CTS 2 , 3.6 , 2011 г. набор ошибок p0601 p0700 , u0100
1 час назад, German1987 сказал:
Всем привет , может кто то подскажет что это и как с этим жить
как проявляется? или просто чек горит? 0601 ошибка по BCM модуль управления, коротыш или потеря питания плохая масса, низкая напруга аккума
по p0700 ошибке @BYarchitect сталкивался
Привет, при заводе двигателя выскакивает ошибка stabilitrac , горит чек ( иногда вообще не заводиться вообще) и кидает коробку в аварийный режим
30.01.2019 в 23:56, German1987 сказал:
https://t.me/CadillacTeam_invite_bot наш чат Питер, добавляйся, поможем, подскажем) а так ждем Сашу
Привет, после чего вылезли ошибки?
У меня была похожая ерунда, но ошибки u0073 u0101 p0700, проводка под блоком предохранителей подгнила, когда было сыро она напитывала влагу и машина не заводилась, стрелки только тест делали, даже PRND не показывал передачу.
Нкжно больше инфы от тебя когда ошибка выскочила и что было в этот момент с машиной - ехал, заехал в лужу, после мойки машина стряла на паркинге и т.д.
Раньше иногда выскакивал , но все было в прядке грешил на погоду, , потом загорелся чек  (посмотрел ошибки , заменил свечи) ошибки пропали .а вот прекрасный день появились надписи . service transition control.service brake assist.SERVICE STABILITRAK  ) проверил по OBD-  набор ошибок  , Почитал  форму заменил возд. фильтр , проверил торм жидкость думал вдруг поможет , а нет .
До этого записался в сервис на  софийской (америкар ) весь день там проторчал (сказали что есть два варианта или иммобилайзер  или мозги )
На Пн записался в другой серевис будем уже смотреть что и как
Вопрос а может быть это из за ступицы ? В данный момент грешу на нее ну и на проводку
У кого-то на срх были не таки же но более плхожие ошибки, проблема была именно в проводке, кан шина в арке перетерлась, рядом с рейкой. А так мне все блоки и проводку проверяли чтобы устранить, месяц без авто был)
В 01.02.2019 в 12:32, German1987 сказал:
или мозги
не знаю не одного случая)
Надо отдавать на доскональную проверку проводки.
Ездил сегодня в автополе, приговор блок управления двигателем под замену . Вопрос как подобрать Б.У.  ЭБУ  , его вообще отремонтировать можно ?
Изменено пользователем German1987
Такие приговоры часто не решают проблему проводки, а отличить не имея тестовую машину невозможно! Поэтому сгоняй в Олимп перепроверь!
