artbyz Опубликовано: 30 марта 2015 Жалоба Share Опубликовано: 30 марта 2015 Тут будет много текста Запчасти для ТО -Масло моторное Mobil "5w30" (или оригинал AcDelco 88901001,88901006'longlife=5литров, 88901005=1литр) -Масло трансмиссии АКПП "DEXRON VI" (GM 88861004=1литр, 88861043=4литра) -Мосты, масло трансмиссионное SAE 75W-90 GM 89021677/GM 89021678 (12378261,9986115) или Mobil "Synthetic Gear SAE 75W-140" -Жидкость ГУР (GM 89021184=0,5литра) он же GM 1052884 -Антифриз DEX-COOL (GM 12346290=4литра) (AcDelco 88901131=5литров, AcDelco 88901130=концентрат 1л) при полной замене принцепе можно любой красный. -Тормозная жидкость DOT3 (Delco Supreme 11) -Фильтр маслянный 3,6L AcDelco "PF2129", GM 25177917 -Фильтр маслянный 4,6L AcDelco "PF61" -Пробка поддона двигателя 11562588 GM -Фильтр топливный AcDelco "GF897", GM 25763176 (3,6L/4,6L) -Фильтр АКПП 3,6L AcDelco "96042545" (Прокладка поддона АКПП 3,6L GM 96042862) -Фильтр АКПП 4,6L AcDelco "24236933"(2007-2009) (Прокладка поддона АКПП 4,6L GM 24225800) -Фильтр воздухоочистителя двигателя AcDelco "A2944C" GM 25798271 (3,6L/4,6L) -Фильтр салона AcDelco "CF133" GM 19130403 (3,6L/4,6L) -Свеча зажигания 3,6L ACDelco "41-990" GM 12597464 (2005-2009) платиновая -Свеча зажигания 4,6L ACDelco "41-986" GM 12571533 (2004-2006), ACDelco "41-987" GM 12571535 (2007-2009) платиновая Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Хариус Опубликовано: 24 апреля 2015 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 Добавлю от себя. CADILLAC SRX 2006 г Артикул запчасти Наименование запчасти 26071758 Адаптер рулевого колеса SRX 04-08 17804013 АКПП в сборе SRX 19133662 Активатор рулевой рейки SRX 15872898 Амортизатор задней двери LH SRX 15145221 Амортизатор задний SRX от 2006 г.в. 19235269 Амортизатор капота SRX 88964324 Амортизатор передний SRX 88957129 Амортизатор передний SRX 19150593 Амортизатор передний SRX 3,6 88955523 Амортизатор передний SRX 4.6 25810468 Аудио система SRX 04-08 12335713 Бампер задний Cadillac SRX 19121128 Бампер задний, SRX с 08г. 19121106 Бампер передн. без фароомыв Cad.SRX 19121107 Бампер передний Cadillac SRX 19121119 Бампер передний(спорт-версия) SRX 25839491 Бардачок верхний SRX 88958249 Бачок омывателя, SRX 89060339 Блок ABS CTS 03-07 STS 05-08 SRX04-08 25768354 Блок ESM SRX 04-08 32895 19177068 Блок двигателя SRX 4.6(GOODWRENC) 25747558 Блок открытия люка SRX с 04г. 25819594 Блок парктроника SRX 25768353 Блок подвески SRX 04-08 25824648 Блок управления AIRBAG SRX 07г. 12607096 Блок управления двигателем SRX 19120681 Боковина кузова левая SRX 12557775 Болт ГБЦ SRX 10363385 Болт кардана SRX 12560272 Болт коренной CTS,SRX,STS 11518861 Болт коренной CTS,SRX,STS 12576969 Болт распредвала SRX,STS,CTS 11519680 Болт шатуна SRX 2007 12223108 Брелок 1 (передатчик), Cadillac SRX 12223109 Брелок 2 (передатчик), Cadillac SRX 25856319 Брелок SRX 25856320 Брелок SRX 25783832 Брызговик передн. прав., SRX 15903603 Брызговик