Archy Опубликовано: 15 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2017 Копирую из чата, на будущее Интересное наблюдение, руль иногда у нулевого положения щелкает, будто люфт какой-то или я хз. На предыдущих машинах такого не было. Причем сложно предъявить дилеру, т.к. возникает спонтанно, как будто переключается в режим такой. Александр BYarchitect, [15.07.17 19:34] Может что-то с сервотроником? Или в комплектухе нет? Artur Krotov, [15.07.17 19:34] Это что за зверь? Александр BYarchitect, [15.07.17 19:35] А на ситике третем же электроусилитель Александр BYarchitect, [15.07.17 19:36] Сервотроник - клапан который регулирует усилие на руле, когда гур установлен Александр BYarchitect, [15.07.17 19:37] Чтобы на парковке пальцом крутить баранку и на скоростях добавить тяжести Artur Krotov, [15.07.17 19:40] Да, там электроусилитель, но я сейчас взгуглил что за сервотроник, такая штука и на электро ставится, вполне может быть что с ним проблема. Я еще обращал внимание, что в одних и тех же режимах тяжесть руля разной бывает. Вполне допускаю, что он с остальной потухшей электрикой вглючил. Причем на машину гнать глупо, не первый год третье поколение выпускается. То ли экземпляр в пятницу вечером собирали, то ли уже при установке допов дилер запорол. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2017 А щелчок откуда идёт? Отдаёт в руль? Педали? На втором ситике в руле щелкает карданчик в полу, он иногда так стучит думаешь щас руль оторвется, а все потому что пластиковый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 15 июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2017 Щелчок в самой баранке, никуда не отдает, чувствуется только руками, но создает впечатление механического, будто цепляет что-то. Я бы предположил, что это какой-нибудь задир или болт разболтался, если бы он был постоянно, а не периодически. Щелчок слышен пассажиру, но впечатления, что руль оторвется нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2017 13 минут назад, Archy сказал: Щелчок в самой баранке, никуда не отдает, чувствуется только руками, но создает впечатление механического, будто цепляет что-то. Я бы предположил, что это какой-нибудь задир или болт разболтался, если бы он был постоянно, а не периодически. Щелчок слышен пассажиру, но впечатления, что руль оторвется нет. А регулировка руля не помогает? Просто чуть вперёд/назад или вверх/вниз? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 15 июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2017 Тоже об этом подумал, попробовал во все стороны, до упора доводил, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2017 16 минут назад, Archy сказал: Тоже об этом подумал, попробовал во все стороны, до упора доводил, не помогло. Тогда я бы снял пластик под рулевой колонкой, поездил без него, посмотрел, послушал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 15 июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2017 Хм, попробую, по результатам отпишу! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f1kc Опубликовано: 17 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2017 Хм, попробую, по результатам отпишу! 99% что карданчик) имхо у меня сейчас есть такое, но еле еле. Поэтому пока не буду заморачиватьсяSent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 17 июля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2017 22 minutes ago, f1kc said: 99% что карданчик) имхо у меня сейчас есть такое, но еле еле. Поэтому пока не буду заморачиваться Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia А проблема тоже плавающая или постоянно идёт? Я вот вчера на холодной машине словил эти щелчки, через некоторое время они пропали и до конца дня не проявлялись. Это при том, что ездил я несколько раз с интервалом в несколько часов. Т.е. машина остывала. Если это механическая проблема, почему пропадает, не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2017 53 минуты назад, f1kc сказал: 99% что карданчик) ситик 3, не факт что там так же все устроено да и пробег понты в отличии от наших, да и карданчик бьет отчетливо в педали и пол, ибо там закреплен, а в руле пластика вагон, там тоже есть дофига чему щелкать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 13 сентября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 сентября 2017 Дилер подтвердил наличие проблемы, диагностировали машину, ничего не нашли. Менеджер обещал связаться с поддержкой GM, через две недели позвонил, сказал что это у всех ситиков 3 такое проявляется (хотя я не припоминаю на тестдравовом такого и на подменном). Сказал что возможно будет отзыв, во что также слабо верится. Печаль. