Penetration Sensor Included
kuzma1977
кадиллак  cts 1  2004г  стал на охрану Penetration Sensor Included на пишет нажмите  кнопку CLR но  не реагирует, багажник и двери не закрываются и не открываются с брелка, но заводится.
менял моторчки на замке багажника, и после этого произошла такая ситуация, батарейки на двух брелках менял,  всё без толку
  27.04.2020 в 12:15, kuzma1977 сказал:
Expand
не углядел, @Lev помог в итоге? Решили?
привет!  да, предохранитель сгорел, заменил и всё ок, но ток ошибку так и пишет на приборке и в меню настроек машины не зайти даже ((((
  27.04.2020 в 17:27, kuzma1977 сказал:
Expand
сфоткай че за предохран, выложи, чтобы поиском по ошибке решение находилось
@Maxim  вот предохранитель , этот блок стоит под задним сиденьем с левой стороны , (за водительским сиденьем,
но на приборке так же пишет что нужно нажать кнопку CLR , жму а толку нет и в меню настроек так же не могу зайти , что делать ?
Изменено пользователем kuzma1977
и всё таки ответа никто не дал, как снять ошибку
  28.04.2020 в 07:42, kuzma1977 сказал:
Expand
жму кнопку CLR а толку нет, я уже и с бубном танцевал вокруг машины, колеса подкачал, помыл машину, АКБ отключал
как закрыть эту тему ????   я реально методом тыка всё устранил, и реально!  профи по первому ситику тут нет !
  28.04.2020 в 19:16, kuzma1977 сказал:
Expand
Поделись тогда, для будущих поколений. И сам становись этим самым профи, помогай коллегам :2998:
