Serg Опубликовано: 18 сентября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 18 сентября 2017 Здравствуйте. Cadillac Escalade 2007 г. Глохнет после динамичной езды. Например по кад едет спокойно на любой скорости, при съезде с кад начинаю скидывать скорость и через +- 1 км понимаю что машина заглохла. Сразу не завести. Заводится спустя 20-30 минут. В сервисе ошибок не находят Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GOLISHEV DENIS Опубликовано: 18 сентября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 18 сентября 2017 Причин может быть несколько. Одна из них бензонасос. Сколько топлива в баке при проявлении неисправности? Какой пробег? Проверить очень легко Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg Опубликовано: 18 сентября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 сентября 2017 Связь с наполнением топлива в баке не обнаружена. Глохла как на полном баке так и не полном. Пробег 200000. Я обратил внимание что данная неисправность проявляется при сбрасывании скорости после длительной езды со скоростью. При этом, при езде на скорости проблем нет. Тапок в пол поехала. В основном проявляется при сбрасывании газа. Т.Е. по кольцу еду проблем нет при съезде не сразу а через пару километров глохнет. При этом могу без проблем ездить по городу и ни разу не заглохнуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 сентября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 19 сентября 2017 После долгой езды попробуй до отсечки газануть, наверху должны быть провалы, у меня так умирал насос, вначале наверху провалы, потом под конец глохнуть стал на горячую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GOLISHEV DENIS Опубликовано: 19 сентября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 19 сентября 2017 тогда еще вопрос: дроссельную заслонку когда-нибудь мыли? и когда менялся воздушный фильтр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg Опубликовано: 19 сентября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 сентября 2017 После длительной езды на газ срабатывает разгоняется до отсечки по ограничению скорости, динамика в норме на скорости 140-160 едет бодро. Дроссельную заслонку мыли и адаптировали, воздушный фильтр свежеменяный. Катализаторы вырезали , поставили пламегосители. Результат тот-же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GOLISHEV DENIS Опубликовано: 20 сентября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 20 сентября 2017 В 19.09.2017 в 01:11, Serg сказал: Связь с наполнением топлива в баке не обнаружена. Глохла как на полном баке так и не полном. Пробег 200000. Я обратил внимание что данная неисправность проявляется при сбрасывании скорости после длительной езды со скоростью. При этом, при езде на скорости проблем нет. Тапок в пол поехала. В основном проявляется при сбрасывании газа. Т.Е. по кольцу еду проблем нет при съезде не сразу а через пару километров глохнет. При этом могу без проблем ездить по городу и ни разу не заглохнуть. А проверяли модуль управления бензонасосом?, износ/нагрузку бензонасоса с помощью диагностического прибора? С такими условиями так же может быть проблема в АКПП (блокировка гидротрансформатора). По факту есть причина с нагревом какого-то узла, механизма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serg Опубликовано: 25 октября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 октября 2017 Всем спасибо !!! После очередной остановки и длительной попытки завести мой Cadillac, Произошло следующее: Понятно что после длительных попыток завести, сел аккумулятор. Подождав ннное количество времени чтоб восстановился аккумулятор при попытке завестись, двигатель ожил но одновременно с ним и появился громкий стук и двигатель встал, и тут же задымился стартер (видимо от перегрузки). Следующая стадия эвакуатор и в сервис. А после капиталка движка так как оборвало седло клапана, клапан остался в полностью открытом положени и встретился с поршнем. После капитального ремонта двигателя. Пробег 2000 км пока обкатываю двигатель. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 октября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 25 октября 2017 Печаль, но главное что сделали все! [emoji106][emoji106][emoji106] спасибо за отчет!Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Малхаз Опубликовано: 9 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 2021 У меня тоже самое было с двс перебрали но так же глохнет изредкр на холостых и не заводится Подскажите пожалуйста Кадиллак эскалэд 6.2 2006г ранее на горячий изредкр на холостых глох и не заводился одежды было тоже самое долго заводил сломала седло клапан согнула и разбило поршень перебрали движку поменял в добавок фаза легулятор болт клапан два передних вкладыша распредвала и датчик каленвала и распредвала на данный момент едит но опять глохнет хрен завидёшь ошибок нет подскажите ребята Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 2021 1 час назад, Малхаз сказал: но опять глохнет хрен завидёшь ошибок нет подскажите ребята у меня такое было когда бензонасос умирал... я бы туда копал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Малхаз Опубликовано: 10 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2021 А на глазу тоже глохне или они как-то связаны с системой топливо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2021 41 минуту назад, Малхаз сказал: А на глазу тоже глохне или они как-то связаны с системой топливо ну перегревается и глохнет, такое тоже было я раз до дома пока ехал раз 30 заглох, пробки были, сильно насос грелся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Малхаз Опубликовано: 10 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2021 Завтра поеду пусть посмотрят бенза насос спасибо за совет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2021 Завтра поеду пусть посмотрят бенза насос спасибо за советА ну и датчик массового расхода воздуха диагностируй, от него тоже глохнетSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Малхаз Опубликовано: 12 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2021 Не понятно на бензине глохнет на светофорах когда стою не заведёшь пока не остынет и на газу тоже самое глохнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2021 2 часа назад, Малхаз сказал: Не понятно на бензине глохнет на светофорах когда стою не заведёшь пока не остынет и на газу тоже самое глохнет тут не знаю, надо диагностику подключать и кататься... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Малхаз Опубликовано: 12 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2021 тут не знаю, надо диагностику подключать и кататься...А за каробки может глохнут Sent from my vivo 1915 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 ноября 2021 4 часа назад, Малхаз сказал: А за каробки может глохнут Sent from my vivo 1915 using Cadillac Team Russia mobile app нет. коробка только в аварийный режим может встать, но ехать будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Малхаз Опубликовано: 13 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 13 ноября 2021 Понятно электрики всё ищат проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 13 ноября 2021 Понятно электрики всё ищат проблем Никакой сигналки кривой не стоит, типа шерхана итд старья? Может там реле какое глючит, такое тоже было много разSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Малхаз Опубликовано: 14 ноября 2021 Жалоба Share Опубликовано: 14 ноября 2021 На ходу зделали диагностику когда резко глохнет показало что довленя насоса топлива упала на 1.7 после начал заводить подымает 2.2 но не заводится диагност говорить что так как впрыска нет форсунки заплёвают свечи и потому не заводится думает что надо менять насос Подозрительно конечно но почему он резка глохнет обычно когда насос умерает ну как обычно топливо заканчивается должна глохнуть а это резко как будто что-то блакирвает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexa48rus Опубликовано: 24 апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2022 Есть мнение, что необходимо произвести замену тормозной жидкости, и хорошо прокачать тормоза, так как при динамичной езде может закипеть тормозная жидкость, вследствие чего образуются пузырьки воздуха, и система глушит двигатель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Л. Никитин Опубликовано: 8 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 8 мая 2023 Здравствуйте все! Тоже столкнулся с этой проблемой. На холодную заводится. На месте работает сколько угодно. При езде, во время очередного торможения глохнет и не заводится. Через 40-50 минут, как остынет - заводится и едет нормально. Далее - по кругу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 9 мая 2023 @GM Premium наверное известный глюк, знаете такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