передний лев. мет. часть SRX 15284129 Верхн. планка решетки радиатора SRX 10382029 Вмскомуфта, SRX 25749975 Воздуховод CTS, STS, SRX с03г. 25926869 Воздуховод кондиционера SRX 04-08г. 25826840 Воздуховод кондиционера SRX 04-08г. 25724529 Вставка в порог CTS, STS, SRX с 03г. 88892785 Вставка щетки CTS 03-08 SRX 05-08 25758596 Втулка стабилизатора SRX 04-08 12583849 Выпускное отверстие SRX,STS,CTS 12567687 Выпускной коллектор лев.SRX,STS,CTS 12567688 Выпускной коллектор прав.SRX,STS.CTS 25751146 Генератор SRX 25756440 Генератор в сборе Cadillac CTS-STS, SRX 15290902 Глушитель в сборе SRX 25768517 Датчик CTS 03-07 SRX 04-08 STS 05-08 25731293 Датчик CTS, STS SRX с 03г. 25789964 Датчик давления в колесе SRX 25774007 Датчик давления колеса CTS SRX STS Trail 25774006 Датчик давления шины CTS STS SRX Trail 12567446 Датчик детонации Tr.Bl,SRX,CTS,STS,H3 12610969 Датчик кислорода SRX 07 12594935 Датчик кислородный 1 поз SRX 12590035 Датчик кислородный №2 SRX,STS,CTS 89017722 Датчик кислородный SRX 12609159 Датчик кислородный SRX 12597449 Датчик кислородный SRX,STS,CTS 15774715 Датчик объема SRX 25713063 Датчик освещённостиCTS, STS, SRX с 03г. 89047028 Датчик парковки SRX 04-08 25760398 Датчик пер подвески SRX 04-08 15934335 Датчик переворота SRX 88957144 Датчик подвески CTS 03-08 SRX 04-08 12567170 Датчик положения колен вала SRX,STS,CTS 12569160 Датчик положения распредвала STS,CTS,SRX 15231652 Датчик положения руля SRX,STS,CTS 12576410 Датчик расх.воздуха SRX,STS,CTS,Tr.Bl,H3 12567377 Датчик расхода воздуха SRX,CTS,STS 25687484 Датчик температуры внутренний SRX 10384760 Датчик удара боковой, SRX 19151191 Датчик ультразвуковой SRX 88965813 Датчик уровня топлива SRX 04-08 CTS 03-0 89025818 Дверь задняя левая Cad SRX 04-08 89025817 Дверь задняя правая SRX 89025816 Дверь передн. лев. SRX 04-08 89025815 Дверь передняя прав. SRX 89025814 Дверь передняя правая SRX 15828682 Дверь пятая Cadillac SRX 15932850 Демпфер радиатора нижн., SRX 25887354 Дефлектор воздуховода лев. SRX 25803633 Дефлектор воздуховода лев. SRX 25887355 Дефлектор воздуховода прав. SRX 15941727 Динамик двери передн. SRX 07-08г. 88967219 Диск колеса SRX 04-08 9595749 Диск колеса SRX 04-08 18X8.0 ALUM 19180665 Диск колёсный SRX R18 37802 19150500 Диск легкосплавный R20 Cadillac SRX 15235141 Диск тормозной задний SRX 19175921 Диск тормозной задний SRX (керамический) 18048934 Диск тормозной передний SRX 10377706 Дисплей центр. консоли, Cadillac SRX 19130179 Дифузор вентилятора, SRX 89022527 Дифузор вентиляторов всп., SRX 12567376 Дроссель SRX 12602800 Дроссель SRX 12571081 Дроссель SRX,STS,CTS 25772916 Заглушка CTS 03-08 STS 05-08 SRX 04-08 25764200 Заглушка багажного отделения SRX 04-08 12335717 Заглушка буксирной серьги Cadillac SRX 25772196 Заглушка локера пер RH SRX 25843644 Заглушка люка SRX 25880591 Заглушка люка SRX 25807593 Заглушка обшивки двери SRX 89025809 Заднее LH глухое стекло SRX 25862518 Задний редуктор SRX 