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boxer Опубликовано: 8 января 2018 Жалоба Share Опубликовано: 8 января 2018 Дилер подтвердил наличие проблемы, диагностировали машину, ничего не нашли. Менеджер обещал связаться с поддержкой GM, через две недели позвонил, сказал что это у всех ситиков 3 такое проявляется (хотя я не припоминаю на тестдравовом такого и на подменном). Сказал что возможно будет отзыв, во что также слабо верится. Печаль. Привет бро!! Расскажи чем закончилась твоя история. Очень интересно и очень важно, вчера появились подобные щелчки и скоро предстоит визит к дилеру.Хотелось бы приехать подкованным в данном вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 9 января 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 января 2018 On 1/8/2018 at 2:32 PM, Boxer said: Привет бро!! Расскажи чем закончилась твоя история. Очень интересно и очень важно, вчера появились подобные щелчки и скоро предстоит визит к дилеру. Хотелось бы приехать подкованным в данном вопросе. Пока ничем, к сожалению, щелкаю периодически Уже думаю к неофициалам обратиться, есть подозрение, что проблема решится быстро и бюджетно. Может там от вибрации что-нибудь отходит периодически и какой-нибудь болтик подтянуть надо. Boxer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boxer Опубликовано: 18 января 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2018 Пока ничем, к сожалению, щелкаю периодически [emoji4] Уже думаю к неофициалам обратиться, есть подозрение, что проблема решится быстро и бюджетно. Может там от вибрации что-нибудь отходит периодически и какой-нибудь болтик подтянуть надо. Значит вот что я заметил - щелчки эти появляются после продолжительной езды(несколько часов подряд). При обычной городской эксплуатации и перемещениях в пределах Мск не проявляются. Вот прям специально слушал пока ехал из Сочи. День едешь, под вечер крутишь рулём на месте - они есть. А в Мск из дома до офиса - их нет, в магазин - их нет, час-полтора в движении - их нет.Подозреваю что это просто специфика работы сервотроника.Понаблюдай за своей ситуацией и напиши потом, возможно у тебя точно такая-же периодичность. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 19 января 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2018 10 hours ago, Boxer said: Значит вот что я заметил - щелчки эти появляются после продолжительной езды(несколько часов подряд). При обычной городской эксплуатации и перемещениях в пределах Мск не проявляются. Вот прям специально слушал пока ехал из Сочи. День едешь, под вечер крутишь рулём на месте - они есть. А в Мск из дома до офиса - их нет, в магазин - их нет, час-полтора в движении - их нет. Подозреваю что это просто специфика работы сервотроника. Понаблюдай за своей ситуацией и напиши потом, возможно у тебя точно такая-же периодичность. При поездке СПб — МСК несколько раз может появиться и исчезнуть. При городских поездках уже через 15-20 минут может появиться, а может и нет, не стабильно. Самое быстрое было, насколько я помню — из двора не успел выехать. Возможно у твоего ситика более легкая стадия болячки Boxer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 15 октября 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 октября 2018 На прошлой неделе @GOLISHEV DENIS диагностировал проблему, приговорил электроусилитель по моментальному пропаданию щелчков при отключении питания. Продолжу общение с ОД Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 15 октября 2018 7 часов назад, Archy сказал: На прошлой неделе @GOLISHEV DENIS диагностировал проблему, приговорил электроусилитель по моментальному пропаданию щелчков при отключении питания. Продолжу общение с ОД а не обычная ли это работа какого-нить клапана или привода? Оно понятно что не должно щелкать видимо, но тут может это типа фича, на атс та же рейка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GOLISHEV DENIS Опубликовано: 15 октября 2018 Жалоба Share Опубликовано: 15 октября 2018 Там стук идет при повороте руля, а как зажигание выключаешь, то сразу пропадает. У меня похожая ситуация была на chevrolet equinoxSent from my SM-G955F using Cadillac Team Russia mobile app Maxim и Archy отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
