Коды нужных запчастей на CTS08-14
3 часа назад, Валерий сказал:
Сколько можно проехать так? Недельку-полторы проехать можно? Это километров 200-300.
можно и 2 недельки, спокойнее просто и все
2 часа назад, Bekaraska сказал:
по кодам на 2.8 не подскажу(
По кодам уже подсказали, именно по цепям P0008.
1 час назад, Maxim сказал:
Погода особо не позволяет ездить неспокойно )))
Для моего ДВС, правильный номер комплекта ГРМ?  12650231
Есть ли разница GM или AcDelco?
Спасибо
Изменено пользователем Валерий
10 часов назад, Валерий сказал:
Спасибо
Да номер тот, это комплект? Их 3 должно быть в наборе + мелочевка
58 минут назад, Maxim сказал:
Да это комплект, но что туда входит это не могу выяснить.
а что по мелочевке? понятное дело прокладки клапанных крышек и коллектора, что-то ещё?
Я имею ввиду, помимо комплекта что ещё нужно заказывать?
1 час назад, gary сказал:
Прокладка коллектора там вряд-ли будет...
Разобрался, фото только на ebay нашел. 3 цепи, 3 натяжителя, прокладки под них и сальники распредов и колена, прокладки клапанных крышек
Вот вот. Я 2 месяца назад заказывал такой же. А на фото часом не для 3.6 комплект? Обратите внимание, на фото  прокладка клапанной крышки пассажирской головы имеет сплошную резину с парой отверстий под клапан картерных газов в отличие от той, что была установлена с завода...
1 минуту назад, gary сказал:
Это картинка к номеру  12650231.
А для  12651450 вот:
Полагаю они не сильно отличаются визуально
Данный номер не бьется для наших машин, но это именно то, что нужно. Клипса железяка для сидух. На гмскладе 17 руб, а которая бьется на ситик-230:SHOUT:
3 минуты назад, Yu_Ard сказал:
Что за клипса?
19 минут назад, scarface сказал:
Что за клипса?
У ситика держит пластик у сидух снизу и вставки на спинках
17 часов назад, Yu_Ard сказал:
эти клипсы пол салона в ситике держат)
42 минуты назад, 5088043 сказал:
Не находил их больше нигде
В 07.11.2016 at 19:03, Yu_Ard сказал:
Неа, незачем было. А где они там
все места на вскидку не вспомню, на боковых панельках, под рулевой колонкой еще где-то. порог у уплотнителя дверей тоже, вроде, на них
1 час назад, 5088043 сказал:
А, да, под рулевой и на боках видел, разбирал. Ток есть одно но: там они не разлетаются так как на сидухах)
  • 4 weeks later...
Подскажите, можно ли где нибудь заказать сетку в багажник. Та что в виде конверта. Что-то в интернете никак не найду
9 часов назад, Валерий сказал:
за вискарь отдам)))))
  • 1 month later...
Всем привет!
Сегодня приговорили рулевую тягу. По каталогу пробивается позиция №4 GM 19177441.
Аналоги Exist, Emex, Gmsklad, Usa-auto не показывают.
Однако на американском сайте нашёл ещё вот такую деталь:
Steering Tie Rod End
Part Number: 45A2405     Manufacturer:  ACDELCO
ACDELCO - Steering Tie Rod End - DCA 45A2405
Call For Availability $ 22.91
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21      ADD TO CART
Warehouse Notes:
19296778 ROD,STRG LNKG TI
Condition:
New
Product Fit:
Direct Fit
Weight:
1.955 lbs.
Dimensions (HxLxW):
2.571"x 12.119"x3.617"
Quantity Sold:
Sold individually
Qty Per Application:
2
Minimum Order Qty:
Category:
Steering And Suspension
Subcategory:
Steering Linkages Rods And Arms
Part Type:
Tie Rod
Manufacturer Part Number:
45A2405
Please review the fitment details for your 2011 Cadillac Cts ***
Submode Turbo Cyl.Head Engine Notes
Base,Luxury,Performance Non-Turbo DOHC V6 3.0L GAS FI Inner,Exc RWD, 2 Per Veh
Base,Performance,Premium Non-Turbo DOHC V6 3.6L GAS FI Inner,Exc RWD, 2 Per Veh
По стоимости гораздо дешевле. И собственно говоря вопросы:
1). Кто знает, это она?
2) Почему если забить в Exist каталожный номер AC Delco 45А2405, то выдаётся аналог от GM 19296778, а на китайском сайте (http://www.yiparts.com/general_motors,axial_rod,19177441,py.html) AC Delco 45А2405 равно GM 19177441?
Изменено пользователем Прохожий
  • 2 weeks later...
https://www.carid.com/2011-cadillac-cts-suspension-systems/whiteline-crossmember-bushing-66349112.html
 Может кому пригодится…
Долго себе искал. Это подушки заднего подрамника.  У меня один пришел в негодность, вот и искал. Цена б/у подрамника в сравнимой ценовой категории, для себя решил,  что лучше поставлю новые подушки.
Изменено пользователем Давид
Только что, Давид сказал:
так поставил эти что по ссылке? если да, расскажи что там как, какие изменения, как делается итд
 Как только придут,  так сразу)
Но мастера посмотрев на фото сказали,  что стоящая вещь, гораздо лучше родных подушек,  аргументрирвали непонятными для меня терминами.  Поставлю отпишусь.
