madcat_customs Опубликовано: 23 марта 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 марта 2021 2 часа назад, Gendir сказал: Шалом алейкум, православные! Катаю в Украинушке на CTS lll, точнее жена катает. Сиденья дистанционно прогреваются, бензин нюхает. Если нужна прошивка - я ближайшие пару недель в МСК Мессенджер в на +380504540888 Без проблем делаем эту опцию) Этим страдают не только CTS, но и ряд моделей у GM, непонятно почему сразу было не сделать этого. У некоторых опция в меню есть, но по факту прогрева и вентиляции нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 марта 2021 Жалоба Share Опубликовано: 23 марта 2021 2 часа назад, madcat_customs сказал: непонятно почему сразу было не сделать этого потому что маты горят) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 марта 2021 Жалоба Share Опубликовано: 23 марта 2021 Кароч пошил я тут руль слегка в @LightsLab все хорошо, но руль не простой а с обогревом! В алькантару да с реставрацией шильдика аж, лайтслаб терпеливо выдержал все мои капризы, это своего рода тест втч нового направления) и выдал мне руль, к сожалению ни с 1 ни со 2 попытки подключить не смогли и я уехал в поисках счастья у других партнеров.... Шильдик спасибо огромное отчистили от старой краски и встал вопрос как вернуть в него недостающие цвета в логотипе + окрасить фон тк он был уже откровенно поцарапанный :((( с фоном справился Леха с лайтслаба, а вот логотип я делал сам дома, да не простой, а шелак, для чего был куплен лак за 600 рублей, размучена лампа и в 100500 слоев было все сделано! не без мееелких косячков но с 30см уже огонь, а ближе я в руль и не смотрю))) Дальше встал вопрос подключения, к сожалению схема @Mosquito мне не помогла, т.к. у него ключевой доступ и слева от руля другая проводка, в мой любимый Ш+ ВДНХ я не смог попасть 4 дня, тщетно написывая в вотсап некогда радостным приемщикам, директоров не стал поднимать, задача глобально элементарная, просто на улице дубак, в подземке темно ну и было место куда я на протяжении полугода так и не смог еще доехать это @madcat_customs Алексей давно зазывал и почти даже моя сторона, но чет не складывалось, хотя возможности данного места впечатляют и коллеги по клубу были довольны! В итоге звезды сложились и я предварительно ополоснув машину на районе с 35 попытки нашел нужный шлагбаум и заехал, т.к. опоздал на час, мое место было занято, но в клиентской шел фантастический фильм который я о чудо ни разу не видел, поэтому просто отдав ключи залип с кофе и шоколадкой в кино, где-то через часок по выхлопу услышал, что я в ремзоне, кино шло к концу, пошел озвучивать объемы работ, для КАДИЛЫ))))) Итого было сделано, вот, что-то конечно не посчитали, тк. первый раз и вообще, но глобально ориентир понятен, демократично. - Масло + фильтр - Фильтр нулевик, чистка, пропитка (жижи мои) - Подключение руля - Поиск течи антифриза (не посчитали) - Замена помпы охлаждения + прокачка системы - Чистка дроселя (жижа моя от @Liqui Moly) - Нашли мертвый предохран на задний и передний прикуриватель - Оплетка для косы питания в двери (терлась об усилитель) (не посчитали) - Крепеж рулевой колонки (люфтит вперед-назад) (не посчитали) Помпа в поисках которой сломался мозг, по вину и вообще всем каталогам идет дешманская помпа акделко - GM 25808860 Помпа водяная дополнительная 3.6L CTS/STS - 4300 рублей. Она я думаю идет на автомобили у которых 2 вентилятора и блок управления ими стоит, т.к. у помпы только 2 пина + и - , на моей помпе 3 пина + - и s - тоесть сигнальный, помпа такая ставилась для арабских эмиратов поэтому не бьется в обычных каталогах, нашли ребята из Авто-Олимпа кстати, спасибо! GM 22739628 НАСОС ВОДЯНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ CTS 2009- И стоит она сволоч в ЧЕТЫРЕ раза дороже! Благо каким-то чудом одна осталась в Усервис+ за 10 тыр, я ее тут же забронировал. Пока думал где искать безнал, позвонил Алексей из медкат и сказал что поможет выкупить помпу, чуть ли не сегодня, я прямо в степаново на подъемнике снял резерв и помпа была выкуплена. УРА! Выглядит вот так! В комплекте сама помпа + новая проводка, т.