Elementar Опубликовано: 23 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 23 июля 2016 Рулевое управление на 2.8/3.6 RWD: 1. Рулевой наконечник правый - 19177443 2. Рулевой наконечник левый - 19177442 3. Тяга рулевая (одинаковая с обоих сторон) - 19177440 . В оригинале лежит фирмы CTR (CRG-1) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLMichaeLL Опубликовано: 5 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 5 сентября 2016 Подскажите, масляный и воздушный фильтра двигателя, а также ремни ГУР и помпы на 2.8 и 3.6 одинаковые? Если нет, то киньте пожалуйста номера для 2.8 И свечи еще. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 7 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 7 сентября 2016 В 05.09.2016 at 10:16, LLMichaeLL сказал: Подскажите, масляный и воздушный фильтра двигателя, а также ремни ГУР и помпы на 2.8 и 3.6 одинаковые? Если нет, то киньте пожалуйста номера для 2.8 И свечи еще. помпу не посмотрел, остальное Екзист говорит, что одинкаовое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LLMichaeLL Опубликовано: 7 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 7 сентября 2016 2 часа назад, 5088043 сказал: помпу не посмотрел, остальное Екзист говорит, что одинкаовое Спасибо! Помпа не нужна, ремень помпы имелся ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 8 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 8 октября 2016 (изменено) В 30.03.2015 at 23:45, Maxim сказал: Многие вещи подойдут и на 2011-2014 модельный ряд проверяйте по каталогам. По мере нахождения интересных вещей буду обновлять.Заказывать дешевле на амазоне или рокавто. General Motors 20866679 Датчик положения кузова, YAW sensor Максим, по этому артикулу бьется, Датчик присутствия переднего пассажира. 15867032 вот нашел, Датчик положения кузова Изменено 8 октября 2016 пользователем Cadillac Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 19 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 Всем доброго вечера! Ребят есть несколько вопросов. Подскажите каталожные номера запчастей. XWFDF57T180000352 1. Опоры ДВС обе, и опора АКПП. 2. Сальник редуктора правый. 3. Сайлентблок нижнего правого рычага, передний. 4. Сайлентблок верхнего левого рычага задний. Спасибо. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 октября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 9 минут назад, Валерий сказал: Всем доброго вечера! Ребят есть несколько вопросов. Подскажите каталожные номера запчастей. XWFDF57T180000352 1. Опоры ДВС обе, и опора АКПП. 2. Сальник редуктора правый. 3. Сайлентблок нижнего правого рычага, передний. 4. Сайлентблок верхнего левого рычага задний. Спасибо. 1. оригинал тыщ по 10 штука, не оригинал ищем на форуме по слову анкор, 3149, anchor, опора АКПП? какие показания к замене? Сальник надо смотреть, сайлентблоков оригинал нету, рычаг в сборе, неоригинал на форуме постили, найти не сложно по словам moog, x5, febest итд, кстати калининградский вин ничем не поможет, нужен амер вин с 1 начинается, да и смысла в нем нет, нужен год по ПТС и привод с движком, все) Велкам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 19 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 Спасибо. Сальник потеет сильно, течи пока нет, но думаю с морозами потечет. Я просто первый раз дело имею с CTS. Показания к замене: если подпереть ДВС или АКПП, то верхняя часть подушки полностью поднимается, т.е. отделяется от низа. Как бы я такого не видел, так быть не должно. Разве нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 октября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 10 минут назад, Валерий сказал: Спасибо. Сальник потеет сильно, течи пока нет, но думаю с морозами потечет. Я просто первый раз дело имею с CTS. Показания к замене: если подпереть ДВС или АКПП, то верхняя часть подушки полностью поднимается, т.е. отделяется от низа. Как бы я такого не видел, так быть не должно. Разве нет? подушку акпп снять и осмотреть не сложно, там она в виде кронштейна с резинкой а не классической подушкой с болтом насквозь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 19 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 19 октября 2016 Ок. Более детально займусь вопросом через неделю. Спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BYarchitect Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 Если у кого-нибудь в городе оригинальных датчиков давления в колесах на cts2 по гуманным ценам нет, устанавливайте себе mobiletron txs057, проверил на своем авто - все работает отлично! Maxim и Cadillac отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 1G6DF57T480191157 Подскажите номер опоры АКПП, вроде как она около 10 к стоит. На сервисе сказали порвана, но нет в наличии, под заказ месяц. Был бы номерок, я б посмотрел какие варианты побыстрее. