Серёга 51 Опубликовано: 2 мая 2017 Жалоба Share Опубликовано: 2 мая 2017 народ всех приветствую, беда печаль пришла - загудел передний мост, кто может встречался какие болячки могут быть? сказали что стопорное кольцо подшипника дифференциала бывает лопается, симптомы - газу даёшь гудит где то с 80 до 100кмч, газ отпускаешь почти пропадает Sybay102 отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sental Опубликовано: 3 мая 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 мая 2017 народ всех приветствую, беда печаль пришла - загудел передний мост, кто может встречался какие болячки могут быть? сказали что стопорное кольцо подшипника дифференциала бывает лопается, симптомы - газу даёшь гудит где то с 80 до 100кмч, газ отпускаешь почти пропадает Приветствую! Если раньше гула не было, то возможно обойдётся только заменой стопора. Главное не тянуть, а сразу ехать, чтобы не "убить" опорные подшипники. Приезжайте - сделаем)Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sybay102 Опубликовано: 1 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 1 декабря 2020 Всем добра, по дороге в Сочи, тоже заметил что появился гул в районе 60-80 км/ч, газ нажимаешь гул пропадает, отпускаешь пропадает. интересно что это за стопорное кольцо и как быстро его поменять ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 1 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 1 декабря 2020 1 час назад, Sybay102 сказал: Всем добра, по дороге в Сочи, тоже заметил что появился гул в районе 60-80 км/ч, газ нажимаешь гул пропадает, отпускаешь пропадает. интересно что это за стопорное кольцо и как быстро его поменять ? чтобы из диффа подшипник не вывалился, ставят колечко каленое, оно держит подшипник на своем месте, видимо оно лопается и подшипник начинает гулять на нагрузке, стоит оно за сальником на сколько я понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Специалист Опубликовано: 8 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 декабря 2020 Для того ,чтобы определить что гудит,нужно знать где гудит,поэтому если это спереди,нужно исключить ступицы.Для определения работы ступицы ,достаточно на кольце проехать чуть быстрее влево ( слышно будет ступицу справа ) а потом вправо ( слышно будет ступицу слева ) Если шумов нет ,то проверить люфт редуктора ( покрутить за кардан руками влево и вправо ) и не лишнее будет подергать за хвостовик редуктора вперед назад ,без кардана ,для определения люфта.Или на подъемнике слушать при скорости на которой гудит. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
