Рулевое управление на 2.8/3.6 RWD:
1. Рулевой наконечник правый - 19177443
2. Рулевой наконечник левый - 19177442
3. Тяга рулевая (одинаковая с обоих сторон) - 19177440 . В оригинале лежит фирмы CTR (CRG-1)
  • 1 month later...
  • Replies 249
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Многие вещи подойдут и на 2011-2014 модельный ряд проверяйте по каталогам. По мере нахождения интересных вещей буду обновлять.   Спасибо AntonAd, коды на полный комплект по замене цепей на LLT
Номера деталей которые используются на ОД сервисах: масло - 12345885 х 6 прокладка сливной пробки - 12616850 фильтр масляный - 25177917 фильтр салонный - 19130403(обычный)
Специально для тебя выложил все номера на отдельную страницу) Удачи в замене! Смотреть тут: Поскольку часто возникают вопросы, что нужно для замены ГРМ, выкладываю список номеров. Все номера оригин
Posted Images
Подскажите, масляный и воздушный фильтра двигателя, а также ремни ГУР и помпы на 2.8 и 3.6 одинаковые? Если нет, то киньте  пожалуйста номера для 2.8
И свечи еще.
В 05.09.2016 at 10:16, LLMichaeLL сказал:
И свечи еще.
помпу не посмотрел, остальное Екзист говорит, что одинкаовое
2 часа назад, 5088043 сказал:
Спасибо! Помпа не нужна, ремень помпы имелся ввиду.
В 30.03.2015 at 23:45, Maxim сказал:
Заказывать дешевле на амазоне или рокавто.
General Motors 20866679 Датчик положения кузова, YAW sensor
Максим, по этому артикулу бьется, Датчик присутствия переднего пассажира.
15867032 вот нашел, Датчик положения кузова
Edited by Cadillac
  • 2 weeks later...
Всем доброго вечера!
Ребят есть несколько вопросов. Подскажите каталожные номера запчастей.
XWFDF57T180000352
1. Опоры ДВС обе, и опора АКПП.
2. Сальник редуктора правый.
3. Сайлентблок нижнего правого рычага, передний.
4. Сайлентблок верхнего левого рычага задний.
Спасибо.
9 минут назад, Валерий сказал:
XWFDF57T180000352
Спасибо.
1. оригинал тыщ по 10 штука, не оригинал ищем на форуме по слову анкор, 3149, anchor, опора АКПП? какие показания к замене?
Сальник надо смотреть, сайлентблоков оригинал нету, рычаг в сборе, неоригинал на форуме постили, найти не сложно по словам moog, x5, febest итд, кстати калининградский вин ничем не поможет, нужен амер вин с 1 начинается, да и смысла в нем нет, нужен год по ПТС и привод с движком, все) Велкам
Спасибо.
Сальник потеет сильно, течи пока нет, но думаю с морозами потечет.
Я просто первый раз дело имею с CTS. Показания к замене: если подпереть ДВС или АКПП, то верхняя часть подушки полностью поднимается, т.е. отделяется от низа. Как бы я такого не видел, так быть не должно. Разве нет?
10 минут назад, Валерий сказал:
Спасибо.
подушку акпп снять и осмотреть не сложно, там она в виде кронштейна с резинкой а не классической подушкой с болтом насквозь
  • 2 weeks later...
Если у кого-нибудь в городе оригинальных датчиков давления в колесах на cts2 по гуманным ценам нет, устанавливайте себе mobiletron txs057, проверил на своем авто - все работает отлично!
1G6DF57T480191157
Подскажите номер опоры АКПП, вроде как она около 10 к стоит. На сервисе сказали порвана, но нет в наличии, под заказ месяц. Был бы номерок, я б посмотрел какие варианты побыстрее.
Спасибо
31 минуту назад, Валерий сказал:
1G6DF57T480191157
Спасибо
Привод какой?
Edited by Cadillac
5 минут назад, Cadillac сказал:
Опора АКПП, их там две штуки, под номером 9
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7273
Понял, спасибо. Странно что 10к сказали, это ведь получается кронштейн сам (деталь 8). Кусок металла, с ним в принципе не может ничего случиться как я понимаю.
два изолятора по 1.5 рубля на экзисте.
Ну и если есть возможность подскажите по сальнику.
15 минут назад, Валерий сказал:
Им то легче поменять полностью деталь, чем выкавыривать) резинки.
Сейчас попробую сальник найти.
Под номером 13
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2009/8426
Edited by Cadillac
2 часа назад, BYarchitect сказал:
Покупать надо комплектом, чтобы работали или можно один тоже прописать с тремя оригинальными.
Edited by Cadillac
2 минуты назад, Cadillac сказал:
У вас в Питере есть отличный сервис по нашим машинам.
http://www.rr-autoparts.ru/
Только что забрал у них машину, делал герметизацию передней крышки ДВС и менял расходники. Просто я сам работаю в дилерском центре. Какие то простые вещи по подвеске мне проще чтоб сделали мои механики. Удобнее, ездить никуда не надо.
5 часов назад, Cadillac сказал:
Можно по отдельности покупать, я два назад купил и поставил, все работает.
19 минут назад, BYarchitect сказал:
Я не правильно написал, не покупать, а ставить. Один датчик пропишится, если три других оригинальные.
37 минут назад, Cadillac сказал:
Да
Подскажите, номер комплекта цепей на 2,8 RWD 2008.
1G6DF57T480191157
Выскочила ошибка P0008, по рассогласованию фаз.
Я правильно понимаю что это прямое указание на цепи? Пробег 100 000 км.
P.S. Сколько можно проехать так? Недельку-полторы проехать можно? Это километров 200-300.
Спасибо.
2 часа назад, Валерий сказал:
1G6DF57T480191157
Спасибо.
р0008 90% цепи, во всяком случае на 3.6 по этому коду я их менял. ездить можно долго, если чек не мозолит глаза) не парься) заказывал со Штатов весь комплект с неспешной доставкой почти в месяц, лупил как обычно, все норм) по кодам на 2.8 не подскажу(
