Abstracto Опубликовано: 13 мая 2020 Жалоба Share Опубликовано: 13 мая 2020 (изменено) Купил по весне Кадиллак нашёл за дёшево, наверное самый дешёвый ситиэс. восстанавливаю потихоньку. возможно опыт кому то пригодится. то что заменил. Муфта кардана передняя Stellox 0710001SX Сальник редуктора 25968537 тяга стабилизатора задн прав Raybestos 5451675 , лев 4U CDF02716 не подошли, пришлось рассверлить отверстия чтоб их прикрутить. пыльник шруса задний внешний Febest 04-17PKB4 свечи Bosch 0 242 229 648 прокладка ГБЦ Elring 469.440 стойки стабилизатора передние Avantech ASL0511 и GMB 10040340 подошли обе Изменено 17 мая 2020 пользователем Abstracto добавление Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abstracto Опубликовано: 13 мая 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 мая 2020 (изменено) С разборки: Радиатор акпп, рулевой кардан,подшипник ступичный, динамик левой двери, ступичный передний, рычаги передние верхние помощь нужна, оборваны провода на компрессор кондиционера, подскажите куда и откуда они идут. Изменено 14 мая 2020 пользователем Abstracto добавление Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Share Опубликовано: 14 мая 2020 13.05.2020 в 16:54, Abstracto сказал: С разборки: Радиатор акпп, рулевой кардан,подшипник ступичный, динамик левой двери, ступичный передний, рычаги передние верхние помощь нужна, оборваны провода на компрессор кондиционера, подскажите куда и откуда они идут. Посмотри тут схемыhttps://teamcadillac.ru/index.php?/topic/3008-Service-Manual-STS-V/CTS/CTS2Правда там на 06-07 года, но вероятно может совпадать, по разъёмам и цветам можно проверить.Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 14 мая 2020 Жалоба Share Опубликовано: 14 мая 2020 14.05.2020 в 19:19, Lev сказал: Посмотри тут схемыhttps://teamcadillac.ru/index.php?/topic/3008-Service-Manual-STS-V/CTS/CTS2Правда там на 06-07 года, но вероятно может совпадать, по разъёмам и цветам можно проверить.Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app В течении часа залью сервис мануал на 03-07 годаSent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Maxim и Abstracto отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abstracto Опубликовано: 18 мая 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 мая 2020 (изменено) посоветуйте аналог переднего ступичного,чтоб недорогой Ещё сегодня внезапно пропала зарядка. Пока до дома доехал напруга упала до 9.8в. нужен регулятор генератора и шланги охлаждения акпп, помогите найти нашёл UTM RN6009A регулятор генератора 25751259 трубка охлаждения АКПП Изменено 22 мая 2020 пользователем Abstracto Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 мая 2020 Жалоба Share Опубликовано: 21 мая 2020 18.05.2020 в 03:23, Abstracto сказал: посоветуйте аналог переднего ступичного,чтоб недорогой Ещё сегодня внезапно пропала зарядка. Пока до дома доехал напруга упала до 9.8в. нужен регулятор генератора и шланги охлаждения акпп, помогите найти нашёл UTM RN6009A регулятор 25751259 трубка Expand Спасибо за номера, тему закрепил, продолжай если будут новые, обрати внимание в разделе есть 3 тему, вообще со всеми номерами, каталог русифицированный, поиском можно достаточно быстро найти любую ЗЧ просто по названию Lev отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abstracto Опубликовано: 22 мая 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 мая 2020 оригинал найти не проблема, но порой очень дорого =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abstracto Опубликовано: 22 мая 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 мая 2020 21.05.2020 в 13:40, Maxim сказал: Спасибо за номера, тему закрепил, продолжай если будут новые, обрати внимание в разделе есть 3 тему, вообще со всеми номерами, каталог русифицированный, поиском можно достаточно быстро найти любую ЗЧ просто по названию а можно вернуть возможность редактировать первое сообщение, что бы добавлять туда список запчастей что поменял? и вопрос ко всем. есть ли в настройках функция при закрытии с брелка закрыть все окна и люк? (в инструкции не нашёл) Задние тормоза так и должны быть или диски не те стоят? Задние тормозаSent from my SNE-LX1 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 мая 2020 Жалоба Share Опубликовано: 22 мая 2020 22.05.2020 в 16:31, Abstracto сказал: а можно вернуть возможность редактировать первое сообщение Expand не, к сожалению нет, можно складывать дополняющимся остатком в последнее сообщение я буду наверх переодически перекидывать 22.05.2020 в 16:31, Abstracto сказал: есть ли в настройках функция при закрытии с брелка закрыть все окна и люк? Expand нет в кадиллах есть только открывание 22.05.2020 в 16:31, Abstracto сказал: Задние тормоза так и должны быть или диски не те стоят? Expand выглядит очень странно. или колодки не те или диск не тот или направляшки закисли нах) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abstracto Опубликовано: 22 мая 