к. штекер одноразовый по факту, помпа на болтиках, болтики на резиночках, резиночка на кронштейне, кароч сразу видно делал НЕ ГМ!!! Ориг помпа кстати проработала 12 лет с момента производства. Далее полезли искать куда подключать руль: Фишек 3, + у меня туда запитано еще 2 провода на регистраторы, старый + новый, кароч всю лампу расчепушили, перепаяли, все в термоусадку бахнули И самый фетиш, спасибо я кончил, металлизированная оплетка косы, которая тихонько так терлась об усилитель торпеды, очередной прикол конструкции ситика, всем обратить внимание! Пока находились под рулем, устранили косяк который есть у всех ситиэсов, открутился болтик крепления рулевой колонки, благо их там 2 аххахаха мой лежал аккурат на крышке которая закрывает всю эту требуху, на та крышка что под рулем, а так что в ногах прямо над ними, в итоге болтик был вкручен обратно и аллилуйя руль больше не болтает если его дернуть вперед или назад! Далее приступили к дросселю, там все просто жижа ЛМ снимала нагар как тузик грелку)))) ни одной тряпки не пригодилось! И последний косяк, видимо после буксов на поле стало пованивать антифризом, нашли что течет с задней части движка, видимо со стороны термостата, лазили с камеров сверху снизу, не нашли точного места, но понятно что оттуда, шланги печки итд все сухие, видимо прокладка какая-то дрыснула, благо валяются в запасе какие-то буду искать и поеду на замену теперь! Ну что сказать, обратно ехал кайфовал с теплой мягкой баранкой, очередной тюн успешно комплит! Спасибо @madcat_customs за теплый прием, под конец узнал что у мастера Сергея во владении 3 Эскалейд! Вот это уровень! Lev и Mosquito отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 23 марта 2021 Жалоба Share Опубликовано: 23 марта 2021 на помпу вторую с 2 пинами подходит штекер от вазовских форсунок, орнул-поржал с этого Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 31 марта 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 31 марта 2021 Теплая погода все-таки подступает, а это значит, что пора готовить машину к весне) Мы рекомендуем следующие услуги: • Мойка двигателя. Чистый мотор улучшает проводимость тепла, также легче выявить неисправности на предмет подтеков и прочее. • Мойка радиаторов с разбором. Благодаря чистому радиатору лучше охлаждается двигатель и КПП, а кондиционер работает эффективней. • Установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП. Рабочая температура коробки будет стабильнее и лучше противостоять перегреву. • Техобслуживание тормозной системы. При очищении скоб от коррозии, удалении ржавчины и грязи износ системы уменьшается и становится более равномерным. Смазываются и разрабатываются направляющие. • ТО клемм аккумулятора. Необходимо регулярно его проводить т.к. свинец имеет свойство к быстрому окислению, что ухудшает пуск. • Смазка петель, замков и механизмов. Эта процедура увеличивает срок службы всех указанных элементов. • Обслуживание кондиционеров. Для обеспечения комфортного климата заправляем, проверяем герметичность, меняем трубки и радиаторы. • Шиномонтаж. У нас есть полный спектр услуг шиномонтажа, а также бокс для хранения шин, где вы можете оставить их до следующего сезона. Храним шины, соблюдая режим температуры и влажности воздуха. Раз в месяц меняем положение резины для смены точки опоры. Также проводим полную, компьютерную диагностику и диагностику подвески, делаем плановое ТО, меняем масла, фильтры. Не забывайте, что, если машина не эксплуатировалась зимой – это не значит, что она не нуждается в подготовке к теплому сезону. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 6 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 апреля 2021 (изменено) Привет! Сегодня о MaDtun: у нас есть магазин с большим складом товаров, где можно найти: • Кастомную продукцию MadCat (даунпайпы, мидпайпы, кованые поршни и шатуны) • Товары для тюнинга двигателя (турбокомпрессоры, термостаты, дроссельные заслонки, свечи и катушки зажигания, запчасти для тюнинга ГБЦ) • Запчасти (все для ТО, двигателя, подвески, охлаждения, тормозной системы) • Доп. оборудование (газовые упоры, датчики давления в шинах, парктроники, запчасти для освещения, радиаторы охлаждения АКПП, парктроники) • Товары для интерьера (коврики, ключи, ручки селектора) • Б/У запчасти в пригодном состоянии (двигатели, выхлопные системы, запчасти для ДВС, МКПП, подвески и электрики) Только после