SEAT CUSH) (*KIT1)
19122753 COVER, R/SEAT HGE FIN (CASHMERE) (60% SIDE-OUTER) (*KIT1)
88993132 COVER, R/SEAT HGE FIN (EBONY) (60% SIDE-OUTER) (*KIT1)
88994567 COVER, R/SEAT HGE FIN (GRAY) (60% SIDE-OUTER) (*KIT1)
11514598 ГАЙКА, HEX FLANGE, M12X1.75X12, 26 OD, 10, 7111M, (R/SEAT) [ГАЙКА М12]
88994828 ADJUSTER, R/SEAT (INCLS 23, 25, 35, 36) (W/АМОРТИЗАТОР PADS) (DEALER MAY ALSO NEED TO ORDER 88993028 CABLE) (*KIT1)
11517996 ГАЙКА, HFH, M10X1.5, 11.2THK, 21.5 O.D., 7111M (R/SEAT CUSH FRM) (*KIT1) [ГАЙКА М10]
19122763 COVER, R/SEAT ADJR FIN OTR LWR FRT (CASHMERE) (OUTER TRACK КРЕПЛЕНИЕ BRKT) (*KIT1)
88898361 COVER, R/SEAT ADJR FIN OTR LWR FRT (EBONY) (*KIT1)
88898362 COVER, R/SEAT ADJR FIN OTR LWR FRT (GRAY) (*KIT1)
11515776 БОЛТ, HFH, M12X1.75X35, 31 THD, 26.6 OD, 10.9 MAT, 7114M FIN, MACH (R/SEAT) (*KIT1)
88993063 БОЛТ, R/SEAT (8-18X0.5, 0.44 OD) (CONTROL HEADS & BOTTOM PANEL MTG) (*KIT1)
88992995 COVER, R/SEAT LAT FIN (EBONY) (OUTBOARD) (*KIT1)
88993442 COVER, R/SEAT CUSH (EBONY) (UNDERSIDE) (*KIT1)
88992996 COVER, R/SEAT LAT FIN (K1) (EBONY) (INBOARD)
88957465 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (GRAY) (USED FOR BOTH LH & CTR POSITIONS) (*KIT1)
88957467 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (EBONY) (USED FOR BOTH LH & CTR POSITIONS) (*KIT1) [РЕМЕНЬ]
89026028 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (CASHMERE) (USED FOR BOTH LH & CTR POSITIONS) (*KIT1)
11517996 ГАЙКА, R/SEAT BELT (BKL SI) (M10X1.5, 11.2 THK) (*KIT1) (8.917) [ГАЙКА М10]
88993060 БОЛТ, R/SEAT BELT (LAT SI) (M10X1.5X28, 20 OD) (40% BK LATCH MTG) (*KIT1)
teamcadillac.ru
88957462 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (GRAY) (*KIT1)
88957464 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (EBONY) (*KIT1)
89026029 BELT KIT, R/SEAT (BKL SI) (CASHMERE) (*KIT1)
25746134 BRACKET, R/SEAT RR (ПОЛ OUTBOARD) (*KIT1)
25768184 BRACKET, R/SEAT RR (W/WELD STUD ATTACH) (*KIT1)
11609257 БОЛТ, PAN HD, TORX, M12X1.75X34, 9.8 STEEL, GMW3179 (R/SEAT RR BRKT) (*KIT1) (8.907) [БОЛТ]
15251030 COVER, R/SEAT HGE FIN (INCLS 33) (GRAY) (SEAT LATCH ПОЛ TRIM) (*KIT1)
15251031 COVER, R/SEAT HGE FIN (INCLS 33) (CASHMERE) (SEAT LATCH ПОЛ TRIM) (*KIT1)
15251032 COVER, R/SEAT HGE FIN (INCLS 33) (EBONY) (SEAT LATCH ПОЛ TRIM) (*KIT1)
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 32) (*KIT1) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
19122764 COVER, R/SEAT ADJR FIN OTR LWR FRT (CASHMERE) (OUTER TRACK КРЕПЛЕНИЕ BRKT) (*KIT1)
88898358 COVER, R/SEAT ADJR FIN OTR LWR FRT (EBONY) (*KIT1)
88898359 COVER, R/SEAT ADJR FIN OTR LWR FRT (GRAY) (*KIT1)
11515759 БОЛТ, FLG HD (M8-1.25X35)9.8 ZOR (R/SEAT CUSH FRM) (*KIT1)
88993779 ПРУЖИНА, R/SEAT ADJR LAT (*KIT1)
88898278 PAD, R/SEAT CUSH (*KIT1)
19122756 COVER, R/SEAT HGE FIN (CASHMERE) (40% SIDE-OUTER) (*KIT1)
88994570 COVER, R/SEAT HGE FIN (GRAY) (40% SIDE-OUTER) (*KIT1)
88994571 COVER, R/SEAT HGE FIN (EBONY) (40% SIDE-OUTER) (*KIT1)
19122761 COVER, R/SEAT HGE FIN (CASHMERE) (40% SIDE-INNER) (*KIT1)
88992380 COVER, R/SEAT HGE FIN (EBONY) (40% SIDE-INNER) (*KIT1)
88994582 COVER, R/SEAT HGE FIN (GRAY) (40% SIDE-INNER) (*KIT1)
19122758 COVER, R/SEAT HGE FIN (CASHMERE) (40% SIDE-OUTER) (*KIT1)
88994573 COVER, R/SEAT HGE FIN (GRAY) (40% SIDE-OUTER) (*KIT1)
88994574 COVER, R/SEAT HGE FIN (EBONY) (40% SIDE-OUTER) (*KIT1)
19122762 COVER, R/SEAT HGE FIN (CASHMERE) (40% SIDE-INNER) (*KIT1)
88994585 COVER, R/SEAT HGE FIN (GRAY) (40% SIDE-INNER) (*KIT1)
88994586 COVER, R/SEAT HGE FIN (EBONY) (40% SIDE-INNER) (*KIT1)
19122770 COVER, R/SEAT CUSH (CASHMERE) (*KIT1)
88995692 COVER, R/SEAT CUSH (GRAY) (*KIT1)
88995693 COVER, R/SEAT CUSH (EBONY) (*KIT1)
19122769 COVER, R/SEAT CUSH (CASHMERE) (*KIT1)
88995688 COVER, R/SEAT CUSH (GRAY) (*KIT1)
88995689 COVER, R/SEAT CUSH (EBONY) (*KIT1)
88993665 PAD, R/SEAT CUSH (KICKUP) (*KIT1)
88898279 PAD, R/SEAT CUSH (*KIT1)
88995275 РАМА, R/SEAT CUSH (*KIT1)
15140360 SEAT, RR (INCLS 1-12, 14-53) (GRAY)
15140361 SEAT, RR (INCLS 1-12, 14-53) (EBONY)
15140364 SEAT, RR (INCLS 1-12, 14-53) (GRAY)
15210157 SEAT, RR (INCLS 1-12, 14-53) (CASHMERE)
15283362 SEAT, RR (INCLS 1-12, 14-53) (GRAY)
15283363 SEAT, RR (INCLS 1-12, 14-53) (EBONY)
15283364 SEAT, RR (INCLS 1-12, 14-53) (CASHMERE)
(6E15-017) - 2006-2009 E ОТДЕЛКА/QUARTER-LH
10374321 BARRIER, QTR INR PNL RR SND
25762934 BARRIER, C/PLR INR PNL SND
11509231 SCREW, RD HD C/R TAP, M4.2X1.41X13.0, GM6010M STL, GM813M NICKEL ORGANIC (ЧАСТЬ OF 14) [ВИНТ М6Х12]
25605716 ГАЙКА, ASST HDL (ЧАСТЬ OF 14) (13.8 X 14.9, 15.3) (U-SHAPED) (8.133)
10374313 BARRIER, RR W/H INR PNL SND
89022739 COVER, VENT INL OPG (ЧАСТЬ OF 14) (GRAY) (9.665)
89022741 COVER, VENT INL OPG (ЧАСТЬ OF 14) (BLACK) (9.665)
89026113 COVER, VENT INL OPG (ЧАСТЬ OF 14) (CASHMERE)
15138608 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 3, 4, 13, 15, 18, 19) (GRAY) (USED W/6WAY PWR SEAT) (INCLS CUP ДЕРЖАТЕЛЬ)
15138609 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 3, 4, 13, 15, 18, 19) (EBONY) (USED W/6WAY PWR SEAT) (INCLS CUP ДЕРЖАТЕЛЬ)
15222548 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 3, 4, 13, 15, 18, 19) (CASHMERE) (INCLS CUP ДЕРЖАТЕЛЬ)
15935573 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 3, 4, 13, 15, 18, 19) (EBONY) (NON 6WAY PWR SEAT) (INCLS CUP ДЕРЖАТЕЛЬ)
25937482 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 3, 4, 13, 15, 18, 19) (GRAY) (NON 6WAY PWR SEAT) (INCLS CUP ДЕРЖАТЕЛЬ) [ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА]
25937483 PANEL, BODY SI LWR TR (INCLS 3, 4, 13, 15, 18, 19) (CASHMERE) (INCLS CUP ДЕРЖАТЕЛЬ)
21994244 HOOK, CONVENIENCE NET SNAP (ЧАСТЬ OF 14)
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 14) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
11609465 БОЛТ, HWH, M4.2X1.41X18, 12.5 OD, 6010M, PS (ЧАСТЬ OF 14) (8.977) [ВИНТ М6]
teamcadillac.ru
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 21) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
15217913 FILLER, BODY SI LWR T/PNL (INCLS 20) (GRAY)
15217914 FILLER, BODY SI LWR T/PNL (INCLS 20) (CASHMERE) [КРЫШКА ЛОТКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА]
(6E15-018) - 2007-2009 E CARGO NET
25764203 NET, CARGO [СЕТКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ]
(6E15-019) - 2006-2009 E ПОКРЫТИЕ ПОЛА (EXC (D7E))
15934184 BARRIER, DA PNL INTR SND
25762814 BARRIER, DA PNL INTR SND
20030401 RETAINER, DA PNL SND BARR (BLACK)
10009923 ГАЙКА, БОЛТ RETAINING ПРУЖИНА, M8X1.25, 25 O.D., ZOR (DA PNL SND BARR)
15800828 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (EBONY)
15800829 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (CASHMERE) (USE ON CARS BUILT BEFORE 08/29/07)
15908849 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (GRAY) (USE ON CARS BUILT BEFORE 08/29/07)
15908850 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (EBONY) (USE ON CARS BUILT BEFORE 08/29/07)
15908851 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (CASHMERE)
25777961 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (GRAY)
25777962 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (EBONY)
25777965 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (GRAY)
25777967 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (CASHMERE)
teamcadillac.ru
25777973 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (GRAY)
25777974 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (EBONY)
25794279 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (EBONY)
25794280 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (CASHMERE)
25794284 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (CASHMERE)
25810020 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (GRAY) (BEFORE 08/29/07, NEW MATS NEEDED PER CHANGE WITH RETENTION SYS)
25810024 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (GRAY) (BEFORE 08/29/07, NEW MATS NEEDED PER CHANGE WITH RETENTION SYS)
25810025 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (EBONY) (BEFORE 08/29/07, NEW MATS NEEDED PER CHANGE WITH RETENTION SYS)
25810033 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 39, 40) (EBONY) (USE ON CARS BUILT ON & AFTER 08/29/07) (WHEN SERVICING FOR CARS BUILT BEFORE 08/29/07, NEW MATS MAY BE NEEDED DUE TO CHANGE W/THE RETENTION SYSTEM)
25733062 BARRIER, F/FLR PNL F/FLR CNSL SND
25734207 BARRIER, F/FLR PNL F/FLR CNSL SND
15276583 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (EBONY) (2.873 KGS) (LHD/RWD) (15.286) (BUILT PRIOR TO 5/7/07)
15276587 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (GRAY) (3.130 KGS) (LHD/AWD) (15.286) (BUILT PRIOR TO 5/7/07)
15276588 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (EBONY) (3.130 KGS) (LHD/AWD) (15.286) (BUILT PRIOR TO 5/7/07)
25809996 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (GRAY) (2.873 KGS) (15.286) (DLR MAY NEED TO REPL CPT RET W/PN 19167709)
25809997 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (EBONY) (2.873 KGS) (15.286) (BUILT 5/7/07 & AFTER) (DLR MAY NEED TO REPL CPT RET W/PN 19167707)
25809998 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (CASHMERE) (2.873 KGS) (15.286) (DLR MAY NEED TO REPL CPT RET W/PN 19167708)
25810000 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (GRAY) (3.130 KGS) (15.286) (BUILT 5/7/07 & AFTER) (DLR MAY NEED TO REPL CPT RET W/PN 19167709)
25810001 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (EBONY) (3.130 KGS) (15.286) (BUILT 5/7/07 & AFTER) (DLR MAY NEED TO REPL CPT RET W/PN 19167707) [К-Т КОВРИКОВ САЛОНА (60Х45СМ-2 ШТ. 40Х40-2 ШТ.)]
