Baron 0 Posted April 29, 2020 Report Share Posted April 29, 2020 Всем привет! Решил проманиторить здесь тему установки кнопки и механизма закрывание крышки багажника на cts2 2009 г., но ничего не нашёл к сожалению. Подскажите кто сталкивался с этим чудо инженерной мысли) Что нужно покупать, электрику, кнопку, механизм какой!? Нужно ли там доводчик какой. Потому как считаю что надоело хлопать багажником) Заодно, что-бы не создавать новую тему, подскажите можно ли снять ручку акпп( хочу отнести на перешивку) Да и вообще хочу снять эту крышку багажника перекрасить, шильдики поменять, стоп сигнал ещё на нём перестал гореть, кстати уделите пару слов у кого не горел этот спойлер! Может предохранитель? Не светодиоды же все разом перегорели) И кстати тяжело ли эта крышка вообще снимается? Всем хорошего настроение!) Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2536 Posted April 30, 2020 Report Share Posted April 30, 2020 8 часов назад, Baron сказал: подскажите можно ли снять ручку акпп Забыл как точно, сзади ручки помоему что-то отщелкивается, и снимается, до машины дойду гляну 20 часов назад, Baron сказал: стоп сигнал ещё на нём перестал гореть ищи на форуме по словам "укус куницы" 20 часов назад, Baron сказал: И кстати тяжело ли эта крышка вообще снимается? ничего особенного, как обычный элемент, герметизируй сразу все дырки, номера, стопаря, шильдов, при установке, на форуме были отчеты, если не сделать, будет течь в багажник и ржаветь Quote Link to post Share on other sites
Baron 0 Posted April 30, 2020 Author Report Share Posted April 30, 2020 Там блестящая фигня, к которой большая коженая обшивка подходит, снимается вверх и всё, а как ручку всю снять фиг знает. Я не совсем понял про герметизируй. Силиконом везде потом пройтись или как? А про закрывалку эту багажника не в курсе? Отдельно за стоп сигнал спасибки! Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2536 Posted April 30, 2020 Report Share Posted April 30, 2020 11 часов назад, Baron сказал: Там блестящая фигня, к которой большая коженая обшивка подходит, снимается вверх и всё, а как ручку всю снять фиг знает. Я не совсем понял про герметизируй. Силиконом везде потом пройтись или как? А про закрывалку эту багажника не в курсе? Отдельно за стоп сигнал спасибки! блин был в машине забыл глянуть, завтра попробую не забыть))) 11 часов назад, Baron сказал: Я не совсем понял про герметизируй. Силиконом везде потом пройтись или как? формирователем прокладок к примеру все дырки которые в крышке багажника есть втч стопаря, надо герметизировать 11 часов назад, Baron сказал: А про закрывалку эту багажника не в курсе? не понял, про что? Quote Link to post Share on other sites
Baron 0 Posted May 1, 2020 Author Report Share Posted May 1, 2020 Я про механизм закрывание крышки багажника! Хорошо, жду инфы про снятие ручки. Quote Link to post Share on other sites
Baron 0 Posted May 9, 2020 Author Report Share Posted May 9, 2020 Maxim, ты там как ручка снимается не смотрел? А то руль снял, ручку тож оч хочется снять) спасиб Quote Link to post Share on other sites
Baron 0 Posted June 16, 2020 Author Report Share Posted June 16, 2020 . Quote Link to post Share on other sites
Maxim 2536 Posted June 16, 2020 Report Share Posted June 16, 2020 да, я наконец освободился ппц))) еще актуально? Quote Link to post Share on other sites
Боб 91 Posted June 18, 2020 Report Share Posted June 18, 2020 В 16.06.2020 в 19:09, Maxim сказал: да, я наконец освободился ппц))) еще актуально? Канеш!) Quote Link to post Share on other sites
lsitnik 20 Posted June 19, 2020 Report Share Posted June 19, 2020 Канеш!) Я на 100%не уверен но помоему со стороны кнопки на акпп под чехлом есть винтик, торкс размер не помню, его выкручиваешь и вынимаешь ручку, вроде как то такSent from my STF-L09 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim 1 Quote Link to post Share on other sites
