Тормоза и тормозная система
basilevs
Привет! Хочу заменить передние колодки на cts 3 2.0t RWD 2016, роторы брэмбо
по вину выдает 2 варианта колодок Брэмбо
1. Р59079 - без грузиков
Технические характеристики
Ширина
132мм
Толщина
16мм
Высота
78мм
Тормозная система
Brembo
Индикатор износа
Акустический
WVA
23325
Ось
Передняя
Код EAN
8020584103517
2. Р10064 - с грузиком
Ширина
132мм
Толщина
16мм
Высота
97мм
Тормозная система
Brembo
Индикатор износа
Акустический
WVA
25915
Аксессуары
С противоскрипной пластиной
С противовесами
Ось
Передняя
Код EAN
8020584069844
Высота у них разная
Вопрос какие ставить?
Изменено пользователем РОСТ
43 минуты назад, РОСТ сказал:
с грузиками лучше это точно, а по размеру пробовал чет не нашел сходу высоту у других производителей, вот нашел размеры диска J56 посмотри может тут есть нужный параметр, размеры искать тут https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2016,cts,2.0l+l4+turbocharged,3315108,brake+&+wheel+hub,rotor,1896
GM GENUINE 1771158 Specifications
ABS Sensor Ring Included No
Bolt Circle Diameter (IN) 4.72
Bolt Circle Diameter (MM) 120
Bolt Hole Quantity 5
Center Bore Diameter (IN) 2.6
Center Bore Diameter (MM) 67.4
Construction Full Cast
Disc Finish Turned
Discard Thickness (IN) 1.062
Discard Thickness (MM) 27
Hat Finish Painted
Lug Quantity 5
Material Cast Iron
Nominal Thickness (IN) 1.18
Nominal Thickness (MM) 30
Outside Diameter (IN) 12.6
Outside Diameter (MM) 321
Rust Resistant Coating Yes
Slotted No
Solid Or Vented Type Rotor Vented
Surface Type Smooth
