Кузьма Опубликовано: 8 января 2020 Жалоба Share Опубликовано: 8 января 2020 где найти каталог с описанием этих ошибок ? при включении АКПП згоратется Headlamps Suggested EXP 23 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кузьма Опубликовано: 9 января 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 января 2020 что то не вижу толку от данного сайта если никто не может дать ответ ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 января 2020 Жалоба Share Опубликовано: 9 января 2020 3 часа назад, Кузьма сказал: что то не вижу толку от данного сайта если никто не может дать ответ ((( Яндекс/гугл 3-4 строчка This message displays if it is dark enough outside and the headlamps and Twilight Sentinel® controls are off. This message informs the driver that turning on the exterior lamps is recommended. It has become dark enough outside to require the headlamps and/or other exterior lamps. This message also displays if the optional Rainsense™ wiping feature is on and the Twilight Sentinel® is off. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 9 января 2020 Жалоба Share Опубликовано: 9 января 2020 Т.е. говоря простым языком, машина предлагает включить фары т.к. на улице темно. Почему предлагает — надо разбираться, или датчик не работает или лампа не работает или автосвет выключен. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кузьма Опубликовано: 17 января 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 января 2020 ок, спасибо! ) свет горит , лампы горят , буду разбираться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кузьма Опубликовано: 10 марта 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 марта 2020 вообще с проводкой в сырую погоду беда прям , стала тухнуть подсветка кнопок на магнитоле и климате, АКПП, причем в момент её потухания машина перестает реагировать на газ пару секунд и потухла, теперь вообще не загорается, стукнул пару раз по АКПП маргнуло и погасло , кто знает где предохранитель или у кого было такое ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 10 марта 2020 Жалоба Share Опубликовано: 10 марта 2020 3 часа назад, Кузьма сказал: вообще с проводкой в сырую погоду беда прям , стала тухнуть подсветка кнопок на магнитоле и климате, АКПП, причем в момент её потухания машина перестает реагировать на газ пару секунд и потухла, теперь вообще не загорается, стукнул пару раз по АКПП маргнуло и погасло , кто знает где предохранитель или у кого было такое ? Схемы предохранителей тут на форуме есть, но главное надо искать место попадания воды, иначе так и будет глючить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кузьма Опубликовано: 11 марта 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 марта 2020 всё это странно конечно, но вот как темнеет ... горят, вчера горели, а днем через раз, при этом я не включаю ближний свет в режим (автомат) тоже, только габариты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