88956775 Задняя панель SRX 04-08 25728832 Зажим трубки конд. SRX 13501872 Замок 5 двери SRX 13502698 Замок 5 двери SRX 15900166 Замок FR двери SRX 25717930 Замок задней откидной двери SRX с 04г. 25664742 Замок капота, SRX 25708573 Звуковой сигнал CTS, STS, SRX с 03г. 10398185 Зеркало задн. вида двери,л/с, Cad. SRX 10398179 Зеркало задн. вида двери,л/с, Cad. SRX 10398184 Зеркало задн. вида двери,п/с, Cad. SRX 25763109 Зеркало лев. SRX 15807483 Зеркало левое SRX с 07г. 25804887 Зеркало левое, SRX 19206455 Зеркало пр.в грунт Cadillac SRX 10398178 Зеркало правое SRX 10384710 Иммобилайзер, Cadillac SRX, CTS (D69) 15240747 Кабель люка LH Cadillac SRX 15240746 Кабель люка RH Cadillac SRX 15212408 Кардан нижний рулевой SRX,STS,CTS 25767302 Кардан рулевого вала CTS 03-08 SRX 04-08 12607450 Катализатор правый SRX 89017778 Катушка зажигания SRX 2004 25824314 Клаксон SRX CTS STS 12582627 Клапан EVAP Cad,Tahoe до 2007,SRX,STS,H2 12578258 Клапан выпускной SRX,STS,CTS 89045564 Клипса SRX 04-08 15289761 Ключ зажигания SRX,STS,CTS 06-08. 25756107 Ключ,SRX с 04г. 15233953 Кнопка блокир.задн.двери STS,SRX,CTS 25752613 Кнопка блокировки двери SRX 20789150 Кнопка открывания задней двери SRX 15909695 Кнопка открывания задней двери SRX 25881821 Кнопка памяти FL сидения SRX 25750263 Кнопка стеклоподъемника CTS,STS,SRX 19137354 Колодки тормозные SRX (18047994, 1804798 89047758 Колодки тормозные SRX 04-08 19142410 Колодки тормозные задние SRX керамическ 18047988 Колодки тормозные перед. к-т SRX, CTS 9596628 Колпачок колеса CTS,SRX 2008 19130214 Кольцо уплотнительное Cadillac SRX 18047989 Комплект направл. суппорта SRX,CTS 88957190 Компрессор подвески CTS,STS,SRX 96042890 Коробка автомат (АКПП) SRX 15812562 корпус воздушного фильтра SRX 04-06г. 19151528 Корпус воздушного фильтра SRX 04-08гг 15147459 Корпус воздушного фильтра, SRX 25804888 Корпус зеркала правый SRX 88957410 Корпус печки салона SRX 15887367 Коса вентилятора двиг., SRX 15874817 коса передних фар SRX 07г. 89059111 Крестовина кардана Tahoe,SRX, Н2 25774084 Кронштейн SRX 04-08 732 15879156 Кронштейн блока предохр., SRX 15830875 Кронштейн пер. бамп. нижн., SRX 15915313 Кронштейн под птф левый SRX 15915312 Кронштейн ПТФ SRX 15831168 Кронштейн ПТФ SRX 07-09г. 15831167 Кронштейн ПТФ SRX 07-09г. 25753157 Кронштейн фары левой SRX с 04г. 25753158 Кронштейн фары прав., SRX 88890927 Крыло перед.левое. Cad SRX 04-08 88890928 Крыло переднее прав. Cad SRX 04-08 88890925 Крыло, FR, LH Cad SRX 04-08 89022528 Крыльчатка вентилятора лев., SRX 89022529 Крыльчатка вентилятора прав., SRX 88994462 Крышка SRX 04-08 88994466 Крышка SRX 04-08 \ 19151529 Крышка воздушного фильтра, SRX 15141688 Крышка заглушка релинга SRX 9596274 Крышка ступ. колеса Cadillac SRX 2004... 