ArtiDud Опубликовано: 7 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2017 Друзья, водительская дверь перестала открываться с бесключевого доступа, когда машина открыта, ручка открывает. Антенна сдохла? Насколько я понял, антена не меняется, как микрик? Надо приобретать новую ручку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 июня 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2017 Только что, ArtiDud сказал: антена не меняется, как микрик? Надо приобретать новую ручку? там проводочки могли переломиться у основания, иногда можно починить, микрики менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ArtiDud Опубликовано: 7 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 июня 2017 Еще совсем недавно дверь открывалась, но плохо, если подносил ключ прям к самой ручке. Теперь вообще не открывается. То есть, все произошло не резко, постепенно) Микрики ни разу не менял, дверь открывается отлично, когда открыта машина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_BY Опубликовано: 28 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 28 июня 2017 (изменено) та же самая проблема, закрывается с чипключа нормально, но открывается только если ключ всунуть, так было не сразу, постепенно 3-4 мес к этому шло. Пытались разобрать, но не поняли как снять саму ручку после того как выкрутили 2 болта (изнутри и с торца) Изменено 28 июня 2017 пользователем Alexey_BY Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 28 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 28 июня 2017 4 часа назад, Alexey_BY сказал: та же самая проблема, закрывается с чипключа нормально, но открывается только если ключ всунуть, так было не сразу, постепенно 3-4 мес к этому шло. Пытались разобрать, но не поняли как снять саму ручку после того как выкрутили 2 болта (изнутри и с торца) Ручка тянется на себя (как открываете дверь) и уводится вправо, если стоять лицом к самой двери. Там есть пазы по которым она ходит, после того как перевели её в крайнее правое положение, вытаскивается "язычек" металлический, который давит на микропереключатели. Ходит все довольно таки туго, сломать ничего не должны, хрупких деталей там нет. Вытащить пол беды, вставить все на место и собрать, будет сложнее). В последний раз, делал эту процедуру за 15 минут, разборка, перепайка микриков и сборка, во дворе дома) Cadillac отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. gary Опубликовано: 29 июня 2017 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 29 июня 2017 (изменено) Болтов на внутренней ручке должно быть 3. Один снаружи в левой части, один в торце под углом и один внутри (но его может и не быть если снимали пластиковую защиту замка-активатора и не вкрутили обратно). Снимать внешнюю ручку нужно опуская противовес внутренней ручки, засунув руку внутрь двери-) то бишь в "приоткрытом состоянии".. Внешняя легко должна сдвинуться вправо. Быть аккуратным, не делать резких движений т.к. можно оторвать антенну. Так же ставить обратно. Опуская противовес изнутри. 20 часов назад, Alexey_BY сказал: так было не сразу, постепенно 3-4 мес к этому шло. Постепенно 3-4 мес могло идти не только к загибанию микропереключателей, но и к гибели замка-активатора. Смотрите и замок заодно... Изменено 29 июня 2017 пользователем gary Bekaraska, Cadillac и Maxim отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 июня 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 июня 2017 3 часа назад, gary сказал: Болтов на внутренней ручке должно быть 3 это откуда такая картиночка классная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gary Опубликовано: 29 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 29 июня 2017 (изменено) Так то ж наша настольная книга - Service Manual -))) Изменено 29 июня 2017 пользователем gary Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SlayZar Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 августа 2017 Друзья, а не подскажите, чтобы микрик заменить, провода паять придется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 августа 2017 Друзья, а не подскажите, чтобы микрик заменить, провода паять придется? Да, к новому микрику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SlayZar Опубликовано: 15 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 15 августа 2017 1 час назад, isakov_evga сказал: Да, к новому микрику. А не подскажешь, сложно там пояится?) Просто с паяльником так себе дружу))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 августа 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 августа 2017 2 часа назад, SlayZar сказал: А не подскажешь, сложно там пояится?) Просто с паяльником так себе дружу))) элементарно, можно на ютюбе посмотреть как паять))) В Мск могу помочь без особых проблем))) isakov_evga отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SlayZar Опубликовано: 17 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 В 15.08.2017 в 23:06, Maxim сказал: элементарно, можно на ютюбе посмотреть как паять))) В Мск могу помочь без особых проблем))) Супер!!! Тогда жду микрики, разберу дверь, если будут проблемы, обращусь))) спасибо))) Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олегович51 Опубликовано: 17 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 Дамы и господа добрый вечер , умерли две двери, в сервисе сказали антенки внешние, стоят они по 10 р, аналогов нет( что подскажите?