25810002 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (CASHMERE) (3.130 KGS) (15.286) (DLR MAY NEED TO REPL CPT RET W/PN 19167708)
15944184 ПОКРЫТИЕ, LOAD FLR (INCLS 34-36) (GRAY)
15944185 ПОКРЫТИЕ, LOAD FLR (INCLS 34-36) (EBONY)
15944186 ПОКРЫТИЕ, LOAD FLR (INCLS 34-36) (CASHMERE)
15944192 ПОКРЫТИЕ, LOAD FLR (INCLS 34-36) (GRAY)
15944193 ПОКРЫТИЕ, LOAD FLR (INCLS 34-36) (EBONY)
15944194 ПОКРЫТИЕ, LOAD FLR (INCLS 34-36) (CASHMERE)
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (FLR RR AIR OTLT DUCT (PUSH ON)) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
15939897 ПОКРЫТИЕ, R/FLR PNL CTR (EBONY)
15944180 ПОКРЫТИЕ, R/FLR PNL CTR (GRAY)
15944182 ПОКРЫТИЕ, R/FLR PNL CTR (CASHMERE)
25719080 DUCT, FLR RR AIR OTLT (EXT USED ON LH & RH ENDS)
15908858 PLUG, R/FLR PNL DRN HOLE (38.1 MM)
15908858 PLUG, F/FLR PNL DRN HOLE (38.1 MM)
15826825 INSULATOR, FLR PNL TUN PNL REINF (INCLS 28)
25964067 INSULATOR, FLR PNL TUN PNL REINF (INCLS 28) (3.602) [ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ]
15908858 PLUG, DA HOLE (38.1 MM) (12.980)
25722024 BARRIER, DA PNL INTR SND (TWO PIECE)
21110669 BARRIER, RKR INR PNL SND (35 MM) (ROUND) (12.179)
11518598 PLUG, 45X65X10.6, FITS 30X50 HOLE IN 1MM THK , STL, PL (FLR PNL DRN HOLE)
15117947 LATCH, R/CMPT FLR STOW COMPT (ЧАСТЬ OF 10) (BLACK) (16.565)
10393517 ПОКРЫТИЕ, R/END TR FIN PNL (CASHMERE)
25769368 ПОКРЫТИЕ, R/END TR FIN PNL (EBONY)
25769369 ПОКРЫТИЕ, R/END TR FIN PNL (GRAY)
25762949 SEAL, КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL
19167707 RETAINER KIT, FLR CPT (INCLS 39, 40) (EBONY) (INCLS TOP & BOTTOM RETAINERS)
19167708 RETAINER KIT, FLR CPT (INCLS 39, 40) (CASHMERE) (INCLS TOP & BOTTOM RETAINERS) (16.850)
19167709 RETAINER KIT, FLR CPT (INCLS 39, 40) (TITANIUM) (INCLS TOP & BOTTOM RETAINERS) (16.850)
(6E15-020) - 2006-2009 E ПОКРЫТИЕ ПОЛА (D7E)
15800828 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (EBONY)
15800829 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (CASHMERE) (USE ON CARS BUILT BEFORE 08/29/07)
15908849 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (GRAY) (USE ON CARS BUILT BEFORE 08/29/07)
15908850 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (EBONY) (USE ON CARS BUILT BEFORE 08/29/07)
15908851 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (CASHMERE)
25777961 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (GRAY)
25777962 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (EBONY)
25777965 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (GRAY)
25777967 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (CASHMERE)
25777973 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (GRAY)
25777974 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (EBONY)
25794279 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (EBONY)
25794280 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (CASHMERE)
25794284 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (CASHMERE)
25810020 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (GRAY) (BEFORE 08/29/07, NEW MATS NEEDED PER CHANGE WITH RETENTION SYS)
25810024 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (GRAY) (BEFORE 08/29/07, NEW MATS NEEDED PER CHANGE WITH RETENTION SYS)
25810025 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (EBONY) (BEFORE 08/29/07, NEW MATS NEEDED PER CHANGE WITH RETENTION SYS)
25810033 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (INCLS 35, 36) (EBONY) (USE ON CARS BUILT ON & AFTER 08/29/07) (WHEN SERVICING FOR CARS BUILT BEFORE 08/29/07, NEW MATS MAY BE NEEDED DUE TO CHANGE W/THE RETENTION SYSTEM)
15944188 ПОКРЫТИЕ, LOAD FLR (GRAY)
15944189 ПОКРЫТИЕ, LOAD FLR (EBONY)
15944190 ПОКРЫТИЕ, LOAD FLR (CASHMERE)
teamcadillac.ru
10344096 RETAINER, F/FLR PNL CPT (1 RT, 2 LEFT) (ЧАСТЬ OF 4) (EBONY) (UPPER) (15.222)
10344097 RETAINER, F/FLR PNL CPT (1 RT, 2 LEFT) (ЧАСТЬ OF 4) (EBONY) (LOWER) (15.222)
(6E15-021) - 2007-2009 E COMPARTMENT/ЗАДНИЙ STORAGE
25833119 CONTAINER, CARGO (INCLS 1-4, 7-12) (GRAY)
25833120 CONTAINER, CARGO (INCLS 1-4, 7-12) (EBONY)
25833121 CONTAINER, CARGO (INCLS 1-4, 7-12) (CASHMERE)
11609257 БОЛТ, PAN HD, TORX, M12X1.75X34, 9.8 STEEL, GMW3179 (CARGO CNTNR) (8.907) [БОЛТ]
15231994 LATCH, R/CMPT FLR STOW COMPT (ЧАСТЬ OF 5) (CASHMERE)