9594307 Крышка ступичная SRX 25759097 Крышка форсунки SRX 04-08 12335721 Крышка форсунки фароомыв. лев, SRX 12335720 Крышка форсунки фароомыв. прав., SRX 18048936 Кулак поворотный левый SRX 18048937 Кулак поворотный прав. SRX 92184172 Лампа Н7 пер. фары Cadillac SRX 05-08 25759050 Лампочка CTS 03-07 SRX04-08 STS 05-08 15874936 Лифт запасного колеса SRX 25843136 Локер задн. втор. часть, SRX 25848125 Локер задний лев. SRX 25770515 Локер пер. лев.передн.часть SRX 04-08 15829492 Локер передн. прав. передн. часть, SRX 25868737 Локер передний лев. пер. часть, SRX 15925401 Локер передний правый задняя часть SRX 15926323 Локер прав. пер. часть SRX 15829491 локер предн. лев. задняя часть SRX 04-08 89024836 Лонжерон передн. прав., SRX 89024837 Лонжерон передн.лев., SRX 25843462 Люк в сборе SRX 15932204 Магнитола Cadillac SRX 07г. 12574354 Маслосъемные колпачки SRX,STS,CTS 25177917 Масляный фильтр, CTC, STS, SRX 15940062 Модуль Airbag водителя SRX 07г. 10365429 Модуль DDM(STS/SRX/CTS) 89047512 Модуль антены SRX 04-07 15251259 Модуль двери SRX,STS,CTS 15908070 Модуль обогрева руля SRX CTC STS 25798601 Модуль ТВ тюнера CADILLAC SRX 12614423 Модуль управления двиг. SRX 25855630 Модуль управления сидения SRX 88980507 Молдинг SRX 04-08 19177335 Молдинг двери задн прав SRX (грунт) 19177334 Молдинг задн лев двери SRX (грунт) 25844085 Молдинг капота SRX 25752740 Молдинг люка SRX с 04г. 25870708 Молдинг люка SRX с 04г. 88980899 Молдинг порога SRX 04-08 89022525 Мотор вентилятора лев., SRX 89022526 Мотор вентилятора прав., SRX 25772721 Мотор дворника задней двери SRX 04-08 25805170 Мотор дворника задней двери SRX 04-08 89024960 Мотор заслонки печки SRX 25804867 Мотор зеркала правый SRX 25762704 Мотор омыва SRX 04-08 10363600 Надпись " SRX "2002-2008 25800537 Накладка багажного отделения SRX 25768299 Накладка двери SRX 04-08 88980895 Накладка двери передн. прав., SRX 19120804 Накладка двери передней лев., SRX 19206135 Накладка двери передней лев., SRX 19120816 Накладка крыла лев.под окраску SRX 88980898 Накладка крыла передн. прав., SRX 19120817 Накладка крылапередн. прав., SRX 15816320 Накладка на заднюю стойку SRX 19120814 Накладка порога лев.SRX 88980742 Накладка порога прав., SRX 88957418 Накладка радиатора верхн., SRX 25803927 Накладка рейлинга пер. лев. SRX 88957176 Наконечник рулевой левый SRX 04-08 15910293 Наполнитель бампера SRX 19206605 Напорная трубка Гура SRX 19133716 Напорная трубка Гура SRX 11519918 Направляющая SRX 04-09г. 25757849 Направляющая бампера левая задн. SRX 25757848 Направляющая бампера правая задн. SRX 25747593 Направляющая люка левая, SRX с 04г. 25747592 Направляющая люка правая, SRX с 04г. 12600462 Направляющая цепи SRX 12586959 Направляющая цепи SRX 12597417 Направляющая цепи SRX 12600461 Направляющая цепи SRX 12623513 Направляющая цепи SRX 12623514 Направляющая цепи SRX 25979460 Напрвляющая люка SRX 12595614 Насос водяной SRX 25900771 Насос ГУР SRX 04-08 25770742 Насос ГУР SRX 04-08 25900769 Насос ГУР SRX 3.6 88958155 Насос омывателя SRX 04-08 12487643 Насос фар, SRX 12598023 Натяжитель SRX,STS,CTS 12577652 Натяжитель ремня SRX,STS,CTS 12577655 Натяжитель ремня SRX,STS,CTS 25804697 Нащельник перед прав двери SRX 274288 Нипель колеса SRX 25764782 Обивка багажника LH SRX 25766672 Обивка багажника верхняя LH SRX 25759088 Обшивка 5-ой. двери SRX 21996594 Обшивка багажного отделения пр SRX 08г 25799085 Обшивка двери багажника SRX 15797861 Обшивка двери передней правой SRX 25759089 Обшивка задней двери SRX 19151230 Обшивка крыши, SRX 15935511 Обшивка салона задн. лев., SRX 15935510 Обшивка салона задн.