2014 srx 2 под сенсорным экраном появились разводы
EvgenySE
Под сенсорным экраном srx 2014 года появились тонкие полоски. На фото нижний правый угол. Выглядит так как будто это застыли хаотичные полоски от супер клея. Сам экран работает и сенсор тоже. При сильном надавливании эти полоски могут перемещаться но потом опять остаются на своих местах. Что посоветуете ? Может это конденсат простой, но он не выводится и при теплой погоде. Разобрать и почистить ? Или это уже экрану п-ц надо менять ?
Экран без трещин и потертостей в идеале сверху. Все эти полоски под ним.
Как аккуратно снять этот экран ? Может видео есть на ютубе. Я что то не нашел.
Изменено пользователем EvgenySE
похоже на треснутый тачскрин, как будто надавили сильно или удар, у меня есть такая бошка правда не с СРХа помоему, новая ) не знаю у них там все одинаково или нет
а стоп может это клеевая основа отошла тача от экрана, косяк конечно гарантийный если она осталась
2 минуты назад, Maxim сказал:
Гарантии нет уже. Тач не поврежден. Не снаружи не внутри. Трещин нет. Какой то сука клей между экраном и стеклом тача.
Только что, EvgenySE сказал:
@BGT Workshop умеет хорошо с такими вещами работать
  • 2 weeks later...
В 24.06.2017 в 03:35, EvgenySE сказал:
Добрый день! Решили проблему?
У меня такая же паутина вылезла, думаю от жары..
В 07.07.2017 в 05:11, tyrtyrtyr сказал:
Нет. Похоже только замена тачскрина со стеклянной лицевой панелью. Так как они запаяны намертво. Под ними экран с которым ничего не произошло. Пробовал феном, полоски начали разрастаться. Вывод - жара убивает такой тачскрин.
7 часов назад, EvgenySE сказал:
Почитал американские форумы. Такая проблема ("CUE screen spider webbing") имеет место быть с дисплеем CUE на многих кадиллаках (не только SRX). Вроде как объясняется браком. По гарантии меняет дилер. Без гарантии люди попадают на замену всей системы CUE у дилера $1300, либо сами заказывают только экран на ебае или алиэкспрессе (стоимость $300-500). Главное не ясно, новый экран уже лишен этого недостатка или нет.
Изменено пользователем tyrtyrtyr
опечатка
3 часа назад, tyrtyrtyr сказал:
Или андроид систему поставить стороннюю. Там другой экран. Цена 25-55 т. руб.
6 минут назад, EvgenySE сказал:
А есть ссылки на такую систему? Её смогли интегрировать в кадиллак, чтобы работали кнопки на руле, сохранилась возможность изменения настроек авто, как в CUE?
  • 9 months later...
Всем привет!
Решил свою проблему: заменил тачскрин своими силами.
Экран брал тут за 6500 руб.: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Express-Original-new-OEM-Factory-touch-screen-use-for-Cadillac-CUE-CTS-SRX-XTS-car/32860835600.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dwahtx
Подошел 100% как оригинал.
Инструкцию по вытаскиванию CUE-системы на SRX 2014 года смотрел тут: https://www.youtube.com/watch?v=GEQmel5UiD0
Инструкцию по замене тачскрина смотрел тут: https://www.youtube.com/watch?v=bZzC3CGrtpQ
Все заработало без проблем. Единственно, отклик экрана вибрацией стал заметно меньшим.
исправил ссылки
  • Maxim pinned this тему
За 6500 это клон оригинального экрана. Заменил на оригинал. Цена 20т примерно. Отклик и вибрация работает быстро. Как у оригинала GM.
13 часов назад, EvgenySE сказал:
Да, я понимаю, что это не оригинал. Тем не менее, по виду не отличишь. Только вибрация отличается. А к оригиналу у меня большой вопрос - какого рожна на нем появляются трещины...
  • 1 year later...
В 07.05.2018 в 06:04, tyrtyrtyr сказал:
ЭТО GM)))
Вообщем уже куча отзывов с этими КУЕ,что БРАК мониторы, то визуализация кнопок пропадет, то дисплеи трещат...Надежные дорестайленговые кнопки решают)
  • 3 months later...
Подниму тему . Тоже были трещины внутри как паутинка . После мойки ‘очумелыми ручками’ тач перестал откликаться . Заказала на Али экран , будем пробовать менять, пока жду доставку .
2 часа назад, Lakis сказал:
отлично, сфоткайте процесс плиз поподробнее давно отчет пора сделать! и можно ссылку на АЛИ
Ок , сфоткаем . Ссылка 2 331,07 руб. -13% | Для сенсорного экрана дисплей для Cadillac Escalade ATS CTS SRX XTS CUE 2013-2017 sense для сенсорного дисплея дигитайзер
https://s.click.aliexpress.com/e/_N5Dvz
Рекомендую сразу в ножках крепления резьбу нарезать, чтобы не мучаться при сборке. Из нюансов: металлизированная полоска на стекле матовая, отличается от оригинальной. Слегка лечится легкой полировкой (но не совсем). И виброотклик на всём CUE становится слабее и короче. А так, отлично работает и выглядит однозначно лучше потрескавшегося оригинала. Успехов в установке, там особых сложностей нет.
Благодарю .