25773277 LATCH, R/CMPT FLR STOW COMPT (ЧАСТЬ OF 5) (GRAY)
25773278 LATCH, R/CMPT FLR STOW COMPT (ЧАСТЬ OF 5) (EBONY)
(6E15-022) - 2004-2009 E ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ #2 CUSHION(AM0)
19122772 COVER, R/SEAT #2 CUSH (CASHMERE)
88994523 COVER, R/SEAT #2 CUSH (GRAY) [КРЫШКА]
88994524 COVER, R/SEAT #2 CUSH (EBONY)
88898295 PAD, R/SEAT #2 CUSH
19122782 COVER, R/SEAT RECL OTR FIN (CASHMERE) (LOWER) (#2)
88898438 COVER, R/SEAT RECL OTR FIN (GRAY) (LOWER) (#2)
88992531 COVER, R/SEAT RECL OTR FIN (EBONY) (LOWER) (#2)
15659231 БОЛТ, R/SEAT #2 (PLASTICS TO РАМА) (M4.2X1.41X16 TORX RND HD) (16.069)
19122788 COVER, R/SEAT ADJR TRK FIN CVR CLOSEOUT (CASHMERE)
88898432 COVER, R/SEAT ADJR TRK FIN CVR CLOSEOUT (GRAY)
88992539 COVER, R/SEAT ADJR TRK FIN CVR CLOSEOUT (EBONY)
11609257 БОЛТ, PAN HD, TORX, M12X1.75X34, 9.8 STEEL, GMW3179 (R/SEAT #2) (8.907) [БОЛТ]
88993012 БОЛТ, R/SEAT ADJR BRKT
88898384 ADJUSTER, R/SEAT (#2) (INCLS ACTUATOR)
88898446 RETAINER, R/SEAT #2 BELT (RETAINERS STRAP FOR BUCKLE)
88992521 RETAINER, R/SEAT BK CUSH (SEAT BELT STRAP) (#2)
19122792 COVER, R/SEAT ADJR TRK FIN (CASHMERE)
88994078 COVER, R/SEAT ADJR TRK FIN (EBONY)
88994079 COVER, R/SEAT ADJR TRK FIN (GRAY)
19122791 COVER, R/SEAT ADJR TRK FIN (CASHMERE)
88994081 COVER, R/SEAT ADJR TRK FIN (EBONY)
88994082 COVER, R/SEAT ADJR TRK FIN (GRAY)
88993016 INSULATOR, R/SEAT ADJR TRK (#2)
19121484 МОДУЛЬ, FLDG R/SEAT #2 (11.655)
11514527 ГАЙКА, HEX FLG M5X0.8 GRD 9 ZP (R/SEAT ADJR BRKT)
teamcadillac.ru
19122793 COVER, R/SEAT CUSH BTM (CASHMERE) (#2)
88992541 COVER, R/SEAT CUSH BTM (GRAY) (#2)
88992542 COVER, R/SEAT CUSH BTM (EBONY) (#2)
88992522 RETAINER, R/SEAT BK CUSH (RECLINER SHAFT) (#2)
88992523 BEARING, R/SEAT #2 BK PIV SHF (25MM) (11.655)
88992520 SHAFT, R/SEAT #2 BK RECL PIV (11.377)
09134618 RETAINER, R/SEAT #2 CUSH (SHAFTS) (11.561)
88898365 BRACKET, R/SEAT RR (RECL MOTOR ATCH) (#2)
88993015 INSULATOR, R/SEAT #2 BK RECL MTR MT
88898296 MOTOR, R/SEAT #2 BK PIV ACTR (90 DEGREE MOTOR) (LOCATED IN CUSHION ASM)
88993156 BUMPER, R/SEAT
88994642 РАМА, R/SEAT #2 CUSH
22035124 БОЛТ, R/SEAT CUSH (HEX W/WA)
(6E15-023) - 2004-2009 E ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ #2 КРЕПЛЕНИЕ(AM0)
15829013 SEAT, RR #2 (CASHMERE)
15829014 SEAT, RR #2 (GRAY)
15829015 SEAT, RR #2 (EBONY)
15829017 SEAT, RR #2 (CASHMERE)
teamcadillac.ru
15829018 SEAT, RR #2 (GRAY)
15829019 SEAT, RR #2 (EBONY)
25746011 SUPPORT, R/SEAT #2 BK CUSH
25746012 SUPPORT, R/SEAT #2 BK CUSH
25764204 HOOK, CARGO TIE DN (W/STRAIGHT BRKT) [КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ]
(6E15-024) - 2004-2009 E ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ-BACK
19122744 RESTRAINT, R/SEAT HD (CASHMERE) (*KIT1)
19122745 RESTRAINT, R/SEAT HD (CASHMERE) (*KIT1)
88994869 RESTRAINT, R/SEAT HD (EBONY) (*KIT1)
88994870 RESTRAINT, R/SEAT HD (GRAY) (*KIT1)
88994872 RESTRAINT, R/SEAT HD (EBONY) (*KIT1)
88994873 RESTRAINT, R/SEAT HD (GRAY) (*KIT1)
19122625 GUIDE, R/SEAT H/RST (EBONY) (W/O BUTTON) (*KIT1) (11.376)
19122701 GUIDE, R/SEAT H/RST (CASHMERE) (3 7/8 INCHES) (W/O BUTTON) (*KIT1) (11.376)
88994731 GUIDE, R/SEAT H/RST (GRAY) (W/O BUTTON) (*KIT1)
88994941 РАМА, R/SEAT BK CUSH (*KIT1)
88994940 РАМА, R/SEAT BK CUSH (*KIT1)
19122627 GUIDE, R/SEAT H/RST (EBONY) (W/BUTTON) (*KIT1) (11.376)
19122702 GUIDE, R/SEAT H/RST (CASHMERE) (3 7/8 INCHES) (W/BUTTON) (*KIT1) (11.376)
88994730 GUIDE, R/SEAT H/RST (GRAY) (W/BUTTON) (*KIT1)
19122743 RESTRAINT, RR CTR ST HD (CASHMERE) (*KIT1)
88993439 RESTRAINT, RR CTR ST HD (EBONY) (*KIT1)
88993440 RESTRAINT, RR CTR ST HD (GRAY) (*KIT1)
88898330 COVER, R/SEAT SHLDR BELT RETR OPG TR (*KIT1)
19122739 HANDLE, R/SEAT BK CUSH LAT REL (CASHMERE) (*KIT1)
88992409 HANDLE, R/SEAT BK CUSH LAT REL (GRAY) (FOLDING) (*KIT1)
88992410 HANDLE, R/SEAT BK CUSH LAT REL (EBONY) (FOLDING) (*KIT1)
19122750 PANEL, R/SEAT BK CUSH (CASHMERE) (*KIT1)
88994898 PANEL, R/SEAT BK CUSH (EBONY) (*KIT1)
88994899 PANEL, R/SEAT BK CUSH (GRAY) (*KIT1)
19122766 GUIDE, R/SEAT SHLDR BELT (INCLS 12) (CASHMERE) (*KIT1)
88994735 GUIDE, R/SEAT SHLDR BELT (INCLS 12) (EBONY) (*KIT1)
88994737 GUIDE, R/SEAT SHLDR BELT (INCLS 12) (PEWTER) (*KIT1)
19122740 HANDLE, R/SEAT BK CUSH LAT REL (CASHMERE) (FLIP & FOLD) (*KIT1)