прав, SRX 88995693 Обшивка сидения зад. лев. SRX 04-08 88995689 Обшивка сидения зад. прав. SRX 04-08 19123316 Обшивка сидения пассажир. перед .SRX 25764783 Панель багажника левая SRX 04-08 89023929 Панель заднего фонаря LH SRX 89023928 Панель заднего фонаря прав.SRX 04-08 25759087 Панель задняя SRX 04-08 15894095 Панель климат контроля SRX 07г. 15852778 панель передняя верхн. часть SRX 04-08г. 25902704 Панель решётки SRX 12083689 Патрон лампы, Tahoe,Cad. - Esc,SRX,STS 15833712 Патрубок воздушный дросcеля SRX 25767991 Пенная деталь бампера SRX 04-08 15796363 Пепельница SRX 25758550 Пепельница, CTS, SRX, STS с 03г. 25868432 Передний мост SRX 25978167 Передний мост SRX 15932613 Петля двери передн. левой низ, SRX 15932612 Петля двери передн. левой, SRX 15908181 Планка под номер SRX 25749920 Пластина в сборе CTS, STS, SRX с 03г. 19151720 Плафон фонаря SRX 15930602 Плафон фонаря SRX 12588204 Подогрев SRX,STS,CTS 25807366 Подрамник SRX 04-08 15894730 Подушка безоп. боков. лев., SRX 15894731 Подушка безоп. боков. прав., SRX 15880912 Подушка двигателя (STS/CTS/SRX 15880910 Подушка двигателя левая SRX,CTS,STS 25971085 Подушка двигателя правая (STS/CTS/SRX) 10360736 Подушка двигателя правая (STS/CTS/SRX) 19120815 Порог правый (пластик) SRX 25802358 Преднатяжитель ремня водит SRX 25802362 Преднатяжитель ремня пассажирск. SRX 25740409 Привод заслонки рециркуляции печки SRX 19123452 Привод регулировки водит. сидения SRX 15141500 Проводка передняя Cadillac SRX 25811241 Проводка торпеды SRX 04-08 19150411 Проводка улитки руля, SRX 12598158 Прокладка впускн.коллектора SRX 12595277 Прокладка впускного коллектора SRX 12557497 Прокладка впускного коллектора SRX,STS 12567655 Прокладка вып.коллектор SRX,STS,CTS 89017449 Прокладка головки блока + болтыSRX 04-08 12576396 Прокладка клап. крышки SRX,STS,CTS 12576394 Прокладка клап. крышки SRX,STS,CTS 12576395 Прокладка клап. крышки SRX,STS,CTS 12567657 Прокладка крышки двигателя SRX,STS,CTS 25747542 Прокладка люка SRX с 04г. 96042862 Прокладка масляного поддона АКПП SRX, CT 12593627 Прокладка пер.