того, как мы лично убеждаемся в надежности какой-либо позиции – мы добавляем ее в каталог. В ближайшем времени пополним ассортимент еще на 200 единиц. Все, что находится в наличии, можно приехать и забрать в этот же день. Если вы не из Москвы – доставка Почтой России/Сдеком в любую точку мира. Если не можете найти нужный товар/товара нет в наличии – оставьте заявку в контактной форме, чтобы наш менеджер по запчастям связался с вами и помог подобрать/заказал нужную деталь. Ссылка: madtun.ru/ Изменено 6 апреля 2021 пользователем madcat_customs Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 13 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 апреля 2021 Приветствуем! Напоминаем, что у нас действует шиномонтаж и сезонное хранение шин. Ниже делимся актуальным прайсом. Не забывайте, что подписчикам нашего блога, а также владельцам карт MadCat мы предоставляем скидки Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 19 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 апреля 2021 Доверяя ваш автомобиль на полный детейлинг с химчисткой, с ней происходит ряд кропотливых работ. · Мы моем ваш автомобиль в три этапа: Сбиваем водой основную грязь. Наносим бесщелочной состав и смываем его С помощью кисточек вымываем грязь из труднодоступных мест. · Промываем колёсные диски с помощью специальных составов и щеточками для детальной мойки. · После чего ваш автомобиль попадает в специальный сухой бокс, в котором поддерживается благоприятная температура. В нём и начинается основная работа с вашим автомобилем: · Начинаем с обезжиривания и глубокой чистки автомобиля с помощью глины и составов для кузовных элементов. Убираем битум, колодочную пыль и прочие загрязнения. · Далее снова обезжириваем и приступаем к полировке, которая будет осуществляться в два-три этапа, в зависимости от степени «усталости» Вашего кузова. Работа происходит с помощью лучших машинок для полировки в сфере ухода за авто от компании RUPES. · После полировки производим контрольный осмотр кузова и убираем остатки полировочной пыли. · После контроля приступаем к нанесению керамики. Для этого мы делаем специальную «подложку». Наносим керамический состав и оставляем сохнуть автомобиль на 8 часов. Далее снова производим контроль качества и приступаем к салону! · Пылесосим ваш автомобиль, уделяем время коврикам и переходим на ковролин: с помощью кисточек и щёточек для мелких деталей убираем неглубокие загрязнения, после чего берёмся за торнадор и пылесос для устранения въевшейся грязи. · Кожа в автомобиле является ключевой особенностью салона, поэтому мы детально работаем с ней: чистим все поры, восстанавливаем матовость покрытия и пропитываем ее специальными составами для того, чтобы она долго не теряла свой внешний вид. · Уделяем внимание пластиковым элементам. С помощью щёточек с мягким ворсом вычищаем все стыки, все отверстия, переходы, труднодоступные места. Финишным этапом работы с пластиком является его консервация специальным «молочком». · Небольшой акцент на стёкла автомобиля так же не маловажен. Наносим антидождь на все окна для лучшего обзора. · Основные этапы чистки вашего автомобиля позади, осталось самое интересное – переходим к подготовке и выдаче автомобиля с детальными пояснениями проделанной работы, с предоставлением фото до, после и самого процесса. Уделяем внимание каждой внешней детали кузова и приглашаем Вас встретить свой обновлённый автомобиль. Ждем вас в гости И не забывайте, о том, что мы предоставляем скидки подписчикам нашего блога и владельцам карт MadCat Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 21 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 апреля 2021 Работы по установке более производительного интеркулера проводятся на турбированных моторах, как бензиновых, так и дизельных. Замена требуется из-за перегрева штатного интеркулера, так как он находится между радиатором кондиционера и радиатором охлаждения двигателя – температура между двумя радиаторами гораздо выше. При установке интеркулера, во-первых, патрубки изготавливаются из алюминия, во-вторых, сам интеркулер по размерам большего сечения и объема. Благодаря его установке, температура воздуха на впуске будет ниже, соответственно, выше КПД. Это делается для того, чтобы в агрессивном режиме появилась максимальная динамика, потому что штатный интеркулер перегревается, условно, после 10 активных ускорений, в связи с чем нужно время, чтобы остыть. А более производительный быстрее охлаждается, лучше продувается, так как ставится спереди. В дополнение к этому наши мастера советуют ставить холодный впуск, т.