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 августа 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 21 минуту назад, Олегович51 сказал: Дамы и господа добрый вечер , умерли две двери, в сервисе сказали антенки внешние, стоят они по 10 р, аналогов нет( что подскажите?) Они вместе с ручкой идут на разборе купить и забыть) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олегович51 Опубликовано: 17 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 А в какую цену они, не подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 17 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 17 августа 2017 (изменено) 2 часа назад, Олегович51 сказал: Дамы и господа добрый вечер , умерли две двери, в сервисе сказали антенки внешние, стоят они по 10 р, аналогов нет( что подскажите?) Одновременно две? Или если умирает водительская, то и пассажирская не будет работать? Может предохранитель посмотреть, отметил на фото 15А, отвечает за двери, но за какую именно функцию двери не помню))) Вдруг поможет. Изменено 17 августа 2017 пользователем Cadillac Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 августа 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 августа 2017 11 часов назад, Олегович51 сказал: А в какую цену они, не подскажите? Тыщи по 2.5 на вскидку но могу и ошибаться у меня родные до сих пор работают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олегович51 Опубликовано: 18 августа 2017 Жалоба Share Опубликовано: 18 августа 2017 Ребят спасибо огромное, поеду ручки искать) отпишусь как сделаю) Одновременно две? Или если умирает водительская, то и пассажирская не будет работать? Может предохранитель посмотреть, отметил на фото 15А, отвечает за двери, но за какую именно функцию двери не помню))) Вдруг поможет. Не, сначала пассажирская , затем водительская ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 9 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 2017 В 15.08.2017 в 18:53, isakov_evga сказал: Да, к новому микрику. А если родные Panasonic взять, тоже паять надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 ноября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 ноября 2017 А если родные Panasonic взять, тоже паять надо? Чуть чуть, но надо!Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 10 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2017 7 часов назад, Maxim сказал: Чуть чуть, но надо! Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Смотрю у всех ситиков одинаковые болячки) тоже стала дверь через раз открываться. похоже надо 2 микрика на одну дверь? или можно на 1 запараллеить? Как подключаются провода к родным микрикам - нет случаем фоток? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 ноября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 ноября 2017 Смотрю у всех ситиков одинаковые болячки) тоже стала дверь через раз открываться. похоже надо 2 микрика на одну дверь? или можно на 1 запараллеить? Как подключаются провода к родным микрикам - нет случаем фоток? 1 подходит, что как паять и параллелить в теме по ремонту ручки, раздел цтс2Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1470 Опубликовано: 26 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 26 ноября 2017 Друзья, привет! настигла проблема с ручкой и сразу с двумя. машина больше года стояла без движения, а до этого разбирали двери и снимали ручки (для покраски). вопрос-сдохли сразу оба микрика или же косяк с питанием. попутно не работает обогрев и управление водительским зеркалом. какой предохранитель отвечает за питание дверей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
basilevs Опубликовано: 27 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 2017 13 часов назад, 1470 сказал: Друзья, привет! настигла проблема с ручкой и сразу с двумя. машина больше года стояла без движения, а до этого разбирали двери и снимали ручки (для покраски). вопрос-сдохли сразу оба микрика или же косяк с питанием. попутно не работает обогрев и управление водительским зеркалом. какой предохранитель отвечает за питание дверей? у меня недавно было, что после разбора ручек, назад ставили и ножки микриков до контактов не доставали и ручки не работали. Сняли поправили и все заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