крышки двигат SRX,STS,CTS 12568928 Прокладка поддона ДВС SRX 12593045 Прокладка помпы SRX 21997575 Прокладка проема люка SRX 04-08гг 12563623 Прокладка термостата SRX 4.6 15896708 Противотуманная фара прав. SRX 04-08 25761286 Противотуманная фара прав. SRX 04-08 25736514 Пружина газовая SRX с 04г. 15211910 Пружины открывания капота SRX 2004-2008 15896707 ПТФ левая SRX 04-08 25761287 ПТФ левая SRX 04-08 25802220 Пыльник двигателя нижний SRX 04-08г. 88957225 Пыльник шруса SRX 88957226 Пыльник шруса наружн. SRX 88957419 Радиатор SRX 15236156 Радиатор ГУРа SRX 89022521 Радиатор кондиционера CTS 03-08 SRX 04- 88957420 Радиатор кондиционера SRX 19130364 Радиатор охлождения двиг., SRX 19130176 Радиатор охлождения двиг., SRX 15136074 Разъем Cadillac SRX 12102747 Разъём SRX, STS, CTS, Escalade, Tahoe,TrailBlazer 15326829 Разъём Tahoe,SRX,Escalade 89047195 Разъем магнитолы Cadillac SRX 88988743 Разъем магнитолы Cadillac SRX 19115676 Разъём магнитолы SRX 88988373 Разъем проводки ECM Cadillac SRX 88988652 Разъем Эскалейд 07-08 SRX 04-08 Тахо 07- 25758101 Рамка (проставка) под номерной знак SRX 25711275 Распорка вертикальная лев., SRX 25711276 Распорка вертикальная прав., SRX 25772204 Распорка поперечная, SRX 25820358 Рейка рулевая SRX 2004-2008г 25983243 Рейка рулевая SRX 2004-2008г 15257558 Рейка рулевая SRX 2004-2008г 19177192 Рейлинг крыши правый, хром, SRX 12335985 Релинг багажн в сборе лев. Cadillac SRX 19177195 Релинги лев. SRX 19177194 Релинги прав. SRX 12578062 Ремень Cadillac SRX,STS,CTS 12593189 Ремень SRX,STS,CTS 12578002 Ремень приводной SRX 12578000 Ремень приводной SRX 15797869 Решетка переднего динамика SRX 25763160 Решетка радиатора SRX 04-08 15925771 Решетка радиатора SRX 06 г. 15830874 Решётка радиатора, SRX 15831166 Решетка бампера низ, SRX 15904688 Решетка заднего бампера внутр., SRX с 08 12604688 ролик SRX,CTS,STS 25872339 Рулевое колесо SRX 88957172 Рулевой наконечник правый SRX 04-08 1932 25920633 Руль SRX 25920630 Руль SRX 25764676 Ручка 5-ой двери SRX 04-08 25764680 Ручка открывания 5-ой двери SRX 15267620 Рычаг зад. верх. прав. SRX 25766117 Рычаг задний верхний левый SRX 04-08 25768321 Рычаг задний нижний левый SRX 04-08 25768320 Рычаг задний нижний левый SRX 04-08 19181784 Рычаг перед. верх. лев. SRX 88955491 Рычаг перед. верх. лев. SRX 15921070 Рычаг перед. нижний п/с,Cadillac SRX,STS 25716358 Рычаг подвески CTS, STS, SRX с 03г. 25721399 Рычаг подвески зад. CTS, STS, SRX с 03г. 96041855 Сальник АКПП SRX 2004 19179933 Сальник заднего моста SRX (большой) 19179936 Сальник и хвостовик к-т SRX 12568025 Сальник коленвала задний SRX 2004 89047832 Сальник пер. моста Cadillac SRX 25968537 Сальник привода Cadillac SRX, CTS, STS 88996591 Сальник привода Cadillac SRX, CTS, STS 25861283 Сальник хвостовика зад. редуктора SRX 19132939 Сальник хвостовика пер.редуктора SRX 12565996 Свеча зажигания SRX,STS,CTS 12597464 Свеча зажигания SRX,STS,CTS 12571533 Свеча зажигания SRX,STS,CTS 12571535 Свеча зажигания V8 STS,SRX 9594905 Секретки колёсные SRX 15224105 Сетка багажника SRX 2004-2008г 18047987 Скоба суппорта переднего SRX,STS,CTS 89025037 Спойлер 5-ой двери, SRX с 06г.