Baron 0 Posted March 26, 2020 Report Share Posted March 26, 2020 Доброго всем времени суток. Приобрёл недавно CTS 2009г. Проблема такова: При нажатии на кнопки вентиляции передних сидений, ничего не происходит, на экранчике не загорается ничего, соответственно вентиляции тоже нет. Подскажите пожалуйста в чём причина? Может предохранитель сгорел на данный модуль или что-то ещё!? Возможно уже обсуждали эту тему, пока не разобрался с сайтом, отправьте ссылку плиз на тему, если таковая уже была. Буду благодарен за советы... Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2509 Posted March 27, 2020 Report Share Posted March 27, 2020 22 часа назад, Baron сказал: Может предохранитель сгорел на данный модуль или что-то ещё!? предохранитель есть, под капотом поидее, часто киснет фишка под сидушкой, ее тоже надо чистить Quote Link to post Share on other sites
Baron 0 Posted March 27, 2020 Author Report Share Posted March 27, 2020 Понял. Фишку что-бы почистить нужно сидуху снимать? Фишка-это подключения вентиляции, я так понимаю!? И подскажи пожалуйста, если есть фотки буду признателен, где и какой предахронитель проверить? Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2509 Posted March 27, 2020 Report Share Posted March 27, 2020 33 минуты назад, Baron сказал: Понял. Фишку что-бы почистить нужно сидуху снимать? Фишка-это подключения вентиляции, я так понимаю!? И подскажи пожалуйста, если есть фотки буду признателен, где и какой предахронитель проверить? назад двигаешь сидушку, видишь фишку, она отвечает за все, не только вентиляцию, по предохрану не подскажу сам не лазил, на обратной стороне крышки есть инструкция какой за что отвечает Quote Link to post Share on other sites
Baron 0 Posted March 27, 2020 Author Report Share Posted March 27, 2020 Спасибо большое мил человек! Попробую. Всё равно пока колесить нельзя) вот решил во всём разобраться. Quote Link to post Share on other sites
