Lev Опубликовано: 19 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2020 Как некоторые знают, мой авто настигла хоть и известная но крайне неприятная и дорогая болячка. На приборе перестало отображаться уровень топлива, температура масла, отключился трекшен, машина не знает в какое положение приведена коробка и не отдает по этому ключ. Все эти симптомы указывают на проблемы с ЭБУ. Но при этом машина продолжает ездить, переключение коробки в спорт работает, скорость и обороты двигателя видны. Все дело в том, что в первых CTS и SRX до 06 года ЭБУ сообщает всю эту информацию по шине Class 2 Data. И вот где то в эбу происходит клин и сигнал по этой шине перестает идти. Сегодня, найдя немного времени, вышел к машине и в очередной раз провел диагностику уже не просто сканируя коды, а по рекомендации GM по проверке работоспособности этой шинв из сервис мануала. Убедился что все блоки по этой шине доступны и шлют данные, просканировал ошибки на ЭБУ и обнаружил там код DTC U1300 Class 2 Data Link Low, что по описанию да и по названию предполагает, что на шине низкое напряжение и/или шина замкнута на землю. Кстати если я ничего не путаю, то шина работает в диапазоне от 0 до 7 вольт. Решил скрутить блок и проверить его сканером уже на столе, для исключения проблем с проводкой. Честно говоря хотел взять блок у со-клубовца, но терпение не мой конек.... Если в результате проверок на столе ошибка исчезнет, то скорее всего блок живой и проблема где-то в проводке. Если же никуда не уйдет, планирую вскрывать могзи и есть их ложечкой... Так... Вскрыть блок и пытаться понять как устроена схема связанная именно с этой шиной. Ну и на рок авто заказан новый блок. Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2020 14 часов назад, Lev сказал: планирую вскрывать могзи и есть их ложечкой... Если у тебя получится, то все Московские сервисы сожрут свои трусы и распишутся в беспомощности))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 20 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2020 И так, чудо не произошло и в блоке регистрируется ошибка U1300, напряжение по шине низкое, на осциллографе шумы где-то около 1В.... Требуется вскрытие пациента и нудное тыканье мультиметром в поиске куда идёт пин шины и что могло отсохнуть. Так как никогда не вскрывал ЭБУ и не представляю как там все устроено, сложно сказать, что отвечает за работу шины, отдельная микруха или в рамках общего МКТак как желания убить свой блок нету, жду донора, возможно во вторник смогу забрать. Stay tuned как говоритсяSent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Если у тебя получится, то все Московские сервисы сожрут свои трусы и распишутся в беспомощности)))Это конечно будет смешно )Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 22 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 декабря 2020 Вот подвезли доноров на вскрытие, буду пытаться понять, что там да как. Очень бы помогли схемы блока, но найти наверное не реальноSent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 22 декабря 2020 2 часа назад, Lev сказал: но найти наверное не реально если понять кто для GM их делает то думаю вполне реально найти. Судя по значку Hella? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 22 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 декабря 2020 если понять кто для GM их делает то думаю вполне реально найти. Судя по значку Hella? Это бошевский блок me9.6 Там можно по коду найти его... Проблема не в этом, вскрыл я один блок.... В домашних условиях там делать нечего.... Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 22 декабря 2020 зато точно ясно не окисел Lev отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 22 декабря 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 декабря 2020 3 hours ago, Maxim said: зато точно ясно не окисел Ну может какой кондёр издох ) а может микруха, а может фаза луны не та была Можно другим путем пойти, сделать девайс-костыль, который при таких проблемах будет слать в шину данные, которые не может уже сам ЭБУ. Только нужна живая машина и очень много времени и терпения, чтобы снимать пакеты с шины и пытаться их сопоставить с данными в блоке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 11 декабря 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 декабря 2021 Под боком приехали сто, там у них есть диагност, отвёз им свои блоки, попросил попробовать пропаять контакты, может на след неделе заберу, а вдруг...Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 16 декабря 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 декабря 2021 Не вышло, пропайка контактов не дала результата, пин шины прозванивается до микрухти, то есть с контактов все ок и скорее всего сдохла микросхема. Видимо умирают они окончательно. Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Korki113 Опубликовано: 7 января 2023 Жалоба Share Опубликовано: 7 января 2023 Доброго времени Чем закончилась история? Как решил проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 7 января 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 января 2023 Покупкой нового эбу со штатов. Потом его прошивка у дилера. Maxim и Korki113 отреагировали на это 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artyom Опубликовано: 3 октября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 3 октября 2023 Как часто они дохнут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 3 октября 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 октября 2023 Ну лет 7+ проживают, в прошло году вот на моей памяти у человек 4 умер эбу) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