в. 89023033 Стекло 5-ой двери SRX 89023656 Стекло задней двери SRX 89044605 Стекло зеркала зад. вида лев. SRX 04-08 88892804 Стекло зеркала правого SRX с 07г. 25771877 Стекло крыла задн. лев. SRX 25803987 Стекло лобовое Cadillac SRX 25803989 Стекло лобовое Cadillac SRX 04-08 25919739 Стекло лобовое SRX 15212371 Стекло люка SRX 15212373 Стекло люка большое, SRX 15212372 Стекло люка малое SRX 15833811 Стекло пер. левое Cadillac SRX 04-08г. 15833810 Стекло переднее правое SRX 04-08г 15231140 Стойка стабилизатора передн. SRX,STS,CTS 88891196 Сторона кузова правая Cad SRX 04-08 19120680 Сторона кузова правая Cad SRX 04-08 89047639 Ступица задняя CTS , STS , SRX (05-08) 12413105 Ступица передняя Cadillac SRX 89047678 Супорт зад. прав. SRX 18047980 Суппорт FR SRX 18047981 Суппорт передний левый CTS,STS,SRX 12559807 Термостат CADILAC SEVILLE, SRX 4.6 12620259 Термостат в сборе SRX 25894460 Топливный бак SRX 19151143 Топливный насос SRX 2002... 89047757 Тормозные колодки задние SRX, CTS, STS 96042893 Трансмиссия в сборе CTS 03-07, SRX 04-08 25747587 Троса шторки SRX с 04г. 88958008 Трубка SRX 04-08 88958009 Трубка SRX 04-08 15932827 Трубка вакуумного уселителя тормозов SRX 15852707 Трубка вентиляции заднего редуктора SRX 12565545 Трубка вентиляции картера SRX 12577168 Трубка вентиляции картера SRX 10376954 Трубка ГУР (к охладителю), Cadillac SRX 10376952 Трубка ГУР (обратная), Cadillac SRX 10388415 Трубка ГУР, обратная, CadillacSRX 19181252 Трубка гура SRX 19133715 Трубка ГУРа напорная SRX 04-08гг 19130219 Трубка кондиционера SRX 04-08 25747566 Трубка люка SRX с 04г. 25747573 Трубка люка SRX с 04г. 25747574 Трубка люка SRX с 04г. 25747565 Трубка люка SRX с 04г. 88956889 Трубка обогрева SRX 88956903 Трубка радиатора SRX 10388794 Трубка тормозная АБС-Бачок, SRX 25756075 Тумблер личинки замка зажигания #1 SRX 25756074 Тумблер личинки замка зажигания #2 SRX 25756073 Тумблер личинки замка зажигания #3 SRX 25756072 Тумблер личинки замка зажигания #4 SRX 25756071 Тумблер личинки замка зажигания #5 SRX 25716355 Тяга регулировочная задней подвески SRX 19168048 Улитка подуш. без. вод. SRX 26097345 Улитка рулевой колонки SRX 04-08 10371150 Уплотнение пятой двери SRX 25740419 Уплотнение трубки конд. SRX 25752743 Уплотнитель люка, SRX 25763389 усилитель панели заднего фонаря SRX 04-08 12586961 Успокоитель цепи SRX 12597418 Успокоитель цепи SRX 25768237 Фара левая (25766661) SRX 04-08 15930601 фара передн. лев. SRX 08г. 15926963 Фара передняя левая, SRX 15930600 Фара правая, SRX 25798271 Фильтр воздушный CTS, STS, SRX с 03г. 25763176 Фильтр топливный CTS 03-08 SRX 04-08 25936967 Фонарь задний левый SRX 2004-2008г 15921491 Фонарь задний правый SRX 2004-2008г 10366566 Форсунка омыва ветр.стекла(STS/CTS/SRX) 12335989 форсунка омыва зад двери SRX 10366565 Форсунка омыва стекла CTS, STS, SRX с 03 25767592 Форсунка омывателя лев. SRX 25767593 Форсунка омывателя фар прав. SRX 12616609 Цепь грм SRX 12616608 Цепь грм SRX 19120038 Цилиндр замка зажигания (25756079)SRX 25890367 Шланг омыва фар, SRX 15251510 Шланг омыва фар, SRX 88957232 Шрус SRX 15217894 ШТОРКА БАГАЖНИКА SRX 2004-2008 25757235 Шторка багажника, SRX с 04г. 25739046 Шумоизоляция