88992415 HANDLE, R/SEAT BK CUSH LAT REL (GRAY) (FLIP & FOLD) (*KIT1)
88992416 HANDLE, R/SEAT BK CUSH LAT REL (EBONY) (FLIP & FOLD) (*KIT1)
19122749 PANEL, R/SEAT BK CUSH (CASHMERE) (*KIT1)
88994561 PANEL, R/SEAT BK CUSH (EBONY) (*KIT1)
88994563 PANEL, R/SEAT BK CUSH (GRAY) (*KIT1)
19122741 CAP, R/SEAT BK CUSH PNL БОЛТ (CASHMERE) (FOLDING HANDLE) (*KIT1)
88992503 CAP, R/SEAT BK CUSH PNL БОЛТ (GRAY) (FOLDING) (*KIT1)
88992504 CAP, R/SEAT BK CUSH PNL БОЛТ (EBONY) (FOLDING) (*KIT1)
88993062 ГАЙКА, R/SEAT CUSH (*KIT1)
88994827 CABLE, R/SEAT BK CUSH LAT (MAY ALSO REQUIRE 88994828 ADJUSTER) (*KIT1)
88992487 БОЛТ, R/SEAT (M10X1.5, 9MM SHLDR) (OUTER ATTACHMENT) (*KIT1)
88992524 BUSHING, R/SEAT (*KIT1) (11.620)
12355066 STRAP, PLASTIC ADJ TIE (215MM LG) (R/SEAT HTR CONT WRG HARN CONN) (*KIT1) (8.965) (ACDelco #16TS825) [ХОМУТ С ФИКСАТОРОМ]
11516078 ГАЙКА, R/SEAT BELT (RETR SI) (CTR) (M12X1.75X18) (*KIT1) (8.917) [ГАЙКА]
15224766 BELT, R/SEAT CTR (RETR SI) (EBONY) (*KIT1)
25833946 BELT, R/SEAT CTR (RETR SI) (GRAY) (*KIT1)
25833948 BELT, R/SEAT CTR (RETR SI) (CASHMERE) (*KIT1)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (R/SEAT BK CUSH CVR (PUSH IN)) (*KIT1)
11562368 БОЛТ, R/SEAT BELT (RETR SI) (M12X1.75X35.75) (*KIT1) (16.714)
11517068 NUT-METRIC HEX FLABGE, M6X1, 10MM SOCKET (R/SEAT A/RST FRM BRKT) (*KIT1)
88992524 BUSHING, R/SEAT (11.620)
22035124 БОЛТ, R/SEAT CUSH (HEX W/WA) (*KIT1)
88993029 CABLE, R/SEAT BK CUSH LAT (*KIT1)
88993615 БОЛТ, R/SEAT CUSH (INBOARD) (SHOULDER W/BUSHING) (*KIT1)
88993776 BRACKET, R/SEAT (CTR) (*KIT1)
88993777 BRACKET, R/SEAT (*KIT1)
88993778 BRACKET, R/SEAT (*KIT1)
11570654 ГАЙКА, R/SEAT (4.2 X 1.41) (FITS 8.75 SQ HOLE) (*KIT1) (9.665)
88993845 PAD, R/SEAT BK CUSH (PLASTIC INSERT) (*KIT1)
19124785 БОЛТ, R/SEAT A/RST TRAY (ЧАСТЬ OF 42) (*KIT1)
19122748 ARMREST, R/SEAT (INCLS 40, 41, 44, 45) (CASHMERE) (W/CUPДЕРЖАТЕЛЬ) (*KIT1)
88993353 ARMREST, R/SEAT (INCLS 40, 41, 44, 45) (GRAY) (W/CUPДЕРЖАТЕЛЬ) (*KIT1)
88993354 ARMREST, R/SEAT (INCLS 40, 41, 44, 45) (EBONY) (W/CUPДЕРЖАТЕЛЬ) (*KIT1)
19123366 STRAP, R/SEAT A/RST (EBONY) (*KIT1) (PLACE LARGE LOOP AROUND BOTTOM CORNERS OF ARMREST) (SECURE CLIP TO D-RING ON FLR PAN & PULL STRAP FREE END TO ADJ)
19124749 SUPPORT, R/SEAT A/RST CUP HLDR CTR (ЧАСТЬ OF 42) (*KIT1)
19124748 ДЕРЖАТЕЛЬ, R/SEAT A/RST CUP (ЧАСТЬ OF 42) (*KIT1)
19122767 COVER, R/SEAT BK CUSH (CASHMERE) (*KIT1)
88994503 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY) (*KIT1)
88994504 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY) (*KIT1)
88994850 PAD, R/SEAT BK CUSH (*KIT1)
19122768 COVER, R/SEAT BK CUSH (CASHMERE) (*KIT1)
19122977 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY) (*KIT1)
19122978 COVER, R/SEAT BK CUSH (CASHMERE) (*KIT1)
19122979 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY) (*KIT1)
88994511 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY) (*KIT1)
88994512 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY) (*KIT1)
88994849 PAD, R/SEAT BK CUSH (*KIT1)
15140360 SEAT, RR (INCLS 1-49) (GRAY)
15140361 SEAT, RR (INCLS 1-49) (EBONY)
15140364 SEAT, RR (INCLS 1-49) (GRAY)
teamcadillac.ru
15210157 SEAT, RR (INCLS 1-49) (CASHMERE)
15283362 SEAT, RR (INCLS 1-49) (GRAY)
15283363 SEAT, RR (INCLS 1-49) (EBONY)
15283364 SEAT, RR (INCLS 1-49) (CASHMERE)
(6E15-025) - 2004-2009 E ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ-КРЕПЛЕНИЕ
15140360 SEAT, RR (СМ. ГРУППУ 15.000 "ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY)
15140361 SEAT, RR (СМ. ГРУППУ 15.000 "ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY)
15140364 SEAT, RR (СМ. ГРУППУ 15.000 "ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY)
15210157 SEAT, RR (СМ. ГРУППУ 15.000 "ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CASHMERE)
15283362 SEAT, RR (СМ. ГРУППУ 15.000 "ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (GRAY)
15283363 SEAT, RR (СМ. ГРУППУ 15.000 "ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (EBONY)
teamcadillac.ru
15283364 SEAT, RR (СМ. ГРУППУ 15.000 "ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CASHMERE)
11589273 БОЛТ, HFH, M12X1.75X40, 30 THD, 26.6 OD, 10.9 MAT'L.GMW3359 (R/SEAT)
18 - ЗАПЧАСТИ - ЖИДКОСТИ - ЕМКОСТИ И ОБЪЕМЫ - НОВЫЕ ДЕТАЛИ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