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 (изменено) 31 минуту назад, Валерий сказал: 1G6DF57T480191157 Подскажите номер опоры АКПП, вроде как она около 10 к стоит. На сервисе сказали порвана, но нет в наличии, под заказ месяц. Был бы номерок, я б посмотрел какие варианты побыстрее. Спасибо Привод какой? Изменено 31 октября 2016 пользователем Cadillac Валерий отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 (изменено) CTS 2.8 RWD 2008 И второй вопрос, сальник заднего дифференциала правый нужен. Изменено 31 октября 2016 пользователем Валерий дополнение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 Опора АКПП, их там две штуки, под номером 9 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7273 Валерий и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 5 минут назад, Cadillac сказал: Опора АКПП, их там две штуки, под номером 9 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7273 Понял, спасибо. Странно что 10к сказали, это ведь получается кронштейн сам (деталь 8). Кусок металла, с ним в принципе не может ничего случиться как я понимаю. два изолятора по 1.5 рубля на экзисте. Ну и если есть возможность подскажите по сальнику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 (изменено) 15 минут назад, Валерий сказал: Понял, спасибо. Странно что 10к сказали, это ведь получается кронштейн сам (деталь 8). Кусок металла, с ним в принципе не может ничего случиться как я понимаю. два изолятора по 1.5 рубля на экзисте. Ну и если есть возможность подскажите по сальнику. Им то легче поменять полностью деталь, чем выкавыривать) резинки. Сейчас попробую сальник найти. Под номером 13 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2009/8426 Изменено 31 октября 2016 пользователем Cadillac Maxim и Валерий отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 Огромное спасибо. Cadillac отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 (изменено) 2 часа назад, BYarchitect сказал: Если у кого-нибудь в городе оригинальных датчиков давления в колесах на cts2 по гуманным ценам нет, устанавливайте себе mobiletron txs057, проверил на своем авто - все работает отлично! Покупать надо комплектом, чтобы работали или можно один тоже прописать с тремя оригинальными. Изменено 31 октября 2016 пользователем Cadillac Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 2 минуты назад, Cadillac сказал: Покупать надо комплектом, чтобы работали или можно один тоже прописать с тремя оригинальными. У вас в Питере есть отличный сервис по нашим машинам. http://www.rr-autoparts.ru/ Только что забрал у них машину, делал герметизацию передней крышки ДВС и менял расходники. Просто я сам работаю в дилерском центре. Какие то простые вещи по подвеске мне проще чтоб сделали мои механики. Удобнее, ездить никуда не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BYarchitect Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 5 часов назад, Cadillac сказал: Покупать надо комплектом, чтобы работали или можно один тоже прописать с тремя оригинальными. Можно по отдельности покупать, я два назад купил и поставил, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 31 октября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 19 минут назад, BYarchitect сказал: Можно по отдельности покупать, я два назад купил и поставил, все работает. Я не правильно написал, не покупать, а ставить. Один датчик пропишится, если три других оригинальные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 октября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 31 октября 2016 37 минут назад, Cadillac сказал: Я не правильно написал, не покупать, а ставить. Один датчик пропишится, если три других оригинальные. Да Cadillac отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий Опубликовано: 4 ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 4 ноября 2016 Подскажите, номер комплекта цепей на 2,8 RWD 2008. 1G6DF57T480191157 Выскочила ошибка P0008, по рассогласованию фаз. Я правильно понимаю что это прямое указание на цепи? Пробег 100 000 км. P.S. Сколько можно проехать так? Недельку-полторы проехать можно? Это километров 200-300. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 4 ноября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 4 ноября 2016 2 часа назад, Валерий сказал: Подскажите, номер комплекта цепей на 2,8 RWD 2008. 1G6DF57T480191157 Выскочила ошибка P0008, по рассогласованию фаз. Я правильно понимаю что это прямое указание на цепи? Пробег 100 000 км. P.S. Сколько можно проехать так? Недельку-полторы проехать можно? Это километров 200-300. Спасибо. р0008 90% цепи, во всяком случае на 3.6 по этому коду я их менял. ездить можно долго, если чек не мозолит глаза) не парься) заказывал со Штатов весь комплект с неспешной доставкой почти в месяц, лупил как обычно, все норм) по кодам на 2.8 не подскажу( Валерий отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
