Пропал АВТОЗАПУСК.
DMITRII
Пропал автозапуск с пульта. Кто сталкивался? В чем причина? ХЭЛП!!!
  06.03.2018 в 16:26, DMITRII сказал:
Expand
Либо ошибка чек енджин горящая, либо сработала сигналка, либо он отключён в меню
  06.03.2018 в 17:11, Maxim сказал:
Не первое и не второе, а где в меню его включить? Я вроде бы там ничего не трогал.
  06.03.2018 в 17:14, DMITRII сказал:
Expand
В эске чессно не знаю, сигналка могла один раз сработать и выключиться,  но автозапуск срабатывать уже не будет пока не откроешь/закроешь
Дело в том, что я пробовал завести через 5 минут после выхода из машины и стоя недалёко от неё. Сигналка не срабатывала. И в настройках я не видел про автозапуск
А сейчас завелась с расстояния 30 метров. Чудеса. А можно ли заглушить дистанционно?
  06.03.2018 в 17:45, DMITRII сказал:
Expand
Автозапуск можно заглушить нажав кружок, можно продлить нажав ещё раз закрыть и кружок это ещё +10мин всего 2 раза можно автозаводить за один раз, до запуска машины из салона
  06.03.2018 в 18:17, Maxim сказал:
Ок. Спасибо.
  06.03.2018 в 19:53, Artem. сказал:
А ещё у меня было когда лампочка заправка горела.
Она не заводилась.
Expand
ну да чтобы окончательно не сдохнуть)))
Для дистанционной заводки есть несколько раз запуска, потом, при горящей лампе бенза, опять же, проигнорит и так же если сработала сигналка... в мурзилке все эти процессы описаны. Вообщем думаю сработал какой один из факторов.
  • 6 years later...
Всём привет! Вопрос так же про автозапуск. Недавно приобрёл эскалейд. Есть два штатных ключа с шестью кнопками. Нажимаю на замок потом сразу на кружок. Один раз моргнул после нажатия замка и потом моргнул один раз при нажатии кружочка, но не запустился. Пробовал разные вариации, но не запускается. Ошибок нет, бак полный. Грущу(( кто сталкивался, или кто-то может сказать/помочь? 🙏
  02.05.2024 в 18:46, Aleks сказал:
Expand
Надо смотреть в мозги, возможно ошибку  по катам например потушили в прошивке, но ЭБУ ее видит
  • 6 months later...
Привет мужики акум сел полностью прикурил завел и поле этого перестал работать автозапуск
что делать и где смотреть? помогите мужики
  26.11.2024 в 15:06, Ризван сказал:
Expand
Если горят ошибки он работать не будет, надо их сбросить, если не горят, то в меню проверить что опция включена, она вроде отключаемая