е. фильтр нулевого сопротивления вместо штатного: изготавливается алюминиевый короб – в него ставится большой фильтр, чтобы объем всасываемого воздуха был больше, а воздух проходил легче. Длительность работ составляет один день. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 8 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 мая 2021 После отжига в четверг.... НЕ Не ходите дети в поле отжигать.... НЕ В общем устали у меня прокладки термостата) Когда менял термос все трубки, колечки итд прокладки оставил я старые, было уже темно холодно и вообще хрен найдешь, как всегда) С того времени не один год прошел, не один дрифт и покатушки все это пережило, что конечно делает честь ЗЧ от GM с завода, но не выдержало моего последнего дрифт заезда на поле! Первым ушел тройник, а когда я заменил его, ушли прокладки и колечки... благо я не выкинул потроха от термостата, и половина прокладок уже была, потек он конкретно, со всех щелей как говорится... Разных колечек, трубочек и прокладочек там предостаточно, что сильно доставляет при заказе ЗЧ и просмотре сроков ожидания, самое жесткое что было это вот эти 2 колечка - 12623461 Они есть 2 типов, красные это горячие и синие это обычные! Синие рано или поздно потекут, надо ставить строго красные это напыление, внутри резинка черная. В итоге у меня потекло вооооот такое кол-во резиночек и прокладочек, все они стояли с завода, тоесть им уже 13 лет) Считаю неплохой результат для моих режимов езды)))) Хит №2, это кусок помпы что застрял в термосе))))) Алюминька, не магнитится, тут я решил, что наверное пора и помпе честь знать)))))) Заказал какую-то первую что нашел на клубе Airtex поиском ищется легко номер, ценник 2 тыр. Если говорить о работе то это примерно вот такая поза на полдня))) Ну а коль полезли в помпу то и тут надо колечко махнуть рядом Дальше опрессовка системы И вроде готово) остатки фоточек покидаю чтобы понимать масштаб разборок) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 17 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 мая 2021 Всем привет! Приятная новость для владельцев Cadillac: появилась возможность убрать надоедливую запись при запуске Также у нас можно сделать ряд других работ по программированию: активировать доп функции, заднюю камеру, сделать чип, обновить блоки и модули, адаптировать АКПП, русифицировать и многое другое. Работы проводим как у нас в сервисе в Москве, так и удаленно в любом другом городе Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 31 мая 2021 Устал качать руки рулем, есть спортзал, решил рейку починять))) отдал машинку ребятам через 2 часа уже фотоотчетС виду все целое, ждем отчет из Волт Плюса о состоянии внутренностей и давлении, до/после ремонта!Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app madcat_customs отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 июня 2021 Жалоба Share Опубликовано: 9 июня 2021 Рейка на месте, руль пушка! Точное управление и гораздо легче чем был! Пока термос был в работе кстати на мне тренировался детейлер, новое направление, так выглядит 3 летний белый салон после детейлинга! Новый руль покрыли защитный составом, как и кожу тоже! Полет отличный! По времени весь салон 1 день занял! madcat_customs и Coced отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 15 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2021 Друзья, если кто-то хочет узнать дату производства или отзывные кампании, которые GM проводит для постгарантийных (а также гарантийных) автомобилей, то вы всегда можете отправить нам запрос на эту информацию, и мы сможем вам помочь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 18 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 июня 2021 Друзья, если у вас есть мотоциклы — привозите их в нашу мастерскую У нас появилось новое оборудование для мотошиномонтажа Также, обслужим и намарафетим ваши мото с помощью керамики и полировки Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 