днища SRX с 04г. 25734326 Шумоизоляция крыла левая SRX 15209055 Щетка заднего стекл. SRX(2004-2008) 12487642 Щетка стеклоочистителя CTS,STS,SRX,Tahoe 12487638 Щетка стеклоочистителя CTS-STS, SRX 12487636 Щетка стеклоочистителя CTS-STS, SRX 12487640 Щетка стеклоочистителя CTS-STS, SRX 12335716 Щетка стеклоочистителя задняя SRX 15223484 Эмблема "GM' H3,SRX,STS,CTS 25765149 Эмблема CTS 03-07 SRX 04-08 STS 05-08 25765150 Эмблема CTS 03-07 SRX 04-08 STS 05-08 25761283 Эмблема хром SRX 04-08 25761282 Эмблема хром SRX 04-08 25819835 Эмблема, SRX 25819834 Эмблема, SRX Maxim, 1470 и Mishan отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2015 офигеть, вот это работа!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хариус Опубликовано: 25 апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2015 Это мизерная часть того что у меня есть. Тяжело загружать или пока не привык еще. laki62 отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saymon Опубликовано: 15 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 15 декабря 2015 88863349 - масло в муфту Haldex (цена как на кровь дракона.) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AMG777 Опубликовано: 5 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 5 марта 2016 В 15.12.2015 at 14:29, Saymon сказал: 88863349 - масло в муфту Haldex (цена как на кровь дракона.) Это спецжидкость Statoil LSC Transmission Fluid 301 для Haldex. Выпускается только в OEM канистрах GM, VAG, Volvo, Ford. VAG G055175A2 (G060175A2) - оно самое не дорогое получается. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: 29 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 29 апреля 2016 (изменено) Альтернатива на перед KYB 551608 брал себе по 100$ за штуку ходят пока без проблем Изменено 29 апреля 2016 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 29 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 29 апреля 2016 1 час назад, nrainx сказал: Альтернатива на перед KYB 551608 брал себе по 100$ за штуку ходят пока без проблем Это передние амортизаторы я так понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: 1 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2016 On 29.04.2016 at 9:01 PM, Mishan said: Это передние амортизаторы я так понимаю? Да на рокавто брал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 1 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 1 мая 2016 5 часов назад, nrainx сказал: Да на рокавто брал Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mishan Опубликовано: 22 мая 2016 Жалоба Share Опубликовано: 22 мая 2016 Друзья подскажите, может знает кто?! Ставил ли кто на срыкс веерные форсунки омывателя лобового стекла? Если есть опыт,буду признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Опубликовано: 12 декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2018 К списочку Пыльник наружный(внешний) шруса: 1817ASJ(FEBEST) 600р Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