(OTOU-081) - 2004-2009 E ОБЫЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (LH2/4.6A)(281 CID)
12571535 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE GAP) (ACDelco #41-987) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ]
25798271 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #A2944C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ]
89017342 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (FOR NON-CANADIAN ORDERS) (ACDelco #89017342)
89032612 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDelco #89032612) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12)
teamcadillac.ru
25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР]
24236933 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (ACDelco #24236933) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
24225800 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #24225800) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА]
(OTOU-081) - 2004-2009 E ОБЫЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (LY7/3.7-7)(220 CID)
12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ]
19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12)
25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ]
teamcadillac.ru
21 - АКСЕССУАРЫ
(6D21-014) - 2004-2008 EB26 PERFORMANCE PKG/MUFFLER PKG
19154783 MUFFLER PKG, EXH (INCLS RH & LH FRT PIPE, FRT MUFFR, RH & LH INTER PIPE, RH & LH MUFF, 4-2.5" CЛАМПАS, 2-2.0" CЛАМПАS & INSTR) (HAS WELD ON TIPS) (SS) (INSTALL 1.0) (29.5KGS) (HIGH POLISHED TIPS) (ANGLE CUT) (4" ROUND) (3.701)
(6E21-002) - 2007-2009 EB26 ЧАСТЬITION PKG
12499463 MAT PKG, CARGO VINYL (EBONY) (1.55KGS) (ALL WEATHER VINYL) (W/WREATH & CREST LOGO) (OCTAGON CELL PATT) (15.306) [КОВРИК КОМПЛЕКТ БАГАЖНИК, ВИНИЛ]
12498786 ЧАСТЬITION PKG, INTR CARGO (BLACK) (INSTALL .10) (1.0KGS) (NET STYLE) (15.222)
(6E21-003) - 2004-2009 E MAT PKG/FRONT & ЗАДНИЙ VINYL (NON-PRODUCTION)
12498727 MAT PKG, FRONT PREMIUM (ALL WEATHER) (AWD) (EBONY) (3.86 KGS) (TWIN) (W/EBONY SRX LOGO) (HONEYCOMB PATTERN) (15.286) [КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ САЛОНА (2 ШТ)]
12498729 MAT PKG, FRONT PREMIUM (ALL WEATHER) (RWD) (EBONY) (4.32 KGS) (TWIN) (W/EBONY SRX LOGO) (HONEYCOMB PATTERN) (15.286) [КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ ПЕРЕДНИЕ, ВИНИЛ]
teamcadillac.ru
12498728 MAT PKG, ЗАДНИЙ PREMIUM (ALL WEATHER) (EBONY) (TWIN) (NO LOGO) (HONEYCOMB PATTERN) (15.306) [КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ САЛОНА (2 ШТ)]
(6E21-004) - 2004-2009 E EXTENSION PKG/FRONT BUMPER FASCIA
12498549 EXTENSION PKG, FRT BPR FASCIA (INSTALL .80) (INCLS LICENSE BRKT, UPR & LWR BRKT, ЗАЩИТА PNL, HDW, TEMPLATE) (7.828) (**VPI 1-877-846-8243) (NOT RECOMMENDED FOR USE WITH MAXIMIN TRAILER TOWING LOAD, MAY CAUSE OVERHEATING CONDITION.) [ЗАЩИТА]
19159825 EXTENSION PKG, FRT BPR FASCIA (INCLS LIC PLT BRKT, 1 LWR & 2 UPR BRKT'S, ЗАЩИТА PNL, RH & LH TEMPLATES & АРМАТУРА PKG.) (BLACK) (INSTALL .80) (3.2KGS) (7.831)
19159826 EXTENSION PKG, FRT BPR FASCIA (INCLS LIC PLT BRKT, 1 LWR & 2 UPR BRKT'S, ЗАЩИТА PNL, RH & LH TEMPLATES & АРМАТУРА PKG.) (RED) (INSTALL .80) (3.2KGS) (7.831)
19159827 EXTENSION PKG, FRT BPR FASCIA (INCLS LIC PLT BRKT, 1 LWR & 2 UPR BRKT'S, ЗАЩИТА PNL, RH & LH TEMPLATES & АРМАТУРА PKG.) (TARNISH) (INSTALL .80) (3.2KGS) (7.831)
teamcadillac.ru
19159828 EXTENSION PKG, FRT BPR FASCIA (INCLS LIC PLT BRKT, 1 LWR & 2 UPR BRKT'S, ЗАЩИТА PNL, RH & LH TEMPLATES & АРМАТУРА PKG.) (WHITE) (INSTALL .80) (3.2KGS) (7.831)
19159829 EXTENSION PKG, FRT BPR FASCIA (INCLS LIC PLT BRKT, 1 LWR & 2 UPR BRKT'S, ЗАЩИТА PNL, RH & LH TEMPLATES & АРМАТУРА PKG.) (PRIME) (INSTALL .80) (3.2KGS) (7.831)
(6E21-005) - 2004-2009 EB26 ЗАЩИТА PKG/SPLASH (MOLDED) (SRX LOGO)
12498913 ЗАЩИТА PKG, SPH (MOLDED) (BLACK) (INSTALL .50) (0.43KGS) (FRT) (W/SRX LOGO) (8.214) [КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ (2 ШТ)]
teamcadillac.ru
12498914 ЗАЩИТА PKG, SPH (MOLDED) (BLACK) (INSTALL .50) (0.43KGS) (RR) (W/SRX LOGO) (WORKS WITH OR WITHOUT FLARES) (8.214) [КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ (2 ШТ)]
12499189 ЗАЩИТА PKG, FRT & RR SPH (MOLDED) (SAME AS VH4) (BLACK) (INSTALL 1.0) (0.86KGS) (W/SRX LOGO) (8.214) [КОМПЛЕКТ БРЫЗГОВИКОВ (4 ШТ.)]
