Это популярное сообщение. BYarchitect Опубликовано: 31 июля 2017 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 31 июля 2017 (изменено) После самого сильного дождя за всю историю метеонаблюдений в Минске в ногах водителя была лужа, глубиной максимум 5-7см, эта лужа сподвигла к срочному решению проблемы протечки воды. Если по задним трубкам инфы много, то faq по обслуживанию передних есть только на англ. языке. Вкратце опишу порядок действий. Сначала надо снять декоративную накладку на порог, чтобы ничего не сломать, ее надо слегка подковырнуть отверткой по все длине. Потом пододвинуть назад и после того как первая защелка(ближе к центральной стойке) выскочит, двигать вперед. После всех этих процедур накладка останется в руках, а в пороге будут торчать клипсы крепления, чтобы их не сломать во время извлечения, надо повернуть их на 90гр - тогда они легко выйдут из пазов. Следующий этап - отодвигаем ковер и ладонью нащупываем шланг стока крыши, он будет вставлен в резиновую пробку, которая в свою очередь вставлена в крыло, есть фото(у меня не получилось полностью прочистить эту пробку проволокой, слишком много мусора там скопилось). Как нащупаем все это добро - достаем трубку дренажа, а потом и эту резиновую заглушку, моем, прочищаем проволокой и обязательно проверяем двумя бутылочками воды проходимость воды в дренажной трубке. (Тросиком отмечено место где находится изнутри трубка и резиновая пробка) Собираем все в обратном порядке и радуемся сухому салону Вода после первой промывки была грязная и с кучей песка Изменено 31 июля 2017 пользователем BYarchitect Maxim, Yu_Ard, Mosquito и 5 других отреагировали на это 6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 июля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 31 июля 2017 Супер отчёт, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 11 сентября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 11 сентября 2017 Я тоже так чистил, но недавно опять забилось и я решил попробовать химией типа тирэт турбо)) . Через шприц загнал в сток в люке , подождал , промыл как следует и все прочистилось !!! Главное чтобы химия слилась в бутылочку , а не на кузов авто . Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