21 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 июня 2021 Друзья, если у вас есть мотоциклы — привозите их в нашу мастерскую У нас появилось новое оборудование для мотошиномонтажа Также, обслужим и намарафетим ваши мото с помощью керамики и полировки В продаже Chevrolet Camaro ✔️20 год✔️2.0 турбо✔️Экран и камера повышенной чёткости✔️Бампер перед SS✔️Камаро RS✔️Карплей андроид авто✔️Кожаный салон✔️Климат 2 зоны✔️Full Led оптика (по кругу)✔️Русифицирована✔️20-е колеса✔️238 по птс в налоге Цена для подписчиков 2 750 000 без торга Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 29 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 июня 2021 Друзья! Мы продолжаем настраивать машины на диностенде. Если вам нужна индивидуальная настройка увеличения мощности, снятие ограничения скорости и т.д. — ждём вас:) По времени работы занимают 2–4 часа. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Snipx Опубликовано: 6 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 6 июля 2021 А есть готовые решения для прошивки двигателя и акпп Cadillac cts 2? 3.6 awd. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 7 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 июля 2021 14 часов назад, Snipx сказал: А есть готовые решения для прошивки двигателя и акпп Cadillac cts 2? 3.6 awd. Да, есть готовые прошивки, евро-2 прошивки и чип-тюнинг прошивки, все имеется Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 14 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2021 У нас горячие новости: мы привезли новые кульки на Camaro. Также подходят и на Cadillac ATS 2.0t Устанавливаются штатно Ниже характеристики: • Цельноалюминиевая конструкция • TIG-сварка для увеличенной стойкости • Толщина ядра интеркулера 50 мм • Увеличенный на 45% размер, в сравнении с заводским • Площадь охлаждения увеличена на 239% • Размер ядра вырос на 78% • Литые боковые резервуары • Внутренний объем больше, чем сток на 30% • Скорость потока увеличена на 10% • Используются OEM-крепления хомутов • Порт NTP на пайпе от интеркулера к дроссельной заслонке для установки метанола или датчика/сенсора давления наддува Доступны в сером и черном варианте Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2021 3 часа назад, madcat_customs сказал: Cadillac ATS 2.0t а на CTS3 2.0T ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madcat_customs Опубликовано: 14 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 14 июля 2021 да, есть 1 час назад, Maxim сказал: а на CTS3 2.0T ? Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 15 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2021 29.06.2021 в 17:40, madcat_customs сказал: Друзья! Мы продолжаем настраивать машины на диностенде. Если вам нужна индивидуальная настройка увеличения мощности, снятие ограничения скорости и т.д. — ждём вас:) По времени работы занимают 2–4 часа. XT5 2.0T был на стенде? Интересно, многие говорят что мощность для РФ занижена только на бумаге, так сказать развеять мифы) 17.05.2021 в 21:40, madcat_customs сказал: Всем привет! Приятная новость для владельцев Cadillac: появилась возможность убрать надоедливую запись при запуске Также у нас можно сделать ряд других работ по программированию: активировать доп функции, заднюю камеру, сделать чип, обновить блоки и модули, адаптировать АКПП, русифицировать и многое другое. Работы проводим как у нас в сервисе в Москве, так и удаленно в любом другом городе Каким образом удалённо проводится программирование? Интересует вопрос по климат контролю на xt5 2.0 2020, проблема заключается в том что климат сам определяет чем и как дуть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2021 4 часа назад, Vitall M сказал: для РФ занижена только на бумаге это 100%, сделано чтобы попасть в другую налоговую рамку и это невелировало налог на роскошь, куда попали почти все модели уже Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 15 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 июля 2021 6 минут назад, Maxim сказал: это 100%, сделано чтобы попасть в другую налоговую рамку и это невелировало налог на роскошь, куда попали почти все модели уже Была надежда что можно завод восстановить программно ((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