(6E21-006) - 2005-2009 E КОЛЕСО PKG (18"-7 DOUBLE SPOKES)
17800014 CAP PKG, HUB (INSTALL .10) (SINGLE 0.03KGS) (W/WREATH & CREST EMBLEM) (18") (4 PC QTY OF 9594376) (5.858) [КОЛПАК СТУПИЦЫ КОЛЕСА]
17800015 CAP PKG, HUB (POLISHED) (INSTALL .10) (SINGLE 0.03KGS) (18") (80 PC QTY OF 9594376) (5.858)
17800179 КОЛЕСО PKG, 18X8 (POLISHED) (INSTALL .25) (SINGLE 10.7KGS) (FORGED AL) (INCLS 1 WHL 88963136 & TAG) (5.803)
teamcadillac.ru
17800180 КОЛЕСО PKG, 18X8 (POLISHED) (INSTALL .25) (SINGLE 10.7KGS) (FORGED AL) (INCLS 4 PC QTY OF 88963136) (5.803) [АЛЮМИНИЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК 8JX18]
17800181 КОЛЕСО PKG, 18X8 (POLISHED) (INSTALL .25) (SINGLE 10.7KGS) (FORGED AL) (INCLS 16 PC QTY OF 88963136) (5.803)
19165750 CAP PKG, HUB (INSTALL .10) (SINGLE .03KGS) (MULTI-COLORED CREST EMBLEM) (4 PC QTY OF 9596984) (5.858) [КОЛПАК]
19165751 CAP PKG, HUB (INSTALL .10) (SINGLE .03KGS) (MULTI-COLORED CREST EMBLEM) (80 PC QTY OF 9596984) (5.858)
(6E21-007) - 2005-2009 EB26 КОЛЕСО PKG (18"- 12 SPOKE)
17801500 КОЛЕСО PKG, 18X8 (CHROME) (INSTALL .25) (SINGLE 11.8KGS) (CAST AL) (INCLS 1 WHL 88968802 & TAG) (5.803)
17801501 КОЛЕСО PKG, 18X8 (CHROME) (INSTALL .25) (SINGLE 11.8KGS) (CAST AL) (4 PC QTY OF 88968802) (5.803) [АЛЮМИНИЕВЫЙ КОЛЕСНЫЙ ДИСК 18Х8]
17801502 КОЛЕСО PKG, 18X8 (CHROME) (INSTALL .25) (SINGLE 11.8KGS) (CAST AL) (16 PC QTY OF 88968802) (5.803)
(6E21-008) - 2004-2009 EB26 MAT PKG/CARGO AREA (NON-PRODUCTION) (NON-SKID)
teamcadillac.ru
19154702 MAT PKG, CARGO NON-SKID (BLACK) (0.42KGS) (W/WREATH & CREST LOGO) (16.800)
(6E21-009) - 2004-2009 EB26 DEFLECTOR PKG/КАПОТ AIR
12498928 DEFLECTOR PKG, КАПОТ AIR (SMOKE) (INSTALL .20) (0.4KGS) (ACRYLIC) (NO LOGO) (8.010) [ДЕФЛЕКТОР]
(6E21-011) - 2004-2009 E EXTENSION PKG/ЗАДНИЙ BUMPER FASCIA
19159830 EXTENSION PKG, RR BPR FASCIA (BLACK) (INSTALL .80) (4.7KGS) (7.831)
teamcadillac.ru
19159831 EXTENSION PKG, RR BPR FASCIA (RED) (INSTALL .80) (4.7KGS) (7.831)
19159832 EXTENSION PKG, RR BPR FASCIA (TARNISH) (INSTALL .80) (4.7KGS) (7.831)
19159833 EXTENSION PKG, RR BPR FASCIA (WHITE) (INSTALL .80) (4.7KGS) (7.831)
19159834 EXTENSION PKG, RR BPR FASCIA (PRIME) (INSTALL .80) (4.7KGS) (7.831)
(6K21-005) - 2005-2007 EB26 COVER PKG/FRONT SEAT HEADREST
19166508 COVER PKG, F/SEAT HEADREST (GRAY) (INSTALL .10) (0.45KGS) (LEATHER W/VINYL SD) (INCLS 2 CVR'S) (16.718)
teamcadillac.ru
19166509 COVER PKG, F/SEAT HEADREST (EBONY) (INSTALL .10) (0.45KGS) (LEATHER W/VINYL SD) (INCLS 2 CVR'S) (16.718)
19166510 COVER PKG, F/SEAT HEADREST (CASHMERE) (INSTALL .10) (0.45KGS) (LEATHER W/VINYL) (INCLS 2 CVR'S) (16.718)
(AC21-476) - 2004-2009 EB АВАРИЙНЫЙ PKG
teamcadillac.ru
12497328 АВАРИЙНЫЙ PKG, HWY (INCLS PONCHO, GLOVES, BANNER, FLASHLIGHT, FUSE KIT, BUNGEE CORD, ELEC TAPE, PLIERS, RAG, SCREWDRIVER, BOOSTER ПРОВОДА, AND КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ KIT) (2.28KGS) (W/GM ACSRY LOGO) (2.575)
(AC21-548) - 2004-2009 E ROADSIDE ASSISTANCE PKG/ROLL-UP
12498311 ROADSIDE ASSISTANCE PKG, BULK (INTERNATIONAL) (360 PC QTY OF 88960625) (8.808)
teamcadillac.ru
88960625 ROADSIDE ASSISTANCE PKG, (1.26KGS) (ROLL-UP) (8.808)
(AC21-559) - 2004-2009 E ДЕРЖАТЕЛЬ PKG/СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК CD
teamcadillac.ru
12495014 ДЕРЖАТЕЛЬ PKG, S/S CD STOW (0.12 KGS) (HOLDS 12 CD) (MOUNTED TO SUN VISOR) (10.203) [ДЕРЖАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ ПЛАСТИКОВЫЙ]
(AC21-587) - 2004-2009 E LOCK PKG/КОЛЕСО
12498078 LOCK PKG, WHL (CHROME) (INSTALL .10) (SINGLE 0.06KGS) (W/HEX FREE COATING) (STEEL) (4 LOCKS & KEY) (M12X1.5) (5.875) (USE W/LUG NUT 9596863) [ГАЙКА М12 (4ШТ.)]
