Проблемы с оборотами холостого хода
Всем доброго дня!   Помогите решить проблему с  оборотами! Проблема такова, после того как я помыл дросельную заслонку, не снимая! Автомобиль стал сам держать обороты при движении, притормаживаешь а такое ощущения что кто-то давит на педаль газа, если полностью остановится обороты приходят в норму. Если стоишь без движения обороты норма чуть тронешся и он сам начинает брать обороты до 2000, кто сталкивался подскажите пожалуйста!!!
3 часа назад, Alexandr 997 сказал:
скинь с него фишку, потом одень, включи зажигание на 3 минуты, выключи, после заведи! Вроде все! Если не помогает скинь клемму, если не помогает скинь фишку на включенном зажигании и потом снова 3 минуты, кароч адаптировать ее надо, либо на сканер езжай
Спасибо большое! сейчас пойду попробую, клему скидывать побывал не помогло.
Sent from my HRY-LX1 using Cadillac Team Russia mobile app
Не помогло, спасибо за совет! Буду искать хорошего диагноста.
  • 5 weeks later...
В общем я не нашел толкового диагноста , и хорошо что не нашел . Машина сама обучилась . Мастера начали пальцем в небо тыкать , говорят может заслонку новую надо , может датчик температуры , или лямбда . И не решился покупать .
Sent from my Redmi Note 4 using Cadillac Team Russia mobile app
