dmitry 111000 Опубликовано: 9 апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 9 апреля 2018 Да наверное раздатка Залить надо полностью. Вот эту жижу Заказал оригинал не привезли, пришлось залить аналог, который всегда в наличии и стоит в 2 раза дешевле, в редуктора кастрол, в раздатку мобилSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile appПо всем характеристикам в баночке от оригинала залито тоже самое, я про раздатку, в редуктора кастрол залил один и тот же в перед и зад, при смене самое грязное было спереди, плохое уже в заднем, в раздатке светлое было но немножко подгоревшее, наверное зимний дрифт сказалсяSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 12 апреля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля 2018 Заказал оригинал не привезли, пришлось залить аналог, который всегда в наличии и стоит в 2 раза дешевле, в редуктора кастрол, в раздатку мобилSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile appПо всем характеристикам в баночке от оригинала залито тоже самое, я про раздатку, в редуктора кастрол залил один и тот же в перед и зад, при смене самое грязное было спереди, плохое уже в заднем, в раздатке светлое было но немножко подгоревшее, наверное зимний дрифт сказалсяSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Допуски мобилаSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baco113 Опубликовано: 20 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 20 февраля 2020 В 08.04.2018 в 01:58, Дмитрий1313 сказал: Если ещё актуальна проблема. У меня так же пинался. Все вылечилось заменой жижи в каком то промежуточном редукторе который за акпп сразу стоит. Типа трансмиссии. Там жижа льётся типа трансмиссионки. Название точно не помню. Примерно trans flued и ещё слово. Нет ни вязкости ни чего как у трансмиссионки. Accidelco . Только эту жижу лить. Чуть меньше литра. 950гр примерно. Она так и продаётся. Слил 850грамм. Залил новую 950 машина перестала дергаться и по прямой и в повороте при нагрузке. Стоит где то 800₽. Не то что привода с шрузами менял, редуктор передний заменил. Проблема в 1л жижи. В 10.01.2018 в 15:48, jackydaniel7 сказал: Ладно будем искать дальше.. если найду причину, отпишусь. Спасибо Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Столкнулся с такой же проблемой! При нагретом двигателе, при нагрузке с места появляются тычки. При отключении AWD все проходит, переключается ровно и без пинков. Кто решил данную проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 февраля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 20 февраля 2020 8 часов назад, Baco113 сказал: при нагрузке с места появляются тычки катушки могут пробивать или свечки, не обязательно диффы или раздатка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Greddy Опубликовано: 23 января 2021 Жалоба Share Опубликовано: 23 января 2021 (изменено) Тему апаю! была такая же проблема! Пиналась именно на передаче, при отключении раздатки все идеально! Иногда по трассе раздатка отключалась. мучился почти 3 года. Поменял датчик температуры раздатки, все идеально. Ни одного тычка за полгода. диагност сказал что раздатка видела -50 градусов у себя. Ремонт копеечный. Понадобится литр масла в раздатку. Больше не берите, литра достаточно. Я брал 2, один сдавал потом. номер датчика 19179158 <= ссылка на Zzap. На схеме №22 Изменено 27 января 2021 пользователем Greddy Вставил ссылки на zzap Mosquito и Maxim отреагировали на это 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 января 2021 Жалоба Share Опубликовано: 25 января 2021 23.01.2021 в 21:20, Greddy сказал: диагност сказал что раздатка видела -50 градусов у себя ошибки не светилось? Каким сканером он увидел -50? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Greddy Опубликовано: 25 января 2021 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 25 января 2021 49 минут назад, Maxim сказал: ошибки не светилось? Каким сканером он увидел -50? Ошибки не светилось! Сканер у диагноста GM оригинальный. Обычные ODB и ELM не читают. Mosquito, Maxim и Tony Montana отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 января 2021 Жалоба Share Опубликовано: 25 января 2021 @Tony Montana цени тему, видел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tony Montana Опубликовано: 28 января 2021 Жалоба Share Опубликовано: 28 января 2021 Ога [mention=2087]Tony Montana[/mention] цени тему, видел?Sent from my JNY-LX1 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 января 2021 Жалоба Share Опубликовано: 28 января 2021 29 минут назад, Tony Montana сказал: Ога Sent from my JNY-LX1 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
