Дребезг в подвеске.
Комрады, выручайте. Третий месяц езжу с бесячем дребезгом где то снизу при проезде мелких неровностей на скорости 30-60км. Вся соль в том что в трёх сервисах не нашли ничего. По словам мастеров вся подвеска в отличном состоянии. Уже и защиту картера снял и капот подкрутил на всякий. А звук остался. Может кто знает куда копать и что искать. А то без малого уже и наконечники заменил, и ступицы и все бестолку. Звук спереди. Можно сказать под ногами
Sent from my MI 5s using Cadillac Team Russia mobile app
2 часа назад, Кирилл Руммо сказал:
опорный подшипник амморта смотри внимательно) ну и колпачки на дисках, колодки, и вообще все что не закреплено намертво)
Да вот именно что смотрели. И качали машину. И вывешивали и на яме смотрели. И под нагрузкой и без. Во время диагностики звука этого нет. Только при езде. И только на неровной дороге именно когда несколько мелких неровностей подряд.
45 минут назад, Кирилл Руммо сказал:
колодки) только они на стендах бездействуют... с зажатым тормозом ездил?
Нет, поподробнее
11 минут назад, Кирилл Руммо сказал:
Нет, поподробнее
зажимай чуть тормоз на кочках этих, если звук пропадает или тишне становится, это узел супорта
Просто как раз звук появился плюс минус недели 3 после замены колодок. И когда я их ставил. Пришлось надфилем пройтись так как они не залазили
2 минуты назад, Кирилл Руммо сказал:
а ну вот и причина скорее всего))))))
Так а проверить как лучше на тормазе проехать по кочками где звон всегда или люфт и стоя будет чувствоваться если рукой попробовать люфтить
4 минуты назад, Кирилл Руммо сказал:
рукой нереально, только ездить и чутка зажимать тормоза
  • 4 weeks later...
Привет. Вообщем это точно не колодки. Звук как будто опора амортизатора разбита. Хотя люфтов при раскачке я не услышал. Подскажи, а вообще на cts есть опоры амортизаторов и подшипник опорный? А то по каталогу и схеме в упор не вижу. Машина заднеприводная
17 минут назад, Кирилл Руммо сказал:
Есть опоры, посмотри на стакан из под капота, одна может быть выше другой, должны быть утоплены, палец кладешь на гайку а другой человек качает за телевизор машину сильно, в палец будет стук отдавать, на клубе есть мой отчёт по замене
  • 4 years later...
 Такая же история с дребезгом. Два раза смотрели уже. В первый раз нижние шаровые приговорили. Купил оригинал, заменил, - толку ноль, хотя одна шаровая немного люфтила, а у второй пыльник порван был. Удары снизу в кузов ощущаются на маленьких неровностях, и такое ощущение, как будто что-то тяжёлое раскачивается как маятник и бьёт, плюс стал замечать небольшую вибрацию кузова. Думаю опоры двигателя всё-таки, поскольку в сервисе смотрели опоры амотризатора... хотя и опоры двигателя тоже смотрели, но их сложно продиагностировать на вывешенной машине, видимо...
Нашёл номер опоры для RWD 22783392. Есть альтернатива оригиналу? Нашёл Китай Uxclent Y01-199-JJD4, но не хочу брать, хотя и цена норм.
Демпферный блок крепления двигателя
 Катался сегодня приёмщик с мастером. Подняли машину, ничего найти не могут. Такого кал-ва мастеров ещё под своей машиной не видел. Только после того как всем сервисом стали раскачивать машину стало понятно, что это втулки переднего стабилизатора. Они без нагрузки вообще нормально смотрятся, а как поставили машину сразу видно. Заодно сказали и стойки поменять.
Поменял втулки. Теперь тишина в подвеске.
На фото слева - новая. Были разбитые, конечно. На 3,5мм больше внутреннее отверстие!
Тоже самое. После замены втулок переднего стабилизатора стуки уменьшились , но не ушли.
Консилиум из всех работников сервиса , включая директора, постановил, что стойки.
Даже дали потрогать верхний опорный подшипник стойки во время раскачки. Но я ничего не почуйствовал и не услышал.
Стуки только при езде по грунтовке. лежачих и люки проходит тихо.
13 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
Это их любимый ответ))) рецепт стандартный
- втулки стаба
- стойки стаба
- опорные сайленты амортов снизу и сверху (сверху только снимать весь аморт с пружиной)
- палка коректора света
- рулевые наконечники / шаровые
И только потом аморты
