Вентиляция сидений Cts 2009 г.
Доброго всем времени суток. Приобрёл недавно CTS 2009г. Проблема такова: При нажатии на кнопки вентиляции передних сидений, ничего не происходит, на экранчике не загорается ничего, соответственно вентиляции тоже нет. Подскажите пожалуйста в чём причина? Может предохранитель сгорел на данный модуль или что-то ещё!? Возможно уже обсуждали эту тему, пока не разобрался с сайтом, отправьте ссылку плиз на тему, если таковая уже была. Буду благодарен за советы...
  26.03.2020 в 09:43, Baron сказал:
Expand
предохранитель есть, под капотом поидее, часто киснет фишка под сидушкой, ее тоже надо чистить
Понял. Фишку что-бы почистить нужно сидуху снимать? Фишка-это подключения вентиляции, я так понимаю!? И подскажи пожалуйста, если есть фотки буду признателен, где и какой предахронитель проверить?
  27.03.2020 в 08:51, Baron сказал:
Expand
назад двигаешь сидушку, видишь фишку, она отвечает за все, не только вентиляцию, по предохрану не подскажу сам не лазил, на обратной стороне крышки есть инструкция какой за что отвечает
Спасибо большое мил человек! Попробую. Всё равно пока колесить нельзя) вот решил во всём разобраться.