teamcadillac.ru
12498085 LOCK PKG, WHL (CHROME) (INSTALL .10) (SINGLE 0.06KGS) (W/HEX FREE COATING) (STEEL) (10 PC QTY OF 12498078) (M12X1.5) (5.875) (USE W/LUG NUT 9596863)
(AC21-671) - 2004-2009 E КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PKG
88960626 MEDICAL PKG, КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (BLACK) (0.19KGS) (WHITE GM BLOCK LOGO) (VINYL) (8.808)
teamcadillac.ru
12498312 MEDICAL PKG, BULK КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (INTERNATIONAL) (360 PC QTY OF 88960626) (8.808)
(AC21-672) - 2004-2009 E26 КРЕПЛЕНИЕ БАГАЖА, ВЕЛОСИПЕД (WALL MOUNT)
12499175 UNIT, BICYCLE/SKI КРОНШТЕЙН WALL MOUNT STORAGE (6.35KGS) (INCLS BRKT, PLT & HDW) (REQ'S HITCH MTD BIKE CARR) (17.070)
(AC21-716) - 2005-2008 EB COVER PKG/ДВИГАТЕЛЬ SHIELD
12499960 SHIELD PKG, ДВИГАТЕЛЬ APPEARANCE (INSTALL .20) (1.6KGS) (INCLS CVR & CAP) (0.029)
12499961 SHIELD PKG, ДВИГАТЕЛЬ APPEARANCE (INSTALL .20) (1.6KGS) (INCLS CVR & INSTR) (0.029)
(AC21-801) - 2004-2009 E MAT PKG/FRONT & ЗАДНИЙ ПОЛ ПОКРЫТИЕ (NON-PRODUCTION)
19157217 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (AWD) (EBONY) (3.40KGS) (FRT W/CREST & WREATH LOGO) (W/RETENTION HOLES) (15.286)
19157218 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (AWD) (CASHMERE) (3.40KGS) (FRT W/CREST & WREATH LOGO) (15.286) [КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ САЛОНА (4 ШТ) 1.34 М2]
19157219 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (AWD) (GRAY) (3.40KGS) (FRT W/WREATH & CREST LOGO) (15.286)
19157220 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (RWD) (EBONY) (3.40KGS) (FRT W/WREATH & CREST LOGO) (15.286)
19157221 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (RWD) (CASHMERE) (3.40KGS) (FRT W/WREATH & CREST LOGO) (15.286)
19157222 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (RWD) (GRAY) (3.40KGS) (FRT W/WREATH & CREST LOGO) (W/RETENTION HOLES) (15.286)
(AC21-824) - 2005-2009 E ACCESSORY PKG/ШИНА (18 INCH)
teamcadillac.ru
89034137 ШИНА, 18 INCH - ACCESSORY (INSTALL .25) (SINGLE 14.0KGS) (MICHELIN, PIL, HXMXM4, TL, 235/60R18) (5.880) (ACDelco #M94200)
89050131 ШИНА, 18 INCH - ACCESSORY (INSTALL .25) (SINGLE 15.2KGS) (MICHELIN, PIL, HXMXM4, 255/55R18) (5.880) (ACDelco #M51820)
(AC21-856) - 2004-2009 E26 КРОНШТЕЙН PKG/SKI (HITCH MOUNT)
12499173 КРОНШТЕЙН PKG, SKI (HITCH MT) (INCLS UPR & LWR ARMS, KEY SET & INSTR) (INSTALL .10) (11.38KGS) (CARRIES 5 PR SKIS OR 4 SNOWBOARDS & 1 PR SKIS) (17.070) (REQUIRES 1-1/4" HITCH PKG) (REQUIRES BIKE КРОНШТЕЙН PKG 12499172) [КРОНШТЕЙН ОТКИДНОЙ ДВЕРИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СНОУБОРДА]
(AC21-916) - 2007-2009 E26 LOCK PKG/BICYCLE & SKI КРОНШТЕЙН
12499725 LOCK PKG, BICYCLE/SKI RACK (12.815)
(AC21-919) - 2004-2009 E26 КРЕПЛЕНИЕ БАГАЖА, ВЕЛОСИПЕД (HITCH MOUNT)
teamcadillac.ru
12499172 КРОНШТЕЙН PKG, BICYCLE (HITCH MT) (INCLS SUPT, PLT & LOCK PKG'S, ARM ASM, LK STRAP, SPACER & INSTR) (INSTALL .10) (18.55KGS) (CARRIES 4 BIKES) (17.070) (REQUIRES 1-1/4" TRAILER HITCH AND LICENSE PLATE REMOUNT PKG 12495709) [ЗАДНИЙ БАГАЖНИК ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА]
(AC21-952) - 2004-2009 E АВАРИЙНЫЙ ЗНАК PKG (CU8)
19201300 АВАРИЙНЫЙ ЗНАК PKG, (INTERNATIONAL) (1.60KGS) (2.575) [ДОРОЖНЫЙ ЗНАК - ТРЕУГОЛЬНИК]
19201301 АВАРИЙНЫЙ ЗНАК PKG, BULK (INTERNATIONAL) (2.575)
(GM21-009) - 2006-2009 EB26 APPEARANCE PKG/КОЛЕСО NUT CAP
teamcadillac.ru
17801676 NUT PKG, WHL (CHROME) (INSTALL .10) (SINGLE 0.06KGS) (W/WREATH & CREST) (120 PC QTY OF 19130881) (5.813) (FOR USE WITH SPO ACCESSORY КОЛЕСА) [ВИНТ]
17802469 NUT PKG, WHL (INSTALL .10) (SINGLE 0.0675KGS) (W/SS CAP) (240 PC QTY OF 9596069) (M12X41) (5.813) (FOR USE W/SPO ACCESSORY КОЛЕСА) [ВИНТ]
(GM21-020) - 2005-2009 E HEADPHONE/ЗАДНИЙ SEAT ENTERTAINMENT (UPGRADE)
teamcadillac.ru
17802612 HEADPHONE PKG, (00.2 KGS) (INCLS WIRELESS NOISE CANC HEADPHONE, OWN MAN, 2 AAA BAT) (9.665) [БЕСПРОВОДНОЙ НАУШНИК]
(GM21-023) - 2005-2009 EB26 ACCESSORY PKG/ШИНА PRESSURE INDICATOR SENSOR
teamcadillac.ru
19155710 SENSOR PKG, ШИНА PRESS IND (INSTALL .10) (SINGLE 0.03KGS) (CЛАМПА-IN) (16 PC QTY OF 15268606) (5.890) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ШИНЫ КОЛЕСА]
(GM21-024) - 2006-2009 EB26 ACCESSORY PKG/ШИНА PRESSURE INDICATOR SENSOR NUT
17800699 NUT PKG, ШИНА PRESSURE INDICATOR SENSOR (INSTALL .10) (SINGLE 0.0013 KGS) (16 PC QTY OF 15234846) (5.890) [ГАЙКА М12]
(GM21-026) - 2005-2009 EB26 ENTERTAINMENT PKG/R/SEAT VIDEO & T/PLYR
19153844 HEADREST PKG, DUAL DVD R/SEAT ENTERTAINMENT (INCLS 2 HEADRESTS, 2 HEADPHONES, REM CONT, JUMPER HARNESS, WIRE PULLLER, 6 AAA BATT, HDW BAG) (EBONY) (INSTALL 1.0) (LEATHER W/VINYL SIDES) (9.680)
19153846 HEADREST PKG, DUAL DVD R/SEAT ENTERTAINMENT (INCLS 2 HEADRESTS, 2 HEADPHONES, REM CONT, JUMPER HARN, WIRE PULLER, QUICK START QUIDE, OWNERS MAN, 6 AAA BATT, HDW BAG) (CASHMERE) (INSTALL 1.0) (LEATHER W/VINYL SIDES) (9.680)
19153847 HEADREST PKG, DUAL DVD R/SEAT ENTERTAINMENT (INCLS 2 HEADRESTS, 2 HEADPHONES, REM CONT, JUMPER HARN, WIRE PULLER, 6 AAA BATT, HDW BAG) (GRAY) (INSTALL 1.0) (LEATHER W/VINYL SIDES) (9.680)
(GM21-035) - 2005-2009 EB26 ACCESSORY PKG/VIDEO DISPLAY REMOTE CONTROL
19132011 CONTROL, VIDEO DISPLAY REMOTE (0.09KGS) (9.680) (REMOTE WILL ONLY OPERATE WITH GMSPO DVD HEADREST SYSTEMS)