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 мая 2020 22.05.2020 в 17:16, Maxim сказал: выглядит очень странно. или колодки не те или диск не тот или направляшки закисли нах) Expand не закисли, вот я думаю тут или суппорт больше или диск меньше или колодки не те, непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abstracto Опубликовано: 6 июня 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 июня 2020 Проблемы с зарядкой, пропадает периодически зарядка, поменяны щётки, регулятор генератора. напряжение то есть то нет не знаю куда копать чтоб решить проблему, подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abstracto Опубликовано: 14 июля 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2020 06.06.2020 в 02:43, Abstracto сказал: Проблемы с зарядкой, пропадает периодически зарядка, поменяны щётки, регулятор генератора. напряжение то есть то нет не знаю куда копать чтоб решить проблему, подскажите Оказалось с мозгов неправильный сигнал идёт на генератор, электрик сделал запуск генератора в обход мозгов. Ошибок нет по генератор, зарядка идёт. Столкнулся с новой проблемой на выходных. Стала дёргаться коробка (переключает резко) И ошибка engine power is reduced. После перезапуска работает какое то время. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2020 14.07.2020 в 05:57, Abstracto сказал: сделал запуск генератора в обход мозгов Expand 14.07.2020 в 05:57, Abstracto сказал: Стала дёргаться коробка (переключает резко) Expand так а мозги то поменяли? В коробке надо читать ошибки, смотреть уровень и качество масла, для начала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сандалет Опубликовано: 17 июля 2020 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2020 14.07.2020 в 05:57, Abstracto сказал: Оказалось с мозгов неправильный сигнал идёт на генератор, электрик сделал запуск генератора в обход мозгов. Ошибок нет по генератор, зарядка идёт. Столкнулся с новой проблемой на выходных. Стала дёргаться коробка (переключает резко) И ошибка engine power is reduced. После перезапуска работает какое то время. В чем может быть проблема? Expand дроссель поменяй Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Мурманск Опубликовано: 20 ноября 2020 Жалоба Share Опубликовано: 20 ноября 2020 Добрый день Кади 3.2. 2003 ошибка перегрев 143 гр постоянно, вентиляторы орут сразу, преды вытащил пока, как срабатывает лягушка ставлю на место, всё новое стоит , датчи и доп врезал датчик . На холодную заводиться с оооочень плохо с 30-40 раза , акум дохнет практически. На горячую как ни в чем ни бывало заводиться весь день. Может кто сталкивался с проблемой. Мозги тоже новые и работали хорошо. Свечи новые, голова перебрана. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Мурманск Опубликовано: 14 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 14 декабря 2020 Все спасибо за помощь в вопросе перегрева))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 14 декабря 2020 14.12.2020 в 14:05, Сергей Мурманск сказал: Все спасибо за помощь в вопросе перегрева))))) Expand что в итоге было? Владельцев уже очень мало :(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Мурманск Опубликовано: 29 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 29 декабря 2020 "Коротыш" не большой в проводке был, в ОООООчень не удобном месте, перерыли ВСЮ проводку. Кади поехал как с завода))) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 29 декабря 2020 29.12.2020 в 14:14, Сергей Мурманск сказал: "Коротыш" не большой в проводке был, в ОООООчень не удобном месте, перерыли ВСЮ проводку. Кади поехал как с завода))) Expand супер, было примерно тож самое, благо точно знал что не мозги Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abstracto Опубликовано: 2 августа 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 августа 2021 Есть ли схема подключения вакуумный трубок двигателя 3.2? . Обнаружил что их частично нет или идут в никуда или просто штуцер без трубок.Или фото вашего подкапотного с пометками откуда куда. Как правильно отключить разъём компрессора кондиционера? его плохо видно и засрано всё, не пойму какой конструкции, боюсь сломать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 2 августа 2021 @Lev ты только что фоткал, покажи плиз) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 2 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 2 августа 2021 Не знаю поможет ли, двигатель 2.8 Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abstracto Опубликовано: 5 августа 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2021 Ого, что то совсем другая машина как будтоSent from my RMX2170 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 5 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2021 https://teamcadillac.ru/index.php?/topic/3008-Service-Manual-ATS-/-CTS-/-SRX-/-STS-/-XT5-/-EscaladeМожно туть скачать мануал и поискатьSent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
